ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ คือในคู่มือบอกหนึ่งหมื่กิโลล่ะครับ แต่แค่ในบุคเซอร์วิสบอกห้าพัน
ส่วนเรื่องน้ำมันเครื่อง ที่ศูนย์ใช้ 0w-20 กึ่งสังเคราะ ทีนี้ผมว่ามันใสไปบอกว่าขอนำไปเองได้ไหม
ได้รับการปฏิเสธครับ บอกว่าจะไม่รับประกัน(ใสไปนะไม่เท่ารั่นแต่ผมอยากใช้สังเคราะร้อยเปอเซน)
เอ...ปกติศูนย์เค้าให้หิ้วไปเองได้นะครับ ถ้าอ้างว่าไม่รับประกัน น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปนะ
ยกเว้นว่า เจ้าของรถเลือกเกรดไปผิดแล้วเครื่องยนต์เสียหายก็อีกเรื่อง
แต่ปกติคนที่ใช้น้ำมันเครื่องหิ้วไปเองเค้าก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าควรใช้น้ำมันเรื่องแบบไหน
ผมใช้รถมาหลายคัน ไม่มีคันไหนใชฃ้น้ำมันเครื่องศูนย์เลยครับ หิ้วไปเองตลอด
ยังไง ท่าน จขกท. ลองเช็คที่ศูนย์อื่นดูอีกทีแล้วกันนะครับ
ซูซูกิ วิทาร่าผมก็หิ้วไปเองครับ ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
หรือไม่งั้นก็เอาน้ำมันสังเคราะห์แท้ ของศูนย์ซูซูกิ ก็ได้นะครับ แต่รู้สึกว่าจะเป็นเบอร์ 40 รึเปล่า ผมไม่แน่ใจนะครับ
