// กระทู้แสดงความคิดเห็น Exclusive Full Review : Suzuki ERTIGA //
promt
Re: // กระทู้แสดงความคิดเห็น Exclusive Full Review : Suzuki ERTIGA //
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 11:07:03 »
ขอบคุณสำหรับรีวิวครับ
แต่เออเตก้าให้กุญแจแบบงกจังเลย
Joii
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 11:10:02 »
pusb
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 11:46:48 »
เหลือราคาผมว่าควรจะพอๆกับเจ้าอ้วนซ่า ไม่ควรจะขึ้นเลข8มา ออปชั่นก็ธรรมดา กั๊กอีกต่างหาก
ตัวนี้ที่อินโดกับอินเดียขายชนอ้วนซ่าราคาพอๆกันแอบถูกกว่านิดนึงด้วย
ตัวรถน่ะมันดีพอตัว แต่ผมคิดเหมือนคุณ PacMan ที่อินโดราคาพอๆ กัน แล้วก็นำเข้าจากอินโดนีเซียเหมือนกัน
ราคา avanza ต่ำสุด 569,000 บาท ตัว Top 699,000 บาท ถ้าอยากกินเจ้าตลาด ไม่ควรขายราคาแพงกว่า
จริงๆราคาเท่ากันก็ไม่ค่อยจะดีแล้ว เหตุผลอะไรที่จะตั้งราคาได้แพงกว่าหรือว่ามันมีอุปกรณ์มามากกว่าที่อินโด?
ถ้าเทียบหลายๆ สิ่งที่เจ้าตลาดมีเช่น แบรนด์เนม ราคาขายต่อ ศูนย์บริการ ค่านิยมคนไทยก็ยังคิดว่าเจ้าตลาด
น่าจะคุ้มค่ากว่าในระยะยาว
นอกเสียจากไม่สนใจที่จะขายรุ่นนี้เน้นให้มีขายบ้าง เอาเฉพาะที่ผลิตได้ในเมืองไทยพอ แอบคล้าย Honda Freed
ถ้าเป็นอย่างนั้นคนซื้อก็รอวัน ปรับราคาใหม่อีกรอบก็แล้วกัน ซื้อก่อนก็เจ็บตัวแบบ Freed
แต่ถ้าราคาใกล้เคียงกันก็จะมาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวผมได้เลย... ฟันธง!!
เห็นด้วยตามนี้เลยครับ
บูตะ ฉึกฉึก
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 11:53:16 »
ขอบคุณครับ รู้สึกอยากได้อะ อยากลองจังเลย
EakkyMan
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 12:00:44 »
อ่านๆๆๆ แล้วก็น่าใช้เหมือนกันแฮะ!!
Pasakorndvm
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 12:04:28 »
น่าสนใจด้านการขับขี่ แต่ความอเนกประสงค์เป็นจุดที่โดนส่วนตัวคงไม่ซื้อ
เสียดายครับ อยากได้รถขนผ้าอ้อมปลิวๆ บ้าง ตอนนี้วิ่งทีผ้าอ้อมนิ่งสนิท
'19 Honda Civic EL
kaiparotra
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 12:19:08 »
มองคันนี้มานานแต่รู้ว่าเครื่อง1.4หวั่นๆว่าคงไม่พอ  พออ่านจบ
ก็โอเค  อ่านช่วงกลางก้านสวิทสัญญานไฟอยู่ซ้ายถึงกับเซ็ง
พอเห็นรูปตอนหาอัตราสิ้นเปลืองว่าอยู่ขวาค่อยยังชั่วหน่อย
ราคาผมว่าถ้าExora turboเก้าแสนErtiga gxก็ไม่น่าเกิน8.3
นะ  สงสัยจะได้รถให้แม่และอาโกของลูกๆหลานๆใว้ขนเหล่า
ทะโมน4-5หน่อที่บ้านล่ะ
ส่วนSpinคู่แข่งที่จะชนกันผมว่าทรงมันออกSuvไปน่าจะเหมาะ
กับผู้ชายมากกว่า  อีกทั้งอัตราสิ้นเปลืองน่าซดกว่าแน่
J!MMY
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 12:43:31 »
เรื่องก้านสวิชต์ ผมเขียนผิดเองแหละครับ แก้ไขแล้ว ขออภัยครับ
Fly to dream
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 13:02:14 »
Minivan ที่สวยสุดในตอนนี้ของไทย  ;) ;) ;)
wut get real
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 13:05:00 »
เครื่อง 1.4 เปิดราคามาเกิน 7 แสน ในความคิดผมอยู่ในตลาดยากมากๆครับ ต่อให้ตัวรถดีที่สุดในกลุ่มแต่ตลาดเมืองไทยไม่เหมือนใครนะครับ จะเอาชื่อมาทิ้งซะเปล่าๆ
Accord  G9
Prius
Hilux Revo
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 13:06:41 »
Ertiga เป็นรถบ้าน 7 ที่นั่ง เครื่อง 1.4 ..นี่คือเราต้องย้ำก่อนว่ามันคือรถแบบไหนทำมาใช้งานอย่างไรนะ
แต่เรื่องความสนุกที่ได้ ถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ และเซอร์ไพรส์ในทางที่ดี เพราะต่อให้เราไม่ได้ขับรถรุนแรง
ก็จริง แต่ในบางครั้งเวลาไปเจอสถานการณ์คับขันที่เราต้องหักหลบแบบ 2 ทิศทางต่อเนื่องนี่..
