ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าไปในwebของ mbth c coupe เปลี่ยนเป็นเครื่อง1.6แล้วเหรอครับ  (อ่าน 8847 ครั้ง)
ออฟไลน์ comet1123
  • กระทู้: 277
เมื่อวานได้เข้าไปดูweb ของ mbth เห็นเสปกราคา c180  coupe เครื่อง 1.6 ราคา 2.99 ล้านบาท
เลยงงว่าแล้วตัวที่พี่จิมมี่ได้ทดสอบทำคลิปไป ทำไมมันไม่มีราคาบอก และจากที่ผมได้ลองหาข้อมูล
ก็เป็นว่า เครื่อง1.6 นี้เป็นเครื่องใหม่ ที่จะเอามาแทนเครื่อง1.8  คือสรุปแล้วมันยังไงอ่ะคับมันมาแทน
หรือเป็นเครื่องอีกเครื่องที่มาทำตลาดคู่กันเพราะตัวที่ลงมันราคามันc180 แต่ที่พี่จิมทดสอบมันc250อ่ะคับ
ออฟไลน์ Po2213
  • กระทู้: 37
C250 ที่พี่จิมทดสอบ เลิกขายไปแล้วครับ ถ้าผมไม่ผิดเพราะไม่แน่ใจว่ายังมีรถเหลือหรือสั่งได้หรือเปล่า  ส่วนเรื่องเครื่อง 1.6 เข้ามาทำตลาดแทน 1.8 นะครับ เป็นเครื่อง Gen ใหม่ครับ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,642
อย่างนี้มันคือลดสเป็คเพื่อแข่งขันเรื่องราคาหรือเปล่าครับ
คือหมายถึงว่าเครื่อง 1.8 ยังมีอยู่ แต่เปลี่ยนเป็น 1.6 เพื่อลดต้นทุน หรือ MB ที่เยอรมันเลิกผลิตเครื่อง 1.8 ไปเลย แล้วใช้ตัว 1.6 ใหม่แทนทั้งหมดครับ
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
ซีซี น้อย ราคาก็น้อยลงตามครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
 เครื่องใหม่ 1.6 turbo
c180 1.6 Turbo ครับ แค่นี้ก็พอแล้ว ขับหล่อๆ เท่ๆ
ออฟไลน์ Noctis Lucis Caelum
  • กระทู้: 419
  • Life is beautiful and short.
เอาใว้ขับเท่ห์ๆพอครับ จะเป็น 1.8 หรือ 1.6 ไม่มีใครรู้หรอกครับ เห็นดาวสามแฉกมาแต่ไกลก็หล่อละ 5555+
นั่นคือร่างกายของคุณ ใช้มันให้คุ้ม ใช้ให้พอใจ ...จนกว่าคุณจะต้อง "เสียมันไป"
PLEASE DON'T CALL ME ARROGANT BUT I THINK I'M A SPECIAL ONE
ออฟไลน์ comet1123
  • กระทู้: 277
Re: เข้าไปในwebของ mbth c coupe เปลี่ยนเป็นเครื่อง1.6แล้ว
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 12:46:05 »
ถ้าเครื่อง1.6 ตัวนี้เป็นตัวที่มาทำตลาดแทน แบบนี้พี่จิมมี่มีโอกาสที่จะได้เอามา
ทำคลิปทดสอบไหมอ่าาาาาาคับ น่าสนเหมือนกันจากที่เห็น spec เครื่อง cc
ลดลงแต่แรงม้า แรงบิด นี่เท่ากับเครื่อง1.8เลย
ออฟไลน์ Jump
  • กระทู้: 721
ลองดูรีวิว b200 ก็ได้ ครับ เครื่อง 1.6 ตัวเดียวกัน
ไปอยู่ใน c coupe น่าจะแรงกว่าเล็กน้อย
LIKE A BOSS!!
ออฟไลน์ comet1123
  • กระทู้: 277
ง่ะ แล้วในclipทดสอบ ไหงพี่จิมมี่บอกเครื่อง1800 อ่าาาาาาาา เหอๆๆๆ
สรุปแล้วเอาตามรีวิวใช่อ่ะคับ
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
เครื่อง 1600 ตัวนี้ แรงกว่าตัว 1800 นะครับ เพราะรอบมาไวกว่า แต่น่าจะ ตื้อๆตอนปลายๆ
ออฟไลน์ Jump
  • กระทู้: 721
w246 b200 เครื่อง 1.6 แน่นอน ครับ
http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W_246
LIKE A BOSS!!
