ผู้เขียน หัวข้อ: รับกวน ผู้รู้เรื่องลดการกระเด้งของ Tiida หน่อยครับ  (อ่าน 8148 ครั้ง)
ออฟไลน์ hunterfly
  • กระทู้: 21
รายงานตัวก่อนครับพึ่งสมัครสมาชิกมา พึ่งเริ่มสนใจรถเมื่อปีที่แล้วเองครับ
พอดีผมซื้อ tiida 1.8G MC มือสองมาอ่ะครับ ไม่รู้ว่าแพงไปไหม 500k รถมือเดียวจดทะเบียน 14 พ.ย. 2010 วิ่งไป 22400 โล รถบ้านครับ
เค้าแต่งมา ใส่แม็ค 17 ยาง Bridgestone Potenza RE001 205/45/17 JP กับ สปริงโหลด Tien ขดเขียว
ทุกอย่างผมก็ ok หมดครับ แต่มันมันแข็งมากเลยครับ กระเด้งแบบเยอะกว่าที่คิด เทียบจาก altis 2006 เดิมๆของเจ้านาย
ผมจะทำยังไงได้บ้างครับ โดยไม่ต้องเพิ่มเงิน อาจจะขายแมค แล้วหา 15 ปกติใส่
แล้วไอ้สปริงโหลดนี่ เอาของเก่ามาใส่จะนุ่มกว่าเยอะไหมครับ (ปริงตัวเก่า เค้าให้มาหมด)
รถคันแรกครับ ปกติขับแต่กระบะของพ่อ ส่วนมากก็หาความรู้จากเว็ปนี้แหละครับ รบกวนหน่อยนะครับ
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
ลองดูที่โช้คด้วยครับ ว่าเค้าไส่ของอะไรมาให้ ผมว่า มีผลมากกว่าสปริงอีกนะ
ถ้าโหลดมา คงไม่ใช่โช้คเดิมแน่นอนครับ
เป็นรถแต่งซิ่งมาพอควรเลยนะ ถ้าอยากนุ่มสุด ก็ต้อง โช้ค สปริงเดิม แล้วก็ยางแก้มหนาหน่อยครับ
แต่ต้องทำใจว่า คงจะให้หนึบแบบที่แต่งมาไ่ม่ได้นะครับ
ผมว่า เค้าอุส่าให้ล้อ 17 สวยๆมา ก็ไส่ไว้เถอะครับ หล่อกว่าล้อ 15 เดิมๆเยอะ
แต่อาจจะใช้ยางที่หนากว่านี้หน่อย
ออฟไลน์ poss
  • กระทู้: 75
ลองเปลี่ยนใส่สปริงเดิมดูครับ ถ้าไม่ถูกใจอีก ก็หาขอบ 16 หรือ 15   ไซต์ ซัก 50,55 ก็ได้
ออฟไลน์ hunterfly
  • กระทู้: 21
เป็นโช้คเดิมครับ แต่สปริงโหลด
งั้นผมใส่สปริงเดิม แล้วเพิ่มแก้มยางน่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับ แต่ปัญหาคือ งบนี่แหละครับขายชุด MAG 17 แล้วไปหาชุด 15 16 จะพอไหมครับ
ออฟไลน์ Zahnarzt
  • กระทู้: 280
เปลี่ยนไปใส่ยาง comfort ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นครับ
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,152
Shock เดิมความหนืดคงเอา Teinไม่อยู่ ไม่เปลี่ยน Shock แต่ง ก็ใส่สปริงเดิม
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,823
TEINเกาะแต่แข็งแน่นอนครับ ถ้าชอบนุ่มเอาสปริงเดิมใส่ดีกว่า
เคยนั่งรถสแตนดาร์ดของเพื่อนก็นุ่มใช้ได้ครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
ใส่สปริงเดิม เปลี่ยนล้อ น่าจะเพียงพอแล้วครับ
  • กระทู้: 5,177
- เปลี่ยนล้อเป็นขอบ 15-16 ครับ เพิ่มซีรี่ห์ยาง
- เอาสปริงเดิมๆมาใส่ (ปกติทีด้าเดิมๆเกาะอยู่แล้วครับ แค่ยางหน้ากว้างแคบไปหน่อย)
- ถ้าอยากเกาะ ใช้สปริงเดิม แต่เปลี่ยนโช๊คให้หนืดขึ้นครับ
โช๊คแต่งหนืดๆ รั้งสปริงได้สบายๆ ยิ่งนุ่ม ยิ่งหนึบ
ออฟไลน์ pamoch88
  • กระทู้: 132
 :)ใส่สปริงเดิม ได้เลยครับนิ่มกว่า เยอะเลย
ออฟไลน์ hunterfly
  • กระทู้: 21