ถ้าช่วงล่างไม่ให้ความมั่นใจมันจะลำบาก ช่วงล่างของ Ertiga ผมบอกได้เลยว่า ดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้
ประมาณ 20% ..ถือว่าคุณทำช่วงล่างมาถูกต้องแล้ว แต่ถ้าใครก็ตามที่ถวิลหาความนุ่มนวล
ผมไม่แน่ใจนักว่า Avanza จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ถูกกว่าหรือเปล่า
แต่ที่แน่ๆ พวงมาลัยของ Ertiga.. ผมคิดว่าไวไปเมื่อเทียบกับประเภทรถครับ..ชอบมั้ย ส่วนตัวผมน่ะชอบ
ขับในเมืองคล่องเป็นบ้า ตวัดนิดเดียวก็เลี้ยวได้แล้ว แต่สำหรับคนทั่วไปที่อาจจะเคยขับ Avanza
รุ่นแรกมาก่อน แล้วสมมติว่ามาเปลี่ยนเป็น Ertiga ผมแนะนำนะครับ ตีสามตีห้า ลองขับไปหาถนนว่างๆ
มองหน้า มองหลังให้เคลียร์แล้วลองโยกพวงมาลัยเล่นสักหน่อย เอาให้ชินกับระยะตอบสนองของมัน
แล้วเวลาเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆ คุณจะหักพวงมาลัยได้พอดี ไม่เยอะเกินไป
ที่พูดนี้เพราะทราบดีว่าคนขับรถเร็วและชอบรถขับสนุกอย่างผม มักจะมองโดยใช้ความชอบ
และลักษณะการขับขี่ตัวเองเป็นหลัก..แต่ผมคิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อ ไม่ใช่ boyracer
จึงควรทำความรู้จักกับพวงมาลัยมันไว้หน่อย
ผมรู้สึกว่าถ้ามันไวน้อยลงกว่านี้น่าจะดีกว่า นำมันไปอยู่จุดกึ่งกลางระหว่าง Avanza กับสิ่งที่มัน
เป็นอยู่ทุกวันนี้ แต่ให้ค่อนมาทางตัวของมันเองนิดๆ น่าจะดี และขอให้เพิ่มน้ำหนักโหลด
เวลาถือพวงมาลัยตรงมากกว่านี้สักนิด
ส่วนเรื่องอุปกรณ์ ผมขอใช้ความเห็นส่วนตัวนะครับ..ถ้าให้ของติดรถมาเท่านี้แล้วขาย
เกิน 8 แสน ผมก็เริ่มไม่อยากซื้อแล้วครับ คือถ้าเป็นโลกแห่งความจริง รถซื้อมาเราก็แต่งได้
โมดิฟายมันได้ (ไม่ใช่การจัดBestDriveนี่หว่า) ถ้ารถมันแพงมาก ผมก็ซื้อ Freed
แล้วมาแต่งช่วงล่างเอาหน่อยก็ได้ หรือยิ่งไปกว่านั้น ผมอาจจะหันไปจับเอา Stream
ไมเนอร์เชนจ์ตัวที่ขายไม่ออกนั่นแหละ มาขับเล่น เหลือเงินไว้แต่งได้อีกบานตะไท
โดยแลกกับสภาพรถมือสองที่ Reliability ลดต่ำลง และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ที่เพิ่มขึ้น
แต่ถ้าราคาขายเกาะเพดาน Avanza ผมว่างานนี้เจ๋งครับ จะตั้งราคาทั้งทีลองดู
ภาพลักษณ์ในใจของลูกค้าก่อนว่าเราอยู่ระดับไหน เพราะถ้าขายผมแปดแสนกว่าๆ
ผมก็อยากได้แอร์ออโต้นะ และถ้าให้ดี Smartkey Push Start แบบใน Swift ตัวท้อป
ก็ควรจะมาด้วย
แล้วก็..ABS นี่สมัยนี้ถ้าตัวรถแพงเกิน 7 แสนนี่ไม่สมควรตัดแล้วนะครับ ขอร้องเลย
