ผู้เขียน หัวข้อ: กล้องติดรถยนต์นี่ มันใช้งานจริงได้ดีมั้ยครับ  (อ่าน 6095 ครั้ง)
ออฟไลน์ iamnobody
  • กระทู้: 477
พอดีผมคุยกับตัวแทนจำหนายกล้องติดรถยนต์ในไทยรายหนึ่งไว้
ว่าจะเอาไปติดพรุ่งนี้ ผมดูรีวิวจากต่างประเทศแล้วก็น่าจะโอเค แต่ก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าเราติดกล้องไว้ที่กระจกหน้า
แล้วถ้าเกิดมีรถมาชนด้านข้าง หรือชนท้ายจะทำยังไง
ไอ้กล้องนี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่มั้ย
ผมมานั่งนึกๆ ดู สมมุติโดนชนด้านข้าง กล้องที่อยู่หน้ารถก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้ว่าเราวิ่งอยู่ในเลนหรือเปล่า ได้เปลี่ยนเลนกระทันหันมั้ย
แต่ไม่สามารถเห็นรถที่มาชนได้
และในกรณีชนท้ายก็คงเป็นลักษณะเดียวกัน เอาไว้ดูว่าเราเบรคกระทันหันหรือเปล่า
แต่ก็ไม่เห็นรถคันที่ชนอีก
คือถ้าคันที่ชนไม่หนีก็คงโอเค แต่ถ้าหนีไปนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
ส่วนตอนจอดถ้าเปิด parking mode เกิดจอดในห้างโดนรถเปิดประตูมากระแทก ก็ไม่เห็นอีกว่าคันไหน (แต่อันนี้ไม่แน่เพราะกล้องน่าจะถ่ายติดตอนคันข้างๆ ถอยรถเข้าหรือออก)
ผมก็เลยชักจะคิดว่าไอ้กล้องนี่มันก็มีประโยชน์จริง แต่มันมีประโยชน์มากขนาดที่จะเสียเงิน 7-8 พันแล้วดูเหตุการณ์ได้แค่ด้านหน้าหรือเปล่า
ทีแรกผมมีความคิดว่าจะเอกล้องติดกระจกหลังแล้วหันมาด้านหน้ารถ
ทีนี้มันก็จะถ่ายภาพได้ค่อนข้างรอบคัน ยกเว้นด้านท้าย
แต่ปัญหาที่คิดไว้ก็คือมุมมองที่ถ่ายมันจะโดนจำกัดมากๆ และกล้องพวกนี้น่าจะใช้ระบบวัดแสงเฉลี่ย เพราะฉะนั้นภาพในห้องโดยสารน่าจะสว่างพอดี แต่ภาพนอกรถน่าจะสว่างจนแทบมองไม่เห็นอะไร เรื่องการติดตั้งกล้องแบนี้จึงน่าจะไม่เวิร์ค ก็คงต้องติดเฉพาะด้านหน้าเหมือนเดิม
ส่วนบางคนผมเห็นว่าติดทั้งหน้าและหลังก็มี หรือติดมันรอบคันก็มี ผมก็ว่ามันโอเค แต่มันดูจะเกินไปหน่อยสำหรับผมครับ
ชาว headlightmag มีความเห็นเรื่องกล้องติดรถยังไงกันบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2013, 00:08:38 โดย totochan »
promt
มันมีประโยชน์ตรงเอาไว้พิสูจน์ ไม่ต้องเถียง (แถ) กันเยอะว่าใครถูกใครผิดเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนการติดตาม หรือตามจับโดยเอาภาพจากกล้อง ต้องให้โคตรแฟนพันธุ์แท้มาดูอะครับ
ออฟไลน์ john
  • กระทู้: 717
ติดตัวหน้าแบบดีหน่อยถ่ายอ่านปัายทะเบียนชัด แล้วติดตัวไม่กี่ร้อยด้านหลังสิครับ หรือติดซ้ายขาวด้วยก็ได้ เอาให้ครบทุกด้านเลย
ออฟไลน์ krurkrit
  • กระทู้: 8
เมืองไทยมีประโยชน์แน่ ตรงตำรวจนี่แหละครับ  :D
เคยได้ยินว่า มีคนถ่ายวิดีโอไว้ ขณะขับรถ เค้าขับชิดซ้ายตลอด แต่โดนตำรวจเรียก ยัดข้อหาว่า ขับรถแซง แล้วอยู่เลนขวาตลอด