ออฟไลน์ Po2213
  • กระทู้: 37
ผมหา Spec ไม่เจอนะครับ แต่จำได้ว่า แรงม้าตัว 1.6 ลดลงมาครับ แต่อัตราเร่งดีกว่านิดหน่อย  ท่านใดหาเทียบให้ดูได้รบกวนหน่อยนะครับ ผมเองก็อยากรู้เหมือนกัน แบบเทียบ Spec เครื่องกันให้เห็นเลยจะขอบคุณมากๆ
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
ม้า154 ม้า ลดลง2ตัวครับ แรงบิด ก็ 250 นิวตันเมตร แต่มาที่รอบไวกว่า คือ 1250 รอบ ของเดิมประมาณ 1600-1700 นี่แหละครับ เพราะ 0-100 เป็น 8.5วิ จากของเดิม 8.9 วิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2013, 15:57:04 โดย NarinrachMaisok »
ออฟไลน์ Po2213
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 17:15:57 »
ถามเพิ่มอีกหน่อยนะครับ คือ พวงมาลัย นี่ยังไฟฟ้า ปรับน้ำหนักตามความเร็วไหมครับ เพราะของเดิมเครื่อง 1.8 เป็นพวงมาลัยไฟฟ้า อ่านโบรชัวร์ก้ไม่เห็นบอก
ถามมาแล้วไม่มีให้ครับ เซ็ง
*แก้ไข เพิ่มข้อมูล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2013, 17:59:08 โดย Po2213 »
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 19:01:11 »
*แก้ไข เพิ่มข้อมูล
น่าจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ แต่เกียรืไม่แน่ใจว่า เป็น 7-dct หรือ 7 G-tronic เพราะไม่แน่ใจว่า 2 ลูกนี้ต่างกันยังไงบ้าง  แล้วมันเปลี่ยนให้ใน c-class อ่ะปล่าว เพราะ b มันเป็น 7-DCT
ออฟไลน์ Jump
  • กระทู้: 721
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 19:56:47 »
*แก้ไข เพิ่มข้อมูล
เกียร์คนละลูก อัตราทดต่างกัน
เพราะเป็นขับหน้า กับขับหลัง ครับ
LIKE A BOSS!!
ออฟไลน์ Po2213
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 21:12:21 »
*แก้ไข เพิ่มข้อมูล
ผมถาม sale มาแล้วครับ ไม่มีพวงมาลัยไฟฟ้า จริงๆผมจองรถไปแล้วครับ รอรับรถเดือน6 รอนานมากกกกก
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
ไวแล้วครับ  ;D แค่ 3 เดือน
ออฟไลน์ Po2213
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 22:28:56 »
ผมจองตั้งแต่ธันวาคม 55  ทนอีก 3 เดือนเท่านั้นครับ ทำงานแป๋บเดียวจะเดือนเมษยนแล้วครับ   ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2013, 22:34:39 โดย Po2213 »
ออฟไลน์ Jump
  • กระทู้: 721
ผมก็รอ a class เหมือนกัน เวลา ยังไม่รู้เลย บอกแค่ ไตรมาส 2
ก็รอไปเรื่อยๆ ไม่ได้ รีบอะไร เพราะมีรถใช้อยู่ แล้วครับ
รถคันเก่าก็ไม่ได้จะขาย เก็บไว้ สำรอง ได้เจ้า a มา ก็เป็น 3 คันแล้ว
บ้านผมถือ คติคันไหนออกป้ายแดงแล้วไม่มีชนหนักจะไม่ขายออกไป
ตอนนี้ บ้านมีคน สองคน ขับรถเป็นแค่คนเดียว มีรถ 3 คัน ฮ่า
ถ้าขายคันเก่า คงเล่น c coupe ได้เหมือนกัน แต่เสียดาย ราคาที่ตก กับสภาพรถที่ยังใหม่มากๆ
เลยเอาแค่ a แล้วมีรถ หลายๆคันดีกว่า ครับ
LIKE A BOSS!!
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 10:02:19 »
พอๆกับของผมเลยครับ
แหมถ้า 0-100 มัน 8.5 วิจริงๆก้ดีสิ แค่นี้ก้แรงเหลือๆแล้ว
แต่ผมกลัวของจริงมันออกมา 11 วิ นะสิครับ
กลายเป็นว่า จ่าย 3 ล้าน เพื่อภาพลักษณ์อย่างเดียว แบบนี้ไม่คุ้มเลย ผิดคอนเซปผม แต่ทำไงได้ รถแม่
