๖ กิโล ลิตร กินเยอะไปหรือป่าวครับ
pamoch88
« เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 09:47:44 »
รถที่บ้านเป็น ปิคอัพ ฟอร์ด ปี ๙๗ เครื่อง ๑๒ วาว
ทุกของ ประมาณ ๒ ตัน ไว้ส่งของ ซัดดีเซล ประมาณ ๖ กิโลลิตร บวก ลบ นิดหน่อย
ถือว่าอัตราสิ้นเปลืองนี้ ปรกติหรือไม่
แล้วรถปิคอัพ รุ่นใหม่ๆ ทุกของ กินน้ำมันกันขนาดไหนครับ
iiuuiisj
Re: ๖ กิโล ลิตร กินเยอะไปหรือป่าวครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 10:03:31 »
กินมากครับ
6 โล ลิตร   ดีเซล  30 บาท / ลิตร
กิโล 5 บาท  ::) ไม่ไหว
f1rstgot
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 10:20:54 »
ปิคอัพรุ่นใหม่ๆจะอยู่ที่ 11-13.5 ครับ
ดูจากปีรุ่นรถที่อายุมากขนาดนั้นบวกกับทุกของหนัก2ตัน แล้วกิน6โลลิตร
ผมว่าสมเหตุสมผลครับ แต่ก็ติดไปทางกินหน่อยครับ ที่จริง8โลลิตรน่าจะกำลังดีครับ
power2002
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 10:29:01 »
เครื่องตัวนี้กินแบบนี้ปกติครับ  แค่รถปล่าวๆ แตะ10 กม./ลิตรได้ก็เก่งแล้วครับ ;)
NONT4477
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 10:40:32 »
กระบะเก่าบรรทุก2ตัน
น่าจะปกติครับ
NINENOI
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 10:53:24 »
เติมลมยางแข็งๆก็พอช่วยได้แต่ตอนวิ่งตัวเปล่าอย่าลืมปล่อยลมยางด้วยหล่ะครับเดี๋ยวปลิวร่อน
Hahaha
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 11:04:44 »
ผมซื้อ นิสสัน big m ตัวเก่ามาทุกมะพร้าวก็กินพอๆกันเลยครับ
chiihcrelax
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 11:50:57 »
สวัสดีครับ 6โล/ลิตรนี่ กินพอๆ กับรถ 6 ล้อเลยครับ แอบกินไปสักนิดครับ
ที่บ้านมี isuzu มังกรแค็บ อายุก็ 20ปี เครื่องเดิม เกียร์เดิม
ยางหน้า195ลม35 หลัง205ลม80 ติดคอก เสริมแหนบ เปิดแอร์
บรรทุก 1.5-2 ตัน รถเปล่าวิ่ง 90 ตลอดทาง รถหนักก็ 60 ตลอดทาง
เฉลี่ยจากการเติมเต็มถัง หารด้วย กม.ที่วิ่ง กินอยู่ 13-14โล/ลิตรครับ ตก 2 บาทกว่าๆ จับมาหลายถังแล้วครับ
ถ้ารถเปล่าวิ่ง 90 ก็ 15โล/ลิตร
รถเปล่าแซงสบายๆ แต่รถหนักไม่ต้องแซงใครเลยครับเต่ามาก
aoddy1
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 12:41:54 »
เรนเจอร์ตัวนี้ใช่ตัว170ม้าป่าว ถ้าใช่กินสุดๆแต่ก็ขับมันส์มาก
pamoch88
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 13:17:19 »
เป็นฟอร์ดมาราธอนครับ น่าจะ ๑๐๕ แรง ตัวทดลองวางเครื่อง๑๒วาวล์ก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นเรนเจอร์ครับ
NONT4477
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 13:20:43 »