พี่คนนี้เลย บอกตำรวจว่า เค้าถ่ายวิดีโอไว้ จะดูไหม
ออฟไลน์ อีกนิดก็แรง
  • กระทู้: 987
เห็นที่สิงคโปร์เขาติดไว้ฟ้องตำรวจกับประจาน ประมาณว่าคันหน้าทะเบียน SGXxxxN ขับรถหวาดเสียว, ฝ่าไฟแดง, ไปชนตูดคันหน้า, ไม่จอดรถให้คนข้ามถนนที่ทางม้าลาย พร้อมภาพ รถคันนั้นก็จะโดนตำรวจปรับ
ผมว่าเมืองไทยน่าจะมีประโยชน์ เวลาเราขับไปชนใครเข้านะครับ จะได้มีหลักฐานว่าโดนปาด โดนเบียด
หรือ เกิดอุบัติเหตุเพราะทำถนนแล้วไม่ป้ายบอก ถนนมืด ก็เอาไว้ฟ้องกับผู้รับเหมา
อีกอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์มาก ก็น่าจะสำหรับเพื่อนรวมทาง ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเราสามารถเอาวีดีโอเราไปเป็นพยานให้เขาได้
อันสุดท้ายที่คิดออก เอาไว้ดูเล่นๆ เวลาเจอรถในฝันแล่นอยู่บนท้องถนน หรือไว้เก็บภาพ รถทดสอบ  ;D ;D
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
กล้องพวกนี้ส่วนมากแพนได้ 170 องศา ก็คือ เห็นประมาณ 3 เลน ครับ
ดังนั้นถ้ามีใครมาเบียด ปาด ด้านหน้า เห็นแน่นอน มีไว้ก็ดี
ผมเคยสั่งของจีนมาใช้เอง พวก function โหมดการทำงานต่างๆ
คุณสมบัติพวก G sensor, FULL HD ไม่ต่างจากคู่แข่งเลย (แต่อย่าไปเทียบกับกล้องที่ตั้งราคาเป็นหมื่นนะ)
ออฟไลน์ kati348
  • กระทู้: 237
มีรอบคันมันก็ดีครับ แต่ผมว่าด้านหน้าสำคัญสุด ถ้าไม่อยากติดเยอะ ด้านหน้าก็พอ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
เจอมอไซต์สวนเลน ชนมันตาย
โดนญาติๆมันประนาม ใครๆในศาล หรือตำรวจก็มองว่าเราผิด ทนายเราลำบาก
ถ้าไม่มีกล้อง = ซวย
ถ้ามีกล้อง = คดีพลิก ทนายเราสบาย ไอ้บ้านั่นตายฟรี
ออฟไลน์ Jump
  • กระทู้: 720
ข้อดีอีกอย่างคือ ตำรวจ จะ ไม่ค่อยโบกด้วย   ;D
LIKE A BOSS!!
ออฟไลน์ deaw2011
  • กระทู้: 1,897
    • http://metrosystems-des.com/
ติดไว้ดีครับ เวลาเกิดอุบัติเหตุจะได้มีหลักฐานไว้
เมืองนอกติดกันเยอะแยะๆๆๆ :D
ออฟไลน์ iamnobody
  • กระทู้: 477
ขอบคุณทุกความเห็นมากเลยครับ
ผมเองก็ว่ามันมีประโยชน์แหละ แต่ตอนแรกยังลังเลอยู่ว่าคุ้มเงินมั้ยน่ะครับ
เพราะอันที่ดูๆ ไว้ผมว่าคุณภาพมันดีพอสมควรแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงครับ
คิดๆ ดูแล้วยังไงมีก็ดีกว่าไม่มี เดี๋ยวจะออกไปติดแล้วครับ แล้วถ้ามีเวลาจะกลับมารีวิวให้ดูครับ
ออฟไลน์ Chanapai630
  • กระทู้: 170
ผมเคยเห็นว่ามันมีกล้องสองเลนซ์ด้วยนะครับ น่าจะใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการ ลองหาดูนะครับ กลัวว่าเอารูปหรือลิงค์มาให้ดูจะเป็นการโฆษณา  ;)
Skoda Octavia 2.0TDi combi 2013 color black
https://www.facebook.com/skodaclubthailand
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,752
