ช่วยหาข้ออ้างดีๆในการขอติดแก้สหน่อยครับ
HYDE--
พอดีว่าเพื่อนผมที่มหาลัยอยากจะขอที่บ้านติดแก้สอะครับ แต่ที่บ้านไม่ให้
ซึ่งการใช้งานปกติของเค้าคือ ขับจากหอไปเรียน และขับกลับบ้านอาทิตย์ละครั้ง แค่นั้น ไม่มีความจำเปนต้องติดแก้สเลย
ค่าน้ำมันตอนนี้ก้แค่ อาทิตย์ละ 500-1000 บาท ที่บ้านเค้าไม่เคยติดแก้สมาก่อนด้วย
เหตุผลที่แท้จิงคือ เพื่อนผมมีความต้องการที่จะใช้รถมากขึ้น คือจะมาทำงานที่อาจจะต้องขับรถเยอะสักหน่อย
แต่เค้าไม่สามารถเอาเรื่องนี้บอกที่บ้านได้ครับ เพราะที่บ้านไม่ให้ทำงานระหว่างเรียน ถ้าเปนแบบนี้ พอจะมีเหตุผลดีๆบ้างมั้ยครับ
ทุกวันนี้ก้ต้องอาศัยรถผมเวลาไปไหนไกลๆ
รถเค้าค่อนข้างเก่า ติดแก้สได้ไม่เสียดายยุแล้ว
drugprofile
Re: ช่วยหาข้ออ้างดีๆในการขอติดแก้สหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2013, 00:19:06 »
ความเห็นส่วนตัวผมนะครับ
ถ้าทางบ้านไม่ให้ติด ชักแม่น้ำทั้งห้ายังไง ก็แทบไม่ได้ผล..
อย่างตัวผม ทางบ้าน ก็ไม่ยอมครับ แต่เผอิญโชคดีที่ซื้อรถเอง ติดแก๊ส เข้าบ้านเลย ทุกคนอึ้ง..
ส่วนตัว คิดว่า หาข้อมูลมาเพียงพอแล้ว (ผมอ่าน,ถาม,ศึกษา จากทุกแหล่งเท่าที่จะทำได้ แล้วมาชั่งน้ำหนัก)
พอติด ก็ไม่มีปัญหา เพราะไม่ได้ใช้งานหนัก (ตั้งแต่ติดมา 3 ปี นับครั้งได้ ที่เหยียบเกิน 120 หรือ เกิน 3 พันรอบ)
ผมเน้นใช้งาน ไม่ได้เน้นซิ่ง.. เพื่อนผมบางคนแต่งรถซิ่ง และชอบไปลองรถที่สนาม แต่ติดแก๊ส มันบอกประหยัดดี.. ผมล่ะ งง..
ผมหมั่นดูแล เปิดฝากระโปรงเช็คตลอด สลับน้ำมันวิ่ง ฯลฯ ทุกอย่าง ที่จะสามารถใช้งานเขาได้นานๆ ครับ
บางที คนใช้รถแก๊ส แต่หมั่นดูแล เปรียบเทียบกับคนใช้รถน้ำมัน แต่ไม่เคยดูแล บำรุงรักษารถ.. รถติดแก๊ส กลับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าอีกครับ  ;)
shando
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2013, 00:42:20 »
ใช้รถน้อยขนาดนี้หาเหตุผลยากครับ
poss
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2013, 01:29:39 »
ผมว่าที่บ้านน่าจะยังมีความคิดเดิม ๆ ที่ติดแล้วกลัวรถระเบิด กลัวเครื่องเสื่อม บ้าง
ซึ่งแต่ก่อนผมก็เป็น หลังจากติดมา 2 ปีกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไร มันเป็นแค่พลังงานทางเลือกที่เพิ่มเข้ามา
อยากประหยัดก็กดแก็ส อยากแรงก็กดน้ำมัน
 เพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้ว ความปลอดภัยมันมีมากขึ้น
อัตราเร่งเกือบเท่าน้ำมัน และที่ได้มาคือความประหยัด
HYDE--
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2013, 03:46:59 »
ก้พอติดแก้สจะได้ใช้เยอะๆได้ไงครับ ทุกวันนี้แทบไม่กล้าขับไปไหนเลย
แต่ที่บ้านเค้าก้ดันไม่อยากให้ขับเยอะซะด้วย
นครอัญมณี
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2013, 04:17:07 »
บอกเพื่อนให้เริ่มขับรถให้ไกลขึ้น
แล้วไป ขอเงินค่าน้ำมัน จากผู้ปกครอง เพิ่มขึ้น
ไม่นานนัก..เดี๋ยวผู้ปกครอง ก็ยอมให้ไปติดแก๊ส...
