ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำด้วยคับ รถผมเวลาแตะแล้วมันเหมือนไฟสปาร์คใส่คับ รู้สึกนอยด์มากเลยคับ  (อ่าน 6091 ครั้ง)
ออฟไลน์ phraeboy_mz2
  • กระทู้: 1,236
  • My Beloved Pal !
เรื่องของเรื่องก็คือ ผมมีความรู้สึกว่ารถผมเหมือนมีไฟฟ้ารั่วยังไงไม่รู้คับ คือก่อนหน้านี้ผมไปแต่งไฟเดย์ไทม์แบบติดกันชนหน้าที่ร้านในกรุงเทพมา ตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้ว ช่วงแรกๆก็เหมือนไม่มีปัญหาอะไรนะครับ พอช่วงหลังๆมีอาการคือพอผมเอามือไปจับที่เปิดประตูด้านคนขับมันเหมือนมีไฟฟ้าสถิตแตกเปรี๊ยะๆบริเวณมือจับคับรู้สึกได้เลย :oจะว่าผมอุปทานก็ไม่เชิงแต่มันก็แปลกเพราะช่วงกลางคืนมักไม่เป็นแต่เวลาผมขับรถช่วงกลางวันแดดร้อนๆแล้วจอดติดเครื่องลงไปซื้อของพอกลับมาที่รถเอามือจับอาการที่ว่านี้ก็เกิดทันทีเลยคับ ทุกวันนี้จิตตกและพารานอยด์มากเลยคับจะขึ้นรถทีไรผวาทุกทีเลยคับ :-[ อย่างไรก็ตามมันก็แปลกตรงที่ว่าคนอื่นกลับไม่รู้สึกเหมือนผมเลย เพื่อนผมเสนอแนะว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ช่างติดตั้งไฟเดย์ไลท์ลงสายกราวด์กับตัวรถแล้วไฟมันรั่วลงรถ แต่ประเด็นนี้ผมสังเกตว่าเวลาผมไม่เปิดไฟเดย์ไลท์มันก็เกิดขึ้นได้นะครับอาการนี้ ( ไฟเดย์ไลท์มีปุ่มเปิดปิดด้วยครับ ) เพื่อนๆคนไหนมีคำแนะนำสำหรับผมบ้างครับสำหรับวิธีการแก้ไขในเรื่องนี้ ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำครับ ;)
keanetona
จขกท.ลองดูที่มือก่อนครับว่าผิวแห้งไหม ถ้ารู้สึกแห้ง ลองเอาโลชั่นทามือดูครับ ช่วยได้ในระดับหนึ่ง
ออฟไลน์ Rock N' Rolla
  • กระทู้: 309
ตัวผมก็โดนเป็นประจำครับ  โดนทีมีสดุ้งเลย เคยไห้เพื่อนไล่เช็คสายไฟรถผมมันก็บอกปกติไม่มีรอยขาด ผมยังสงสัยอยู่มันเกิดจากอะไร
ปล.ที่บ้านมีเก๋ง2คันโดนช๊อตประจำ กระบะ3คันแต่ไม่เคยโดนเลย
ออฟไลน์ lukin
  • กระทู้: 12
น่าจะเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับ ก่อนลงจากรถลองเอามือไปแตะกระจกก่อนครับ แล้วค่อยลงจากรถ
อาการเหมือนไฟช็อต หรือแตกดังเปรี๊ยะๆ น่าจะดีขึ้นครับ
ออฟไลน์ ichok
  • กระทู้: 791
เป็นเหมือนกันครับ รถผมไม่เคยทำระบบไฟ เวลาลงจากรถ เอามือแตะที่ขอบประตูจะช็อตบ่อยมาก แต่แฟนไม่เป็นไร เคยคิดว่าร่างกายคนเรามันอาจไม่เหมือนกันหรือปล่าว
ออฟไลน์ Prachsaphol_yjd
  • กระทู้: 589
ไฟฟ้าสถิตย์ครับ  รถผมเดิมๆ ก็เป็น
เห็นไฟสีน้ำเงินติดนิ้วเลยล่ะ เปรี๊ยะทีสะดุ้งเลย
คิดว่าไม่เกี่ยวกับที่ไปติดไฟมา
ส่วนใหญ่ผมจะเป็นหน้าหนาวนะ  หน้าฝนไม่เป็น
บางคนโดน บางคนไม่โดน คิดว่าเป็นที่ความต้านทางไฟฟ้าของแต่ละคนไม่เท่ากันครับ ;D
