ผู้เขียน หัวข้อ: ตกลงภาษีสรรพสามิตรรถใหม่ปี2559เกณฑ์ไหนกันแน่  (อ่าน 8161 ครั้ง)
ออฟไลน์ PumpNISMO
  • กระทู้: 638
ถ้าเป็นแบบนี้
 1. รถยนต์นั่ง และรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี ปล่อยก๊าซไม่เกิน 150 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 30% ปล่อยก๊าซ 150-200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 35% และปล่อยก๊าซเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 40%
                         2. รถยนต์นั่งประเภทอี 85 และรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี ปล่อยก๊าซฯไม่เกิน 150 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 25% ปล่อยก๊าซ 150-200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 30% และปล่อยก๊าซฯเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 35% ฯลฯ
นั่นเท่ากับว่ารถเก๋งดีเซลเครื่องสองพันก็จะเสียภาษีเพิ่มอย่างน้อย5% ถ้าเกณฑ์นี้เหมือนรถเก๋งb-segจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการลดมลพิษเท่าไหร่ เพราะน่าจะผ่านอยู่แล้วปรับปรุงให้เติมe85ก็เสียภาษีเท่าเดิม  นั่นเท่ากับว่าเกณฑ์นี้ไม่จูงใจให้ลดมลพิษเลยเพราะภาษีมันไม่ได้ถูกกว่าเดิมเลย แล้วอีโคคาร์หายไปไหน ต้องเสียภาษีหนักกว่าเดิมถึงเท่าตัวหรอครับ
ความหวังที่จะใช้รถดีเซลราคาถูกลงก็พังลงไป ตอนออกข่าวบอกว่าไม่อยากฟิกเรื่องเชื้อเพลิงแต่นี่มันสนับสนุนให้รถเก๋งใช้เครื่องเบนซิลอี85ชัดๆ แน่จริงออกมาสำหรับเครื่องดีเซลที่เติมB20 อะไรแบบนี้ด้วยซิครับ
  • กระทู้: 12,633
Re: ตกลงภาษีสรรพสามิตรรถใหม่ปี2559เกณฑ์ไหนกันแน่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 11:38:25 »
ผมว่าไอเกณฑ์นี้มันมั่วมากๆ ไม่มีความจริงเลยในรถว่าประหยัดไม่ประหยัด ผลเทสต่างประเทศค่ามันต่างจริงชิบ  รถเครื่องใหญ่ประหยัดกว่าเครื่องเล็กมีเยอะไป เกณฑ์นี้ก็เหมือนเดิมเรื่อง CC ไท่เห็นเกี่ยวกับความประหยัดหรือมลพิษเลย
ออฟไลน์ wingzerocustom
  • กระทู้: 101
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 11:44:02 »
เท่าที่ผมเข้าใจนะครับ
คือรถที่เกิน 3000 CC ขึ้นไปยังจะเก็บภาษีแบบเดิมอยู่ แต่รถที่ CC ไม่ถึง 3000 จะเก็บจากการปล่อย CO2
แล้วถ้ารถนั้นสามารถใช้ E85 ได้ก็จะลดภาษีลงไปอีก ไม่สนใจว่าจะเป็นเครื่องแบบไหน
นี่เธอรู้ป่าวว่า เชียงใหม่ มีทะเลนะ
คิดไม่ถึงล่ะสิ
แต่เรา คิดถึง นะ
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,560
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 11:55:20 »
ความจริงคือ เอาการปล่อยคาบอนไดออกไซด์มาอ้าง ทำเป็นว่า เราต้องรักษ์โลก อย่างนู้นอย่างนี้ และไม่คิดตามซีซี และแรงม้า แต่ในตารางก็ยังแบ่งรถคามซีซีอยู่ดี เรื่องของเรื่องคือ เสียเงิน(แทนที่จะได้) ไปกับไอ้นโยบายรถคันแรกไปเยอะไง เลยต้องเล่นทางอื่น เอาเงินกลับมา ไปเก็บภาษีจากตรงอื่นแทน และการมาอ้าง CO2 ฟังเหมือนดูดี แต่มันก็เก็บกันตามซีซีเหมือนเดิมแหละ ไม่ได้คิดจาก CO2 เหอะๆ ขำ !!!
