ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ครับ ได้รถเสาร์นี้ สอบถามหน่อยครับ  (อ่าน 6537 ครั้ง)
ออฟไลน์ Doraneko
  • กระทู้: 85
อายุ 24 ครับ  กำลังจะไปรับรถคันแรก Mirage ที่ลาดพร้าวเสาร์นี้ครับ (12/1/56)
ขับรถพอเป็นอยู่แล้ว (ขับต่างจังหวัดได้) แต่ใบขับขี่หมดอายุเกือบ 6 ปีแล้วครับ
มีความจำเป็นต้องเดินทางวันอาทิตย์มาสุรินทร์
มีคำถามดังนี้ครับ
1. ปกติต้องดูแลรถยังไงบ้างครับ  ไม่เคยมีรถของตัวเอง
- ตรวจลมยางตามปั๊ม? ต้องบ่อยแค่ไหน?
- ไปตรวจเช็คระยะตามกำหนด
แล้วมีอะไรที่ต้องทำอีกบ้างครับ?
2. ว่าจะซื้อ GPS Garmin ติดเลย  มันจะนำพาผมออกจากกรุงเทพได้ถูกอยู่ใช่มั้ยครับ
ไม่รู้ทางในกรุงเทพเลยครับ นอกจากแถวบ้าน
3. มีความคิดเห็นอย่างไรครับ ที่ผมซึ่งใบขับขี่หมดอายุ ขับรถป้ายแดง เดินทางไกล
- เสี่ยงต่อตำรวจเกินไปมั้ยครับเนี่ย? (จะพยายามไปถึงก่อนตะวันตกดิน)
- อุบัติเหตุ+ประกัน? : ส่วนตัวขับช้า+ใจเย็นครับ  กลัวเป็นฝ่ายโดนชนมากกว่า
4. รถเสียกลางทาง ต้องทำยังไงครับ
5. มีอะไรจะแนะนำบอกเพิ่มได้เลยครับ
ปล. ค่อนข้างจำเป็นต้องใช้รถครับ  เพราะไปสุรินทร์แล้วอีก 2 สัปดาห์ก็ไปอยู่ขอนแก่นต่ออีก 1 เดือน
ข้าวของเยอะ ขึ้นรถทัวร์ลำบาก (เสื้อผ้า ตะกร้า กาละมัง ...)
ออฟไลน์ Lertvarit
  • กระทู้: 1,212
Re: มือใหม่ครับ ได้รถเสาร์นี้ สอบถามหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 17:04:35 »
- ลมยาง ถ้าเป็นแบบลมธรรมดา อยากให้เช็คทุก 1 เดือน แบบไนโตรเจน ประมาณ 4-6 เดือน
- เช็ครถตามระยะในคู่มือก็น่าจะเพียงพอครับ
- เป็นไปได้ ต่อใบขับขี่ก่อนเดินทางเถอะครับ เพราะต่อให้เดินทางก่อนตะวันตกดิน แต่หากตำรวจทางหลวงตั้งด่านขึ้นมา รถป้ายแดงยังไงเค้าก็ขอดูใบขับขี่ + เล่มทะเบียนของป้ายแดงอยู่ดีครับ
- ประกันภัย : รถใหม่ๆคงทำ ป.1 อยู่แล้วใช่ไหมครับ หาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ก็ใบขับขี่อีกนั่นหละครับเป็นหลักฐานที่จำเป็นอย่างยิ่ง
- หากรถเสียกลางทาง : เมมเบอร์ hot line มิซซู + เบอร์ประกัน ไว้ก่อนเลยครับ
ออฟไลน์ Doraneko
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 17:11:07 »
ขอบคุณมากครับ  แต่ใบขับขี่คงต่อไม่ทันละครับ  มันติดเสาร์อาทิตย์
เลือกได้แค่ว่า
- เอารถไปใช้เลย >> เสี่ยงโดนด่าน
