จัดมาแล้วครับ proton exora turbo with LPG
thanaphon_tik
« เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 21:16:42 »
หาข้อมูลอยู่นาน รอคุณ J!MMY review ไม่ไหวละ... นี่จะไป review preve ก่อนอีก...อิอิ
ตัวนี้เป็นตัวที่ติด LPG มาจากศูนย์บางชันโดยตรงครับ รับประกันเช่นเดิม 3 ปี 1 แสน กม. ครับ
ฉลอง AEC ล่วงหน้าละกัน... อีก 2 ปีครับ
ขอบคุณครับทุกๆ ท่านที่แวะเข้ามาดูครับ
thanaphon_tik
Re: จัดมาแล้วครับ proton exora turbo with LPG
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 21:18:03 »
ภายในบางส่วนครับ
thanaphon_tik
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 21:19:03 »
บางส่วนครับ
thanaphon_tik
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 21:19:44 »
บางส่วนครับ disk 4 ล้อ
tp09
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 21:20:31 »
ยินดีด้วยครับ รถสวยมากครับ ขับแล้วอืดไหมครับ อย่าลืมมารายงานการบริโภคแก๊สให้อ่านหน่อยนะครับ
thanaphon_tik
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 21:21:00 »
แอร์แถว 2 และ 3 ครับ... สบาย สบาย  ;D
thanaphon_tik
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 21:22:18 »
ขอบคุณครับ... แก๊สยังไม่หมดถังแรกเลย...555
ขับไม่อืดเลยครับ... แรงสมกับเอา turbo มาชดเชยจริงๆ ครับ
ไว้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ...
thanaphon_tik
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 21:24:29 »
ด้านหน้า และทีวี dvd ครับ
diow_1991
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 21:25:54 »
อยากทราบอัตราสิ้นเปลืองด้วยนะครับ
promt
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 21:29:37 »
ติดยี่ห้ออะไรครับ ราคาเท่าไหร่ครับ
ขออัตราสิ้นเปลืองครับ
deaw2011
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 21:29:48 »
ยินดีด้วยนะครับ
พักนี้สมาชิกในบอร์ดเรามีแต่รถใหม่ทั้งนั่นเลย อิจฉาๆๆๆ ;D
beebird
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 21:30:28 »
ยินดีด้วยกับรถคันใหม่ครับ
thanaphon_tik
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 21:37:09 »
แล้วจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ
ยี่ห้อ prins ครับ ราคา 39000 ครับ ประกันศูนย์ 3 ปี 1 แสน กม. ครับ
thanaphon_tik
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 21:38:44 »
ยินดีด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ... พอดีครอบครัวเริ่มขยายละครับ ผม, ผบ.ทบ., ลูกชาย, ลูกสาว, แม่ยาย และแม่ผม...
-Anonymous-
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 21:52:49 »
น่าจะเอาไว้ห้องรีวิวนะครับ มีประโยชน์จริงๆครับ
ผู้เฒ่าเต่า
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 22:03:34 »
ยินดีด้วยครับ สนับสนุน ace ด้วยกัน  ;)
PacMan
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 22:30:29 »
ว้าวรถใหม่ใต้ท้องรถสะอาดดีจัง ผมก็สนใจรุ่นนี้อยู่เหมือนกัน
NS
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 22:32:45 »
นั่งรอรีวิวเลยครับ ยิ่งติด LPG แล้วด้วย แจ่มเลย ช่วยเปรียบเทียบกับรถคันที่ใช้ก่อนหน้านี้หรือรถตลาดคันไหนก็ได้นะครับ รอทุกอย่าง อัตราเร่ง ออกตัว บริโภคก๊าซและน้ำมัน  ;D
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
Oldsmobile
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 23:47:46 »
รบกวนสอบถามหน่อยครับ
ไม่ทราบว่า LPG จากศูนย์นี่ต่อ OBD CAN BUS เข้ากับ ECU ของ GAS ได้เลยหรือเปล่า
