[สอบถาม] เรื่องขนาดยางที่เหมาะสมกับล้อ
JikorokunG
คือผมพึ่งเปลี่ยนล้อมาใหม่ เหมือนล้อหน้ามันจะสูงใหญ่กว่าล้อหลัง หรือผมคิดไปเอง
สเป็กตามนนี้ครับ  หน้า 235/35-19  8.5
                          หลัง 265/30-19  9.5
ปกติหรือเปล่าครับ  กับเสป็กนี้ หรือยางหน้าต้องสูงกว่าอยู่แล้ว
บูตะ ฉึกฉึก
Re: [สอบถาม] เรื่องขนาดยางที่เหมาะสมกับล้อ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 19:17:41 »
235/35-19  8.5 เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 647 mm.
265/30-19  9.5 เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 643 mm.
ยางหลังเปลี่ยนเป็น 275/30-19  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 649 mm. จะเหมาะสมกว่าไหมครับ
ผมว่าควรจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันหรือยางหลังใหญ่กว่าเล็กน้อยหน้าจะเหมาะสมกว่ายะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 02, 2013, 19:20:50 โดย บูตะ ฉึกฉึก »
O_lan
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 19:18:08 »
น่าจะปกติน่ะครับ เพราะของผม 212 ก็ f 245/35/19 8.5  r 275/30/19 9.5 สเปคโรงงานครับ  :)
JikorokunG
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 19:37:28 »
อะฮะ ครับผม ขอบคุณมากๆครับพี่ทั้งสอง ผมเปลี่ยนมาละมัน แหม่งๆ เลยลองถามดูครับ
IncarRus
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 20:04:19 »
เยอะแยะคับ,,, คนที่ลงยางหน้า หนากว่ายางหลัง
....ส่วนใหญ่,,, จะเพราะอยากหล่อ แต่กลัวล้อดุ้ง
....ซึ่งล้อหน้า,,, มีโอกาสดุ้งง่ายกว่าล้อหลัง, เพราะลงหลุมก่อนเพื่อน
....ก็เลย,,, เลือกยางหน้า ที่แก้มหนาหน่อย  ;D
JikorokunG
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 21:07:15 »
อ่อ เป็นเช่นนี้นี่เองครับ  เจ้าล้อที่ว่า ผมได้มาจากยุ่น ประมูลมา เค้าก็ใส่แบบนี้มาให้เลย ผมก็เลยสงสัย แหะๆ
oun
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 22:40:57 »
                          หลัง 265/30-19  9.5
ยางหน้า ความหนาแกมยาง =35
ยางหลัง ความหนาแก้มยาง =30
สูงกว่าถูกต้องแล้วคร้าบ
ใส่รถขับหลังไซส์ประมาณนี้ก็โอเคครับ
art_duron
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 23:16:17 »
                          หลัง 265/30-19  9.5
ยังดูแค่นั้นไม่ได้หรอกครับ เลขซีรี่ย์ หมายถึงความหนาแก้มเป็น เปอร์เซ็นต์ของของกว้าง
ถ้า  235/35 คือ 235x0.35 = 82.25 มม.
265/30 คือ 265x0.3 = 79.5 มม.
275/30 คือ 275x0.3 = 82.5 มม.
JikorokunG
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 23:16:53 »
                          หลัง 265/30-19  9.5
ยังดูแค่นั้นไม่ได้หรอกครับ เลขซีรี่ย์ หมายถึงความหนาแก้เป็น เปอร์เซ็นต์ของของกว้าง
ผมใส่ ซิลฟี่อะครับ T-T
Chris Evn
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 23:49:11 »
ใส่ Sylphy แล้วอย่าลืมเอารูปมาลงนะครับ
jAk
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 03:29:44 »
ยางแต่ละยี่ห้อ เบอร์เดียวกันแต่เอาเข้าจริง ขนาดไม่เท่ากันน่ะครับ
บางยี่ห้อจะโอเวอร์ไซด์ เช่น nitto / nankang
......ล้อเป็นล้อประมูลมาจากญี่ปุ่น แล้วจะใส่ซิลฟี่ใช่มั้ยครับ
แนะนำให้ใส่ยางดึง ไม่งั้นติดซุ้มแน่ ขอบ19 ผมเดาว่าเล่นแนวVIPPU ใช่มั้ย เพราะFlush คงไม่ใส่ถึง19
หน้าใส่ 215/35/19 หลัง 225/35/19 ครับ หรือจะ 215/35/19 ทั้งสี่เส้นก็ได้ แต่หลังจะดึงโหดหน่อย ต้องระวังขอบล้อ
เพราะถ้าไม่ดึงยาง ไซด์นี้ 8.5  9.5 ติดขอบซุ้มแน่นอนต่อให้ offset +เยอะก็ตาม
นครอัญมณี
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 18:16:02 »
ยางที่เหมาะสมกับล้อ และสามารถวิ่งได้ทุกสภาพเส้นทาง ดูแลรักษาง่าย
คือ
ขนาดยางที่โรงงาน กำหนดมาให้ครับ
แล้วค่อยไปเลือก ยี่ห้อ และรุ่น ต่างๆเอง ตามกำลังทรัพย์และความพึงพอใจ
แต่ไม่ควรไปเปลี่ยนขนาดไปจากเดิม
เพราะจะทำให้สมรรถนะเปลี่ยนไป
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
JikorokunG
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 19:57:55 »
อันนี้ครับ ซุ้มเหลือบานตะไท เพราะสปริงยังไม่มา
ผมก็ยังนึกแนวตัวเองไม่ออก พอดี ผมไปเปิดเวบนอกดู ประมาณว่า บิ๊กซีดานเค้าแต่งกัน ผมเรียกแนวไม่ถูกนะ
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำ  ขอบคุณครับผม
ผมชอบอารมประมาณนี้แหละครับ  ถึงได้สั่งล้อดำมาลง
คือ
เปลี่ยนไปแล้วละสิครับ มาพร้อมยางใหม่ ยางจีนเลย  ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ
แก้ไขรูปใหม่นะครับ ^^