ออฟไลน์ keamglad
  • กระทู้: 395
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 12:03:02 »
ตามนี้ครับ
แบงตาม CC เหมือนเดิม แต่แค่เอาการปล่อยก๊าสมาคุมอีกชั้นนึง  ถ้าปล่อยก๊าสเกินที่กำหนดจ่ายแพงขึ้น
แต่ไอ้ที่ปล่อยก๊าสไม่เกินกำหนดก็แพงขึ้นอยู่ดี
สรุปเอาเรื่องการเก็บภาษีตามการปล่อยก๊าสมาเรียกแขก  พูดสร่างภาพให้ดูดี  ง่ายๆคือจะขึ้นภาษีนั่นแหละ ตรงๆ ชัดๆ
ออฟไลน์ PumpNISMO
  • กระทู้: 638
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 12:08:10 »
พูดตรงๆเลย E85มันใช้เอทานอล ไบโอดีเซลใช้ปาล์มน้ำมัน ซึ่งทั้งสองตัวมันแพงกว่าน้ำมันปิโตรเลียมทั้งสองตัวแหละ แต่E85กินน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเบนซิลธรรมดาซะอีกนั่นหมายความว่าจำนวนเงินต่อลิตรที่รัฐต้องชดเชยมีมหาศาล แต่ขณะที่ดีเซลมันประหยัดกว่าเบ็นซิลธรรมดาอยู่แล้วยิ่งE85ยิงประหยัดเข้าไปใหญ่ จำนวนเงินที่รัฐเข้าไปชดเชยก็จะน้อยกว่าเพราะมันใช้ปริมาณน้ำมันน้อยกว่า ทำไมถึงไม่ผลักดันไบโอดีเซลหล่ะครับ หึหึ
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 12:16:01 »
แบ่งตามซีซี แต่ไม่ได้กำหนดแรงม้าไงครับ...ใช้ตรวจจับคาร์บอนร่วม เหมือนจะพยายามแกมๆว่าให้ใช้ Dowsizing แข่งกันพัฒนาเครื่องเล็กแต่ม้าเท่าเดิม
ส่วนถ้า 3000 ซีซี ขึ้นไปอันนั้นเกินนอกเหนือออกไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 21, 2012, 12:20:26 โดย Codename - H »
H.
ออฟไลน์ PumpNISMO
  • กระทู้: 638
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 12:27:28 »
ดูดีๆนะครับ ตารางนั่นเหมือนจะทำขึ้นมาเอง แบ่งตามซีซีรถปัจจุบัน แต่ของใหม่มันแบ่งแค่ว่าเกินกับไม่เกินสามพันซี่ซี่นะครับ ลองดูภาษีใหม่ในภาพก็ได้ 35%เท่ากันหมดเลย แบ่งแยกอยู่ที่co2มากกว่าครับ แต่ว่าภาษีมันแพงขึ้นแทบทั้งหมดเลยนะครับ
  • กระทู้: 12,633
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 12:52:33 »
มันจะแบ่งตาม CC ทำไมวะ เซ็งประเทศไทย 3000 ประหยัดกว่า 2000 ก็มี
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 13:21:01 »
จขกท. ลืมอะไรหรือเปล่าครับ
เรื่องอยากใช้รถดีเซลราคาถูก
รัฐ (และประเทศทุกประเทศทั่วโลก) ไม่ได้สนับสนุน ให้ใช้ดีเซลกับรถนั่งนะครับ
ที่เขาคุมราคาน้ำมัน เพื่อภาคการขนส่งเท่านั้น
อย่าลืมว่า ถ้าลอยตัวน้ำมันจริงๆ ดีเซลจะไปแพงกว่าเบนซินด้วยซ้ำครับ ถ้าทำให้รถเก๋งดีเซลเกิดได้ ทีนี้ก็เก็บภาษีจากน้ำมันเบนซินกัน คนใช้อีโคคาร์ก็ไม่มีความหมายแล้วครับ เพราะประหยัดจริง แต่น้ำมันแพง คิดต่อกิโล แพงกว่าพวกรถดีเซลอีก
ออฟไลน์ Jump
  • กระทู้: 720
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 13:46:36 »
รถปัจจุบัน เบนซิน เหลือน้อยแล้วครับ
3000 ซีซี ยกเว้น supercar หรือ sport
เพราะฉะนั้น ไปเสียภาษี ที่ 50% นะจ๊ะ
LIKE A BOSS!!
