ผู้เขียน หัวข้อ: จัดมาแล้วครับ ยาง GR90 195/60/R15 CITY V AT 2011  (อ่าน 38917 ครั้ง)
ออฟไลน์ kati348
  • กระทู้: 237
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 22:45:25 »
จากกระทู้นี้คนครับ...  http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,28870.0.html
สุดท้ายก็ตัดสินใจไปที่ GR90  195/60/R15 สำหรับ ล้อเดิมๆของ CITY V AT 2011
จริงๆแล้วยางรุ่นนี้มีคนรีวิวไว้เยอะมากๆแล้ว ผมไม่ขอพูดถึงละกัน... ส่วนก่อนหน้านี้ปัญหาที่เจอคือ
ค้นหาแล้ว ไม่เจอข้อมูลเลยว่า มีคนใช้ยางรุ่นนี้ ซีรี่นี้ แล้วผลเป็นยังงัยบ้าง หลายเสียงก็บอกว่ายางมันไม่เหมาะกับ ล้อแมกซ์ ที่กว้างแค่ 5.5
บางท่ายก็บอก มันดูสูงๆโย่งๆ ...แต่ มันสูงแล้วดูเป็นยังงัย ล้นหรือไม่ อันนี้หาดูรูปยากมาก ...  ดังนั้นในกระทู้นี้ ผมจะเน้นโชว์รูปให้ดู
และเพิ่มเติมรายละเอียดนิดหน่อย ที่ใส่ยางรุ่นนี้กับล้อเดิมๆรถรุ่นนี้แล้วมันมีอะไรต่างไปจากการเอาไปใส่แมกซ์อื่นๆบ้าง....
ประเด็นแรกเลย  พอดีร้านบอกไม่มียางในไทยเลย มีแต่ยางนำเข้า made in japan ผมดูผลิด 4612 ซึ่งไม่น่าจะยางค้าาง สต๊อก
ตรงนี้อยากถามสมาชิกท่านอื่นๆเหมือนกันครับ ว่ายาง Japan มันดี หรือ แย่กว่ายางไทยยังงัยบ้าง
ประเด็นต่อมาไมล์เพี้ยนหรือเปล่า  ผมทดลองจับความเร็วตคู่กับ GPS Garmin ซึ่งยางเดิม 175/65R15 ความเร็วจะจะเท่ากันเปะ แต่ยางใหม่ดูเหมือนจะช้าไปราวๆ 2% ครับ
อันนี้เทียบขนาดจามตารางแต่ละ size ยาง
เทียบความเร็วจาก ECU กับ GPS  ECU บอกได้ความเร็ว 100 km/h ขณขณะที่ GPS บอก 102 km/h
ออฟไลน์ kati348
  • กระทู้: 237
Re: จัดมาแล้วครับ ยาง GR90 195/60/R15 CITY V AT 2011
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 22:53:23 »
ประเด็นต่อมา ใส่แล้วดีขึ้นมั๊ย ขอตอบว่า เป็นไปตามที่รีวิวกันครับ นุ่มเงียบ เกาะถนนขึ้นชัดเจน ตามที่ร่ำลือ (แหงล่ะ ก็หน้ายางกว้างขึ้นต้องเกาะถนนดีขึ้น)
การออกตัวอืดหรือเปล่า ตรงนั้นแทบจะไม่รู้สึกเลยครับ ถ้าจับ ไบร์นเทส ผมว่าเผลอๆอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำ
กินน้ำมันเพิ่มหรือเปล่า อันนี้ยังไม่ได้วัดจริงๆจังๆครับ แต่จากข้อมูล ว่ากันว่ากินเพิ่มนิดเดียว
เข้าโค้งหนักๆดีขึ้นหรือไม่ อันนี้ยังไม่ได้ลองครับ ขับกลับจากร้านรถเยอะมากมาย ทำความเร็วสูงสุดราวๆ 100 km/h ซึ่งแค่ความเร็วเท่านี้ก็รุ็สึกได้ว่านิ่งขึ้น
...อีกอย่างพวงมาลัย หนักขึ้นนิดนึง ซึ่งกำลังดีสำหรับผม
ใส่แล้วดูสูงๆ ล้นๆ แปลกๆหรือเปล่า ตรงนี้ไปดูรูปละกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 16, 2013, 23:06:33 โดย kati348 »
ออฟไลน์ kati348
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 22:56:08 »
ดูรูปต่อเลยครับ
ออฟไลน์ kati348
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 22:58:24 »
