ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครได้จับอัตราสิ้นเปลืองของ E20 มั่งครับ  (อ่าน 4250 ครั้ง)
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
อย่างที่เคยบอกในกระทู้ก่อนหน้านี้ครับ ได้เริ่มใช้ E20 กับรถทั้งสองคันที่บ้าน accord G8 กับ F30
F30 อย่างที่บอกไปได้ประมาณ 12 โลลิตร ใกล้เคียงกับ GSH95 เลย
ส่วน G8 เพิ่งจะได้เติมเพื่อวัดอัตราสิ้นเปลือง โดยใช้แบบคุณ JIMMY คือเติมเต็มจนตัด แล้ววัดระยะกับจำนวนลิตร
ประเด็นคือ ตอน GSH95 ได้ลอง รถติดมากมาย ผมได้ที่ 8.5 โลลิตร  แต่วันนี้เติม E20 สรุป ได้ระยะแค่ 7.75 โลลิตร ในขณะที่ช่วงนี้ผมวิ่งไม่ค่อยได้เจอรถติดมากนักในอาทิตย์ที่ผ่านมา เลยงงนิดหน่อย ว่า E20 ควรจะได้ประมาณไหน ตอนวัด GSH95 ก็ตกใจแล้วว่าต่ำมาก เจอ E20 เลยชักหวั่นๆ ว่า หรือ G8 มันกินน้ำมันขนาดนี้เลยเหรอ เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาใหม่
เลยอยากทราบว่า มีใครเคยจับอัตราสิ้นเปลืองของ E20 กะรถอะไรบ้างครับ  ขอบคุณครับ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ บูตะ ฉึกฉึก
  • กระทู้: 489
  • เด็กน้อยภูพาน
Re: มีใครได้จับอัตราสิ้นเปลืองของ E20 มั่งครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 02, 2013, 22:26:39 »
ผมเคยลองกัยเฟียสต้าร์อะครับ ขอให้เป็นขอมูลแล้วกันแต่ผมไม่ได้เทียบกับแก๊ส95นะ เทียบกับ
เบนซิน95ธรรมดาๆเลย(พึ่งทำไม่นานมานี้ตอนที่ ปตท.กลับมาขาย95)
เดินทางจาก สกลนคร ไป กทม. ขาไปใช้E20 เติมเต็มถึง ออกจากสกลนครมาเดิมอีกทีมหาสารคาม(แต่มีขึ้นเขาภูกพาน)
จำตัวเลขระยะทางไม่ได้ รู้แต่ว่าตก 13.2กิโลต่อลิตร แล้วพอเติมอีกไปเติมอีกทีโคราช ได้ 14.8 กิโลต่อลิตร จากนั้นยิงยาวเข้า กทม.. ไปนูนนี่นั่น
จนไฟเตือนน้ำมันขึ้น จึงเติม 95 วิ่งออกมาเติมเต็มถังอีกที ที่โคราช ได้15.2 หรือ15.3 (จำแน่ๆไม่ได้)กิโลเมตรต่อลิตร แต่สภาพจราจร ต่างกัน วิ่งความเร็วก็ไม่ส่ำเสมอ
อยู่ในช่วง 80 - 120ไปกับแม่สองคนครับ ผมหนัก 146 กิโล น้ำหนักแม่ผมไม่รู้เดาว่าหน้าจะ 50 ขาไปมีอาหรแห้งต่างๆเต็มหลังรถ ขากลับ ก็มีผลไม้เต็มหลังรถ
แต่ผมเคยขับ E20 ได้ประหยัดสุดที่ 16.2กิโลเมตรต่อลิตร
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 02, 2013, 23:30:16 »
 กินกว่า   gasohol E10  อยู่ 10%
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,893
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 02, 2013, 23:44:53 »
แจ๊ซครับ กดรีเซททริปทุกครั้งที่เติมเต็มถังครับ ใช้สลับกันไปๆมาๆระหว่างน้ำมันทุกตัว
ตอบรวมๆแล้วกันครับ
อียี่สิบกะโซฮอ95 แทบจะไม่แตกต่างกันเรื่องตัวเลขเลย อ่อผมขับจากพระราม2ไปพระราม3
แต่รู้สึกว่าในช่วงรอบต้นๆ อี20 มันพุ่งกว่าทุกตัวเลย
ออฟไลน์ jAk`CS
  • กระทู้: 612
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 01:59:58 »
เคยทดลองตอนวิ่งทางไกลไปมหาวิทยาลัยระยะทาง 100km.
E10 ทำได้ 14-14.4 km/L
E20 ได้ 13.2-13.8 km/L
ต่างกันราวๆ 8-9%ครับ เทียบกับราคาน้ำมันก็....ประหยัดได้นิดหน่อย ไม่มากมายอะไรครับ ถือว่าช่วยโลกช่วยชาติล่ะกัน
ทักทายกันได้ครับ > http://www.facebook.com/tangkuangheng
2016' >>> BMW X1 ปลายปีนะเก็บตังแพร๊บ Y_Y
2015' >>> Peugeot 207CC
2014' >>> Attrage GLS Ltd.