- ใช้รถทัวร์ >> แบกข้าวของปริมาณมาก  (อาจต้องให้พ่อ ไปส่งที่สุรินทร์กับขอนแก่นสองรอบ - -" )
กะว่าจะไปต่อใบขับขี่แถวอีสานภายในเดือนนี้ล่ะครับ
ออฟไลน์ Gottinho
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 17:38:42 »
พฤติกรรมส่วนตัว นะครับ
1. ลมยาง ใช้สังเกตเอก ถ้ายางดูอ่อน (แบนๆ) ค่อยเติมครับ โดยใช้ปากกาวัดลมยางช่วย และเมื่อเข้าเช็คระยะที่ศูนย์ จะแจ้งให้เติมที่ 33  4 ล้อ ทุกครั้งครับ  * เติมลมยางที่ปั๊ม ต้องระมัดระวังไฟรั่ว นะครับ
2. ไม่รู้ทาง แล้วขับในเมือง มีโอกาสถูกตำรวจเรียกสูง นะครับ เพราะอาจขับผิดเลนรถเมล์ ทับเส้น เปลี่ยนเลนกระทันหัน ฯลฯ ต้องขับแบบมีสมาธิมากหน่อย ระมัดระวังให้ดีครับ
3. ตามข้อ 3 ครับ ผมกลัวว่าจะโดนตำรวจเรียกมากกว่า หากโดนเรียกจริง ก็ทำเป็นหาๆ แต่ไม่เจอไปครับ สุดท้ายก็จ......ครับ
4.  เบอร์ฉุกเฉิน Mitsu ครับ
5. ขับแบบไม่ชำนาญทาง ต้องไม่ประมาท มีสติครับ อ่านป้ายฯ ให้ชัดเจน ครับ
โชคดี ครับผม  :)
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,888
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 17:42:40 »
ไม่มีใบขับขี่ รถเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ประกันไม่จ่ายนะครับ
litle
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 17:46:20 »
ยินดีด้วยกันรถใหม่นะครับ ช่วยแนะนำได้...
1.รถใหม่คงไม่มีอะไรต้องดูแลมาก เช็คระยะตามกำหนด ใช้รถให้เต็มที่ มีปัญหาเข้าศูนย์เคลมลูกเคียวครับ
2.ส่วนตัวไม่ค่อยเชื่อถือการนำทางตัว GPS ครับ ไม่เคยใช้ให้นำทาง ผมไว้ดูแค่ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้ว จะต้องไปทางไหนต่อครับ
3.ใบขับขี่หมดอายุก็น่าจะพออรุ่มอร่วยได้ ถ้าเจอด่านตรวจก็คุยกับเจ้าหน้าที่เค้าดีๆ ให้เค้าช่วยหน่อย ไม่น่ามีปัญหาครับ แต่พยายามอย่าให้เกิดอุบัติเหตุ กลัวประกันจะไม่จ่ายครับ อ้างว่าใบขับขี่เราหมดอายุ เคลมไม่ได้
4.ขอเบอร์ศูนย์ที่ซื้อ บอกเซล์ขอเบอร์รถยกด้วย ติดไว้ครับ อีกอย่างถ้าเสียจริงโทรหาคนสนิทที่จะมาหาเราได้เร็วที่สุดครับ
5.แนะนำ......ไม่รู้ซิครับ ลองใช้ดูก่อน มีปัญหาค่อยมาถามละกันครับ
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 18:15:18 »
โอ้รับรถแล้วขับไกลเหนื่อยมากๆครับขับเร็วก็ไม่ได้ต้องวอร์มเครื่องเกียร์เบรคสารพัด ใบขับหมดแล้วอีก อันตรายครับผม
nuvut9
