ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องที่โฆษณาว่าใช้กับรถใข้แก๊ส ต่างกับน้ำมันเครื่องทั่วไปอย่างไรครับ  (อ่าน 6172 ครั้ง)
ออฟไลน์ Tui_PSG
  • กระทู้: 428
รถใหม่ เครื่องเทอร์โบ ติด LPG เลือกใช้น้ำมันเครื่องตัวไหนดีครับ
1. เพอร์ฟอร์มา ซูเปอร์ ซินเธติค 0W-30
2. เพอร์ฟอร์มา ซูเปอร์ ซินเธติค 0W-40
3. เพอร์ฟอร์มา ซินเธติค เอ็นจีวี 5W-40
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
 เหมือนๆกัน    ดูค่าความหนืดตามคู่มือรถ   ดูที่เลขหลัง 30 40 50
 อันไหนก็ได้
ออฟไลน์ Flook
  • กระทู้: 43
เท่าที่ลองมา ยังหาความแตกต่างไม่เจอครับ
ออฟไลน์ puo
  • กระทู้: 547
 อันไหนก็ได้
- ตามนี้ครับ ;D
ออฟไลน์ wannachat
  • กระทู้: 246
ของ ptt รึป่าวอะ
ถ้าขับโหดๆผมว่าไม่แนะนำ ptt
สำหรับรถติดแก๊ส แนะนำ ค่าตัวหลัง 40 ก็พอ ไม่ควรเกินนี้เว้นแต่เครื่องเริ่มหลวม (หรือ30ก็ได้)
เคยอ่านตำรา  นมค สำหรับรถแก๊ส มันทำงานดีเมื่อร้อนๆๆ  แต่ความเป็นจริงก็ไม่รู้ว่ามันทำตามตำราไหมนะ = =
ออฟไลน์ Amj
  • กระทู้: 480
ต่างกันที่ค่านี้ครับ VI = viscosity Index
ค่า VI ยิ่งสูง ยิ่งคงคุณสมบัติของมันเองได้ดีแม้ว่าความร้อนจะสูง
ค่า VI ปรกติไม่มีบอก ต้องดูจากในเว็บผู้ผลิตครับ
ค่า VI ที่เหมาะสมสำหรับรถใช้แก๊สจะมีค่าตั้งแต่ 170+ ขึ้นไปครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
รถใหม่ เบอร์ 30 ก็พอแล้วครับ
แต่ไหนๆจะซื้อเอง ไม่ใช้ของศูนย์แล้ว เลือกเป็น Mobil1. Castrol, Vavoline ฯลฯ จะดีกว่าไหมครับ
ออฟไลน์ ake210
  • กระทู้: 100
ผมว่าการตลาด มากกว่า
ออฟไลน์ Adi Autolism
  • กระทู้: 313
  • Adi Autolism..
ออฟไลน์ aoddy1
  • กระทู้: 562
มันไม่ต่างกันมากหรอกครับ ผมใช้ตัวถูกสุดแบบแท๊กซี่ใช้เปลี่ยนถ่ายทุกหมื่นโล วิ่งไป370000กับอีกคัน240000จนขายรถไปแล้วเครื่องก็ยังไม่พัง คันปัจจุปัน140000แล้วยังสบายๆ
ผมขับแบบธรรมดานะครับไม่เกิน160ไม่ลากรอบเน้นเกียร์สูงสุด
ออฟไลน์ numtik2005
  • กระทู้: 584
castrol ก็ของปลอมน่ะ ของดีเซลขวดใหญ่โอเค  แต่ขวดแถมมีเศษโลหะเฉยเลย
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
อันไหนก็ได้ที่ไม่ปลอมครับ :D
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,486
จริงครับ เจอกันเยอะมากช่วงนี้
ออฟไลน์ ID-4
  • กระทู้: 92
เอาตัวไหนก็ได้ ที่เป็น 30 ครับ
ยี่ห้ออะไรก็ได้ ไม่ต่างกันมากหรอกครับ
แต่ถ้าใช้ตัว 0W-30 ก็ใช้ให้ได้ 15000 กิโล ตามที่ฉลากเขียนไว้นะครับ ถ่ายก่อนกำหนด น้ำมันยังดีอยู่ เปลืองเงินครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
อย่างของ Valvoline 5W-30 ของรถแก๊ส สังเคราะห์แท้ มันถูกกว่าตัว 5W-30 สีทองนะครับธรรมดานะครับ ผมก็งงเหมือนกัน
สรุปผมก็ใช้แบบปกติแหละ  มองว่ามันเป็นเรื่องการตลาดมากกว่าครับ ถ้าน้ำมันเครื่องรถแก๊ส VI สูงกว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ปกติจริง ราคามันคงแพงกว่ามหาศาล ที่สำคัญ มันคงไม่ใช่ 5Wแล้ว  น่าจะเป็น0W ไปเลยมากกว่า
promt
ถ้าเป็นของ ptt
0w40 gasoline
0w40 LPG&NGV
ราคาขายปลีกเท่ากัน คือ 550 รวมค่าเปลี่ยน
ใช้ทั้งสอบแบบ ไม่ต่างกัน
น่าจะต่างกันตอนทำฉลาก
ตอนนี้มีอะไร ก็เอาอันนั้นเลย
ออฟไลน์ treebegin
  • กระทู้: 281
รถผมติดแก๊ส LPG สองคันเลย
ใช้ PTT 0w-30 ทั้งคู่ครับ  ไม่มีปัญหาอะไรเร่งดี ชอบมากครับ คุ้มๆ
Honda Brio V AT  2011
Mitsubishi Mirage GLX CVT 2012
ลดโลกร้อน กันครับ
ออฟไลน์ ID-4
  • กระทู้: 92
รถผมติด LPG ใช้ ปตท.0W-30 ถ่ายทิ้งที่ระยะเกิน 15000 โล ทุกครั้ง
คันเก่า ใช้ ปตท.NGV 10W-40 ถ่ายทิ้งที่ระยะเกิน 12000 โลทุกครั้ง คันนนี้ เลขไมค์เกิน 800000 กิโล (18 ปี ขายไปแล้ว) เครื่องยังเดิมๆ ยังไม่มีอาการกอนน้ำมันเครื่องแต่อย่างใด ไม่เคยฟิตเครื่องครับ
รถทุกคัน ดูแลเรื่องระบบระบายความร้อน น้ำมันเครื่องอย่าให้ขาด (จะใช้เกรดไหนก็ตามใจ) หม้อน้ำไม่รั่ว พัดลมระบายความร้อนทำงานปกติ ไม่ปล่อยให้เครื่อง Overheat รับรอง ใช้กันยาวๆเลยครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
เครื่องอะไรครับ ทนเหลือเกิน รถผมที่ใช้ๆมา เกิน 300000 (3แสนกม.) ซีลข้อเหวี่ยงมักรั่ว น้ำมันเครื่องหกออกมา เปลี่ยนไม่กี่ร้อย
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ aoddy1
  • กระทู้: 562