จะได้ประหยัดเงินค่าน้ำมัน
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
NINENOI
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2013, 08:08:07 »
1. ยอมทางบ้าน
2. หาเงินติดแก๊สเองแล้วไม่ต้องบอก แล้วทำงานหาถอนทุนคืนด้วยหล่ะ
promt
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2013, 10:18:37 »
จะหาข้ออ้างดีๆ หรือเลวๆ ยังไงก็ยากครับ ถ้าทางบ้านไม่ยอม
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2013, 15:07:08 »
ประยัด  สองคำสั้นๆ นอกนั้นยังหาทางไหนไม่เจอเลย  นอกจากประหยัด เพราะที่เหลือมันไม่มีอะไรดีเลย
shando
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2013, 19:06:30 »
แหะๆ ผมพูดไม่เคลียร์เอง พอดีตอนนั้นรีบพิมพ์
จะบอกว่าปกติใช้รถน้อยมาก และไม่สามารถบอกที่บ้านได้ว่าจะใช้รถมากขึ้น ทางบ้านเค้าก็ต้องเข้าใจว่าใช้รถแค่อาทิตย์ละไม่กี่โลไม่คุ้มจะติดแก๊สอยู่แล้วครับ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเลย แค่ความคุ้มทุนก็จบแล้ว
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2013, 21:55:23 »
บอกที่บ้านเถอะครับ จะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง
แต่ถ้าเป็นผม ผมแอบไปติดนะ
ไหนๆก็ติดมาแล้ว ก็ปล่อยเลยตามเลย คงไม่ให้ถอดออกหรอกมั้งครับ
decptt
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2013, 22:18:06 »
ถ้าค่าความประหยัดน้ำมัน รวมแล้ว คุ้มกับค่าติดตั้งแกีสภายใน 1 ปี ก็ติดเลยครับ แต่ถ้ายังไม่คุ้มกับ 1ปี (หมายถึงเกินปี) อย่าไปติดครับ จะโดนที่บ้านว่าเอา
ส่วนตัวผมคุ้มค่าติดตั้ง ใน 10เดือน ผมจึงติดครับ
ตัวอย่าง
ค่าติดตั้งแกีส 39,000
รถวิ่งเดือนละ 4000 กิโล ประหยัดกว่า รถดีเซลของผม กิโลละ 1 บาท ดังนั้นประหยัดได้ 4000 บาท
10เดือนประหยัด 40000 บาท ก็โอเคแล้วครับ
หรือไม่ก็คำนวณให้ค่าความประหยัด ให้ได้ค่าผ่อนรถในแต่ละเดือน ก็ได้ครับ ตีค่าผ่อนรถ เดือนละ 8,000 บาทครับ
ลองคำนวณความคุ้มทุนก่อนครับ
ถ้าได้ค่าความคุ้มทุนที่แน่นอน จึงไปคุยกับทางบ้านเพื่อติดตั้งครับ
(ใช้วิธีถามเพื่อนที่ติดตั้งแกีส ในรถรุ่นเดียวกับเรา หรือ หาข้อมูลตามคลับรถยนต์ที่เราใช้งานอยู่ครับ)
lif_oil
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 09:44:32 »
มุขเดียวกับผมเลย คันเก่าขับcity ของแฟนตัวปัจจุบันน่ะ ผมซื้อmazda3 2.0ใหม่มาอีกเดือนแรกใช้ไป2พันโลรูดบัตรเติมน้ำมันเกือบหมื่น เงินไม่พอไถที่บ้านซ่ะ แล้วอ้างเพื่อนขับaccordป้ายแดงยังไปติดเลย......เรียบร้อยติดล่ะ ไปตจว.บ่อยโค้ด สรุปค่าเชื้อเพลิงเท่าเดิมแต่วิ่งไปทั่วเลย ;D ;D ;D
power2002
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 14:40:52 »
ทำงานสุจริต ไม่ได้ค้ายา  ไม่ได้เสียการเรียน
ก็ควรบอกทางบ้านโดยตรง ผมว่าไม่น่าลำบากอะไร ;)