ออฟไลน์ PumpNISMO
  • กระทู้: 638
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 14:08:16 »
ที่ผมเห็นว่าดีเซลมันโอเคกว่าก็เพราะว่าแรงบิดมันดี ใช้เชื้อเพลิงทางเลือกได้เหมือนกัน อีโคคาร์เค้าก็ไม่ได้ห้ามให้ใช้ดีเซลหนิครับ ยิ่งประหยัดกันเข้าไปใหญ่ กลิ่นของไอเสียรถที่ใช้ไบโอดีเซลส่วนผสมสูงๆมันไม่เหม็นเหมือนดีเซลปิโตรเลียมนะครับ ผมก็เห็นที่ยุโรปเค้ามีเครื่องดีเซลให้เลือกมากมาย ไม่รู้ว่าเค้าสนับสนุนหรือเปล่า แต่มันประหยัดจำนวนลิตรต่อกิโลเมตรมากกว่าเครื่องเบนซิลนั่นก็ทำให้การชดเชยน้อยกว่าE85แน่นอนครับ ไม่งั้นก็ลดภาษีรถติดแก็สไปเลยซิครับ NGV ประเทศไทยผลิตได้ ไบโอดีเซลก็พลังงานทางเลือกเหมือนกัน ผลิตได้จากน้ำมันพืชใช้แล้วด้วยซ้ำดีกว่าไปทิ้งตามท่อระบายน้ำ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,472
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 14:36:40 »
ผมว่ามันดีตรง มันไม่จำกัดแรงม้าแล้วนะครับ
รถที่ถูกลงก็มีเยอะเหมือนกันนะครับ คือพวกเครื่องไม่ถึง 3000 แต่แรงม้าเกิน 220 ครับ
เช่นอะไร เช่น VW Golf - Scirocco R,BMW Z4 35is - M550d - 1M Coupe,Porsche Cayman-Boxster(ไม่ S) พวกนี้ถูกลงกว่าเดิมครับ
ออฟไลน์ BrownCony
  • กระทู้: 682
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 15:01:09 »
ในเยอรมันรถร่นเดียวกัน รุ่นที่ใช้ดีเซลโดยส่วนใหญ่จะราคาแพงกว่ารุ่นที่ใช้เบนซิน
ออฟไลน์ Yeahyeahs
  • กระทู้: 856
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 15:23:49 »
ขอลบก่อน เหมือนผมเองจะเข้าใจผิด เดี๋ยวมาตอบใหม่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 21, 2012, 15:35:02 โดย T!gerrazze »
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 15:44:32 »
มั่นใจว่า a class เครื่อง 1600 ประหยัดและสะอาดกว่า eco car แน่ๆ
ออฟไลน์ i-din
  • กระทู้: 457
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 16:16:42 »
อีโคคาร์มีข้อกำหนดของดีเซลด้วยนะครับ ไม่เกิน 1.4 ลิตร ส่วนระบบอัดอากาศ มีหรือไม่มีก็ได้ครับ ไม่ได้กำหนดอะไรเอาไว้
ส่วนนี่คือมติครม เต็มๆ ครับ เอามาจากกระทู้ล่างๆ อีกที ส่วนรูปนั้น เป็นรูปที่ทาง โพสต์ทูเดย์ทำขึ้นเอง ในกรณีที่เอารถที่มีปัจจุบันไปเข้ากับภาษีใหม่ อ่านก่อนครับ อย่าเพิ่งว่าอะไรไปเลย
มติครม.ปรับภาษีสรรพสามิตรถยนต์
ครม.มีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ เพื่อแก้ไขการบิดเบือน-สร้างความเป็นธรรม โดยจัดเก็บภาษีตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
                         18 ธ.ค. 55  ครม.มีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาการบิดเบือนโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ และสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีรถยนต์ และเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ของโลก ซึ่งจะเปลี่ยนภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทั้งระบบ โดยจัดเก็บภาษีตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                         ทั้งนี้การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ โดยคิดตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะเป็นการคิดภาษีจะแบ่งตามประเภทรถยนต์ 7 ประเภท ประกอบด้วย
                         3. รถยนต์แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี ปล่อยก๊าซฯไม่เกิน 100 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 10% กรณีปล่อยก๊าซเกิน 100-150 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 20% และปล่อยก๊าซเกิน 150-200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 25% และปล่อยก๊าซเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 30%
