ผู้เขียน หัวข้อ: ถึง พี่ๆเพื่อนๆที่ใช้ benz w207 (e-coupe) ครับ  (อ่าน 21603 ครั้ง)
ออฟไลน์ Natto1688
  • กระทู้: 44
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 17:12:12 »
พอดีผมมีข้อสงสัยอยากสอบถามหน่อยน่ะครับ ผมตัดสินใจจะซื้อ e coupe แต่ทีนี้ผมได้ไปลองนั่งมาแล้ว ทั้งตัวหลังคาpanoramic กับ ตัว Cabriolet ทีนี้ถามเซล เค้าก็ให้รายละเอียดมา แบบว่า ตัว Panoramic มันจะ option ดีกว่าตัว Cabriolet น่ะครับ ทั้งแอร์เป่าคอทั้งกล้องหลังที่ Panoramic มีแต่ Cabriolet ไม่มี ทีนี้ปัญหาของผมที่ิยากรบกวนถามพี่ๆเพื่อนก็คือ
1. หลังคาผ้าใบเนี่ยมันดูแลรักษายากมั้ยครับค่าดูแลรักษาต่อปีมีเยอะมั้ยที่เราต้องดูแลหลังคา และอายุการใช้งานเค้านานมั้ยครับที่เราจะต้องเสียเงินซ่อมหลังคาและถ้าซ่อมแพงมั้ยครับ
2. ผมเข้าไปนั่งแล้วรู้สึกว่าตัว หลังคาแข็งมันกว้างกว่าตัว cabriolet ใช่มั้ยครับผมไม่ได้รู้สึกไปเองใช่มั้ยหรือว่ามันเท่ากันครับ
3. ใช้ในระยะยาว ตัวไหนน่าจะดีกว่ากันครับ
ขอบพระคุณทุกคำตอบนะครับ :)
ออฟไลน์ kimmeng21
  • กระทู้: 1,207
Re: ถึง พี่ๆเพื่อนๆที่ใช้ benz w207 (e-coupe) ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 17:18:55 »
Cabriolet กลัวคนมากรีดอย่างเดียวเท่านั้นแหละ
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,874
  • เส้นขอบฟ้า
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 17:41:13 »
ถ้าไม่อยากต้องดูแลหรือกังวลผมแนะนำหลังคา Panoramic ดีกว่าใช้ยาวน่าจะดีกว่านะ และอีกอย่างผมชอบเวลาฝนตกหลังคา Panoramic มันดูโรแมนติกมากๆอ่ะ
คิดดูเวลาเห็นหยดน้ำหลังลงจากหลังคามันโรแมนติกขนาดไหน ความชอบส่วนตัวครับสุดท้ายอยู่ที่ จขกท.เลือกอ่ะครับ
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 17:54:38 »
เคยนั่งแต่ตัวหลังคาแก้ว
ฝนตกนี่ไม่ไหวจะเคลียกับเสียงเลยครับ
ออฟไลน์ rocky55555
  • กระทู้: 630
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 18:20:56 »
หลังคาผ้า เจอพวกมือบอนเอาไม้เสียบลูกชิ้นปักทีเดียวก็เข้าแล้วครับ
แล้วมันก็ร้อนหัวด้วย ลองไปหาขับดูซัก 1-2 วันครับ
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,592
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 18:26:38 »
1.ดูแลไม่ยาก แต่อย่าให้โดนกรีดละกัน ตัวผ้าไม่ขาดง่ายๆผ้าเหนียวแน่นแต่จะโดนกรีดตรงพลาสติกใสๆที่ไว้มองหลัง ระวังของมีค่าในรถหาย อายุการใช้งานค่อนข้างนานนะไม่ขาดง่ายๆ แต่ถ้าจอดตากแดดตากฝนนานๆเข้าผ่านไปหลายปีจะเกิดการยืดตัวหรือหุบตัวของตัวผ้าและยางเวลาฝนตกแรงๆ มากๆ น้ำจะเข้ารถเป็นหยดๆ ถ้าหลังคาผ้าขาดเย็บได้ ถ้ากลัวไม่สวยสั่งตัดใหม่อย่างแพงไม่น่าเกิน50000บาท แต่ด้วยความที่เป็นbenzจะโดนฟันราคา ระวังไว้ครับ
3.ตัวcoupeน่าจะเหมาะแก่การใช้ในเมืองไทยมากกว่าตัวcabriolet แต่พอใช้ไปนานๆเกิน10ปี ตัวcabrioletจะมีราคามากกว่าตัวcoupe คือขายต่อได้ราคามากกว่า อ้างอิงจากรถทุกรุ่นที่มีทั้งbody 4ประตู coupe และ cabriolet เช่นBMW E30 E36 Benz W124
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2013, 18:29:29 โดย localgame »
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 19:11:44 »
หลังคา pano ดีครับ มองเห็นข้างนอกได้ดี ความร้อน ร้อนน้อยกว่าหลังคาผ้าใบ เพราะหลังคาผ้าใบ มันจะอยู่ใกล้หัวมากกว่า แต่ก็ไม่ใช่ร้อนจนรับไม่ได้นะครับ
เรื่องเสียงฝนตก ผมเฉยๆครับ ตัว ซีดาน เสียงก็ไม่ต่างกันเท่าไรครับ
