ผู้เขียน หัวข้อ: งง กับอัตาทดเฟืองท้ายของ BT-50 pro เกียร์ธรรมดา  (อ่าน 6202 ครั้ง)
ออฟไลน์ Koong
  • กระทู้: 993
รุ่น 2.2 ใช้อัตราทดเดียวกันหมด ทั้งรุ่นธรรมดาและยกสูงทั้งที่รุ่นยกสูงล้อใหญ่กว่าตั้งเยอะ
และยิ่งงง เมือเป็นรุ่นเครื่อง 3.2 4wd  กลับมีอัตราทดสูงกว่ารุ่นยกสูงเครื่อง 2.2 ซะอีก ทั้งที่ล้อและยางก็มีขนาดใกล้เคียงกัน
คือมันค้านกับทฤษฎีที่ได้เรียนมา  อยากรู้เหตุผลของวิศวะกรมาสด้าจังว่าเพราะอะไร
และอยากถามคุณ จิมมี่ว่า ตอนเอารถไปเทสอารมณ์ในเรื่องของอัตราเร่งแซงมันแตกต่างกันเยอะไหมครับในแต่ละรุ่นย่อยของเขา
ออฟไลน์ RUKTOOKKHON
  • กระทู้: 382
Re: งง กับอัตาทดเฟืองท้ายของ BT-50 pro เกียร์ธรรมดา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2012, 16:00:42 »
ต้นทุนมั้งครับ มันมีผลดีในระยะยาวครับ
ผมเชื่อว่าเขาทำถูกแล้วครับ
ทั้งฟอร์ดทั้งมาสด้า ทักษะไม่ธรรมดา
เขาคงวัด loss กันรอบด้านแล้วล่ะ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2012, 16:50:31 »
ตัวเครื่องใหญ่ คนซื้อคงไม่ได้ต้องการประหยัด ดังนั้น อัดเฟืองท้ายจัดๆให้ไปเลย เหยียบแล้วดึงปรี๊ดๆ
ส่วนหมวดเครื่องเล็ก ก็ง่ายดี ไม่ต้องสับสนอัตราเฟืองท้าย
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ ton4965
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2012, 17:37:19 »
ถ้าจำไม่ผิด ฟอร์ด ตัวเตี้ย เกียร์ธรรมดา 3.3 ตัวสูง เกียร์ธรรมดา 3.5 เกียร์ออโต้ 3.7 ครับ
แต่มาสด้าผมเจอในโบชัวร์ เกียร์ธรรมดา เท่ากันทั้งเตี้ยและสูงที่ 3.3 ผมก็เคยงงเหมือนกันครับ
หรือเป็นไปได้ไหมที่จะระบุมาผิดน่ะครับ
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2012, 19:42:28 »
ส่งสัยลงข้อมูลผิดกะมั้ง
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2012, 21:45:13 »
รถเก๋งอย่าง Civic FB ก็เป็นแบบนี้ครับ
2.0 ทดรอบเฟืองท้ายจัดกว่า 1.8
ลองดูรีวิวได้ รอบเครื่องที่ความเร็วเท่ากัน 2.0จะใช้สูงกว่า
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 00:24:13 »
ผมคิดว่า ถ้าไม่ทำแบบนี้ เราอาจไม่เห็นความแตกต่างของ 1.8 กับ 2.0 ชัดเจนหรือเปล่าครับ
อันนี้เป็นการตลาดแบบนึงด้วยหรือเปล่าหว่า ต้องทำให้รู้สึกว่า 2.0 แรงกว่าค่อนข้างชัดเจน >_<
แต่ก็น่าจะทำให้กินน้ำมันลดลงด้วย เพราะรอบสูงขึ้น แต่เครื่องยิ่งออกแรงน้อยเข้าไปใหญ่ ดูจากรีวิวพี่จิม อัตราสิ้นเปลืองแทบจะเท่า 1.8เลย  ยิ่งถ้าใช้เลขระยะทางเดียวกับ 1.8 นี่จะกลายเป็น 2.0 ประหยัดกว่าด้วยซ้ำ >_<
ออฟไลน์ Koong
  • กระทู้: 993
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 21:20:53 »
อืม ถ้าจะจริง    เพราะผมก็เจอมาเหมือนกันกับรถที่ประหยัดน้ำมัน บางทีก็ไม่ได้ใช้รอบเครื่องต่ำๆ เสมอไป       ทดเฟืองท้ายสูงๆ เครื่องก็เบาแรง ถึงจะใช้รอบสูง แต่กดคันน้อยกว่า เพราะเครื่องไม่หนักแรง