Honda เขาตั้งนโยบายแล้วว่าต่อให้รถคันละสีแสนกว่าๆก็จะมีอย่างน้อยคือ ABS
และ SRS คนขับ..มีไปเถอะครับ อุปกรณ์พวกนี้ อุปกรณ์ปิดทองหลังพระที่บางคน
ไม่สนใจ ไม่ได้ให้ความสำคัญ แต่พอจะใช้แล้วมันไม่มีให้ใช้เนี่ยดิ
kan.kom
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 13:24:30 »
ขอบคุณครับ ถ้าราคาไม่เกิน 7 แสน น่าจะขายดีระดับนึงนะ
ยังไงก็เครื่องเล็กกว่า avanza จะขายแพงกว่า avanza ของพี่โต
คนเค้าอาจจะมองว่า ขายแพงจะโดนเมินเอานะ
ตรงตาราง 0-100 ช่อง ertiga at น่าจะพิมพ์ผิดจาก 4dr เป็น 5dr
แล้วก็หน้าแรกของเว็บที่มีรูปรถเขียนว่า เกียร์ cvt นะครับ
J!MMY
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 13:28:41 »
ด้วยเหตุที่ ผมยังไม่รู้ราคา
จึงต้องบอกไปก่อนว่า ตัวท็อป ไม่ควรเกิน 890,000 บาท
แต่ในความเป็นจริง เชื่ออยู่ลึกๆว่า Suzuki จะตั้งราคาลงมาถูกกว่านี้แน่ แต่จะเท่าใด มากน้อยแค่ไหน
19 มีนาคม รู้กัน!
KIM NNC
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 13:45:25 »
เกิดอาการลังเลเลยครับ ผมจองสวิฟตัวท้อปไว้ รับรถเดือนตุลา แล้วเจ้า ERTIGA ออกมาได้น่าสนมากเลย
ผมสมควรเปลี่ยนไปเอาตัวนี้ดีมั้ยครับ แต่จะมีคนขึ้นรถผมเกินห้าคนแค่ซักสัปดาห์ละครั้งสองครั้ง เวลาพบปะเพื่อนๆแค่นั้น
รอดูราคาก่อนว่าจะเอาไงดีนี่
imneng
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 13:56:25 »
อ่านจบแล้วคิดว่า คงต้องรอดูราคาเปรียบเทียบกับ avanza แล้วหล่ะค่ะ (ความเห็นส่วนตัว) เพราะสมรรถนะไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่ ยิ่งถ้าจองแล้วได้รถอีกชาติกว่า ๆ คงหันไปซบโตโยต้าเหมือนเดิม
Merc Addicted
need4speed
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 14:29:41 »
ใส่แม็กแบบนี้น่าจะสวยดี...อ้าวผิดคันเป็น VX-1 ซะงั้น
dht_tubes
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 15:33:09 »
ราคาที่จะตั้งนีแหละคือเรื่องสำคัญที่สุด
รถในกลุ่มราคาแบบนี้ ถ้าตั้งมาแบบตัวท๊อปสุดไม่เกิน 889,000.- อย่างที่คุณจิมมี่ว่ามาละก็ คงน่าจะขายยาก
และการไม่มีเอบีเอสในรุ่นล่าง ต้องไม่ลืมว่าค่ายเดียวที่ทำได้ ยังมีการเปลี่ยนแปลง น่าจะใส่มาได้แล้ว
อุปกรณ์มาตรฐานหน่ะ หรือมันไม่ใช่
boykung
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 16:13:32 »
เป็นรีวิวที่เข็มขัดสั้นมากจริงๆ ;D ;D ;D ;D
Hyundai Grand Starex 2012
Kia Rio 2013
BMW 420D Coupe M Sport 2016
Sappe!
