เคสนี้ ผมว่า E20 จะแพงกว่า Gasohol 91 อ่ะครับ
ปล. ไม่คิดเป็น "บาท/กม." นะครับ
เพราะมันเป็น "กลไกราคา" เนื่องจากมีหน่วยงานด้านพลังงาน "ควบคุมราคา" อยู่
ผมคิดว่า Camry 2.4 V จัดเป็น D segment ขนาด 2000-3500 cc.
ซึ่ง กว้างใหญ่และหนักแน่น แต่ก็มี load น้ำหนัก
ทำให้ต้องเผาน้ำมันจำนวนมาก สำหรับส่งกำลังให้เคลื่อนที่ได้....
เมื่อเปรียบเทียบ กับ segment อื่นๆ ที่มีขนาด cc. น้อยกว่า
ผมคิดว่า E20 น่าจะเหมาะกับ รถ cc. น้อยๆ จะประหยัดค่าน้ำมัน เพราะใช้น้อยกว่า
ซึ่งในช่วงความเร็วต่างๆ Camry น่าจะเผา E20 หมดไวกว่า Gasohol91
เพราะ ส่วนผสม แอลกอฮอล์ ใน E20 มันเผาไหม้ได้ดีกว่า เนื้อน้ำมันเพียวๆ อ่ะครับ
ในทีนี้คือแนะนำให้ผมใช้Gasohol91ดีกว่าใช้ไหมครับ
รถที่ cc. สูง ....
ขอ เน้นไปที่การขับขี่แบบ "ถ้าแช่เท้าที่คันเร่ง นานๆ" ไม่ผ่อน ไม่ปล่อยคันเร่ง
ผมเชื่อว่า E20 จะกินกว่า Gasohol91 อ่ะครับ
ต้องทดสอบ กับรถของเรา แบบควบคุม
- ระยะทางให้เท่ากัน
- ความเร็วที่รถวิ่งเฉลี่ยๆ ให้เท่ากัน
- น้ำมัน ที่เติมกลับใช่กี่ลิตร
- เทียบกันระหว่าง E20 กับ Gasohol 91
- ไม่ต้องคิดเป็น บาท/กม. เราแค่อยากจะรู้ว่า น้ำมันอะไรหมดเร็วกว่ากัน
น่าจะพอเห็นอะไรได้ในรถของเรา อ่ะครับ
ปล. ขับแบบกิน-ไม่กินน้ำมัน ปัจจัยมันหลายอย่าง
มันอาจขึ้นกับ พฤติกรรมการขับขี่ของเจ้าของ ชนิดรถนั้นๆ
และสภาพถนนหนทาง ชั่วโมงเร่งด่วน และอื่นๆ ด้วยอ่ะครับ