ออฟไลน์ Flook
  • กระทู้: 43
ผมว่าไฟฟ้าสถิตครับ  ;) เวลารถวิ่งนั้นตัวบอดี้รถเกิดการเสียดสีกับอากาศก็สามารถสร้างประจุไฟฟ้าสถิตให้เกิดขึ้นได้ครับ พอเราไปแตะหรือสัมผัสเข้า หากความต้านทานตัวเราต่ำพอประจุก็จะวิ่งเข้าหาเราก็จะเหมือนเป็นกระคายประจุครับ ลองดู F1 ครับ เวลาเข้าพิตต้องมีตัวคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนอันดับแรกเลย  :D
Stroke8
มันเป็นวิทยาศาสตร์ครับ รถของคุณไม่มีปัญหาอะไร รถของคนอื่นก็เป็น (ยกเว้นพวกขับรถพลาสติกนะ)
ออฟไลน์ z4kas
  • กระทู้: 236
ไฟฟ้าสถิตย์จ้า
มีหลายประเด็น
- เสื้อผ้าที่สวมใส่ ง่ายต่อการทำให้เกิดหรือไม่
ยิงอยู่ในที่เย็นอย่างในรถ พอเสื้อมันสีกับตัวเรา ก็เลยมีไฟฟ้าสถิตย์
- รองเท้า พวกรองเท้า 199 บาทที่เป็นพลาสติกกึ่งยาง ผมโดนบ่อย
ตอนนี้ใส่แต่พวกรองเท้าที่มันคล้าย ๆ โฟม อย่างเดียวเลย
- ตัวเราเองนี่ละ ....ข้อมูลนี้ไม่ชัวร์นะครับ
แต่เคยได้ยินว่า บางคนจะเกิดไฟฟ้าสถิตย์ง่ายกว่าคนอื่น
วิธีแก้
- อย่างที่บอก สิ่งสวมใส่ทั้งหลาย
ลองสังเกตดูเองครับว่า
วันนี้ใส่อะไรแล้วมันไม่เกิด ใส่อะไรแล้วเป็นบ่อย
(ของผมไม่ใช่แค่ที่รถนะครับ เดินห้างก็เป็น
ถ้าในห้างแอร์มันเย็นกว่าปกติ  แตะใครทีนึงนี่.... เปรี๊ย ดังลั่นเลย = =")
- มีพวกวิสแบนด์แก้ไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งก็ไม่รู้ใช้ได้จริงไหม
- ลองหาทางแก้ในเนตดูครับ
- ของผมตั้งแต่แก้เรื่องเสื้อผ้ากับรองเท้า ก็ไม่ได้เจอนานละ
แต่ในห้างนี่ไม่รู้ทำไม ยังเป็นอยู่
อาจเพราะเราเดินตลอด มันเสียดสีบ่อย
ทางแก้ของผมในห้างคือ จับมือคนที่ผมไปด้วย ถ่ายให้เขาแทน :P
ไม่งั้นปล่อยมือไป พอตัวมาโดนกัน ก็....เปรี๊ยยยยย -*-
(แต่จับครั้งแรก อาจโดน 1 เปรี๊ย แล้วก็จะไม่เป็นแล้ว)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2013, 14:14:31 โดย z4kas »
ออฟไลน์ ck_win
  • กระทู้: 343
ผมก็เป็นบ่อยๆ ครับ แนะนำว่าพอเปิดประตูแล้ว ให้เอามือไปจับไว้ที่ขอบประตูแล้วจึงก้าวลงจากรถ อันนี้ช่วยได้ครับ เพราะผมใช้วิธีนี้ประจำ
ถ้าเราก้าวลงไปก่อน พอเราเอามือจับที่ประตูเพื่อจะปิด มันจะช็อต "เปรี๊ย" เลย
ออฟไลน์ puo
  • กระทู้: 547
- เบาะรถเดิมๆ ออกศูนย์หรือเปล่าครับ ถ้าใช้ หาอะไรหุ้ม หรือรองตัวเบาะซะ เช่นที่รองเบาะแบบทั้งตัวตามแคทตาล็อกวันศุกร์ หรือตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็ได้ครับ  ลองใช้ตัวที่ราคาไม่แพงดูก่อน ครับ
- เข้าใจความรู้สึกเลยครับ ผมก็โดน ช่วงหลังนี้ผมเอาที่รองเบาะออก เลยโดน รู้สึกแหยงๆ เลยครับ อิอิ
ออฟไลน์ TDCI
  • กระทู้: 397
เข้าปั๊มระวังกันหน่ิอยนะครับพี่น้อง!!!