เรื่องผ้า มันมีสองแบบ แบบไวนิล กับ Fabric ขึ้นกะคุณสั่งแบบไหนไป ผมว่าแบบ Fabric ดีกว่าครับ การดูแล จะมีน้ำยาเฉพาะทั้งทำความสะอาดและ เคลือบกันน้ำเพิ่มเติม เรียกว่าน้ำฉีดนี่ไม่เกาะเลยครับ แต่ในตัวผ้าใบด้านในรถมันจะมีพลาสติกเคลือบอยู่แล้วนะครับ ยังไงๆ น้ำก็ไม่เข้าแน่นอนครับ  ถ้าสังเกตให้ดี ตรงก่อนถึงขอบกระจกมันจะมี ขอบผ้ายื่นมา ตรงนั้น เป็นตัวกันไม่ให้น้ำหล่นลงไปครับ ทำหน้าที่คล้ายๆรางน้ำในรถซีดานครับ
ที่น่าจะห่วงคือเรื่องเสียงมากกว่า มอไซด์จอดข้างๆ พูดกัน ได้ยินถึงเราเลยครับ แต่ก็ไม่ถึงกับรำคาญมากมาย บางครั้งก็มีตกใจเสียงเครื่องยนต์รถดังๆ ที่วิ่งข้างๆบ้างครับ
ด้านหลังรถพวกนี้ส่วนมากมันเป็นกระจก นะครับ ไม่ใช่พลาสติกใส กรีดไม่เข้าหรอกครับ  แต่ตัวผ้ากรีดยังไงก็เข้าครับ ก็ต้องจอดในที่ๆไม่อโคจรนิดนึงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2013, 19:23:33 โดย panjap »
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,592
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 19:26:22 »
ผมใช้ทั้งหลังคา panoramic และ หลังคาผ้าใบ(รถยี่ห้ออื่น)นะครับ
เรื่องความทนทาน ผมใช้อยู่ 6 ปี แล้ว ก็ปกติดีครับ ถ้าเสียหรือซีดจาง สั่งใหม่ได้ครับ ราคาก็หลายหมื่น เลือกสีสวยๆได้ด้วยครับ
ส่วนจะเลือกแบบไหนคงต้องแล้วแต่การใช้งานครับ เผอิญผมมี cabriolet fabric อยู่แล้ว ก็เลยไม่รู้จะเอามาซ้ำทำไม เลยซื้อเป็น panoramic จะเหมาะกับการใช้งานมากกว่าครับให้มีข้อแตกต่าง
แอบคิดว่าด้านหลังเป็นพลาสติก เพราะส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกใส เวลาใช้ไปนานๆบ้านเราเมืองร้อนผ้ามันจะไม่ตึงเหมือนตอนแรกที่ซื้อมาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไง แต่แอบเห็นว่ามีผ้ายื่นมาบังตรงมุมกระจก น้ำน่าจะเข้าไม่ได้ ถึงจะเข้าได้ก็ไม่น่าจะเยอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2013, 19:31:11 โดย localgame »
ออฟไลน์ paulmoderndog
  • กระทู้: 1,780
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 20:06:02 »
หลังคาผ้าเสียงอาจดัง ส่วนกล้องผมติดเองข้างนอกก็ ok ,panoramic ผมว่า C coupe ดีกว่าประหลัดเงิน+จากk. Jimmy บอกว่ามันน่าขับมากกว่า e class, อยากได้แบบเปิดหลังคา slk ก็ไม่เลววายเท่าSL ผมว่าสวยกว่า tt ที่อยากเป็น R8
(แอร์เป่าคอ หรือ Heat เป่าคอกันแน่ผมไม่แน่ใจนะครับ)
ผมว่า E Class ต้อง Cabriolet คันหลักได้ Crusing ไปตจว. ไม่เน้นเร็ว ขับสบาย ไม่เกาะถนน
ไม่เอาผ้าใบ ต้องC coupe คันหลักในเมืองเพราะเล็ก คล่องตัว
ไม่เอาผ้าใบ + เปิดหลังคาก็ SLK (คันลองเพราะนั่งไม่สบายเท่า ต่างจังหวัด มีเหนื่อยถ้าถนนไม่ดี)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 04, 2013, 17:39:26 โดย paulmoderndog »
ออฟไลน์ No.94
  • กระทู้: 72
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 23:31:47 »
หลังคาผ้าดูแลไม่ยากอย่างที่คิดครับ ( แต่ก็ยากกว่าหลังคาแก้วพอควร ) และก็ไม่ร้อนด้วย ( มีแต่ประสบการณ์กับ BMW นะครับ ของ MB ไม่ทราบ )
แต่เมื่อวานรถจอดติดอยู่แยกอโศก ใต้ sky walk รถไฟฟ้า อยู่ๆมีคนเทน้ำลงมาบนหลังคา( ปิดหลังคาอยู่ ) เงยขึ้นไปเป็นเด็กสองคน ชายคน หญิงคน
อายุราวๆชั้น ป.3 จ้องผลงานตัวเองอยู่ ยังดีว่าเป็นน้ำเปล่าและปิดหลังคาอยู่   เด็กสมัยนี้มันกวนจริงๆ
ออฟไลน์ big1731
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 15:20:59 »
อย่าเลยครับรถราคา หลายล้านเอาหลังคาผ้ามาทำไม สวยก็ไม่สวย และปัญหาพวกพี่ๆข้างบนก็เรียนไว้หมดตามนั้นครับ คห.ส่วนตัวครับ
