BT-50pro AT กับ all new D'max at ความนิ่มนวลเวลานั่งต่างกันเยอะไหม ขับในเมือง
ipowpow
แล้ว กระบะ ใครใหญ่กว่ากันอ่ะคับ หรือเท่ากัน
johnlee
พอกัน แล้วแต่ชอบ
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
เป็นผมๆชอบช่วงล่าง  BT-50 Pro มากกว่าแต่ให้เลือกผมเอา D'max แต่เป็น X-Series นะ
promt
ผมแค่ไปลองขับ นะครับ ไม่ได้ใช้งานจริงทั้ง 2 ค่าย
อีสุ รุ่นวีครอส มันโยกตัวกว่า มาสด้าบีที 50 โปรครับ
ส่วนภายในของกระบะ (ส่วนบรรทุก) ไม่ได้สังเกตุครับ แต่ตัวรถ บีที ใหญ่กว่าครับ
toonnazaone
กระบะ btใหญ่กว่าขับช้าแข็งกว่า ขับเร็วดีกว่านิ่งกว่า อิซุผมขอแลกกับเพื่อนขับให้เพื่อนมาขับbtผมเครื่อง2.2atผมก็ไปขับอิซุ2.5at z.ขับจากพิษณุโลกไปภูเรือเครื่อง(ผมว่านะมันอืด)โค้งก็โยนผมว่ามันไม่เหมาะกับการขับในแบบของผม
ปล.เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
Supermax
ตอบ ถ้าขับในเมือง พอๆ กันครับ แข็งพอๆ กัน รถกระบะไม่เหมาะสำหรับการขับในเมืองครับ
pasumylove
bt มั่นใจกว่าครับ d-max มันจะนุ่มเหมือนกัน คล้าย ๆ triton ตัวยกสูง ออกจะโครง ๆ หน่อย ๆ
แต่ถามว่าต่างกันมากไหม bt กับ d-max มันนิดเดียวครับ แล้วแต่คนชอบและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
gunz13096
อีผุผุ เวลาโยกผมว่ามันย้วยๆมึนๆนะ ทำให้เมารถแต่ไม่เหวี่ยงเท่าExora(คหสต)
MoO Cnoe
dmax ขับในเมืองนุ่มกว่า bt ครับ
dmax จะโยนตัวกว่า bt เล็กน้อย เนื่องจาก set มานุ่มกว่า
bt ท้ายดีดตัวมากกว่า dmax เวลาเจอทางขรุขระ
bt หนึบกว่า dmax หน่อย
dmax 2.5VGS อืดกว่า bt 2.2
bt 2.2 กินน้ำมันมากกว่า dmax 2.5VGS
กระบะท้าย bt ยาวกว่า dmax ครับ
ส่วนด้านกว้างพอๆกันครับ
แต่ห้องโดยสารเท่าๆกัน
ประมาณนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 17, 2012, 11:50:10 โดย MoO Cnoe »
hong_G
ลองขับทั้งคู่แล้วครับ
Dmax ช่วงล่างนิ่มกว่า แต่โยนกว่า ขับไม่มั่นใจเท่า BT50pro ครับ
BT50pro ช่วงล่างออกแนว นิ่มแบบกระชับ ไม่โยนตัวมากไป ระยะรีบาวของโช๊ค สั้นกว่า หยุดกระเด้งไวกว่าครับ ขับแล้วมั่นใจกว่พอตัวเลย
promay
มาสด้านุ่มแบบแ่น่นส่วนอีซูซุนุ่มแบบยวบยาบโยนตัวนั่งแล้วเมารถง่าย ปล.ไปลองTest Drive ดูนะครับแล้วจะรู้เอง ;D
MoO Cnoe
ไม่รู้จะพอช่วยได้มั้ยครับ
ลองทำมาให้
มาสด้าฐานล้อยาวกว่าอีซูซุประมาณ 17.5 ซม.
แล้วก็ด้านหน้าห้องเครื่องยาวกว่าครับ
คงจะเป็นมิติเส้นสายการออกแบบด้วยมั้งครับ
เลยทำให้รู้สึกว่าท้ายกระบะมาสด้าใหญ่กว่า แต่ลองดูแล้วก็พอกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 17, 2012, 13:49:07 โดย MoO Cnoe »
myalexxp
ประมาณนี้ครับ
เห็นด้วยทุกประการครับ  :D
dht_tubes
ลองทำมาให้
ข้อมูลเป๊ะแ่น่นปึ้ก ขอบคุณมากครับ
Tonge
ขับในเมือง D-max นุ่มกว่าชัดเจน
แต่จังหวะยุบตัวยืดตัว BT-50 กระชับกว่าครับ
ภายใน ผมว่า D-max นั่งสบายกว่า BT-50ผมนั่งแล้วอึดอัด
ภายนอก BT-50 ดูใหญ่กว่าพอสมควร แต่พอดูจริงๆแล้วไม่ต่างกันมาก
aoddy1
ขับในเมืองเป็นหลักแนะนำ D-MAX ครับ ความบันเทิงสมบูรณ์แบบเครื่องเสียงเพราะรถติดๆดูหนังไปเรื่อยๆ ขับช้าช่วงล่างนิ่มกว่า
ผมใช้ BT ขับทางไกลครับช่วงล่างหนึบกว่า เครื่องเร่งแซงได้ดีกว่า ขึ้นเขากินขาดแรงบิดเยอะกว่า ส่วนเรื่องกระบะผมว่าพอๆกัน
แต่ตัว BT ภาพรวมตัวรถใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัด
ปล.ผมลองตัวขับ2ยกสูง เกียร์ออโต้ทั้งคู่
toonnazaone
ใช้ครับbt อยู่บนเขามันมาก
อีซุมันต้องดึงเบรคมือด้วยเวลาดูหนังมันถึงจะติดครับ
Ohmohmz
ปลดล็อคได้ครับ
toonnazaone
ปลดล็อคได้ครับ
ใช้ครับทำได้ผมก็ทำเรียบร้อยแล้วแต่เป็นในmu7นะDIY