                         4. รถยนต์กระบะที่ไม่มีพื้นใส่สัมภาระด้านหลังคนขับ มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ซีซี ปล่อยก๊าซไม่เกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 3% และปล่อยก๊าซเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 5%
                         5. รถยนต์กระบะที่มีพื้นใส่สัมภาระด้านหลังคนขับ มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ซีซี ปล่อยก๊าซฯไม่เกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 5% และปล่อยก๊าซเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 7%
                         6. รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (ดับเบิ้ลแคป) มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250ซีซี ปล่อยก๊าซฯไม่เกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 12% และปล่อยก๊าซฯเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 15%
                         7. รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ซีซี ปล่อยก๊าซฯไม่เกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 25% และปล่อยก๊าซฯเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร จัดเก็บ 30%
จะเห็นว่ารถเก๋งปัจจุบันจะเข้าข้อ 1 แทบทั้งหมด ยกเว้น
e85 เข้าข้อ 2
ไฮบริด เข้าข้อ 3
ก็กระบะ เข้าข้อ 4 กับ 5
กระบะ 4 ประตุ เข้าข้อ 6
ส่วนข้อ 7 ไม่รู้แฮะ นึกไม่ออก ส่วนเบนซินหรือดีเซล ไม่เกี่ยวแล้วครับ มีแค่นี้ แรงม้าสูงไม่สูง กก็ไม่เกี่ยวแล้วเหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 25, 2012, 16:55:25 โดย i-din »
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 18:32:27 »
คือผมสงสัยว่าไม่เกี่ยวกับรถตู้ใช่ไหมครับ ???
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 18:42:35 »
ข้อ 7 น่าจะหมายถึง PPV
ผมสงสัยว่าถ้ามิตซูเอา evo เข้ามาขาย จะเข้าข้อ 1 หรือป่าวครับ หรือถือเป็นรถสปอร์ตเสีย 50%??
ส่วนนี่คือมติครม เต็มๆ ครับ เอามาจากกระทู้ล่างๆ อีกที ส่วนรูปนั้น เป็นรูปที่ทาง กรุงเทพธุรกิจทำขึ้นเอง ในกรณีที่เอารถที่มีปัจจุบันไปเข้ากับภาษีใหม่ อ่านก่อนครับ อย่าเพิ่งว่าอะไรไปเลย
e85 เข้าข้อ 2
ไฮบริด เข้าข้อ 3
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 19:05:39 »
เป็นโครงสร้างที่ผมว่ายุติธรรมมากๆ ครับ
รถเก๋ง ใครที่เกิน 150 เสียแพงขึ้น และต้องใช้ E85 ด้วยจึงได้ 25%
บังคับ Hybird ต้องต่ำกว่า 100 จึงจะได้ 10% แบบเดิม
และ PPV ต้องน้อยกว่า 200 จึงได้แบบเดิมครับ
เยี่ยมและกระทึบ like ความคิดนี้ครับ
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 21:34:48 »
ข้องใจกระบะทำไมขยายไป 3250 ซีซี สงสัยอุ้มฟอร์ดกับมาสด้ารึป่าว
อย่างงี้มิตซูก็เอาเครื่อง 3200 เดิมมาพ่วงวีจีสู้ได้สิครับ อุตส่าห์เอากลับไปเพราะภาษีแพง
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 15:11:07 »
มันก็คงไม่ใช่รถที่คนทั่วไปจะจับถึงใช่มั้ยละครับ...
H.
ออฟไลน์ kukonba
  • กระทู้: 361
  • เที่ยวไปให้ทั่วเมืองไทยเถอะครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2012, 09:10:47 »
ยาวตั้งสามปีแสดงว่ามันอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอถ้ายังไม่ถึงเวลา อย่าไปกังวลกับมันนักการเมืองทำได้เสมอ
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2012, 19:36:21 »
เขาขยายเป็น 3250 นานแล้วครับ ก่อนมิดซูจะออก 3200 อีก
แต่ทีมิตซูลดเพราะภาษีรายปีของ 3200 แพง
