ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหาเรื่องยางมีรอยฉีก ดอกยางมีรอยฉีกหลุด  (อ่าน 17900 ครั้ง)
ออฟไลน์ DArkMaster
  • กระทู้: 963
รถวิ่งไป 27,xxx kmแล้วครับ
วันนี้ผมลงไปเช็คดูล้อรถอ่ะครับ แล้วพบรอยพวกนี้บนล้อรถ ไม่ทราบว่ารอยพวกนี้มันจะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่รึเปล่าครับหรือเป็นธรรมดาในการสึกหรอของยางอยู่แล้ว ปลายปีนี้ผมใช้รถเดินทางไกล+บรรทุกของหนัก ไม่ทราบว่าผมต้องเปลี่ยนยางเลยรึเปล่าครับ อุปนิสัยของผมเป็นพวกขับเร็วครับ
รูปตามข้างล่างนี่เลยครับ
นี่รูปยางหลังซ้ายครับ ดอกยางหลังฉีก
ดอกยางหลังซ้ายมีรอย
หลังซ้ายดอกฉีก
หลังซ้ายมีรอยขีดตรงแก้มล้อ ผมเอานิ้วฉีกดูลึกพอควรครับ
รูปรอยฉีก ถ่ายครึ่งล้อครับ
ล้อนี้มีรอยดอกยางหลุดเยอะมาก แต่มันจะหลุดแบบบิ่นๆอะครับ แล้วก็ยางมีรอยขีดตรงแก้มล้อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 14, 2012, 14:54:19 โดย DArkMaster »
ออฟไลน์ DArkMaster
  • กระทู้: 963
Re: มีปัญหาเรื่องยางมีรอยฉีก ดอกยางมีรอยฉีกหลุด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 14:37:43 »
อันนี้ล้อหน้าซ้ายครับ มีรอยขีดที่แก้มยางเหมือนล้อหลังซ้ายเลย
ล้อหน้าซ้ายครึ่งล้อ เห็นรอยฉีกที่แก้มยาง
ล้อหน้าซ้ายก็มีรอยดอกยางฉีกเหมือนล้อหลังครับ
ออฟไลน์ DArkMaster
  • กระทู้: 963
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 14:41:58 »
ผมว่ารอยมันดูเล็กน้อยครับ แต่ว่าผมจะกลับบ้านตอนปีใหม่วิ่งทางไกลทีเดียว900โล บรรทุกของหนัก อีกอย่างนึงรถผมคือ Ford Fiesta , feel the difference มีปัญหาเรื่องยางรถบวมกับยางรถระเบิดบ่อยมาก ผมกลัวครับ ;D
รบกวนขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆด้วยนะครับ
ออฟไลน์ KIM NNC
  • กระทู้: 275
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 14:58:55 »
รอยบนหน้ายางไม่ค่อยหน้ากลัวเท่าไหร่ เพราะหน้ายางจะหนากว่าแก้มยาง
แต่ที่แก้มยางน่าเป็นห่วงกว่า ถ้าซื้อความสบายใจ ซื้อใหม่สองเส้นแทนที่แก้มยางฉีก
เอาเส้นใหม่มาใส่ล้อหน้าครับ ดีกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียเท่าไหร่ตอบยากนะครับ
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 15:30:58 »
รอยยางจะปริแตกรอบๆแก้มยาง  เคยตกหลุมแรงๆรึเปล่าครับ  มีสิทธิ์บวมจาแก้มยางด้านแล้ว  แล้วมองไม่เห็น  แต่จะมีรอยปริๆ  แตก คล้ายๆกันนี่แหละครับ
เปลื่ยนคู่2เส้นไปก่อนก็ได้ครับ  ถ้าไม่สบายใจ  ยางไชด์เดิม มียางเดิม  กะบริกระโจน AR10 / MY02  ครับ
ออฟไลน์ DArkMaster
  • กระทู้: 963
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 15:40:05 »
ตกบ่อยครับ บางทีขับมาเร็วๆเจอหลุมเบรกไม่ทันก็ลงไปทั้งแบบนั้นเลยครับ
ออฟไลน์ D17
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 15:47:36 »
ถ้าแก้มยางมีรอยฉีก เปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับ สบายใจกว่า
ออฟไลน์ imneng
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 15:50:52 »
เรื่องตกหลุมลึก ๆ แรง ๆ หรือไม่ลึกแต่แรงและบ่อย ๆ ก็อันตรายเหมือน ๆ กันค่ะ
