ท่านใดลอง Preve มาแล้วบ้างครับ แชร์ประสพการกันหน่อย
Sammy_
สวัสดีครับ
วันนี้ผมมีโอกาสไปทดลองขับ Proton Preve ทันทีที่เยียบคันเร่ง ผมรู้สึกถึงแรงดึง มองอีกที 160 แล้วแต่ตัวรถยังนิ่งได้ใจจริงๆ (เหมือนขับ 80)  เสียงปิดประตูดดูดีขึ้นเสียดีขึ้น โดยรวมถือว่าประทับใจอยู่ครับ
แต่ก็มีสิ่งที่ไม่ประทับใจกับเจ้าคันนี้คือ คันเกียร์ก้านไฟเลี้ยวดู Look Cheap จับแล้วมันเหมือนหลวมๆๆยังไงก็ไม่รู้  และผมรู้สึกว่า เวลาติดเครื่องแล้วจอดอยู่เฉยๆรถมันจะสั่นๆ ไม่นิ่งเท่าไหร่ แล้วผมรู้สึกว่าเสียเครื่องมันดังๆยังไงก็ไม่รู้ เพื่อนๆที่ได้ทดลองขับมาแล้วรู้สึกแบบผมมั้ยครับ หรือว่าผมรู้สึกไปเองคนเดียว
ปล.หรือว่าอาการที่เกิดขึ้น เป็นอาการเฉพะคัน
Wayfarer-R
เซลล์โทรมาหลายรอบ วันนี้เลยไปดูซักหน่อย ก็ตั้งใจไปลองขับด้วยครับ แต่ไปถึง รถทดลองขับก็ถูกดึงไปอีกศูนย์หนึ่งซะแล้ว เลยไม่ได้ลองขับ   น้องเซลล์บอกว่า วันก่อนหนูโทรหาพี่ ตอนนั้นมีรถ แต่พี่ไม่มา  :D  วันนี้ก็เลยได้เข้าไปนั่ง เปิดนั่นเปิดนี่ ฟังเซลล์อธิบายออปชั่นต่างๆ วัสดุก็ตามที่หลายท่านบอกเลย แต่ชอบใจพวกระบบความปลอดภัยต่างๆที่ให้มา กับประกัน 5 ปี ผมมองว่าคุ้มนะ ถ้าใกล้บ้านมีศูนย์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2013, 00:08:02 โดย Horizon's The Limit »
Sammy_
เซลล์โทรมาหลายรอบ วันนี้เลยไปดูซักหน่อย ก็ตั้งใจไปลองขับด้วยครับ แต่ไปถึง รถทดลองขับก็ถูกดึงไปอีกศูนย์หนึ่งซะแล้ว เลยไม่ได้ลองขับ   น้องเซลล์บอกว่า วันก่อนหนูโทรหาพี่ ตอนนั้นมีรถ แต่พี่ไม่มา  :D  วันนี้ก็เลยได้เข้าไปนั่ง เปิดนั่นเปิดนี่ ฟังเซลล์อธิบายออปชั่นต่างๆ วัศดุก็ตามที่หลายท่านบอกเลย แต่ชอบใจพวกระบบความปลอดภัยต่างๆที่ให้มา กับประกัน 5 ปี ผมมองว่าคุ้มนะ ถ้าใกล้บ้านมีศูนย์
ผมถูกใจเรื่องราคาที่สุดเลยครับ เพราะผมตั้ง งบ กับตัวเองไว้ไม่เกิน 850000 ผมคิดว่าตัวนี้ดูดี ในราคาขนาดนนี้ แต่ว่าวันนี้ไปขับ กลับไม่ประทับใจเท่ากับดูมันจอดอยู่เฉยๆ เวลาจับคันเกียร์แล้วมัน...เฮ้ออออ...แบบว่ามันกรอปๆแกรบๆ อะครับ แล้วผมรู้สุกว่าเวลาผมเร่งแรงๆ รถมันสะเถือนมากๆเลย
ที่สำคัญเซลบอกผมว่า ติด LPG เพิ่มเงินประมาณ 40000 ประกันไม่ขาดด้วย ยั่วสุดๆเลย
ผมไม่เคยลองนะครับ
แต่จากการที่ได้อ่านรีวิวพี่จิมเนี่ย ผมว่าเป็นรถที่น่าใช้เลยครับ
รถตลาดเครื่อง 1.6 ราคาท็อป 759,000 แถมมีเทอร์โบ ถุงลม 6 ใบอีกต่างหาก
อัตราเร่งก็ถือว่าแรงใช้ได้เลย แรงกว่า Accord 2.4 ED อีกมั้ง ตั้งแต่ต้นยันปลาย
PacMan
ทดลองขับของน้าครับ สี blue lagoon ซื้อมาจนได้ป้ายขาวละ
- อัตราเร่งดี แรงดีจริงๆ ไหลมาเทมา
- ช่วงล่างแน่นดี ผมขับ150ยังนิ่ง
- วัสดุถูกตามราคา ช่องเก็บของอันเล็กดูก๊องแก๊ง เสียดายตัวTopไม่ให้เบาะหนัง
- อุปกรณ์ครบครันเต็มไปหมด
- เสียงปิดประตูดีกว่ารุ่นก่อนๆ โดยรวมถือว่าโปรตอนพัฒนาขึ้นเยอะ
Sammy_
ผมไม่เคยลองนะครับ
ที่ผมได้สนใจเจ้านี้ก็เพราะรีวิวของพี่ จิมมี่ เหมือนกันครับ แต่พอไปขับตัวจริงแล้วรู้สึกแหม่งๆ ฮาๆ ยังไงก็ไม่รู้
แล้วเรื่องการเก็บเสียง ท่านว่ามันน่าดีขึ้นมั้ยครับ
wittymazdaFC
อยากลอง ซื้อ ยี่ห้อ นี่ จริงจริง ชอบ รูปทรงมาก  ที่กลัว มีปัญหามาก เหมือนที่เค้าว่ากัน  รอให้ ติดตลาดกว่านี้หน่อย  :-*
tiwha7
ขอถามเรื่อง LPG จากศูนย์ของเจ้า preve หน่อยครับว่าเพิ่ม 40000 แล้วประกันไม่ขาดจริงหรือป่าว?
คือประมาณว่ามันเป็นรุ่นย่อยใหม่เลย(เหมือน exora) หรือเซลล์เอาไปติดให้เหรอครับ
Sammy_
เซลบอกผมครับว่าติดเพิ่มเองที่ 0 ครับแต่ได้มาตราฐานเหมือนติดจากโรงงาน แล้วไม่ตัดประกันด้วยครับ
ปล.ผมดูจากงานติดตั้งของ Exora ที่ติดมาจากโรงงานผมว่าไม่ค่อยแตกต่างจากการติดร้านข้างนอกเลยครับ พวกปลั๊ก Sensor ต่างๆเป็นปลั๊กแบบร้านติดแก๊สทั่วๆไป
แต่อย่างของ Altis Vigo ที่ติดจากโรงงาน พวกปลั๊ก sencor จะเป็นชนิดเดียวกับตัวรถรถใช้ ดูมีมาตราฐานกว่า
