ใครใช้ยาง Bridgestone POTENZA S001 บ้างครับ ขอความเห็นหน่อย
taweek
ผมสั่ง 245/35/20 ไว้ จะนำรถไปใส่วันเสาร์นี้ ไว้จะมารีวิวเพิ่มให้ครับ
-Dunlop DZ101 เกาะ - ดัง - กระด้าง
- เหตุผลที่ใช้  POTENZA S001
เพราะใช้ล้อขอบ 20 นิ้ว แต่อยากใช้ยาง  Bridgestone เลยหลีกเลี่ยงรุ่นนี้ไม่ได้ มีรุ่นเดียวที่เป็นสเปคนี้
-Potenza S001  เกาะกว่า - ดังน้อย - แก้มยางนุ่มกว่า - รถเฟิม - แพง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 12, 2013, 13:48:51 โดย taweek »
preme123
Re: ใครใช้ยาง Bridgestone POTENZA S001 บ้างครับ ขอความเห็นหน่อย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 21:45:20 »
ถามต่อเลย แล้วถ้าเทียบกับ Re002 adrenaline ล่ะครับ ตัวไหนดีก่วากัน?
pinominol
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 22:57:43 »
-ปัจจุบันใช้ Dunlop DZ101 เกาะ - ดัง - กระด้าง
ผมว่าdz101นุ่มกว่านิดนึงนะ
s001 เกาะกว่ากันเยอะซัดได้ในโค้งยาวๆๆแบบไม่เสียวได้เลยเรื่องดังน่าจะเงียบกว่า
pinominol
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 22:59:21 »
คนล่ะเกรดคนล่ะราคาเบยs001พรีเมี่ยมกว่าเยอะใช้ได้ครอบคลุมหลายสถานะการมากกว่าครับ
choomodify
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 04:55:56 »
ผมใช้ S001 มาชุดที่ 2แล้วครับ สโลแกนของเค้าที่ผมตั้งให้คือ เงียบจริง ซิ่งได้ครับ เรื่องลุยน้ำนี้ก็สุดๆเช่นกัน ใช้แล้วจะไม่อยากเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นเลยครับ
ถ้าเปลี่ยนมาแล้ว เวลาขับรู้สึกไม่ค่อยเกาะให้รีบนำรถกลับไปตั้งศูนย์(อย่างถูกวิธี)ด้วยนะครับ เพราะยางตัวนี้ขี้ฟ้องสุดๆๆ ถ้าช่วงล่างไม่สมบูรณ์หรือ BALANCE ไม่ถูกต้อง มันจะวิ่งออกทะเล และ น่ากลัวมากๆๆครับ แต่ถ้าทุกอย่างลงตัวก็ " perfect driving" กันเลยทีเดียวจ้าาา  :P
Duke2001
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 05:14:00 »
ผมใช้ขนาด 215 45 R17 เป็นยางที่เกาะถนนเยี่ยมมาก เข้าโค้งความเร็วสูงๆ ได้นิ่ง
การรีดน้ำดีกว่า RE002 ตัวเก่าที่ผมเคยใช้ สรุปถ้าเงินไม่ใช้ปัญหาก็เปลี่ยนได้เลยครับ
รู้สึกว่าขนาดที่คุณหา 245/35 R20 ราคาอยู่ที่เกือบหมื่นปลายๆ เลยนะครับ
Dr.Pop
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 10:56:01 »
ใครพอจะทราบบ้างครับ ขอบ 18" ราคาประมาณเท่าไหร่
ได้ข่าวว่าเส้นละเป็นหมื่น  :o
taweek
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 12:24:12 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
ใส่มาเรียบร้อย  รู้แล้วของดีเป็นไง ( เกาะเป็นตุ๊กแก )ใครที่ทำช่วงล่าง แต่งแนวสปอร์ต ไม่ใส่ยางดีดี แต่งมาก็ ไม่ 100% อยู่ดี
* ราคา 16500 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 12, 2013, 12:42:11 โดย taweek »
choomodify
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 13:59:56 »
* ราคา 16500 บาท
run in หน้ายางซัก 500- 1000 โล แล้วจะดีกว่านี้อีกครับ  พอถึงหน้าฝนลองได้เลยครับ ว่าไปได้เร็วกว่าที่เคยขับและควบคุมได้ดีกว่ายางอื่นๆด้วยครับ
Rampage Ghost
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 16:02:53 »
ใช้อยู่เหมือนกันครับ ด้านหน้า 225/45 หลัง 245/40
เกาะถนนดีครับ เสียงไม่ดังเหมือนยางซิ่งแบบ RE011 ด้วย แต่ยังไม่ได้ลองวิ่งหน้าฝน
ส่วนตัวผมคิดว่าสมรรถนะยางระดับนี้ เหลือเฟือ สำหรับใช้งานปกติ
ดีกว่า RE050 ที่เคยใส่ในคันเดียวกัน ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องโรเทชั่นเหมือน RE050
ตอนแรกผมก็ว่าจะเอา RE002 ราคาถูกกว่านิดหน่อย แต่หาไซส์ไม่ได้ เลยต้องเล่น S001
โดนมาเส้นคู่หน้า เส้นละ 7000 คู่หลัง เส้นละ 1 หมื่่น  :D
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 17:32:39 »
ผมใช้ S001 ใน GTI ไม่เงียบนะครับ ไม่นุ่มด้วย ค่อนข้างกระด้างเลย ล่ะ แต่เกาะสุดๆโค้งตามกริบสบายๆ  แต่ดอกยางหมดเร็วประมาณนึง trade were 280 อ่ะครับ ถ้าไม่ซีเรียสลอง goodyear asymatric 2 ดูครับ ค่อนข้างดี นุ่มกว่า s001 รีดน้ำดีกว่า สาดโค้งอาจด้อยกว่าหน่อยนึง แต่โดยรวมโอเคครับ สมราคา ถูกกว่า s001 พอควร
