ผู้เขียน หัวข้อ: A180 vs 320i Standard  (อ่าน 14638 ครั้ง)
ออฟไลน์ scotch_fillet
  • กระทู้: 1,520
« เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 23:19:58 »
สับสน ลังเลอยู่ครับ
จอง A180 ไปแล้วเมื่อครั้ง Motor Expo จองเพิ่มแอร์ออโต้+เบาะไฟฟ้า บวกๆไปก็เกือบๆ 2 ล้าน
มาคราว Motor Show ดันมี 320i Standard (เซลส์บางคนจะเรียก 320i Base) มาที่ 2.249ล้าน
เลยเกิดอาการลังเล สับสนครับ จะยกเลิกที่จอง A180 แล้วมาเอา Series 3 ดีหรือเปล่า ...
เอาไงดีเนี่ย ... ถ้าเป็นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ จะทำไงครับ???
ออฟไลน์ golfhahahoho
  • กระทู้: 111
Re: A180 vs 320i Standard
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 23:35:09 »
A ดีกว่าครับ Benz ก็คือ Benz ครับ BMW ก็ คือ BMW ครับไม่ต้องพูดเยอะก็พอทราบครับว่าใครเด่นอะไร
ออฟไลน์ Parinceo
  • กระทู้: 1,210
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 23:56:05 »
สำหรับผม F30 ครับ
ผมตัวใหญ่ สูง 182  นั่ง A class แล้ว คนนั่งหลังจะอึดอัดมากครับ
F30 ใหญ่กว่า ผมเลยจำเป็นต้องเลือกตัวนี้เลย
ถ้าเทียบออพชั่น คุณต้องการมันมั้ย เพราะออพชั่นที่คุณเพิ่มมาใน A class มันอาจจะไม่มีในF30 ก็ได้ และตัว std ก็โดนตัดหลายอย่างเหมือนกัน เช้น กระจกข้างพับมือ หน้าจอเล็ก ฯลฯ แต่ถ้าคุณรับได้กับออพชั่นโล้นๆ มันจะแลกมากับวัสดุภายใน ช่วงล่างขับหลัง ความกว้างขวาง และสิ่งอื่นๆที่ดีกว่า
ต้องลองชั่งใจดูครับว่าคุณต้องการออพชั่น หรือ เซกเมนต์ที่สูงกว่า
ออฟไลน์ ___LOFT
  • กระทู้: 1,773
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 23:59:59 »
มันรถคนล่ะ Segment กันครับ จะเอาแบรนด์มาเปรียบเทียบกันแค่อย่างเดียวไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นเอา A class ไปเทียบกับ 7 Series . . 7 Series ก็แพ้สิ !
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 00:04:11 »
ชัดเจนครับ
ผมจะดูอ๊อฟชั่นและรถในบ้านที่มีและคนที่ใช้นะครับ ในการตัดสินใจ
ออฟไลน์ Buffy
  • กระทู้: 2,503
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 00:08:09 »
คุณต้องการอะไรสำหรับรถคันนึงตอนนี้ครับ
ออฟไลน์ KIAT
  • กระทู้: 155
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 00:13:14 »
สับสน ลังเลอยู่ครับ
สงสัยจัง ทำไมคุณไม่เอาออฟชั่นเพิ่มไฟหน้าไบซีนอน,ไฟท้ายLED 55,000เอง รถราคาร่วม2ล้าน ไฟโคมฮาโลเจน โอ้....รถญี่ปุ่นคันไม่ถึงล้าน เค้ายังมีไบซีนอนมาเลยนะครับ  :)
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,051
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 00:14:43 »
320i std เบาะสีครีมนะครับ เป็นข้อนึงที่รับไม่ได้จริงๆ
เป็นผมเลือก A ครับ
