ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือสมาชิกชาว จ.อุดร/ขอนแก่น ครับเรื่องหาร้านขายน้ำมันเครื่อง Mobil1 5W30  (อ่าน 7151 ครั้ง)
ออฟไลน์ TheBestOrNothing
  • กระทู้: 1,309
พอดีระบบในรถมันเพิ่งแจ้งว่าน้ำมันเครื่องในรถมันพร่องไปอยู่ในระดับ Minimum แล้วอะครับ
ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกพอจะทราบเกี่ยวกับร้านขายน้ำมันเครื่องของ Mobil1 แถวๆ จ.อุดรธานี/จ.ขอนแก่น ไหมครับ
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 02, 2013, 13:50:52 โดย TheBestOrNothing »
ออฟไลน์ numtik2005
  • กระทู้: 584
เส้นจากกรมหลวงไปเซ็ลทรัลด้านขวามือมี๒ร้านใหญ่ จำชื่อร้านไม่ได้ สังเกตไม่ยากเพราะหน้าร้านมีโชว์อยู่   อีกเส้นก็จากห้าแยกน้ำพุไปเซ็ทรัลเหมือนกันด้านซ้ายมือเพียบเลยครับ ไม่แน่ใจว่ามีโมบิลหรือเปล่า
ถ้าจะให้ชัวร์ก็ปั๊ม esso บ้านห้วยมีโชว์ในตู้เลยครับ
ออฟไลน์ Lhorn
  • กระทู้: 133
รถเก่าเหรอครับ    ทำไมน้ำมันเครื่องหายไปได้ขนาดนั้นครับ ผมเองใช้รถมา ไม่เคยเจอไฟแจ้งเตือนระดับน้ำมันเลย
ปกติ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 10,000-12,000  น้ำมันเครื่องก็ยั่งอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า min ( ก้านวัด )
  ระวัง Nut อ้างน้ำมันรั่วนะครับ  ลองให้ช่างตรวจสอบดูนะครับ
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
รถเก่าผมเคยเป็นเหมือนกัน เติม 1 วัน ลงถึง min สรุป ปะเก็นน้ำมันเครื่องรั่ว
ผมว่าถ้ามันลงไปขนาดนั้น เข้าศูนย์ หรืออู่ไปตรวจสอบก่อนดีกว่าครับ ต่อให้รถแก็ส มันก็ไม่น่าหายไปขนาดนั้น ถ้าเราเปลี่ยนถ่ายในรอบถ่ายปกติ เดี๋ยววิ่งยาวๆ น้ำมันเครื่องแห้งจะอันตราย
แต่ถ้าตอนนี้วิ่งไม่ได้เลย ผมว่าไปหาน้ำมันเครื่องอะไรก็ได้ ง่ายๆ PTT อะไรก็ได้ใส่ไปก่อน เพื่อวิ่งเข้าอู่ก็ได้มั้งครับ ถ้าไม่มีอะไรก็ถ่ายทิ้ง เอา Mobil ใส่จบ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ SP
  • กระทู้: 1,745
ใช่ Cayene มั้ยครับ ถ้าใช่ ก็ลองหาศูนย์เกรย์มาเก็ตที่อุดรดูก่อนมั้ยครับหรือไม่ก็วิ่งไปขอนแก่น ที่ขอนแก่นเห็นมีศูนย์เกรย์หลายเจ้าอยู่นะครับ
  • กระทู้: 1,309
ใช่ครับ  เมื่อกี้ผมโทรไป v-speed ที่อุดร แต่ไม่มีคนรับสายเลยอะครับ เดี๋ยวลองไปที่ขอนแก่นอีกทีครับ เพราะคืนนี้เปลี่ยนแผนไปพักขอนแก่นแทนครับ
ส่วนเรื่องกินน้ำัมันเครื่องเค้าว่าเป็นปกติของ Diesel เครื่องบล็อกนี้อยู่แล้วครับ  เว็ปต่างประเทศเค้าก็เป็นกันปกติ เค้าเอาเข้าศูนย์ก็ยังไม่พบปัญหาอะัไร
แต่ผมว่าเดี๋ยวกลับจากอีสานมาจะลองเอาเข้าศูนย์เช็คอีกทีนึงครับ เพราะวิ่งมา 10,000 km อะครับหลังจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งล่าสุดพอดีเลย
ออฟไลน์ ID-4
  • กระทู้: 92
เอาน้ำมันเครื่อง เบอร์เดียวกัน เกรดเดียวกัน ยี่ห้ออื่น ใส่ไปก่อนก็ได้ครับ ใส่ลงไปประมาณ 3/4 ลิตร แล้วรอให้ครบระยะ ค่อยเปลี่ยนถ่ายออกทีเดียวเลย
ผสมกันไปๆมาๆ นานๆใช้ที ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมใช้ประจำ กับรถคันเก่าที่เพิ่งขายไป เลขไมล์ 8 แสนกว่ากิโลครับ
ออฟไลน์ diff013
  • กระทู้: 3
ใกล้ๆโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ลมีร้านอะไหล่4-5ร้านใกล้ๆกัน มีเบอร์ร้านสหยนต์ครับ 088-5576117    043-239089.   043-241048
ลองโทรถามดูก่อนนะครับ
ออฟไลน์ wannachat
  • กระทู้: 246
ส.ปิโตเลียม
ถ้าขับ อุดรเข้าขอนแก่น  จะอยู่ซ้ายมือ  บนทางลอด  ก่อนถึงทางลอดขับช้าๆชิดซ้ายไว้ (เลย ส.หีบศพไปหน่อยเดียว)
เปิด จ-ส  08.00-16.30
มี  Mobil1  ptt  และอื่นๆให้เลือก
(ร้านจะลดให้อีก 50 จากราคาติดขวด)
ออฟไลน์ Au
  • กระทู้: 51
ถ้าเป็น Cayene Diesel  ผมแนะนำเป็นตัว Mobil 1 5w-30 ESP นะครับ ตัวใหม่ผลิตมาเพื่อเครื่องดีเซลสมรรถนะสูง
แต่จะมีขายในศูนย์เกรย์บางเจ้าในกรุงเทพเท่านั้นนะครับ
  • กระทู้: 1,309
ได้เรียบร้อยแล้วครับ แถวตัวเมืองอุดรครับ เป็น Mobil1 5W30 4L 1600บาทครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากทุกๆท่านนะครับ ^^
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,984
Edited : แป่วววว มาไม่ทัน
เดินทางปลอดภัยครับ  :)
