ผู้เขียน หัวข้อ: ยาง B250 ถ้าเทียบกับยางที่ราคาไม่เกิน2000/เส้น เป็นอย่างไรบ้างครับ  (อ่าน 3549 ครั้ง)
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,025
กำลังจะรับรถครับ ยางที่ติดรถมาเป็นB250ที่หลายๆคนไม่ชอบมันซักเท่่าไหร่
ถ้าเทียบกับยางเกาหลีพวก คัม... ฮัน... หรือยางบ้านเราพวก ดี... แม็ก... คุณภาพมันต่างกันรึเปล่าครับ
ถ้าเปลี่ยนเป็นยี่ห้อเหล่านี้แล้วจะดีขึ้น-แย่ลงหรือไม่ต่างกัน ขอความเห็นหน่อยครับ
**ยางเดิม185/65/15
ออฟไลน์ prokhall
  • กระทู้: 191
ยางติดรถของ CIVIC dimension นิ เพื่อนผมใช้อยู่ ทนทานดีนะผมว่า พอได้ๆ
ออฟไลน์ grev
  • กระทู้: 322
ผมว่ามันทนดีครับ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
ยางตัวนี้ Made in Thailand ใช่ป่าวครับ เป็นยางติดรถ หากจะเปลี่ยนเป็นยางเกาหลี หรือยางอื่นๆในงบเส้นละไม่เกิน 2,000 ผมว่าใช้ตัวเดิมละดีแล้ว ทนทานครับ คุณภาพคุ้นราคา
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
ให้เดาเล่นๆ
รถที่กำลังจะไปรับคือ นิสสัน อัลมิร่า รุ่น V ไม่ก็ VL ใช่ไหมครับ
เจ้ายางเดิม BS. B250 ถ้าเทียบกับยางเกาหลีแล้ว เป็นผมนะ ยอมใช้ของเดิมติดรถต่อไปดีกว่า
ถึงแม้ยางตัวนี้จะด้อยเรื่องรีดน้ำ + เกาะถนน แต่อย่างน้อยคุณภาพและความทนทาน ก็วางใจได้ครับ
keanetona
ยางคัมคัมคุณภาพค่อนข้างเลวร้ายครับ แต่ฮันฮันพอใช้ได้ แต่ยางซิสซิสจากไต้หวันบางรุ่นน่าคบหากว่า
ส่วน B250 ผมว่าเหมาะสำหรับเอาไปหล่อปูนทำเสาเน็ทวอลเล่ย์บอลครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
กัดฟันเอา มิชลิน ไพรมาซี่แอลซีครับ 195/60/15 ใส่แม๊กซ์เดิม จบ ผมลองมาแล้ว คุ้มมากๆ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
popdemonic
จะบอกว่าอย่างไรดี ยางB250 มันถูกผลิตมาให้ใช้งานตามราคาของมันครับ ก่อนอื่นเราคงต้องทำความเข้าใจกับราคาVSคุณภาพครับ
ถ้าใช้งานทั่วไปมันก็คงใช้งานได้ปกติ แต่ถ้าจะเอายางประเภทนี้เอามาใช้ความเร็วสูง มันยังไงก็ไม่ได้ครับ ผมเองก็เพิ่งเปลี่ยนยางไป
แต่สุดท้ายไปจบGR90 made in Japan ด้วยเหตุผลส่วนตัวว่าเรายังต้องใช้ความเร็วให้กับรถคันนี้บ้าง แถมใช้งานทีนึง50000kms ขึ้นไป
ก็เลยขอหลักประกันที่มันชัวร์ แต่เอาเข้าจริงๆมันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานรถ และ งบประมาณด้วยครับ
  • กระทู้: 5,179
ยางสำคัญนะครับ ผ่อน 0% 10 เดือนก็ได้ครับ
อย่างน้อยๆ เอา AR10 ก็ยังดีครับ
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,025
ให้เดาเล่นๆ
เดาเก่งจัง :o
เส้นละเท่าไหร่ครับ รบกวน pmบอกได้มั้ยครับ
ปกติเป็นคนขับรถไม่ได้เร็วเท่าไหร่เต็มที่ก็120-130
 เดี๋ยวลองใช้ดูซักพักนึงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดูอีกทีดีกว่าครับ
คันปัจจุบันนี้ก็ใช้มาตั้งแต่ยางtaxiprimiumขอบ13
 ยางar10ขอบ15รับต่อมาจากเพื่อนที่เป็นเซลล์ใช้1ปีวิ่ง50000โล เอามาใช้ยังใช้ได้ดีอยู่เลย
แล้วก็เปลี่ยนเป็นยี่ห้อ ดี...ขอบ15แรกๆนิ่มดี พอประมาณหมื่นโลผ่านไปก็เริ่มดังแล้ว
ถ้ายางติดรถไม่ไหวจริงๆ คงไปหาar10ล่ะครับ ใช้แล้วโอเคชอบๆ
ลืมคิดถึงผ่อนไปเลย ขอบคุณครับ ;D
หลังจากนี้อาจจะมีคำถามมาถามอีกนะครับ