2013' >>> Alphard 2.4 Sport
2012' >>> Fiesta 1.5 Sport
2008' >>> Camry ACV40
2005' >>> Wish 2.0 Q-Limited
2000' >>> Soluna Minor' 1.5 GLI
ออฟไลน์ warez
  • กระทู้: 702
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 09:52:41 »
ขออ้างอิงด้วยครับ ทดสอบแบบไหน รถรุ่นใด
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 14:25:05 »
ขอบคุณทุกท่านครับผม ตีนต้น ทั้ง G8 แลัวก็ F30 ไม่ต่างเท่าไหร่เลยครับ
แต่รวมๆ ก็คงได้น้อยกว่า E10 และราคาก็ถูกกว่า โดยรวมคงประหยัดได้นิดหน่อย แต่ช่วยโลกอย่างที่ทุกคนว่าครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่แน่ใจ แต่เริ่มรู้สึกคือ มันไม่เหม็นเท่า E10 เวลาจอดนิ่งครับ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 14:56:13 »
http://www.ethanol.org/pdf/contentmgmt/ACEFuelEconomyStudy_001.pdf
สรุป เมื่อตัวแปรคงที่ เทียบกับ E0 ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบอยู่ที่
E10 กินกว่า 1.5%
E20 กินกว่า 2.2%
ออฟไลน์ Thor.1
  • กระทู้: 557
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 17:30:29 »
  ของผมรถอัลเมร่าทั้งโซฮอลล95กับe20
 ใช้การเช็คเอาตามมิเตอร์กับการเติมกลับ การกินและอาการขับขี่แทบไม่ต่าง
 ทุกสภาพการขับขี่ ในเมือง/นอกเมือง ขับช้า/ขับเร็ว รถหนัก/รถเบาฯลฯ
  จริงๆมันคงต่างกันบ้างโดยที่e20น่าจะกินกว่า
แต่ในเงื่อนไขของผม ถือว่าไม่ค่อยต่าง.......เลยจัดe20ยาวๆ ประหยัดกว่ากันครับ
;D
ออฟไลน์ Armo
  • กระทู้: 296
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 02:26:00 »
ผมเติม E20 กับสวิฟท์ อีโค่ มาตลอดตั้งแต่ซื้อมาครับ ใช้โปรแกรม aCar ในแอนดรอยด์ช่วยเก็บข้อมูล ทุกครั้งที่เติมน้ำมันผมจะเติมเต็มถัง เพื่อให้ข้อมูลต่อเนื่อง ตอนนี้ผ่านไปเกือบ 9 เดือนแล้ว ได้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 18.9 กิโลลิตรครับ ;)
*ส่วนใหญ่ขับทางไกลนอกเมืองครับ ;D
**ความเร็วที่ใช้ไม่เกิน 100 กิโลเมตร มีบ้างที่จะซิ่งแต่ก็แทบนับครั้งได้ เพราะกลัวเปลืองครับ :P
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 10:44:47 »
ผมเคยลองจับอัตราเปรียบเทียบระหว่าง โซฮอล 95 กับ e20 ระยะทาง หาดใหญ่ - ภูเก็ต 2 ครั้งครับ
รถที่ใช้คือ freed
ทั้ง 2 ครั้ง ก็เซ็ตการจับอัตราแบบ ใช้น้ำมันโซฮอล 95 และ e20 เกือบจะเพียว ๆ คือ ได้จังหวะเกจ์น้ำมันขึ้นไฟแดงแล้วจึงเติมน้ำมัน
ผลคือ โซฮอล 95 ทำระยะทางได้ดีกว่า e20 เมื่อคิดเป็นเงินแล้ว โซฮอล 95 ก็จะประหยัดเงินกว่านิดหน่อย จะเรียกว่าพอ ๆ กันก็คงได้ครับ
จับอัตราเฉพาะทางไกลเท่านั้นนะครับ วิ่งในเมืองไม่ได้จับ
การขับใช้ความเร็วก็ไม่เกิน 100 ครับ
อัตราอยู่ที่ 14 กิโลลิตร สำหรับ e20
และ 16 กิโลลิตรสำหรับโซฮอล 95
ออฟไลน์ kimjung
  • กระทู้: 609
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 21:03:19 »
E10 กินกว่า 1.5%
E20 กินกว่า 2.2%
พอคำนวนจากราคาน้ำมันยังไง E20 ก็คุ้มกว่า G95 อยู่พอสมควร
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 10:48:47 »
โอ้โห สุดยอดมากๆ เลยครับ ได้เกือบ 19 โลลิตร เท่ากับ prius เลยนะครับ เยี่ยมครับ
S3 - F30
X1 - E84
