ผู้เขียน หัวข้อ: อาจให้ประเทศไทยออกกฏหมายให้ มี Airbag ในรถทุกคัน เพื่อนๆพี่ๆ คิดว่าดีมั้ยครับ  (อ่าน 5012 ครั้ง)
ออฟไลน์ AMG GT
  • กระทู้: 1,961
น่าจะออกกฏหมายนะว่า รถที่ผลิตต่อไปนี้ต้องมี airbag ตั้งแต่รุ่นล่างสุดเลยนะ
อีกอย่าง น่าจะมีระบบที่ พอเกิดอุบัติเหตุแล้ว พอรถหยุดนิ่ง แล้วประตู ปลดล็อคเองนะ  เพราะเคยเจอข่าวที่บอกว่า ประตูเปิดไม่ได้เพราะ มันล็อค คนช่วยไม่ได้ ไฟไหม้ อะไรประมาณนี้อ่ะครับ
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,864
ดีอยู่แล้วครับ แต่จจะมีได้ องกรณ์คุ้มครองผู้บริโภคไทยต้องเข้มแข็ง และเราต้องรับได้กับราคารถที่สูงขึ้น
ออฟไลน์ AMG GT
  • กระทู้: 1,961
ผมว่าต้นทุน มันน่าจะไม่เกิน 10000 นะผมว่า  เอาแค่ สองลูกข้างหน้าก็พอแล้วครับ
ออฟไลน์ deaw2011
  • กระทู้: 1,898
    • http://metrosystems-des.com/
ผมว่าอย่างน้อยรถทุกคันควรจะมี Airbag คู่ด้านหน้า ABS,EBD พวกเนี่ยได้แล้วนะ
จ่ายแพงหน่อยแต่พอได้ใช้แล้วจะรู้ว่ามันคุ้มไหมกับเงินที่เราต้องจ่ายไป ;)
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,563
ประเด็นอยู่ที่ว่า ใครจะกล้าไปสั่งให้โตโยต้าใส่ถุงลมครับ ?
ออฟไลน์ Monstruo
  • กระทู้: 381
Airbag ต้องใช้คู่กันกับเข็มขัดนิรภัย ถ้านับความสามารถในการปกป้องแล้วเข็มขัดนิรภัยน่าจะมีประโยชน์กว่า
แถมถ้าชนไม่ตรงจุด Airbag ก็ไม่ทำงานอีก
ที่น่าจะออกกฏหมายให้เป็นมาตรฐานมากกว่า (หรือด้วยกัน) คือ ABS ซึ่งสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะเวลาถนนลื่น
ออฟไลน์ gayji
  • กระทู้: 235
เราต้องมาร่วมกัน เป็นกลุ่มเป็นก้อนจะได้ เสียงดังกันหน่อยครับ
อย่างแรก ผมอยากให้บังคับให้ รัดเข็มขัดที่นั่งทุกที่ รวมทั้งที่นั่งหลัง
อย่างที่สอง ก็อยากให้รถทุกคันมี ABS ครับ น่าจะช่วยได้เยอะ
อย่างที่สาม ก็ Airbag คู่หน้า ก็น่าจะดี
ออฟไลน์ KKCP118
  • กระทู้: 257
เห็นด้วยค่ะ อย่างน้อยๆ น่าจะมี ABS กับถุงลมคู่หน้ามาให้ทุกรุ่นได้แล้ว
อีกอย่างที่อยากให้บ้านเรามี คือ Daytime Running Light ค่ะ...
ไม่จำเป็นต้องเป็น LED ก็ได้ เป็นไฟหน้าธรรมดา ลดวัตต์ให้ต่ำลง ก็ใช้ได้เหมือนกัน
หลายๆ ประเทศเขามี Airbag 6 ลูก, ESP, TRC มาให้ตั้งแต่รุ่นต่ำสุดกันเลย
อย่างที่หลายๆ คนบอก มีไว้แล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าต้องการใช้แล้วไม่มีค่ะ
สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือนิสัยคนใช้รถนี่แหละค่ะ ไม่ค่อยเป็นห่วงตัวเอง หลายๆ คนเข็มขัดยังไม่ค่อยจะคาดกันเลย
เจอมากับตัว เพื่อนตัวเองนี่แหละ ...รถเขามีเสียงเตือนคาดเข็มขัด ก็เอาเข็มขัดคาดผ่านเบาะไว้ แล้วนั่งทับ!
