ผู้เขียน หัวข้อ: D max 07 3.0 ออโต้ เวลา เร่งหรือ คิกดาว มีปัญหาครับ  (อ่าน 3038 ครั้ง)
ออฟไลน์ basboths
  • กระทู้: 479
เนื่องด้วย เจ้าแก่ D max 3.0  A/T 4ป ยกสูง  ที่วิ่งมา 33XXXX มีปัญหา เวลาคิกดาวแล้ว มันนิ่งแล้วกระตุกแรงๆแบบดึงมาก(ไม่ใช่แรง)นะ แต่มันมีเสียงดัง กึก เหมือนกับ เกียร์มีปัญหาครับ
รบกวนด้วยครับ และราคาซ่อมจะหนักไหมครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: D max 07 3.0 ออโต้ เวลา เร่งหรือ คิกดาว มีปัญหาครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2013, 10:46:55 »
 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อน   ถ้าไม่หาย  นับถอยหลังซ่อม หรือ เปลี่ยนเกียร์
 20000  กว่า่บาท
ออฟไลน์ kowit1
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2013, 11:33:42 »
สามแสนโล เข้าศูนย์บริการก่อน คิดว่าไงก็คงต้องยกลงมาผ่าดูก่อนละ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,649
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2013, 11:41:39 »
บู๊ชที่หัวสายเกียร์เสียหรือเปล่า
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,429
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2013, 12:07:54 »
เกียร์ตัวนี้ทนมากครับ ผมใช้จนขายเลขกิโล 240,000 เกียร์ยังปกติดีมาก
ผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ 40,000 กม.ตลอด ผมเชื่อว่าลองเปลี่ยนถ่าย นม.เกียร์ก่อน
ถ้ายังไม่หายค่อยลองไล่ๆดูครับ เทอร์โบยังดีอยู่มั้ยย
ลองดูครับ 300,000 กม.มันก็ต้องมีซ่อมบ้างครับ เป็นเรื่องปกติ
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2013, 13:06:54 »
สามแสนกว่าแล้ว ใช้คุมจังครับ   เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ และกรองน้ำมันเกียร์ดูครับ
ออฟไลน์ basboths
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2013, 14:08:44 »
รถผมเข้า 0 ตั้ง 0กม - 33XXXX ครับ คือเข้าตลอดเลย เพราะรนถใช้งานหนัก วิ่งไกลครับ ระยอง กทม สระบุรี น้ำมันเกียร์เปรี่ยนแล้วครับแต่ไม่หาย T_T ตอนนี้ต้องใหเคุณพ่อขับระวังๆอย่าซิ่ง
ห้ามคิกดาว้ามแซงกระชั้นชิด คือเป็นหว่งคุณพ่อด้วยละครับ แต่เดี๋ยวเข้า0เช็ค  เกียก่อนตามที่ ท่านๆแนะนำก่อนละครับ ท่าเกียพังนี่ เซ็งกันตามๆไปครับ (ใช้ลุยน้ำท่วมตอนปี 2011 น้ำถึงบันไดหนีออกจากบางใหญ่ มีส่วนด้วยรึป่าวครับ  )    ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2013, 15:44:00 »
เคยเปลี่ยนกรองเกียร์มั้งยังครับ
ออฟไลน์ basboths
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2013, 22:13:21 »
สรุป ไม่ซ่อมครับ ขายเลย  มันเริ่มหลายจุดแล้วละครับ จัดใหม่เอารุ่นเดิมตัวใหม่หมด!!  ;)
