ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานอัตราสิ้นเปลือง 320i F30  (อ่าน 7813 ครั้ง)
ออฟไลน์ sakolsakman
  • กระทู้: 158
« เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 11:01:23 »
 ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมรถพี่ๆถึงประหยัดกันจัง  ผมเริ่มเชคความประหยัดของรุ่นนี้เมื่ออาทิตย์กันจนกระทั่งถึงเช้านี้
สรุปขับโหมด eco pro
ออฟไลน์ sakolsakman
  • กระทู้: 158
Re: รายงานอัตราสิ้นเปลือง 320i F30
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 11:05:34 »
 ต้องขอโทษครับต่อ
โหมดeco pro ผมขับได้ ประมาณ 11.35 กิโลต่อลิตรครับ
 วิ่งต่างจังหวัดตลอดรถไม่ติด บางครั้งกดถึง 170 ครับ พี่ๆว่าประหยัดหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,057
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 11:36:16 »
ต่างจังหวัดตลอด ทำไมมัน 11 โลกว่าเองล่ะครับ ผมว่าเฉยๆนะ ถ้าประหยัดน่าจะไปราวๆ 13-14 นะครับ
ออฟไลน์ kbank
  • กระทู้: 221
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 11:43:00 »
ส่วนมากที่ประหยัดๆกัน ขับต่างจังหวัดนิ่งๆ ประมาณ 100-120 เท่านั้น
ผมใช้civic เมื่อก่อนผมก็เครียดเห็นชาวบ้านได้ตัวเลข 16-18 โลลิตร
พอตัวเองลองดูบ้างทำไมได้แค่ 8 โลลิตรเอง แอบเครียด
แต่พอลองออกต่างจังหวัด เราก็ได้ 15 เหมือนกัน สบายใจไปเยอะเลย
ทุกการทดลอง ตัวแปรหลายๆอย่างจะไม่เหมือนกัน มันเลยได้ตัวเลขที่ต่างๆกันไป
ออฟไลน์ sakolsakman
  • กระทู้: 158
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 11:50:06 »
ผมใช้แก๊สโซฮอล95ของเชล ตลอด เปิดโหมดeco pro ผมว่าน่าจะประหยัดกว่านี้สงสัยมีอะไรผิดปกติแน่ครับ เพราะทางบีเอ็มบอกว่ารุ่นนี้ประหยัด 17 โลต่อลิตรครับ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 13:30:39 »
ผมกำลังจะโพสพอดี ขอตอบต่อมาเลยละกันนะครับ
หลังจากใช้มา 1000 โล เฉลี่ยสิ้นเปลืองเท่ากับ 8.2 ลิตร/100โล หรือ 12.2 โล/ลิตร เติมน้ำมันไปแล้ว 4000 บาท เชลล์ v power 2000 + sohol 95 2000บ.  ใช้หมดทุกฟโหมด เพราะช่วงทดสอบ ผมเลบของหมด เจอรถติดบ้าง แต่ไม่เยอะ น่าจะไม่ถึง 5 วันจาก 15 วันที่ใช้รถ วัดยากนิดนึง แต่ใช้ปกติ
ศุกร์ที่ผ่านมา ไปพัทยา 3 วัน ใช้ไป 400 โลไปกลับ อยากรู้ว่าประหยัดไหม เลยลองกด reset ก็เป็นตามนี้
400 โล เฉลี่ยความเร็ว 43 โล สิ้นเปลือง 7.6ลิตร/100 โล หรือ  13.1 โลลิตร วิ่งไม่เกิน 130 ส่วนใหญ่ ทางด่วนกับมอเตอร์เวย์จะเปิดครุยส์ 120 เพราะลูกไปด้วยเลยไม่ซิ่ง แต่ในพัทยา รถติดมหาศาล  ลองดูช่วงเปิดครุยส์ 120 จะกิน 17 โลลิตรครับ
เดี๋ยวมาต่อ ขอกินข้าวก่อน อิอิ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ BrownCony
  • กระทู้: 682
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 13:54:02 »
ต้องขอโทษครับต่อ
เฮียเหยีบขนาดนี้ ผมว่าโอเคแล้วนะครับ
แล้วรถยังใหม่อยู่ อย่าลากรอบมากนะครับเฮีย
รอพ้น 5000-10000 โลแรก อัตราสิ้นเปลืองจะดีขึ้นนะครับ
อย่างแจ็สผม วิ่งมาได้ 2xxx โลกินน้ำมันเฉลี่ย 13-14 km/L เอง (==")
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 14:12:03 »
ต้องขอโทษครับต่อ
เฮียอึดมาก eco pro ผมขับ้วอึดอัดมากครับ กดไม่ไป หากเฮียกดแบบนี้ ผมว่า ใช้ comfort น่าจะดีกว่า รถหากเกิน 3000 รอบซดทุกยี่ห้อ 170 นี่ไม่มีต่ำกว่าแน่ๆ ถึงจะ eco pro มันช่วยตอนขับชิลๆ เปิดครุยส์ เฮียลองดูดิครับ แล้วจะตกใจ ลองมาแล้วบนด่วน ได้ 20+ โลลิตร เลยนะ แต่ comfort นะ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ Bimmer Boy