ผมลืมถาม
แล้ว 6 โลลิตรนี่ในเมือง หรือทางไกล รถติดมากน้อยแค่ไหนครับ
ถ้าในเมืองเจอรถติดนี่ปกติ ทางไกลแอบดุครับ
pamoch88
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 13:43:35 »
ขับในเมือง แต่ อยู่ ตจว รถไม่ติดครับ แต่ระยะทางไม่ไกล ๒ ถึง ๓ กิโล แค่นั้นครับ
natapat
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 14:36:27 »
ฟอร์ดมาราธอนตัวแรกหรือตัวหลังครับ
ของพ่อผมตัวหลัง เป็นแคบ วิ่งบรรทุกปาล์ม1นิดๆก้ได้ประมาน6โลลิตรครับ
แต่รุ่นนี้ยอมรับเรื่องช่วงล่างเลยครับ ใส่โค้งสบาย ออกแนวหนึบเลย (หรือผมคิดไปเอง555)
puo
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 14:59:29 »
- ถ้าช่วงของการเดินทางไม่ไกล 2-3โล  ก็น่าจะกินเป็นปกติครับ เพราะกว่ารถจะออกตัว และกว่าวิ่งไปได้สักหน่อยแล้วจอดแล้วออกตัว ช่วงจังหวะการออกตัวก็จะกินหน่อยครับ สำหรับเครื่องยนต์รุ่นเก่า จะหนักไปทางกินหน่อยๆ  แนะนำเติมลมยางให้พอเหมาะกับการบรรทุกครับ  เป่ากรองอากาศเดือนละครั้ง เช็คระบบช่วงล่างด้วยครับว่าล้อหมุนได้โดยสะดวกหรือเปล่า มีเบรคติดฝืดหรือเปล่า  นำของที่ไม่จำเป็นอยู่ในรถออกให้หมด เพื่อลดน้ำหนัก ก็จะช่วยได้หน่อยนึงครับ.. ;D
hutzero
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 15:58:42 »
ถ้าเทียบกับรถเก่าก็ปกติครับ  แต่ถ้าเทียบกับรถปัจจุบันก็ถือว่ากินกว่าเพื่อนเยอะ
ผมชอบนะรถเก่าๆ  ชนอะไรไม่ค่อยยุบ  เหมาะกับขับลุยๆแบบไม่เสียดายเรื่องความสวยงามของรถ
แต่ถ้าเอามาวิ่งทางไกลในยุคน้ำมันแพงอย่างปัจจุบัน  ผมว่าวางเครื่องใหม่ โอเคกว่า
wittymazdaFC
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 16:49:32 »
สำหรับผม ถือว่า กิน อย่างมากเลยครับ :)
pamoch88
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 17:00:30 »
น่าจะเป็นตัวหลังครับ เพราะตัวแรก เป็นเครื่อง อีซูซุ ตัวหลังเป็นเครื่องของฟอร์ดเองแล้ว
มีวิธีแก้ไขโดยยังใช้คันเดิมมั๊ยครับ เช่น ติดเทอร์โบเพิ่มช่วยได้หรือป่าวในเรื่องประหยัดน้ำมัน แต่คงไม่เปลี่ยนเครื่องนะครับ เพราะเครื่องยังดีอยู่ครับไม่เคยจุกจิกไม่เคยต้องซ่อม
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 17:29:38 »
รถเก่า + บรรทุกของขนาดนั้น ผมว่าน่าจะปกตินะ
เพราะถ้าเอารถใหม่ๆไปเทียบยังไงของเราก็ด้อยกว่าอยู่แล้วฮับ
รถใหม่ๆนี่ประหยัดน้ำมันกันแทบทุกคันเลย
OXYGEN2
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 18:17:57 »
ไม่ทราบว่าขับเองหรือให้ลูกน้องขับครับ ถ้าให้ลูกน้องขับ บางคนอาจจะมีการทุจริต ดูดน้ำมันออกนะครับ