จังหวะไม่ดีเจอไอน้ำมันลอยมาพอดี
ไฟลุกพรึ่บเอาได้ ถึงโอกาสจะน้อย
ระวังไว้หน่อยก็จะดี
ออฟไลน์ pamoch88
  • กระทู้: 132
ตามนี้ครับ ดับเครื่อง แล้วก่อนที่จะก้าวขาแตะพื้นถนน เอามือจับรถส่วนที่เป็นเหล็กไว้ก่อน ค่อยเอาขาลงพื้นก็จะช่วยได้
แล้วก้ ดื่มน้ำเยอะๆ ครับ เดี๋ยวก็หายไปเอง เป็นเพราะร่างกายขาดน้ำครับ เดือนก่อนผมก็เพิ่งจะเป็นแบบหนักๆเลยครับ ช็อตไฟแล็บเลย ถือ โทรศัพท์ หรืออะไรอยู่ในมือ กระเด็นตกพื้นเลยครับ  ;D
ออฟไลน์ Padungpong
  • กระทู้: 112
ที่บ้าน Camry ก็ช็อตเปรี๊ยะ ๆ   ทำเอาจิตหลอนทุกครั้งเวลาจะเปิดประตูรถเลย
แต่ E coupe กับ X3  ไม่เป็นเลยครับ    หรือว่าพวกยุโรปเค้าจะมีอุปกรณ์ที่ลดไฟฟ้าสถิตย์ใส่ไว้ให้ด้วย
  • กระทู้: 1,236
  • My Beloved Pal !
อืมๆขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านมากครับสำหรับคำแนะนำที่ดีๆมีประโยชน์ครับ เวลาผมลงรถก็มักจะจับส่วนพลาสติกอย่างที่บางท่านแนะนำน่ะครับ แล้วเวลาปิดประตูก็ใช้หัวเข่าไม่งั้นก็บั้นท้ายดันประตูเข้าเอาครับ แต่ปัญหามันอยู่ตอนที่จะเข้ารถนี่สิครับมันต้องสัมผัสกับที่จับใช่มั้ยคับ ผมก็เลยใช้วิธีเอาปลายเล็บแตะๆเบาๆดูก่อนไม่งั้นก็เอากระดาษหนาๆพันรอบก่อนจับ หรือบางทีก็ชายเสื้อมันเลยดูตลกๆในสายตาผู้อื่นไงคับ แต่ไม่ีรู้ัทำไง อ้ออีกวธีคือเวลาจอดรถซื้อของผมจะจอดชิดหน้าร้านเลยแล้วเปิดประตูค้างไว้งั้นแหละแล้วจับส่วนข้างในแทน พอดีอยู่ต่างจังหวัดน่ะคับเลยไม่ค่อยมีปัญหาระแวงมิจฉาชีพเท่าใดนัก แต่ว่าเดียวจะเอาฟองน้ำบางๆพันรอบดูครับอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ้่งครับ อ้อแล้วก็จะทดลองตรวจสอบสายกราวด์ไฟเดไลท์ด้วยครับ เพราะคันเก่าผมไม่ติดตั้งไฟแต่งมันไม่เคยมีปัญหานี้เลยครับผม ได้ผมยังไงจะมาอัพเดทนะครับ ขอบคุณคับทุกคน ;)
ออฟไลน์ Gottinho
  • กระทู้: 288
ผมใช้วิธีใส่นาฬิกาข้อมือ(สายหนัง) และขึ้น-ลงรถมืออีกข้างจะถือกุญแจรถไว้เสมอ ไม่เคยถูกช็อตเลยครับ ทั้งที่เวลาปกติจะโดนบ่อยมาก ทั้งที่ทำงาน เช่น ปุ่มกดในลิฟท์ ก้านชักโครกในห้องน้ำ พาร์ติชั่นในที่ทำงาน คอมพิวเตอร์  เคยใช้มือจับตัวเพื่อนขณะที่อยู่ในลิฟท์ ปรากฎว่าไฟแลบดังลั่นมีกลิ่นไหม้ จนเพื่อนร้องกรี๊ดเลย แต่กับการขึ้น-ลงรถกลับไม่เคยเป็น ลองใช้ดูครับ
