civic FB เติม E85 สลับกับ gassohol 95 ได้หรือไม่ครับ
veeraya
พอดีที่ทำงานให้ civic FB มาใช้และออกค่าน้ำมันให้ด้วย แต่วันหยุดถ้าไปเที่ยวต้องจ่ายค่าน้ำมันเอง
คราวนี้วันธรรมดาก็เติม sohol95 อยู่ประจำ แต่พอวันหยุดจะไปเที่ยวไหน ก็เลยอยากคบกับ E 85 บ้าง
จะได้ประหยัดหน่อย เลยอยากจะถามว่า เติมน้ำมันสองชนิดผสมกัน แบบว่ายังเหลืออีกครึ่งถังก็เติมอีก
ชนิดลงไป สลับไปมาจะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่ครับ
settavut
Re: civic FB เติม E85 สลับกับ gassohol 95 ได้หรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 15:18:20 »
ได้ครับ
เติมน้ำมันตัวต่ำกว่า mix ตัวสูงกว่าได้
E85 ethanol 85% , gasoline 15%
sohol95 (E10) ethanol 10% , gasoline 90%
บางทีผมก็เคยสลับเพื่อความสบายใจ (คนละรุ่นนะ)
Altis CNG MC 2010
CHR HV HI 2018
Alcatraz
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 15:19:46 »
ทำไมจะไม่ได้ สเปครถบอกว่าเติม e85 ได้แปลว่า รองรับได้ถึง e0-85 โซฮอล=e10 อย่าละครึ่ง = 85+10/2 ได้ประมาณ e 47.5
สบายๆ
wittymazdaFC
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 16:49:15 »
ได้ ครับ  แค่  km/L ต่างกนั เท่านั้นเอง  ::) ::)
ae_iou
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 16:57:17 »
e85 เริ่มมีปั้มเยอะยังครับ ตอนนี้เริ่มสนรถที่เติมe85ไปบ้างแล้ววว
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 17:45:28 »
ได้ครับไม่มีปัญหา
เบนซินทุกชนิด ผสม กับแก๊สโซฮอลได้ทุกชนิดครับ(เอาที่ชนิดรถรองรับด้วยนะ)
เพราะยังไงก็เบนซินเหมือนกันครับ อย่าผสมดีเซลพอ  ;D ;D ;D
osment
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 18:01:48 »
เติมได้สลับกันได้ และเติมผสมกันก็ได้ครับ  โดยเพาะเวลาเติมน้ำมันผสม  กล่อง ECU จะเป็นตัวคำนวณน้ำมันเอง ซึ่งเรามารถเร่งให้การคำนวณ ECU ให้สมบูรณ์ได้
โดยการขับรถเป็นเวลา 10 นาที หลังจากเติมน้ำมันผสมกัน เพื่อให้การคำนวณเสร็จสิ้นเร็วยิ่งขึ้นครับ  ;) ;) ;)
[J]e[w]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 18:53:22 »
เมื่อเติมผสมแล้วรีเซตทริปก็ดีนะครับ ผมเคยเติมผสมกับE20 แต่อัตราสิ้นเปลืองออกมาแย่กว่า E85 เพียวๆอีก    ลองรีเซตดูถึงจะเห็นความต่างครับ
hutzero
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 21:31:58 »
รถใหม่ๆ ECU ฉลาดอยู่แล้ว
veeraya
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 23:06:34 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ เดี๋ยวจะไปใช้ดูครับ