ญาติผมใช้ Hilux Hero, Hino 6 ล้อ เป็นรถส่งของร้านวัสดุ แก้ปัญหาโดยให้รถน้ำมันมาเติมน้ำมันที่ร้านทุก 3 วัน แล้วจัดการทำสาย U เอากุญแจล๊อคฝาถังเลย เพื่อแก้ปัญหาการขโมยน้ำมันครับ
สำหรับผมก็เคยเจอ แต่จับได้แล้วไล่ออกไปแล้ว ส่วนตัวที่เก็บข้อมูลของบริษัทนะครับ Mitsubishi Strada เครื่อง 2.5 ตอนเดียว รถปี 2000 ติดหลังคาสูงพอควร วิ่งในเมืองรถติดๆ กินเฉลี่ยประมาณ 9 กม./ลิตร ส่วนอีกคันเป็น Triton 2.5 Cab เกียร์ Auto ติดหลังคา Carryboy วิ่งในเมืองได้ประมาณ 10 กม./ลิตรครับ
ผมเบื่อกับการทุจริตน้ำมันมาก สุดท้ายเลยใช้รถ CNG ซะเลย ไปซื้อ Vigo Cab 2.7J มาติด CNG 3 ถังใต้ท้อง ติดหลังคาสูง ตอนนี้ให้เติมน้ำมันไว้ตอนสตาร์ท + เผื่อฉุกเฉินก๊าชหมดไว้ 300 บาท (ได้ประมาณอาทิตย์นึง) แล้วก็ค่าก๊าชตอนนี้วันละ 250 บาทครับ วิ่งได้ 180 ถึง 200 กิโล ขึ้นอยู่กับว่าวิ่งในเมืองหรือนอกเมือง เติมก๊าชทุกวันเลย
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
johnlee
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 19:09:01 »
กินเท่ารถ6ล้อรุ่นใหม่ๆเลย
ขับแค่ 2-3 กม. ผมว่าปกติครับ ลงเกียร์5ได้แปบๆ จอดละ ไล่เกียร์1ใหม่อีก กินมากเป็นปกติ
beerrl
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 19:31:13 »
ต้องถามว่าขับสภาพการจราจรแบบไหนครับ
ถ้าขับในเมืองรถติดหนักตลอด ผมว่าถือว่าไม่กินมากนะครับ เพราะ รถดีเซลสมัยใหม่ๆ ขับในเมืองติดๆ สาทร สีลม สุขุมวิท ตลอด ไม่เกิน 6-7 โลลิตรเหมือนกัน
แต่ถ้าขับนอกเมือง ชานเมือง ผมว่ากินเยอะอยู่ครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
HYDE--
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 21:34:30 »
ถ้าวิ่งนอกเมือง ทางโล่งๆแล้วกินขนาดนี้ ถือว่าหนักมากครับ
รถกระบะใหม่ๆ วิ่งนอกเมือง ได้เกิน 10 กม/ลิตรทั้งหมดครับ ขึ้นกับ น้ำหนักบรรทุก และ การขับขี่
ถ้าขับเนียนจริงๆ เผลอๆมี 14-15 กม/ลิตรใให้เห็นในบางรุ่นด้วยซ้ำไปครับ
CookiE
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 00:07:28 »
BMW s5 E60 ของผมกิน 5 โลลิตรครับ ในเมืองติด ๆ เจอพวกพระราม 4 สีลมล่อไป 4.8 T_T ถ้าขับนอกเมืองเนียน ๆ หน่อย ก็ 6.5 ดีสุดละ
decptt
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 22:36:19 »
สำหรับตัวนี้ เคยใช้อยู่ครับ
บรรทุก 2-3 ตัน 6-7โล/ลิตร ปกติครับ เพราะ รถเปล่า เคยวิ่งอยู่ไม่ถึง 10 โลลิตรเลยครับ
ปัจจุบัน DMax Platinum บรรทุก 3 ตัน กินอยู่ 7-9โล/ลิตร
สรุปรถของ จขกท
ไม่ผิดปกติครับ
power2002
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 11:55:21 »
ระยะทางแค่นี้ กิน 6 กม./ลิตร ปกติครับ ฟันธง ;)