ทั้งล้อ/ช่วงล่างและอื่น ๆ อีกมากมาย
ระวังนะคะ ถนนเมืองไทย ปราบเซียนจริง ๆ
Merc Addicted
ออฟไลน์ DArkMaster
  • กระทู้: 963
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 15:57:58 »
ขอบคุณทุกท่านที่มาตอบมากครับ งั้นผมไปเคลมกับประกันเลยดีกว่าจะได้สบายใจ
ขอถามต่อหน่อยนึงแล้วกันนะครับ
1.Ps3
2.Re002
3.GR-90
ยาง3ตัวนี้ตัวไหนคุณภาพดี คุ้มราคาที่สุดครับ (สำหรับคนขับรถเร็ว)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 14, 2012, 18:55:52 โดย DArkMaster »
ออฟไลน์ toonnazaone
  • กระทู้: 391
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 18:54:33 »
เปรียนคู่เส้นที่มีแผลที่แก้ม ส่วนจะเอาไว้หน้าหรือหลังลองดูครับ
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 19:44:29 »
1.Ps3
2.Re002
3.GR-90
RE002  เร็วแล้วเกาะถนน  GR90 รีดน้ำไม่ค่อยดีครับ  แต่เงียบจริง
ออฟไลน์ kbo1980
  • กระทู้: 98
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 20:09:22 »
1.Ps3
2.Re002
3.GR-90
เคลมประกันนี่ หมายถึงรถอยู่ในระยะประกันหรือว่าเคลมกับประกันภัยครับ
ถ้าเคลมกับประกันภัยลักษณะแบบนี้เคลมได้เหรอครับ  ??? ??? ??? แต่ถ้ารถใหม่เคลมที่ศูนย์ก็เข้าใจได้ครับ
แต่อาการแบบนี้ต้องเปลี่ยนจริงๆครับ ผมเคยเจอแจคพอตกับยางลักษณะนี้มาแล้ว
ออฟไลน์ DArkMaster
  • กระทู้: 963
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 20:18:15 »
1.Ps3
2.Re002
3.GR-90
เคลมกับประกันภัยครับ ประกันชั้น1เคลมได้50%ของราคายางเก่าครับ สมมติราคายางเส้นเก่าราคาเต็ม2500บาท2เส้นก็5000บาท เคลมประกันได้2500บาทครับ ผมก็บอกประกันว่าไม่เอายางเคลมขอให้เค้าตีราคายางแล้วผมขอรับเงินแทนครับ
ออฟไลน์ kbo1980
  • กระทู้: 98
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2012, 20:33:22 »
1.Ps3
2.Re002
3.GR-90
รถผมก็ประกันชั้น 1 แต่แก้มมันฉีกล้อเดียว ผมก็ใช้ต่อมาจากตอนที่สังเกตุเห็นแก้มยางมันฉีกมาประมาณ 3 เดือน วิ่งไปอยู่ดีๆลมมันซึมออกหมดเลยต้องจำใจวิ่งบดยางไปเปลี่ยนที่ร้านยาง ผมเห็นเป็นยางชุดเดียวกันใช้มา 4 หมื่นกว่าโลแล้วเลยเปลี่ยนใหม่หมด 4 เส้น โดยไม่ได้คิดถึงเรื่องเคลมประกันเลยครับ
ออฟไลน์ THEKHAM
  • กระทู้: 487
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2012, 02:36:04 »
ผมพึ่งตอบกระทู้บนเรื่องยางติดรถคอนติไป
ผมไปซัดหนักแก้มฉีกไปชิ้นเบ่อเริ่ม ยังใช้ได้ต่อครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาความสบายใจเจ้าของรถเป็นหลักครับ ผมไปให้ร้านยางตรวจยังใช้ได้ครับ
ตอนนี้ไม่อยู่ได้ขับคุณแม่ใช้ คาดว่าปี57กลับไทยค่องเปลี่ยนลงล้อลงยางใหม่
ออฟไลน์ nekoyaki
  • กระทู้: 283
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2012, 07:14:37 »
ถ้าเป็นผม ผมคงเปลี่ยนแน่ครับ เพราะกลัวรอยฉีกที่แก้มยาง
ถ้าเปลี่ยนสองเส้น ตำราผมท่านให้ใส่ล้อหลังก่อน (ยางใหม่) เพราะเป็นล้อทึ่ควบคุมไม่ได้ ยางเก่ามาใส่ล้อคู่หน้าครับ
ตำรานี้ไม่เคยลอง เพราะผมจับเปลี่ยนทั้ง 4 ล้อทุกครั้งครับ
