ผู้เขียน หัวข้อ: มีข้อสงสัยเกี่ยวกับใช้แผ่นแม่เหล็กติดที่ตัวกรองน้ำมันเครื่อง  (อ่าน 5745 ครั้ง)
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,730
  • Blue. Just BLUE.
คือหลังจากผมได้ดู vdo เกี่ยวกับการชำแหล่ะฮาร์ดดิสของคอมพิวเตอร์แล้วสงสัยช่วงนาทีที่ 14.20 ว่าเขาสามารถนำแผ่นแม่เหล็กที่ใช้บังคับหัวอ่านของฮาร์ดดิสที่มีพลังแรงมากมาแปะกับตัวกรองน้ำมันเครื่องยนต์ของรถเพื่อที่จะช่วยดูดเศษเหล็กต่างๆ เก็บไว้ไม่ให้เล็ดรอดออกไปอีกในระดับหนึ่ง แต่ผมมีคำถามอยู่ว่ามันจะแรงพอที่จะดูดเก็บไว้ได้ขนาดนั้นเชียวเหรอครับ? (ที่เคยแกะมาเล่นก็แรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน - -") แล้วมันจะส่งผลดีหรือผลเสียอะไรตามมาอีกหรือป่าว เพราะถ้าแก้ไขได้ง่ายๆ แบบนี้ ผมว่าเหล่ารถใหม่ที่พึ่งออกมาจากโชว์รูมก็ควรที่จะมีติดไว้นะครับ เปลี่ยนถ่ายช่วง 1000 กม. แรก หรือ 10000 กม. แรกก็สบายใจหายห่วงได้เลย :D
เอ๊ะ...หรือว่าตัวกรองน้ำมันเครื่องมันทำหน้าที่กรองได้ดีอยู่แล้ว หรือมันมีแม่เหล็กอยู่ภายในอยู่แล้วครับ???
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
รถมีไว้ใช้ครับ
ผมคิดได้แค่นี้ คงไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วละครับ ผมก็ใช้ป้ายแดงมาหลายคัน
ขายไปก้เยอะ ก็ใช้งานตามปกติครับ
ยิ่งถ้าเราไปค้นหาจุดด้อยของตัวรถมันก็จะทำให้เราไม่สบายใจเวลาขับ
คหสต. ครับ
แค่กรองน้ำมันเครื่องปรกิตกก็เพียงพอครับ
เครื่่องยนต์ไม่ได้ออกแบบมาให้มีเศษโลหะเยอะแยะอะไรมากมายนัก ยกเว้นว่าจะขาดการหล่อลื่นที่ดีนะครับ
ถ้ามีเศษโลหะออกเยอะกว่าที่กรองจะรับได้ สงสัยเครื่องคงพังไปแล้วครับ มันจะมีอะไรหลุดออกจากเครื่องมากมายขนาดนั้น
ออฟไลน์ mcat231032
  • กระทู้: 673
ถ้าที่อ่างเกียร์ skoda octavia ผมมันจะมีแม่เหล็กติดมาจากโรงงานเลยครับ
แต่ถ้าความเห็นส่วนตัว บริษํทรถยนต์เขาคงคิดมาดีแล้วครับ รถคือของใช้ ครับใช้เยอะๆๆถึงจะคุ้ม ;D
ออฟไลน์ Adi Autolism
  • กระทู้: 313
  • Adi Autolism..
ผมใช้แท่เหล็ก นีโอเดียม แรงสูงที่ใช้ใน Compressor แผ่นขนาด 20x20 mm. หนาเพียง 1.5 mm.
แรงดูดสูงมากๆ ชนิดที่ว่าถ้าติดพท.ที่เรียบๆใช้มือแกะไม่ออกเลย
ติดที่ใกล้หัวนัตถ่าย และที่กรอง ช่วงถ่ายดึงออกก่อน น้ำมันที่ออกมาช่วงแรกจะข้มมาก
เคยหลังจากเทน้ำมันทิ้งหมดดูก้นถังเศษผงโลหะข้นๆเพียบ เอาแม่เหล็กไปโบกผ่านๆ หมุนตามกันเลยคับ
ออฟไลน์ bluefox101
  • กระทู้: 360
สำหรับน้ำมันเครื่อง เนื่องจากตัวกรองทำหน้าที่กรองอยู่แล้ว และน้ำมันเครื่องมีการเปลี่ยนถ่ายทุก ๆ ระยะ 5000-10000 กม.
การใช้แม่เหล็กช่วยดูดเศษขี้เหล็ก ไม่น่าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่
แต่กับ อ่างน้ำมันเกียร์ อันนี้ผมเคยเห็นในรถของตัวเองเหมือนกัน ซึ่งเหตุผลที่ใช้แม่เหล็กในน้ำมันเกียร์
ก็น่าจะมาจากการที่ ระบบเกียร์เป็นระบบปิด และมีระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่ยาวนานกว่า น้ำมันเครื่องมาก
ของผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ตอน 1.4 แสน กิโล มีเศษผงขี้เหล็กติดอยู่ที่แผ่นแม่เหล็กแค่นิดเดียวเอง
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,730
  • Blue. Just BLUE.
พี่ myalexxp ครับ ผมตั้งกระทู้ถามขึ้นมาเพราะความสงสัยครับ - -"
ออฟไลน์ banch
  • กระทู้: 1,214
ติดไว้ก้ไม่ได้เสียหายอะไรครับ
ช่วยยืดอายุกรองน้ำมันเครื่องได้ด้วย ;D