เห็นคนที่ซื้อรุ่นเก่ากันไปติด LPG เองบอกว่า Proton Exora ต่อ OBD CAN BUS ไม่ได้
Fly to dream
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 03:49:03 »
MPV ในไทยตอนนี้ราคาประมาณนี้ผมก็เลือกเจ้านี่ครับ ไปนั่งดูขับดูใช้ได้เลย วัสดุก็ตามราคา
ID-4
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 08:36:25 »
รุ่นเทอร์โบ ต่อ OBD ได้สมบูรณ์ครับ ถ้าติดมาจากศูนย์ ใช้ยี่ห้อ Prins จริงละก็ ราคาไม่ถึง 40000 บาท ถือว่าถูกมาก เพราะตามร้านทั่วไป ติด Prins กันในราคา 45000 บาท นี่เป็น Exora ที่ต้องวางถังใต้ท้องรถ ต้องมีค่าความยาก มีการ์ดป้องกันใต้ท้อง ถือว่าไม่แพงครับ
แต่ถ้าไม่ได้ติดจากศูนย์ เอามาติดเองข้างนอก ใช้ชุดแก๊สยี่ห้ออะไรก็ได้ ที่ต่อ OBD ได้ ครับ
อัตราการบริโภค ประมาณ 8 กิโลลิตรแก๊ส
ผมใช้ตัวเก่า ต่อ OBD ไม่ได้ ใช้ชุดแก๊สทั่วๆไป ยี่ห้ออะไรก็ได้ ช่างบอกว่า สำคัญที่การต่อท่อน้ำเข้าหม้อต้ม ต้องไม่ไปขวางกับระบบน้ำเดิม ต้องต่อแยก 3 ทางออกมา จึงจะช่วยลดปัญหาความร้อนได้ ตอนนี้ ใช้มา 2 ปีกว่า 80000 กว่ากิโล ปกติสุขดีครับ
ปล. ข้อมูลตัวเทอร์โบได้จากร้านแก๊สที่รู้จักกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 15, 2013, 08:39:29 โดย ID-4 »
sitpaku
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 09:10:59 »
รอรข้อมูล 0-100 , 80-120 ครับ
thanaphon_tik
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 10:27:09 »
ครับ ไว้มีโอกาสจะจัดให้นะครับ...
ลองดูครับ... งานติดแก๊สเข้าเรียบร้อยดีมากครับ
โฆ... แบบนี้ต้องจี้ให้คุณ J!MMY เอาไปทำแล้วหล่ะครับ สงสัยผมมือไม่ถึง เกรงจะข้อมูลไม่แม่นครับ อิอิ
ครับผม
ดีจัง มีคนมีความรู มีข้อมูลดีๆ มาตอบให้ด้วย ขอบคุณมากๆ ครับ
เห็นบางเวปไปทดสอบมา แจ้งว่า 0 - 100 กม. ได้ 11 วิเศษๆ ครับ... ส่วน 80 - 120 อันนี้ไม่ทราบครับ ผมยังไม่ได้ลองนะครับ
Oldsmobile
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 11:17:47 »
ขอบคุณมากครับ
NS
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 17:29:24 »
ที่สำคัญ(สำหรับผม)คือติด LPG มาให้ครับ ในขณะที่เจ้าอื่นติด CNG
...รถสิคร๊าฟ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 21:57:37 »
ว้าวๆ แหล่มเลยครับ LPG ประหยัดด้วย
ยินดีกับรถใหม่ด้วยจ้า
thanaphon_tik
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 00:21:50 »
ตอนนี้ก็ขับเรื่อยๆ ครับ ยังไม่หมดถังแรกเลย... วิ่งน้ำมันนิดหน่อย หนักไปทาง LPG รวมๆ ได้98 กม. ละ แต่สเกลแก๊สยังติดๆ ดับๆ ระหว่างเม็ด 3 กับ 4 ครับ (ไฟแก๊สเต็ม 4 เม็ด)
ขอบคุณครับ... รอดูการใช้งานไปเรื่อยๆ เหมือนกันครับ...
thanaphon_tik
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 09:03:59 »
 ;) แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ถัง LPG 36 ลิตร เติมเต็มประมมาณ 31 ลิตร
ผมวิ่งปกติใน กทม. ได้  100 กม. เศษๆ  / ถัง
วิ่ง ตจว. ความเร็วเฉลี่ย 100 - 120 ( มี 140 - 150 บ้าง) ได้เกือบ 190 กม. / ถัง
papayabanana
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 00:08:07 »
ณ. วันนี้ LPG 15 บ./ลิตร  31x15= 465 บ./ถัง
แสดงว่า วิ่งใน กทม. 465/100 = 4.65 บ./กิโลเมตร  โดยประมาณ
                  ตวจ.  465/190 = 2.45 บ./กิโลเมตร  โดยประมาณ
      อืม.... :)
thanaphon_tik
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 15:02:45 »
 ;) ห่างหายไปนานครับ...
ล่าสุดลองวิ่งที่ซัก 80 - 100 กม./ชม. เนี่ย... เต็มถัง gas ได้เกือบ 250 กม. ครับ... (ด้วยเกียร์ CVT ไปเรื่อยๆ ครับ)
ลงตัวและพอใจกับเจ้าตัวนี้แล้วครับ
ขอบคุณมากๆ ครับผม  ;D