  • กระทู้: 596
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 14:24:15 »
ส่วนตัวผมว่าการจะหาความประหยัดจากเครื่องเบนซินพลังสูงไม่ว่าจะเป็นแบบฉีดตรงหรือไม่ก็ตาม ไม่สามารถทำให้ประหยัดได้พอๆกับอีโค่คาร์เครื่องเล็กๆ แรงน้อยๆ ได้หรอกครับ เพราะลักษณะการจุดระเบิดมันไม่สามารถจ่ายน้ำมันน้อยๆได้ เพราะมันต้องการส่วนผสมที่ค่อนข้างคงที่ ไม่หนาและบางเกินไป การที่เราเหยียบคันเร่งลงไปทุกครั้งถึงแม้ไม่ได้กดหนักอะไรมาก แต่การที่เทอร์โบเริ่มบูสน้ำมันก็ต้องจ่ายมากตามไปด้วย หากจะให้ประหยัดจริงๆต้องเป็นการวิ่ง ตจว. ทางตรงๆเท้านิ่งๆและความเร็วไม่เกิน 110-120 หรือใช้เป็นตัวดีเซลก็ได้ เพราะดีเซลจะให้แรงบิดดีมากๆตั้งแต่ตอนออกตัว จึงใช้น้ำมันน้อยก็เลยประหยัดไงครับ
ออฟไลน์ Zelda
  • กระทู้: 119
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 14:40:32 »
528i ผมขับEcoproเกือบจะตลอด ขับระยะไกล50-100กม ค่อยๆเลี้ยงรอบ ไม่kickdown
เติมE20 ทำได้อยู่ราวๆ12.8km/l ตลอดเลยนะครับ ไม่เคยต่ำกว่า12เลย อาจจะเพราะวิ่งไม่ค่อยได้เกิน130 ส่วนมากอยู่ที่110-120และแทบไม่มีช่วงที่รถติดในเมืองเท่าไหร่ ยืนยันว่าตัวเลขจริงครับ สังเกตุว่าถ้าชอบkick downบ่อยๆจะซดมากขึ้นเยอะ :D
ออฟไลน์ sakolsakman
  • กระทู้: 158
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 14:42:36 »
ครับ ผมเพิ่งเปลี่ยนเป็นโหมดcomfort เมื่อเช้านี้ครับเติมเต็มถังกดรีเซท วิ่งลื่นขึ้นมากแซงฉลุย เดี๋ยวจะมาวัดค่าความประหยัดให้ดูครับ เมื่อเช้าเติมวิเพาเวอร์แกสโซฮอล95ครับ ขอสักพักแล้วจะมารายงานครับ
ออฟไลน์ rachod_n
  • กระทู้: 23
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 14:45:29 »
มีใครเคยเติม E20 ใน 320I บ้างครับ ผมเพิ่งลองเติมเต็มถังแล้ววิ่งวันนี้ เข้าใจว่าคงประหยัดไม่เท่า Gasohol แน่นอน
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 15:54:37 »
เท่าที่ลองจาก crv คันเก่า ยังไง รู้สึกว่า sohol 95 91 หรือ e20 ระดับการกินอาจจะต่างจริง แต่สุดท้ายเฉลี่ยต่อ กม ผมได้พอๆ กันอะคับ
สุดท้ายเลยเติมแต่ 95 เพราะ รู้สึกจริงๆ ว่าเครื่องเงียบกว่า เร่งดีกว่า คับ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ kimjung
  • กระทู้: 609
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 17:52:57 »
จากที่ลองมา E20 จะวิ่งดีกว่า G91 แต่จะหมดเร็วว่าเพราะต้องใช้น้ำมันเยอะกว่า คือ a/f ratio มัน 13.6:1 ไม่ใช่ 14.7:1 เหมือนน้ำมันอ่ะครับ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 21:05:20 »
ขนาด E90 318i ปีเก่าๆของรุ่นพี่ผม (ที่จูนอัพกล่องจนแรงพอๆกับ 320i)
วิ่ง 110-120 ยังได้ 13 โลลิตรเลยครับ ไม่เลี้ยงคันเร่งด้วย
ผมเชื่อว่า F30 ทำได้ 14+ โลลิตรขึ้นไปแน่นอน
แต่อิจฉาพวกเครื่องดีเซล
วิ่ง 140-160 แช่ยาวๆ ทำได้ 15 โลลิตรสบายๆ
ออฟไลน์ eamesBot
  • กระทู้: 224
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 10:37:13 »
เข้ามายืนยันว่า อย่าไปซีเรียสกับเลขคนอื่นเลยครับ คำว่า "ในเมือง" "รถติด" หรือความเร็วที่ใช้ แน่นอนว่า เท้าแต่ละคนหนักไม่เท่ากัน
เลข 11.35 km/l ผมว่าไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับ และไม่น่าจะใช่ อาการ ไม่ปกติ
factor มันเยอะมากก แต่ผมชอบกระทู้นี้ครับ ข้อมูลไม่เกินจริงดีครับ ื ;D