ต่อครับ
ออฟไลน์ kati348
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 23:00:26 »
จริงๆรูปมีอีกหลายมุมครับ... แต่แค่นี้คงพอ ไม่งั้นเดี๋ยวรูปเยอะกลัว กระทู้เปิดไม่ขึ้น
ส่วนความเร็วที่เพี้ยนไปราวๆ 2% ทั้งที่การคำนวณน่าจะอยู่ที่ 1.x % ผมคิด(เอาเอง)ว่า ยางอาจจะแข็งไป
ออฟไลน์ AutoPlace
  • กระทู้: 331
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 23:15:29 »
หนาขึ้นนิดนึงครับ เกินไป 5 ซีรี่
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 23:17:14 »
ดูหนาขึ้นครับ ถ้าบางกว่านี้เยอะหน่อยเข้าโค้งกับความเร็วสูงนิ่งมากๆแน่ๆ
น่าจะย้ายไปห้องรีวิวนะครับ มีประโยชน์มากหัวข้อจะได้ไม่หายไปไหน
ออฟไลน์ kati348
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 23:23:30 »
ไม่ทราบว่าย้ายยังงัยครับ...
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 23:26:39 »
แล้วถ้าเอาตัวนี้ไปใส่ใน Honda Freed ที่ยางปัจจุบัน คือ 185/65 R15 จะเหมาะไหมครับ
ออฟไลน์ Kuro
  • กระทู้: 205
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 23:29:04 »
แล้วตกลงมันล้นไหมคับ อยากเปลี่ยนเหมือนกันคับ คิดว่าต้องเปลี่ยนแม็กเลยไม่ได้เปลี่ยน :)
ใช้ซักพักลองรีวิวให้บ้างนะคับ ถ้าเทียบกับยางซีรี่เดิม ;)
ออฟไลน์ kati348
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 23:33:09 »
ตามซีรี่ยาง  185/65 R15 => 195/60 R15 จะพอดีครับ
ออฟไลน์ kati348
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 23:39:30 »
ตามรูปเลยครับ มองผ่านๆถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้เลยครับ ว่าเปลี่ยนยางไปแล้ว สิ่งที่เห็นภายนอกคือ ยางจะดูหนาขึ้น เต็มล้อขึ้น
มองจากด้านข้าง ก็ไม่ล้นครับ เท่าเดิมเลย...
ส่วนถ้าเทียบกับยางเดิม ของผมเป็น TURANZA ER370 175/65R15 ต้องบอกว่าดีขึ้นทุกอย่างครับ
ยิ่งเทียบกับยางเดิมก่อนเปลี่ยน(46000 โล) ยิงดีขึ้นมากๆๆๆๆๆ แหงล่ะ อันเดิมมันยางเก่านี่นา .... ยางเดิมที่ 40000 โล เสียงจะดังมาก
ออฟไลน์ Kuro
  • กระทู้: 205
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 23:52:55 »
ของผมยางเดิม รุ่นเดียวกันเปลี่ยนตอน8หมื่นโล แต่วิ่งตจว.นะคับ :)
เอาไว้ครั้งหน้าจะจัดตามบ้างคับ :)
ขอบคุณสำหรับรีวิวคับ ;)
ออฟไลน์ IZAMUFINV
  • กระทู้: 96
  • CITY 97 ===> NEW CITY 2009
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 00:21:43 »
+1 ครับ
ไม่มองไม่รู้จริงๆ ยิ่งมีชุดแต่งด้วย ล้อดูเต็มขึ้น
เรื่องเข็มไมล์ ถึงเส้นรอบวงจะใหญ่ขึ้น ก็ยังอ่อนกว่า GPS อยู่ดีครับ แต่ก็ดีกว่าของเดิม
พวงมาลัยหนักขึ้น โดยส่วนตัวชอบครับ
รถข้าน้อย ยางชุดนี้ ใช้งานไปแล้วเกือบปี ระยะ 34,000 กม. ยังดีอยู่