หรือเคยเห็นใน club รถแห่งหนึ่ง ถึงกับมี Accessory เป็นที่เสียบแทนเข็มขัด!! เฮ้อ... คิดได้ - -*
ออฟไลน์ AMG GT
  • กระทู้: 1,961
ที่บ้าน นี้ผมบอก คุณพ่อกับแม่ เลยว่าให้รัดเข็มขัดทุกครั้ง   เพราะ เคยดูข่าวที่ ชนแล้วคนกระเด็นออกมาอ่ะครับ
ออฟไลน์ Bangkok Infinity X12
  • กระทู้: 231
ใช่เลยครับ คนไทยยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยมากสักเท่าไหร่ พูดง่ายๆคือ เห็นคนบ่นว่า มี airbag ไว้ทำไม ไม่ใช่ครับ ผมต้องเข้าใจว่าเรื่องต้นทุนในการผลิตมันสูง แต่คนรายได้น้อยกับบอกว่าแพงก็ไม่เกี่ยว น่าจะเป็นเรื่องกฎหมายคุ้มครองบริโภคในไทยที่ยังอ่อนอยู่อย่างมาก ไม่มีการปรับแก้ไขกฎหมายใดๆเลยครับ เท่าที่สังเกตนะครับ ว่าขนาดซื้อ Ford ยังจัด Option เต็มเลย แม้จะมีปัญหาเรื่องศูนย์บริการก็ตาม แต่รถญี่ปุ่นบางรุ่น ก็จัดเต็มไม่น้อยเหมือนกัน แต่มีน้อยมาก (ยังไม่นับรถยุโรปที่ขายในราคาแพง เพราะชิ้นส่วนนำเข้าจากต่างประเทศ แพงมาก)ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ ผมว่าคนใช้รถควรจะหัดเอาตัวเองและระมัดระวังให้มากกว่านี้
คนเราซื้อรถได้ ควรดูที่ความเร็ว การควบคุม คุณภาพ รอบด้านครับ
ออฟไลน์ Ty ESC
  • กระทู้: 1,786
รัฐไม่จริงใจไงครับ
ถ้ากำหนดให้ทุกค่ายมี สุดท้ายก็จะมีและราคาจะไม่เปลี่ยนหรอก
เพีาะต่อให้ต้นทุนเพิ่มแต่กลไกลราคากับการแข่งขัน จะกดดันค่ายรถให้ตั้งราคาต่ำลงไปเอง
ดูราคารถในยุโรปสิมีทุกอย่างรวมกำไรแล้วยังถูกกว่าเรา ฉะนั้นต่อให้เราจ่ายภาษีมากกว่า
ก็ยังมีแก๊บให้ค่ายรถเล่นอีกเยอะ เห็นลงทุนค่ามาเกตติ้งกันเยอะแยะ
หรือถ้าภาครัฐจริงใจให้ส่วนลดภาษีในรถที่มีอุปกรความปลอดภัย ราคาก็จะไม่เปลี่ยน
ในเมืองนอกรถมีอุปกรณ์ความปลอดภัยเยอะจ่ายค่าประกันถูกลงด้วย แต่ประกันเมืองไทยกลับมองว่าแพงเพราะถ้าชนต้องซ่อมเยอะ
เพราะเค้าไม่มองทูลค่าชีวิตครับ แถมชอบพูดว่าตายจ่ายถูกกว่าเจ็บอีก
คิดเอาว่าเราอยู่ในสังคมแบบไหน
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
ออฟไลน์ Cube
  • กระทู้: 250
เห็นด้วยครับ แต่ที่สำคัญต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย ไม่อย่างงั้นอาจจะบาดเจ็บจากairbagด้วยซ้ำ
ส่วนรถกระบะสูง SUV ก็น่าจะบังคับให้มีESP ทุกคันด้วย
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
VSC ด้วยแต่ทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้เลยตราบเท่าที่คนไทยทำตัวเป็นสาวกเจ้าตลาดกันอยู่ จะซื้อรถต้องมองแค่สองยี่ห้อ เพิ่มราคาแต่อุปกรณ์ตัดออกไปก็ดันชมบอกดีจะได้มีให้เสียน้อยๆ........ใครซื้อยี่ห้อนอกนี้มาถึงขั้นชี้หน้าด่าโง่กันเลยเชียว  :-X
ออฟไลน์ Iwata Kana Σ4
  • กระทู้: 5,483
  • Archievement in Control
โตโยต้าที่เป็นเก๋งเขามีทุกรุ่นแล้วนิครับ(เว้นรถจากอินโดและรถกระบะ)
ตอนนี้รถเก๋งเกือบทั้งหมดมีให้แล้ว ยกเว้นเชฟกับซูซูกิบางรุ่น
แต่รถกระบะยังกั๊กเหมือนเดิม
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
ออฟไลน์ 911turbo
  • กระทู้: 288
มันก็ตามหลัก demand supply หรือเปล่าครับ ??