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,563
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 00:16:16 »
ขอนอกเรื่องหน่อย จะบอกว่าเบ๊นซ์เหนือกว่าบีเอ็ม คงไม่ถูก เพราะถ้าจะวัดกันจริงๆ จะดูแค่ในประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งในอาเซียนอย่างไทยไม่ได้ ลองดูยอดขายตลาดโลกครับ
แล้วซีรี่ย์ 3 มันต้องไปเทียบกับ C คลาส ของเมอเซเดสครับ A คลาสหน่ะ มันต้องเทียบกับ 1 ซีรี่ย์
ออฟไลน์ KIAT
  • กระทู้: 155
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 00:16:35 »
สำหรับผม F30 ครับ
F30ตัวนี้ ไฟหน้าเป็นแบบไหนครับ มีวงแหวนเดย์ไทม์มั้ยครับ หรือเป็นโคมฮาโลเจน ตรงนี้ผมว่ามันเด่นมากนะครับ ถ้าขับรถระดับนี้ แต่กลางวัน ไม่มีวงแหวนแสงจ้า4ดวงนี้  ;D
ออฟไลน์ KIAT
  • กระทู้: 155
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 00:21:43 »
ออฟไลน์ KIAT
  • กระทู้: 155
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 00:22:59 »
ออฟไลน์ KIAT
  • กระทู้: 155
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 00:27:28 »
 8)
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 00:41:50 »
ออฟชั่นกุด ทั้งคู่ และ ไฟฮาโลเจน ทั้งคู่
ข้อดีของ F30 กว้างกว่า ขับหลัง เครื่องแรงกว่า , ข้อดีของ A180 คล่องตัวกว่า กินน้ำมันน้อยกว่า
แต่ถ้าเป็นผมจะตัดใจไปซื้อ BMW 116i M-Sport ซึ่งออพชั่นได้ครบทุกอย่าง ราคา 1.99 ถึงจะหน้าตาขี้เหร่ที่สุดก็ตาม แต่มันครบและจบที่สุด
ที่บอกไม่มี ไม่ได้นั่นนี่ ทุกอย่างมีใน 116i M-Sport หมดเลย LED Daytime , ไฟหน้า Projector , เบาะหนังสีแดง , ขับเคลื่อนล้อหลัง , ระบบ iDrive
ส่วนเรื่องแบรนด์ เดือน กุมภาที่ผ่านมา BMWTH ยอดขายชนะ MBTH แบบหายใจรถต้นคอครับ
ต่างกับปีที่แล้วที่ยอดขาย BMW ต่างกับ MB ราวฟ้ากับเหวเลย
คือไม่ได้เชียร์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะครับ แต่วิเคราะห์จากที่ท่านอื่นๆ ได้วิจารมาก็เลยเสนอตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจครับ
ผมเริ่มชอบมันหลังจากได้ดูคลิปนี้ ตอนแรกเกลียดมันมาก ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 07, 2013, 12:08:33 โดย MystogaN »
  • กระทู้: 1,520
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 01:04:37 »
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นครับ
สำหรับคำถามของผม เอาเป็นอย่างงี้ดีกว่า ...
ส่วนต่างของ A180 (ที่จองไว้ 1.98) กับ 320i ที่สองแสนกว่าบาทที่เพิ่มขึ้นมา มันน่าคุ้มไหมครับ ตอนนี้ข้อดีที่ผมคิดออกก็คือ
1. ได้ BSI - ถ้าคิดเป็นตัวเงิน ผมคิดคร่าวๆดู A180 นี้ถ้าใช้ไป 100,000 โล/5ปี น่าจะมีค่าใช้จ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง โน้นนี้นั้น คร่าวๆก็ซัก 7หมื่น (ถูกไปแพงไป?)