มีประโยชมากในกรณีที่อีกฝ่ายปรี่เข้ามาหาเราพร้อมอาวุธในมือ ท่าทีที่อีกฝ่ายเข้ามาหาพร้อมอาวุธในมือนี่แหละครับตัวตัดสิน ถ้าเราชนอีกฝ่ายตายเราอาจโดนข้อหากระทำเกินกว่าเหตุ แต่ถ้าเป็นปืนนี่คุณอ้างได้เลยว่าเป็นการกระทำเพื่อป้องกันตัวได้เลย  :)
ออฟไลน์ oreo_san
  • กระทู้: 80
ระวัง.......จะถูกตรวจสอบได้ว่าเมื่อคืนนี้แอบไปไหนมา
แต่ถ้าไม่มีการบันทึกาพ  ก็อาจจะดูเป็นเรื่องผิดปกติ แต่ถ้าบันทึกไว้
ก็จะเป็นหลักฐานชั้นดีแล้วทำให้กลุ้มใจตามมา ;D ;D
ออฟไลน์ superden
  • กระทู้: 1,268
ชักอยากได้บ้างแล้วหละ ดีเหมือนกันนะเนี่ย
ออฟไลน์ iamnobody
  • กระทู้: 477
5555 เรื่องนี้ผมเตรียมการไว้แล้วครับ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
จขกท. ติด ยี่ห้อไรครับบอกได้ไหมครับ เพื่อไว้เป็นตัวเลือกราคาเท่าไร(จะติดบ้าง) ขอบคุณครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
ผมก็อยากติดนะครับ แต่อยากได้ ยีห้อดีๆหน่อย ยังตามหาอยู่
ออฟไลน์ kiss
  • กระทู้: 98
หากมีกล้องหน้าตัวเดียว ต่อให้ชนด้านข้างหรือหลังก็มีประโยชน์ครับ
เพราะเราสามารถรู้สถานะปัจจุบันว่าขับยังไง หากมีการกระแทกจากมุมอับกล้อง ก็สามารถคาดเดาได้ครับ
เช่น หากขับมาความเร็วประมาณ และมีรถคันหน้าเบรค เราเบรคทัน แต่ข้างหลังมาชนเรา เราไปชนข้างหน้าต่อ
แบบนี้แค่กล้องหน้าอย่างเดียวก็พอคาดเดาได้แล้วครับ
ออฟไลน์ PATTY
  • กระทู้: 107
มันน่าจะมีประโยขน์เวลาเกิดอุบัติเหตุ มีไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไร
มีใครแนะนำได้บ้างไหมคะ ว่าของอะไรดี ราคาไม่เกิน 5,000 บาทน่ะค่ะ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
ซื้อของจีน เอาอย่างเทพๆเลย 2พันกว่าบาทครับ เหมือนไอ่ที่ตัวแทนนั่นขายแหละ
ออฟไลน์ cheewinza
  • กระทู้: 35
มีกล้องไว้ดีกว่าไม่มีกล้องแน่นอนครับ
พอได้ใช้กล้องมาเมื่อไหร่คุ้มทันที
ออฟไลน์ iamnobody
  • กระทู้: 477
ติดมาแล้วครับขอโทษด้วยพิมจากมือถือครับ
ราคา 7พันกว่าบาทครับเดี๋ยวกลับแล้วจะมาตอบอีกทีนะคร้าบ
อยากลองติดบ้างครับ ผมว่าดีนะ
เวลาเจอเหตุการณ์ร้ายๆ หรือ มีใครจะทำอะไรเรา จะได้เห็นหน้า
หรือเหตุการณ์ชนกันเกิดขึ้นจะได้มีหลักฐานให้ประกันดู
ไม่งั้นมันจะบอกว่าไม่มีหลักฐานยืนยัน
ออฟไลน์ Nighthawk
  • กระทู้: 481
  • Petrophysics & Formation Evaluation Consultant
    • bmwx3clubthailand
ขอรายละเอียดหลังไมล์ด้วยครับ อยากติดเหมือนกัน ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
ผมใช้ตัวละ 950 บาทคลองถม ใช้มาปีกว่าแล้ว ก็ทนทานดี แม้ภาพจะไม่ดีมาก แต่พอดูได้สบายๆครับ เทียบกับราคาตัวละ 7 พัน ต่อให้ตัวนี้พังอีก 7หน ซื้อใหม่อีก 7 ครั้ง ผมว่ายังคุ้มกว่าเลยนะ
  • กระทู้: 12,048
ดีกว่าไม่มีนะ