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 19:17:12 »
GPS นี้ตัวดีครับพาหล่งได้ง่ายๆผมใช้มือถือเอานะครับเอาไว้ดูแค่คราวๆพอเชื่อถือมากไม่ได้
ออฟไลน์ coconut
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 20:19:35 »
- ตรวจลมยางตามปั๊ม? ต้องบ่อยแค่ไหน? (เดือนละครั้งหรือก่อนที่จะเดินทางไกลๆก็ดีนะคับ ขี้เกียจเติมลมยางบ่อยๆ ก็ไปเติมลมยางไนโตรเจนเลยคับอยู่ได้นาน ลดความเสี่ยงเรื่องยางระเบิด ปลอดภัยดี)
แล้วมีอะไรที่ต้องทำอีกบ้างครับ? (ช่วง run in ก็ ขับ เบาๆ ไม่ต้องลากรอบมากคับ)
ไม่รู้ทางในกรุงเทพเลยครับ นอกจากแถวบ้าน ( แต่คงพอหาทางได้คับ แต่อย่าไปเชื่อใจมันมากนะ)
(ใบขับขี่หมดอายุตั้ง 6 ปี แล้ว ปรกติต้องไปสอบใหม่เลยนะคับ ส่วนการเรียกตรวจของด่านตำรวจ อยู่ที่ดวงเลยคับ แล้วแต่เหตุการณ์วันนั้นว่าจะตรวจเข้มหรือเปล่า ก่อนจะเข้าด่านเราก็แสดงความบริสุทธิใจโดยการ ชะลอรถแล้วเปิดกระจกเลยคับ  บางทีมันไม่เรียกตรวจเลย ส่วนถ้าเกิดอุบัติเหตุ เราเป็นฝ่ายผิดหรือประมาทร่วม ประกันมันไม่จ่ายแน่นอนเลยคับ เพราะมันจะอ้างเรื่องใบขับขี่ )
4. รถเสียกลางทาง ต้องทำยังไงครับ (เบอร์ประกันเลยคับ 24 ชม.)
5. มีอะไรจะแนะนำบอกเพิ่มได้เลยครับ (ไปทำใบขับขี่เลยคับ ประกันจะได้ไม่ตุกติก)
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 20:27:29 »
ตามนี้ครับ
ออฟไลน์ Doraneko
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 21:05:49 »
ขอบคุณทุกคนมากครับ
ตอนนี้ทางออกที่ดีที่สุดคือ
จะหลบตำรวจ และ รถที่จะเข้ามาชนให้ได้ครับ
แล้วจะรีบต่อใบขับขี่ให้เร็วที่สุด
 ;D
ออฟไลน์ PumpNISMO
  • กระทู้: 638
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 21:25:06 »
ใบขับขี่หมดอายุ ไปแล้ว6ปี ก็ยังดีกว่าไม่เคยมีหล่ะมั้งครับ  :)
ออฟไลน์ peterpat
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 22:37:00 »
ต่อใบขับขี่ก่อนเถอะครับ อุ่นใจสุด หมดไป 6 ปีนี่แสดงว่าใบเดิมยังเป็นแบบชั่วคราวด้วยใช่มั้ยครับ?
อย่างนี้คงต้องสอบใหม่อย่างเดียวมั้งครับ (เคยได้ยินมาว่าถ้าหมดอายุเกินจำนวนปีที่กำหนดต้องทำให้ครับ)
เรื่องตรวจเช็ค เริ่มใช้รถแรกสุดก็เข้าศูนย์ตามที่คู่มือกำหนดไปก่อนก็ได้ครับ สะดวกกว่า
แต่เข้าทุกหมั่นสอบถามช่างหรือพนักงานทุกครั้งว่าครั้งนี้ทำอะไรไปบ้างแล้วต้องทำอีกทีระยะเท่าไร แล้วค่อยๆจดจำไปครับ