ออฟไลน์ 7777777
  • กระทู้: 599
ไฟฟ้าสถิตย์ครับ
แก้ได้โดยการไปเดินกราวน์ใหม่+เพิ่ม (ไม่ใช่เดินกราวน์เพิ่มแบบที่โฆษณานะครับ ที่ยั๊วะเยี๊ยะไปหมดในห้องเครื่อง)
ถ้าโดนบ่อยจริงๆ ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นแล้วครับ เดินกราวน์มาห่วย แค่นั้นจริงๆ
EXที่บ้านตอนแรกช๊อตคนขับตลอดเลย เอาเป็นว่า 7วัน ช็อตไป 6วัน
ไปบ่นที่ศูนย์มิตซู เค้าแก้ให้ หลังจากนั้น นับครั้งได้เลยที่โดนช๊อตอีก
popdemonic
จะเข้ามาบอกว่าเป็นเหมือนกันครับ โดนโคตรบ่อยแต่ก่อนไม่โดนเลย ช่วงหลังๆนี่โดนจนกลัวเลยครับ บางทีเอากุญแจจะเสียบเข้ารูมันดูดผ่านกุญแจมาเลยครับ
หลังนี่ลงจากรถใช้นิ้วเกี่ยวเข้าตัวกดล๊อคแล้วเหวี่ยงให้ประตูปิดครับ ของผมนี่โดนแรงมากครับ แต่คันอื่นไม่เป็นแปลกมาก
ออฟไลน์ Pasakorndvm
  • กระทู้: 1,310
ผมเป็นกับทุกคัน สะบัดของในมือร่วงประจำ สังเกตว่าถ้ารถสะอาดเงาๆจะแรงกว่า
แปลกแต่เป็นงี้ เจ็บจนชิน ขี้เกียจแก้แล้วครับ
'19 Honda Civic EL
ออฟไลน์ Parinceo
  • กระทู้: 1,210
ไฟฟ้าสถิตย์ครับ โดนกับ camry ตัวที่แล้ว คันเดียว ประจำ เป็นทั้งบ้านเลยครับ แต่หน้าร้อน อากาศชื้นๆไม่ค่อยเป็นครับ
ที่ห้าง ผมสังเกตว่าเป็นแค่บางห้างและรองเท้าบางคู่ครับ พวห emporium, paragon ที่ใช้กระเบื้องเงา หรูหราไฮโซเนี่ยตัวดีเลยครับ เวลาเดินกับน้องที่บ้าน ก่อนแตะตัวต้องตีมือกันก่อนครับ จะเจ็บให้มันเจ็บตีมือครับ 55555
ออฟไลน์ Thailand01
  • กระทู้: 180
ของผมป้ายแดงก็เป็นครับ
  • กระทู้: 1,236
  • My Beloved Pal !
ไฟฟ้าสถิตย์ครับ
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ ผมได้ไอเดียจากคุณนี่แหละคับ เดียวลองไปปรึกษาร้านไดดูนะครับ ขอบคุณมากๆคับผม
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 660
ผมนี่โดนทั้งประตูรถ ประตูบ้าน รถเข็นตามซุปเปอร์มาเก็ท ไม่เว้นแม้กระทั่ง "ก๊อกน้ำล้างมือ" เคยโดนหนักๆถึงขนาดแบบมีประกายไฟสีฟ้าๆแล่บออกมาด้วย สะดุ้งโหยงเลย ทุกวันนี้ก็เอาทำจิตหลอนไปเหมือนกันครับ เวลาจะเปิดจะปิดอะไร  :'( :'(
Puma PoweR 🐯🐯