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 16:24:27 »
ขอบคุณครับ  :)
'02 Ford Ranger 2.5 Turbo XLT
'06 Ford Ranger 3.0 TDCi XLT
'10 Ford Focus 2.0 TDCi Ghia
'11 Ford Fiesta 1.6 Sport
SignifeR
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 16:38:34 »
หลายคนเอาไปเทียบกับ เอวังซ่า อาอ๋อยน่าจะดีใจไม่ใช่น้อย 5 5 5
แต่ผมมองว่าวัสดุเจ้านี Ertiga มันดูดีนะ งานประกอบ รายละเอียดต่างๆ เออมันเรียบร้อยจัง
น่าสนใจครับ  ไว้ถ้ามีลูกคนที่สอง ต้องหาแบบนี้สักคัน ชอบคันเล็กๆแบบนี้อ่ะ น่ารักดี
ไปกันได้ทั้งครอบครัว เดินทางในเมือง ไปจังหวัดใกล้ๆ ชิลด์ๆ
ประหยัดน้ำมันด้วย
NONT4477
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 17:02:20 »
อ่านแล้วอยากดูคลิปเลยครับ ;D
jumpon77
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 17:39:18 »
อย่างนีมันต้องลองครับSuzuki ERTIGAถ้าราคาไกล้ๆ9แสนผมว่าดีนะครับ
 Corolla Altis 1.8 E MT MY2008(Sold out) Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003 Toyota Corolla Altis 1.6E CNG  Toyota hiace  2.5 2j-GE  2000
sriracha
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 18:30:19 »
ชอบใจที่พาหนูหน้าตาดี หนีพี่โก้บ้าพลัง กับกระบะโบ๋ๆ จริงๆเลย
รถสวยจริงๆแฮะ
หาจอตรงรุ่น จอแอนดรอย หรือจะขับ all new civic ไม่งั้นก็ ปลั๊กปลดล็อกจอ ที่รถทุกคันควรมี
ponggu52
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 19:08:00 »
รถหน้าตาบ้าน ๆ  ถนอมแรงม้า
แต่ไม่ถนอมความมันส์
อึ้งครับพี่น้อง!!!
อยากลองขับซะแล้วซิ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 19:11:54 »
ผมว่า ถ้าราคาไม่เกิน 8 แสนซื้อเถอะครับ
คุ้มค่ามาก แรงและประหยัด  ;)
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 19:17:49 »
ราคาอย่าแรงแล้วกัน
เกิดอีกรุ่นแน่นอน
kowit1
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 19:40:30 »
ยังต้องวัดกันที่ความนุ่มนวล การเด้งของเบาะแถวสาม ไม่ประทับในใจการพับเบาะแถว 2 เข้าแถวสาม จริงๆดูเกะกะะขาอาจถึงกับล้มหน้าคว่ำได้น่าาเออเบาะแถวสามมันกระดกขึ้นพับได้เหมือน avanza มัยหว่า ลืมดู เห็นแต่พับลง น่าา ออพับได้เรียบ ชอบไฟเก๋งแถวสาม  ;D ;D ;D
CRO
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 20:01:33 »
ออกมาได้ตามความต้องการผมตอนนี้จริงๆเลย... แต่ดันไปสอยคันอื่นก่อนซะแล้วสิเนี่ย -_-' Y_Y
Weetting
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 20:37:21 »
ขอ ABS ในทุกรุ่นรถ ที่เป็นของ Suzuki ด้วยได้ไหม
แค่นี้จริงๆที่อยากขอ
Drive diesel until last day
buggle01
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: มีนาคม 04, 2013, 21:21:18 »
ถ้ามีรุ่น GX sport ออฟชั่นครบแบบสวิฟท์ตัวท๊อปคงดีครับ
แอร์ดิจิตอล เบาะหนัง และ "ภายในสีดำ" ปัดน้ำฝนและไล่ฝ้าหลัง พับกระจกมองข้างไฟฟ้า one touchขึ้นลงด้านคนขับ
ทั้งหมดนี้ ไม่ควรเกิน 850k นะ เพราะยังไงผมว่า freed เป็นรถที่ดูภาพลักษณ์ดีสำหรับแม่ลูกอ่อนนะครับ
และตามโรงพยาบาล เจอเยอะมากครับ ที่เอามาทำเบาะขึ้นลงไฟฟ้าด้วย