เรื่องสำคัญๆที่ต้องเช็คบ่อยๆก็มีพวก น้ำมันเครื่อง น้ำหม้อน้ำ น้ำกลั่น ลมยาง ของเหลวต่างๆในรถ น่าจะประมาณนี้ จะเพิ่มน้ำปัดน้ำฝนเข้าไปก็ได้นะครับ
แล้วสิ่งที่อีก 2-3 ปี ต้องเริ่มเช็คก็พวก ยางรถ แบตเตอรี่ ประมาณนี้ครับ
ที่เหลือก็ตามอาการนะครับ (ขาดตกบกพร่องตรงไหนพี่ๆท่านอื่นช่วยเติมได้นะครับ)
GPS ใช้ได้ดีเลยครับ แต่ระวังเรื่องฟิล์มติดรถนะครับว่าสัญญาร GPS ผ่านได้หรือเปล่า
แต่จริงๆถ้าไม่ติดยี่ห้อ มีราคาถูกๆ ประมาณไม่เกิน 2000 คุณภาพดีเหมือนกันนะครับ (พ่อผมใช้อยู่ ใช้ดีจนเพื่อนพ่อฝากซื้อไปหลายตัวแล้วครับ)
เรื่องรถเสีย เตรียมพวกเบอร์ติดต่อศูนย์รถยนต์ที่ซื้อ เบอร์ประกันภัย หรือเก็บเบอร์ฉุกเฉินเผื่อไว้ก็ดีครับ (ดูรูปที่แนบไปนะครับ)
ประมาณนี้นะครับ
aoddy1
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 23:01:27 »
แนะนำเส้นทางครับ ด่านตรวจจะอยู่แถวปากช่อง1ที่ และก่อนถึงวันหลวงพ่อโต1ที่ ยังไงป้ายแดงก็โดนเรียกครับ จ่ายค่าปรับไป200บาทใบเสร็จใช้ได้ตลอดเส้นทาง เจอด่านไหนเรียกก็เอาให้ดูเลยครับคุณตำรวจจะปล่อยไปเลย
ถึงโคราชให้วิ่งไปทางบุรีรัมย์ถนนโล่งมากๆ ไม่ต้องไปเสี่ยงกับรถทัวร์ รถบรรทุก เหมือนเส้นนางรอง-ปราสาท(ถ้ารู้แล้วขออภัย)
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 23:32:14 »
เรื่องยางแนะนำว่า เชคจากตอนเราปล่อยรถไหลก็ได้ครับ ถ้าเข้าเกียร์ว่างแล้วมันไหลต่อได้ยาวๆแสดงว่ายังไม่แบน
ถ้ามันเริ่มแบน เข้าเกียร์ว่างมันไหลต่อนิดเดียวครับ ลองสังเกตุ หลังเติมใหม่ๆกับใช้ไปนานๆดู
ส่วน GPS อย่าไปเชื่อมันมากครับ มีโอกาสที่คุณจะอยู่ผิดเลนสูง โดยเฉพาะในกทม.ครับ ดูป้ายดีกว่าครับ เพราะถ้าไม่ดูดีๆ เปลี่ยนเลนกระทันหัน หรือใกล้สะพาน จะโดน 200 >_<
ส่วนใบขับขี่น่ากลัวสุดครับ เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีเหตุอะไรต้องใช้ใบขับขี่ ยังไงก็ต้องพกครับ ทั้งเรื่องโดนจับป้ายแดง หรือเกิดอุบัติเหตุ ไปสอบวันเดียวเองครับ พรุ่งนี้ไปโลด
ออฟไลน์ Doraneko
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 00:43:03 »
ประมาณนี้นะครับ
ฟิล์มแถมของ mitsubishi น่ะครับ  ไม่อยากเพิ่มเงิน  ไม่รู้สัญญาณ GPS ผ่านได้มั้ย  - -"
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 05:19:17 »
มีคำถามดังนี้ครับ
1.