กะใช้ไปถึงสัก 60,000 กม. ถึงตอนนั้นค่อยดูกันอีกทีว่าจะใส่ยางขนาดนี้ สไตล์นี้ต่อ หรือเปลี่ยนไปใส่แนวอื่น
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 03:55:00 »
60 ผมว่าก็หนา นิ่ม ขับสบายดีแล้วครับ
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 08:10:15 »
คำนิยามง่ายๆของรถคันนี้ สวย เรียบ นุ่ม สบาย
ตอนผมเปลี่ยนยางไซต์ 195/60/15 ก็แอบกลัวหน้ากว้างของล้อเหมือนกัน
ถ้าเอาเป๊ะๆกับยาง 195 ผมว่าต้องล้อกว้าง 6.5 นิ้ว ถึงดึงยางกำลังดี
แต่ล้อเดิมๆก็ใส่ได้เหมือนกันครับ (ใส่อยู่)
ซีรี่ห์ 60 ไม่กลัวหลุมเลยครับ
มีคนใส่ 195/65/15 ในวีออส นุ่ม รูดหลุม รูดทางรถไฟสบาย
(แต่แก้มยางจะดูแบนๆเวลาจอดรถ เหมือนยางแบนตลอดเวลา อย่ากังวล เช็คลมดีๆ)
ออฟไลน์ AzLaRN
  • กระทู้: 262
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 11:25:36 »
นุ่มจนลืมเปลี่ยนยางครับ ผมใช้ Series 55 อยู่
กระด้างหน่อย แต่ก็ยังนุ่มอยู่ ตอนนี้ ใช้มา จะ 50,000 แล้ว ยังนิ้งอยู่เลย
ออฟไลน์ kati348
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 11:25:46 »
จริงๆ 185/60R15 มันใส่ได้ แต่สำหรับ GR90 มันไม่มี โดย GR90 จะมีสองซีรี่ใกล้เคียงกันคือ 195/55R15 และ 195/60R15 โดย 195/55R15 จะแพงกว่า
และบางร้าน GR90 ซีรี่ 195/55R15 จะไม่มีของ เป็นสาเหตุให้ผมเลือก 195/60R15 ซึ่งไม่ผิดหวังครับ
ปล.ยางซีรี่นี้มีให้เลือกหลายรุ่นมากๆครับ
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,984
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 17:13:22 »
ใช้ GR90 Size นี้กับ Jazz เหมือนกันครับ ดีกว่า Goodyear GT3 ที่อายุ 1 ปี วิ่งหมื่นนิดๆ เกือบทุกด้าน
ปล.ทำไมผมไม่ได้ Made in Japan อ่ะ  :'( :'( :'(
ออฟไลน์ kati348
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 21:31:43 »
ร้านบอกช่วงนี้ของขาดตลาด เลยต้องเอาตัวนำเข้ามาขายครับ
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,025
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 22:30:01 »
ราคาเป็นยังไงบ้างครับ ถ้าไม่สะดวกตอบตรงนี้ รบกวนpmหน่อยครับ ;D
ออฟไลน์ kati348
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 22:34:36 »
3640 ต่อเส้นครับ
ออฟไลน์ werawit
  • กระทู้: 151
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 22:46:17 »
รุ่นนี้ เอาใส่ Prius แล้ว กินน้ำมันขึ้น 5 - 7 % ครับ เทียบกับยางเดิมติดรถ
Size เดิม ลมยางเท่าเดิม
แต่ นิ่มขึ้น นุ่มขึ้น เงียบขึ้น เกาะกว่าเดิมชัด ครับ!!
ออฟไลน์ kati348
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 18:04:39 »
ในจังหวะที่แซงในความเร็ว 80 up ดูเหมือนจะอืดลงพอให้รู้สึกได้ครับ ดังนั้นคาดว่า น่าจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้น