ทุกวันนี้เค้ามี option ต่ำสุด คือไม่มี abs airbag จะทำราคาได้ต่ำกว่านิดหน่อย
แต่ยอดขายของรุ่นที่ไม่มีก็เหมือนจะยังดีกว่า รุ่นที่มี
แปลว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับตรงนี้เอง
ถ้าตัดรุ่นล่างสุดออกไป ก็จะโดนโวยแนวๆว่า โห เปิดราคาต่ำสุดมาซะแพงขนาดนี้ (ทั้งๆที่มันมี abs  airbag มาให้) บลาๆ
รออีกสัก 5 ปี น่าจะถึงวันนั้น  อดใจไว้
ออฟไลน์ Chalongs
  • กระทู้: 120
ออกกม.ให้เลิกติดตั้งตัดหมอกหลังด้วยก็น่าจะดี เห็นเปิดกันจังเลย
ออฟไลน์ phatsawi
  • กระทู้: 47
ผมอยากให้มีกำหนดเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันอย่างเป็นทางการในรถแต่ละรุ่น  ต้องเคลมมาให้อ่านก่อนที่จะจำหน่ายเลยว่า อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมืองเฉลี่ย ประมาณเท่าไร นอกเมืองเฉลี่ยประมาณเท่าไร ใช้วิธีอะไรทดสอบ
เรื่องความปลอดภัยก็บังคับไปได้เลยครับว่า ต้องมีถุงลมนิรภัยไม่ต่ำกว่า 2 คู่หน้า  มีระบบเบรคที่ให้ระยะการหยุดแบบใหน  ระบบความปลอดภัยที่จำเป็นต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทุกอย่างต้องลงรายละเอียดให้ผู้บริโภคได้ศึกษา
หากผู้บริโภคซื้อรถไปใช้แล้วเกิดปัญหาคับข้องใจ ต้องสามารถทดสอบให้ผู้บริโภคได้เห็นเป็นประจักษ์ว่าสิ่งที่เคลมไว้ เป็นจริง อย่างไร
ปลุกกระแสผู้บริโภครถยนต์  ให้ได้รถยนต์ที่เหมาะสมกับราคา มีความคุ้มค่า  และมีทางเลือก
ออฟไลน์ AMG GT
  • กระทู้: 1,961
ผมว่านะ ถ้ามีทุกค่ายทุกรุ่นราคา ไม่เพิ่มหรอกครัย ถึงเพิ่มคนก็ซื้ออยู่ดี เพิ่มไม่มีทางเลือกแล้ว :D
ออฟไลน์ grev
  • กระทู้: 322
อีกหน่อย รถทุกคันก็ต้องมีแน่นอนครับ เพระา Honda นำร่องไปแล้ว
ขนาด บริโอ กับ อะเมซ ยังยัดถุงลมคู่มาทุกรุ่น ค่ายอื่นไม่ปรับตามก็คงเป็นจุดด้อยไปเลย
ออฟไลน์ bojung
  • กระทู้: 379
ผมก็อยากให้มีทุกคันนะครับ บังคับให้รถทุกคันที่จะจำหน่ายในไทยมีระบบป้องกันความปลอดภัยพื้นฐานไว้ก่อน
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
อย่างน้อยขอให้มี abs ก็ยังดีครับ
2010 VIOS
ออฟไลน์ ethidaj
  • กระทู้: 25
เมืองไทยมีราคาคอยคุมเอาไว้หมดเลยคับ ถ้าเอาความปลอดภัยมากก็ต้องรุ่นแพงขึ้น แต่อีกอย่างนะคับคนไทยส่วนใหญ่ถ้าให้เลือกระหว่างหน้าจอในรถกับพวกระบบความปลอดภัย คนส่วนใหญ่เลือกจิงที่จับต้องได้ซะส่วนใหญ่ รวมถึงตัวผมด้วย ;D
ออฟไลน์ elite
  • กระทู้: 253
มันน่าจะมีเป็นมาตรฐานของรถได้แล้วนะ ABS + ถุงลมคู่ + เอาออฟชั่นไฟตัดหมอกออกเป็นใส่กล้องบันทึกเหตุการแทน
  • กระทู้: 12,051
เป็นความคิดที่ดี บวกกับเป็นความฝันด้วยครับ ไม่งั้นคงได้มีตามต่างชาตินานแล้ว
ดีสิครับ
แหล่มเลยแหละ
แต่จะทำได้หรือ ?? T_T
ออฟไลน์ Appenzell Swiss
  • กระทู้: 327
ใช่ครับ airbag ควรมีทุกรุ่น และต้องมี abs ด้วยครับ
สภษ.(Proverb)14:15 คนเขลาเชื่อถือวาจาทุกอย่าง แต่คนหยั่งรู้มองดูว่าเขากำลังไปทางไหน
ออฟไลน์ nodano
  • กระทู้: 161
เห็นด้วยมากๆ อยากมีห่วงความปลอดภัยของคนในรถบ้าง แต่หวังว่าถ้ามีคงจะไม่ขึ้นราคารถซะแพงเว่อร์นะ