-ลมยางผมว่าเติมไนโตรเจนดีกว่าครับ มันกันไม่ให้ยางร้อนจะได้ไม่ระเบิด
ที่บ้านผมเข้าที่ Cockpit กับ B Quick ครับ ล้อละ50 หลังจากนั้นก็เติมฟรีครับ แต่มันจะมีหมดอายุนะแต่พนักงานไม่ค่อยดูวันหมดอายุ
เติมเดือนละครั้งก็ได้ครับ แต่ถ้าใช้รถบ่อย 2 อาทิตย์ครั้งก็ได้ไม่เสียหาย เติมแปปเดียวเอง
-ไปตรวจเช็คตามระยะที่เค้าบอกเลยครับ มันจะมีใบมาให้นะ
-ตรวจเช็คพวกนี้ น้ำกลั่น ประมาณนี้ครับ
2.ไม่เคยติด GPS ครับ
3.เสี่ยงนะครับ ขับต่างจังหวัดด่านก็เยอะ แถมประกันจะจ่ายมั้ยถ้าชนขึ้นมา ยังไงก็ไปต่อดีกว่าครับ
4.ไม่เคยรถเสียนะครับ แต่มันจะมีเบอร์ของศูนย์ที่คอยบริการอยู่ครับ ไม่งั้นก็ 191 เลย จบ
5.เพิ่มเติมก็ ยินดีกับรถใหม่ด้วยนะครับ ขอให้เดินทางปลอดภัย ปลอดตำรวจ  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ 5ume7h
  • กระทู้: 887
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 10:10:41 »
เรื่องลมยาง
ส่วยตัวผมซื้อ ที่ตรวจวัดลมยางติดรถไว้ และวัดเองเป็นระยะ
เหตุผลเพราะการวัดลมยางไม่ควรวัดหลังจากวิ่งมาไม่นาน เพราะยางร้อน ความดันเพิ่ม
ถ้าอยู่ที่บ้านก็วัดเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าขับไปที่ปั๊ม อาจต้องรอให้ยางเย็นเสียก่อน
เรื่อง GPS
ซื้อมาติดได้
แต่ถ้าจะเดินทางไปในที่ไม่รู้จัก ก่อนเดินทางแนะนำให้ศึกษาเส้นทางก่อน
และอาจจะเปิด GPS ควบคู่ไปด้วย
GPS ให้ใช้ในกรณีที่ไม่ได้เตรียมตัว หรือหลงไปแล้ว เพราะมันไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์
อีกอย่างคือ ถ้ายังไม่คุ้นเคย เวลาฟังเสียงบอกจากเครื่องจะกะไม่ถูกว่าอีกไกลแค่ไหน
เช่น เครื่องบอก "อีก 100 เมตรเลี้ยวซ้าย" ถ้ากะไม่ถูกเลี้ยวเร็วเกินหรือช้าเกินเราอาจจะเลี้ยวเข้าผิดซอย
lif_oil
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 15:39:05 »
ไม่มีใบขับขี่(หมดอายุ)มีอุบัติเหตุขึ้นมาประกันไม่รับผิดชอบน่ะครับ ไม่ว่าถูกหรือผิด
ต่อใบขับขี่ก่อนเถอะครับ ด้วยความปราถณาดี :)
Dek Prade
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 16:33:18 »
อายุ 24 ครับ
เข้าใจอารมณ์มีรถช่วงอายุ 24
งั้นขอตอบแบบ คนที่ผ่านช่วงวัย 24 มาแล้วนะครับ
- ตรวจลมยางตามปั๊ม ก็สะดวกดี ไม่เสียเงิน  เข้าเฉลี่ยเดือนละครั้ง เติมตามที่คู่มือ หรือสติกเกอร์แปะไว้ข้างรถ
- ส่วนตรวจเช็คระยะตามกำหนด เป็นสิ่งที่ควรต้องเคร่งครัด และถือโอกาสเรียนรู้เจ้ารถที่ขับไปด้วย  ผมพอดูแลรถเป็นขั้นพื้นฐ่น ก็เริ่มจากการขยันถามช่าง นี่แหละ
-นอกนั้น ก็หมั่นตวรเชคระดับของเหลวภายในห้องเครื่องยนต์ น้ำกลั่นในแบตฯ  น้ำมันเบรค  น้ำมันเครื่อง และหม้อพักน้ำ ให้อยู่ระดับที่เป็นปกติ  ควรส่องๆดูทุกครั้งที่มีโอกาส
