BIGT
« เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 19:49:16 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 07, 2017, 21:04:51 โดย BIGT »
Re: +++++++สนใจ E90 Series3 รบกวนพี่ๆแนะนำหน่อยครับ+++++++
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 20:03:27 »
ตอนนี้ผมตั้งงบไว้ประมาณ 1 ล้านบาท กะว่าจะเอา Series3 e90 ตัวปีแรกๆ
ราคาจะลงหน่อย แต่ผมไม่กล้าซื้อเต้นเลยไปดูที่ ศูนย์ Bm มาแล้วรอบหนึ่ง
ปี 2005 มีหลายคัน 320i ตัวแรกไม่มีปุ่มอะไรที่พวงมาลัย
ราคาเก้าแสนเก้า โดยประมาณ
มีwarranty สองเดือนครับ
พี่ๆว่างบแบบนี้ รุ่นนี้น่าใช้ไหม
ทนไหมครับ
มีอะไรเป็นจุดอ่อนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับ
ีีรบกวนแนะนำหน่อยนะครับ
ใจอยากได้ยุโรป ไม่อยากได้ ญี่ปุ่นครับ
ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ:)
คนรู้จักผมขายเต้นท์ไป 750000 รถปี  2009  เขารีบขายไปต่างประเทศ
งบล้านนึงน่าจะเกินครับ
!note!
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 21:48:18 »
มีพี่ที่สนิทกันซื้อมาใช้ 320i เห็นซื้อมา 9.4 แสนเอง ปัญหาหลักๆน่าจะเป็นเกียร์กระตุก ซื้อมาไม่กี่เดือนจะขายทิ้งละ ไม่รู้ปัญหาย่อยๆมีอะไรอีก
chamanow88
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 22:14:26 »
เพื่อนเพิ่งซื้อมา 318i รถสี่หมื่นกว่าโล BSI เหลือสี่เดือน ตั้งแต่ซื้อมาตอนนี้เข้าศูนย์ไปสองหนละ...ยังคุยกันอยู่เลยไม่รู้ BSI หมดจะกระเป๋าฉีกหรือเปล่าต้องลุ้น...... ::) ::)
dht_tubes
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 23:01:50 »
ถ้า BSI หมดแล้วก็ต้องลุ้น
320 ไอ ถ้าพวงมาลัยไม่มีปุ่ม น่าจะไม่ใช่ตัว 320 ise
เครื่องแรงดี แต่ใช้ในเมืองกินน้ำมันไม่เบา 6 กม/ล มีให้เห็น
เกียร์กระตุก เป็นแทบทุกคัน บางคันเซ็ทหาย บางคันไม่
ภายในมีลอก พวงมาลัยหนักพอควร ถ้าเทียบรถญี่ปุ่นทั่วไป
ซ่อมถ้ามีอู่นอก พอรับได้
การทรงตัว เป็นเยี่ยมตามสไตล์เค้าอยู่แล้ว
โอ้ ขายไปถูกมาก ถ้าเป็น 320 ise นะ ถ้า 318i ก็ปรกติน่าจะราคาประมาณนี้
ก็มีเท่านี้ครับ
PP
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 07:43:03 »
 :Dสวัสดีค่ะคุณเธียร เข้ามาช่วยตอบนะคะ เราใช้ e90 320 ise มาได้ 5 ปีค่ะ เป็นรถที่ดีมากๆ ขับสนุกพละกำลังไม่มากไม่น้อย เราใช้งานในเมืองวิ่งประมาณ 50 กม./วัน ผ่านย่านรถติดพอสมควรจับอัตราการกินน้ำมันได้ประมาณ 10 กม./ลิตรค่ะ หากคุณเธียรสนใจรุ่นนี้ลองหามือสองสภาพดีๆวิ่งน้อยๆเจ้าของดูเเลดีๆราคาที่ตั้งไว้ 1 ล้านบาทนี่เหลือเฟือเลยค่ะ น่าจะซื้อที่ 9 เเสนเเละเหลือไว้ซ่อมบำรุง 1 เเสนเท่านี้ก็ได้รถสภาพเยิี่ยมใช้ไปได้อีกหลายปีเลยค่ะ ลองเข้าไปหาดูในเวปไซด์พวกบีเอ็มคลับดูนะคะ
mick
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 09:33:27 »
ใช้รุ่น 320ise 2005 อยู่ครับ และจะใช้อีกนาน
ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2005 ไม่จุกจิกนะครับ แต่จะกระเทือนแบบสปอร์ทหน่อย เกียร์ไม่มีปัญหาที่เคยซ่อมมี
กระจกข้างพับโดนมอเตอร์ไซชน
ผ้าเบรค จานเบรค
ซีลน้ำมันเครื่อง
แค่นี้ แบตเตอรี่จะ 8 ปีแล้วยังไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับ
เซอวิสดีมาก แค่ไฟหน้าเริ่มดำตามปกติ ได้เครมไป 2 คู่ตอนอยู่ในประกัน เบนซ์เป็นเหมือนกัน แต่ไม่เครมให้
maxillofacial surgeon
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 10:55:52 »
ผ้าเบรค จานเบรค
ซีลน้ำมันเครื่อง
สอบถามคุณ mick นิดนึงครับ ซีลน้ำมันเครื่องคืออะไรครับ ถ้าน้ำมันเครื่องหายเร็วนี่เกี่ยวกับซีลน้ำมันเครื่องรั่วรึเปล่าครับ
YF-19
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 17:21:28 »
ลองไปอ่านข้อมูลในเวป BMWsociety ดูครับ
โฉมนี้ปัญหาหลักๆ อยู่ที่เกียร์ครับ พังกันหลายคันครับ
มีให้เห็นในกระทู้บ่อยๆครัีบ นอกนั้นไม่มีอะไรหนักครับ ;D ;D ;D
callme
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 18:26:42 »
http://taladrod.com/w20/Search/TbRst3.aspx#fno:all+mk:6+md:29+bd:0+ta:1112  มัยไม่ลอง325iดูหล่ะครับ รถใหม่กว่า ในงบประมาณนี้
mick
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 18:24:34 »
ตอบ: เกี่ยวครับ แต่เปลี่ยนไปหมื่นกว่าก็ปกติมาตลอดเลยครับ ตอนนี้ไม่มีรั่ว ไม่มีกินครับ