ขอบคุณทุกคอมเมนท์ นะครับเหมือนจะได้แนวทางแล้วครับ
1. คงลองเปลี่ยนสปริงเดิมดูก่อน ว่าจะ ok ขึ้นรึป่าว(วิธีนี้ใช้งบน้อยสุด)
2. ถ้าสปิงเดิมยังไม่ ok ก็คิดว่าต้องเพิ่มงบหน่อย หาแมคพร้อมล้อจาก dealfish สักชุด 6000-8000 น่าจะเอาอยู่มั้ง แล้วค่อยขายไอ้แมคติดรถคืนทุนละกันครับ
ขอบคุณทุกคนมาครับ สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้จริงๆ ครับ
  • กระทู้: 12,047
ถูกใช้ได้นะ อย่าลืมเช็คประวัติครับ ดูกระทู้ล่างแล้วหลอน
ออฟไลน์ jobbabys
  • กระทู้: 156
ผมว่าลองเข้าคลับ tiida ดูครับ แล้วหาคนแลกล้อเดิมกับของที่ติดรถเรามา
ส่วนเรื่องช่วงล่าง ใก้ขายสปริงโหลด แล้วเบิกทั้งโช็คและสปริงศูนย์ใหม่เลยครับ
เพราะว่าโช็คเดิมเอาสปริงโหลดไม่ไหว มีโอกาสเสียสูงครับ หรือจะลองเอาสปริงเดิมมาใส่ก่อนก็ได้ครับ
แต่อีกไม่นานก็คงต้องเบิกใหม่อยู่ดีครับ
ออฟไลน์ hunterfly
  • กระทู้: 21
tiidd club สมัครไปแล้ว ไม่มีคน Approve ให้ฝากแจ้งคุณโอ๊ต ไปแล้วก็ยังเข้าไม่ได้ครับตอนนี้
ถึงกับต้องเบิกใหม่เลยเหรอครับ มีเหวอเลยงานนี้ ไม่ได้เตรียมงบไว้ซ่อมขนาดนี้ด้วย เพราะคิดว่ารถมันยัง แค่ 2 ปี วิ่งแค่ 22000 คงวิ่งได้อีกปี ถึงจะเริ่มซ่อมนิดหน่อย
ออฟไลน์ iiuuiisj
  • กระทู้: 212
500k  ได้มาขนาดนี้ ก็   โอ ครับ
ถ้าแข็งจนขนาดรับไม่ไหว  ก็  หา ยาง นุ่มๆ นิ่มๆ เอาล่ะกัน  เพราะ ขอบ 17 + tein   หล่อ เกินเเล้ว
ออฟไลน์ hunterfly
  • กระทู้: 21
จริงๆไม่ได้ชอบหล่อ เลยครับชอบที่สภาพรถ กับฟิมใสที่ติดรถมา(ผมสายตาไม่ดีกลางคืน)
แล้วขอให้เค้าหาล้อเดิมให้ ก็ราคาเดิมทำไรไม่ถูกเอามาก่อนวะ มันน่าจะมีวิธีแก้ค่อยมาหาเอา แต่ตอนนี้เริ่มชอบที่มันหล่อขึ้นมาหน่อยนึงละครับ
ออฟไลน์ jobbabys
  • กระทู้: 156
จริงๆลองเอาสปริงเดิมมาใส่ดูก่อนก็ได้ครับ ถ้ามันไม่มีอากาสผิดปกติก็สามารถใช้ต่อได้
แต่ถ้ารถเกิดอาการกระเด่ง หรือท้ายเริ่มส่ายก็มีโอกาสที่โช็คจะเริ่มเสียแล้วครับ
ซึ่ง Tiida โช็คหลังจะค่อนข้างนิ่มถ้ามีคนนั่งหลังบ่อยๆจะเสียไวครับ
ผมใช่ tiida ปี 2010 เหมือนกัน ตอนนี้โช็คหลังเริ่มเสียแล้ว มีอาการตูดส่ายอย่างเห็นได้ชัดครับ
ออฟไลน์ hunterfly
  • กระทู้: 21
รถ 2 ปีกว่า มันเสียไวขนาดนั้นเลยเหรอครับ ดู Mazda 3 แล้วปี 2007 2.0R ข้างในอึดอัดกว่า มากๆๆๆๆ ยังไง tiida ก็กินขาดในเรื่องมุมมอง(ปกติขับกระบะพ่อ) นั่งสบาย
แต่ปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ Tiida นี่
ออฟไลน์ chean
  • กระทู้: 293
ปัญหาคือโช๊คเดิมหนืดไม่พอ  หยุดอาการเด้งของสปริง tein ไม่ได้  ทำให้รถกระโดดๆ เด้งๆ
ขอเสนอแนวทางแบบประหยัดที่สุดก่อน  น่าจะเห็นผลชัดเจน  คือเปลี่ยนสปริงเดิมมาใส่  แล้วไปลองขับดูก่อน
แม๊ก 17 กับสปริงเดิม  น่าจะขับพอได้ในระดับหนึ่งเลย  ถ้าไม่พอใจค่อยไปสเตปต่อไป   ค่อยๆเปลี่ยนทีละสเตป
ประหยัดดี....... ;D ;D ;D