-ระดับน้ำมัน  หมั่นเติมบ่อยๆ ไม่ต้องถึงกับเต็มถังแต่พยามยามอย่าให่ต่ำกว่าระดับ 1/2 ถัง  ก็จะดีต่ออายุระบบส่งน้ำมันและปั๊มติ๊ก
GPS  ผมว่าจะเป็น เมื่อต้องใช้บ่อยๆทุกวัน  อาทิเช่น อาชีพ sales เป็นต้น
ถ้านานๆได้ใช้ที  ผมคิดว่าไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป (นอกเสียจากว่า เงินไม่ใช่ปัญหา)
นอกจากนี้ มันอาจจะเป็นตัวที่ทำให้คนขับที่ยังเป็นมือใหม่เสียสมาธิ (ถ้าคิดว่ามีเป็นคนที่ไม่ประมาทเลิ่นเล่อ ก็คงไม่มีปัญหา)
ผมสรุปเอาเองว่า... ยังเป็นของไม่จำเป็นที่ต้องรีบซื้อ ในตอนนี้
- ถ้าแนะนำกันแบบคนรู้จักกัน  ก็จะบอกว่า "ไม่คุ้มหรอก"  มันเห็นเรื่องแย่ๆรออยู่ข้างหน้า ตั้งแต่ ใบขับขี่หมดอายุแล้วล่ะ
-พกเบอร์โทรช่วยเหลือฉุกเฉินของยี่ห้อที่คุณซื้อมา  เขาต้องมีมาให้แน่นอน  และภาวนาให้มือถือ โทรได้ โทรติด
นอกนั้นก็ลองๆหาเบอร์จำพวก  จส100  ตร.ทางหลวง หรือ รถลากเอกชนเก็บๆไว้ที่รถบ้างก็ดี !!
"ดูความจำเป็น และเหมาะสม ในการใช้รถให้เยอะๆ.....ให้เยอะกว่าความสะดวกสบาย หรือเอาแต่ใจตัวเองตอนขับขี่"
ถ้าคุณระลึกเอาไว้เสมอๆ  รับรองได้เลยว่า อุบัติเหตุหรือความซวยต่างๆ  ไม่เกิดขึ้นกับคุณแน่ๆ กว่า50% (ส่วนอีกเกือบๆ50% ทีเหลือ ก็เผื่อไว้.0สำหรับ จะเกิดจากคนอื่นๆ เอาไว้ด้วย)
[/quote]
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 17:14:36 »
1. ลมยาง ผมว่า 1-2 อาทิตย์ครั้งละกันครับ เดือนละครั้งอาจจะนานไปนิด
    แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนได้ยิ่งดีครับ ช่วยถนอมยาง ทำให้รถนิ่มขึ้นอีกนิด แถม1-2 เืดือนเติมทีครับ
    ฝึกนิสัยตรวจเช็คเล็กๆน้อยๆอย่างพวก น้ำมันเครื่อง หม้อน้ำ (อย่าลืมปิดฝาหม้อน้ำ) น้ำกลั่น ถ้ารถใหม่ๆ นานๆดูทีครับ แต่รถเก่า ต้องดูทุกวันครับ
2. GPS ที่ใช้กับประเทศไทย ถ้าบริษัทนั้นมาตรฐานจริง มันต้องมีัข้อมูลทั่วประเทศครับ ลองถามเซลดูก้ได้
3. เสี่ยงครับ ถ้าไม่มีัใบขับขี่ ประกันจะไม่รับผิดชอบอะไรให้ครับ เกิดอุบัติเหตุ เราโดนอีกครับ
4. รถใหม่คงไม่เสียง่ายๆหรอกครับ แต่มีพกเบอฉุกเฉินไว้ เช่น เบอรถยก เบอศุนย์บริการต่างๆครับ
    รถใหม่ คงเข้าศูนย์อย่างเดียว ไม่ีค่อยได้พึ่งอู่นอก นอกจากฉุกเฉินจริงๆครับ
5. ยินดีกับรถใหม่ครับ การขับรถ ถ้าเราใช้อย่างระมัดระวัง ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับ อย่าประมาทเป็นพอ
    อีกอย่าง เห็นว่าขับทางไกลบ่อย ถ้าขับแล้วรู้สึกไม่มั่นใจ แล้ัวถ้าเงินเหลือหน่อย ไปเปลี่ยนล้อกับยางก็ดีครับ เป็นขนาด 15 นิ้ว
    เพราะมิราจอะไรก็ดีหมด แต่ล้อเล็กไปหน่อย แต่ถ้าขับแล้วใช้ได้ ก็ไม่ต้องทำอะไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 10, 2013, 17:17:56 โดย HYDE-- »
ออฟไลน์ NOTTO
  • กระทู้: 280
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 18:13:08 »
1. ลมยางถ้าลมธรรมดาก็ 2 อาทิตย์เติมครั้งนึง ถ้าไม่รั่วไม่ซึมก็อ่อนลงไป 2 - 3 ปอนด์
2. GPS ซื้อแล้วลองเปิดใช้ถนนขับง่ายๆดูก่อนครับ ให้รู้จังหวะที่มันจะบอกให้เราเลี้ยว เปลี่ยนช่องทาง มาขับในกทม.เลยมีแต่เลยกับหลง แรกๆถ้าไม่เคยใช้ GPS มาก่อน เราไม่รู้หรอกว่า เลี้ยวซ้ายอีก 150เมตร คือตรงไหน บางซอยห่างกัน 20เมตร มันบอกให้เลี้ยวนี่เลี้ยวไม่ถูกเลยว่าต้องเข้าซอยไหน
3. ควรจะทำใบขับขี่ให้ถูกต้อง เรียบร้อยก่อนครับ จริงๆใบขับขี่หมดอายุก็ใช้งานได้ แต่ต้องหมดไม่เกินกี่ปีไม่แน่ใจ แค่ตอนไปทำใหม่ต้องโดนค่าปรับครับ
4. ถ้ารถไม่มีดีเฟคอะไรจริงๆ ก็ไม่ต้องกังวล ใช้ตามปกติ เช็คระยะตามกำหนดครับ
5. มีสติทุกวินาทีในการขับขี่ มีน้ำใจ เดินทางปลอดภัยครับ
ออฟไลน์ I-Am-Mixx
  • กระทู้: 102
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 19:24:54 »
งั้นผมขอตอบข้อสามเป็นหลักนะครับ บ้านผมอยู่นางรอง ต้องผ่านก่อนไปสุรินทร์อยู่แล้ว
- เสี่ยงต่อตำรวจมากครับ เพราะเส้นนี้อย่างที่ทราบๆกัน ตำรวจทางหลวงค่อนข้างเยอะ และมักจะตั้งด่านเวลากลางวัน ส่วนใหญ่มักจะเรียกรถที่ยังป้ายแดง
  หรือว่ายังไม่มีป้ายขาว
(*ช่วงที่ส่วนใหญ่แล้วมีด่าน 1.ช่วงลำตะคอง 2.ช่วงจากสีคิ้ว มาแยกปักธงชัย 3.ช่วงหนองบุญมาก 4.ออกจากหนองกี่เข้านางรอง )
- ถนนเส้นนี้รถขับกันค่อนข้างเร็ว และ ความเสี่ยงมันเยอะ การที่เราไม่มีใบขับขี่ หากเกิดอะไรขึ้นมาประกันอาจจะอ้างโน่นอ้างนี่ได้ ซึ่งเคลียร์ยาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 10, 2013, 19:29:18 โดย I-Am-Mixx »
ออฟไลน์ Doraneko
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 22:13:55 »
ขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
สงสัยต้องเตรียม 200 บาท ไว้ซัก 2-3 แล้วสินะครับเนี่ย
ปล. ซื้อ GPS Garmin Nuvi 2565 มาแล้วครับ
choopattara
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 23:18:48 »
กลัวท่านโดนเชี่ยวชน ไม่ว่าท่านจะผิดหรือถูกประกันไม่จ่ายนะครับ เพื่อนผมเฟียสต้าป้ายแดงโดนเขาเบี่ยงหลบมาเชี่ยวเปลี่ยนประตูทั้งบ้าน แค่รถใหม่โดนชนก็เซ็งแล้วยังต้องจ่ายตังค์เองอีกช้ำทั้งกายและใจเลยครับ เขาศูนย์ไป 3 เดือน รถช้ำเสียเงินอีกเป็นหมื่น ไปทำใบขับขี่ก่อนด่วนๆเลยครับ