2. ได้รถที่แรงขึ้น (แต่กินน้ำมันกว่า)
3. ได้รถที่ใหญ่ขึ้น (แต่ตอนนี้อยู่กัน 2 คน ลูกยังไม่แน่ว่าจะมาจะมีเมื่อไหร่)
4. ได้ความเป็น BMW (ฮา) ถูกต้องครับ BMW ก็คือ BMW และ MB ก็คือ MB ;)  อันนี้จริงๆแล้วคือถ้าอารมณ์ล้วนๆ ส่วนตัวนิยม Munich มากกว่า Stuttgart ครับ   :P
ส่วนเรื่องจะขยับขยายไป 320i หรือ 320d ชอบน่ะครับ ไม่ใช่ไม่ชอบ
แต่คงไม่ไปขนาดนั้นครับ คือ 2.249 นี้ก็ชนเพดานงบประมาณแล้วครับ ไม่อยากเสียวินัยทางการเงินครับ
116i สวยน่ะครับผมก็ชอบ แต่มาดามรู้สึกไม่ถูกชะตา
V40 สวย+แรง ชอบเหมือนกันครับ แต่มันคล้าย V60 ไปหน่อย เลยอยากต่างบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 07, 2013, 01:08:00 โดย scotch_fillet »
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,051
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 01:09:39 »
BMW 116i M-Sport  ตัวที่นำเข้ามาขายเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับ
ไม่ใช่เบาะหนังสีแดงแบบที่นำมาโชว์ แถมเป็นจอเล็กด้วย
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 01:17:49 »
อ่าวเหรอครับ งั้นต้องขออภัยครับ พอดีเห็นแค่ตัวรถในงานแต่ไม่ได้สอบถามลายละเอียดครับ
ตอบเจ้าของกระทู้นะครับ ผมขอเลือก F30 หละครับ
เครื่อง เกียร์ ขนาดรถ ระบบขับเคลื่อน และ BSI นั้นคุ้มสำหรับ 2 แสน ที่จ่ายเพิ่มครับ
ปล.แต่ถ้าไปเทียบ A250 และ 320i ตัวTop นี่ผมเลือก A250 หละครับ มันดูจี๊ดจ๊าดดี ชอบเป็นการส่วนตัว :D
ออฟไลน์ Kubota
  • กระทู้: 207
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 02:15:10 »
 BMW 116i M-Sport
3 หรือ 5 ประตู อ่าคับ
ออฟไลน์ tyong
  • กระทู้: 244
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 07:41:43 »
ถ้าเป็นผม จะเลือก 320i standard เพราะได้รถที่ใหญ่กว่า แรงกว่า ได้ bsi ด้วย
แต่ถ้าไปเทียบกับ c200 ตัวล่างสุด คิดหนักเหมือนกันครับ
2019-now: BMW 320D G20
2018-now: MB C250 Coupe AMG
2017-2019: MB GLA200 Urban
2014-2018: BMW F30 328i M Sport
2012-2017: Mini Cooper S R56 look 2
ออฟไลน์ rocky55555
  • กระทู้: 630
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 09:48:52 »
320i standard
ไฟหน้าไม่เป็นโปรเจกเตอร์นะครับเป็นแบบ c200 ตัว low
ออฟไลน์ golfzilla
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 09:53:14 »
320i ตัวล่าง option หายไปเยอะอยู่ครับ
ออฟไลน์ almondba
  • กระทู้: 142
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 10:29:08 »
เลือกในสิ่งที่เป็นเราดีกว่าครับ รถ 1 คันไม่ได้หมายถึงรถสำหรับทุกคน
บางคันซื้อมา ผมใช้ไม่ถึงปีแล้วก็ทนไม่ได้ขายทิ้งเพราะมันไม่ใช่เราเลย แรกๆก็โอนะ แต่ใช้ไปมันรู้สึกอึดอัดทรมาณยังไงไม่รู้ ท้ายสุดก็เลยไม่ขับ ขายต่อไป
รถสมัยก่อนไม่มี option อะไรก็ใช้ได้ ทั้ง BM และ mb ก็มีมาให้พอใช้ ไม่พอก็เลือกใส่เข้าไป (อันนี้น่าจะเฉพาะ mb ที่นำเข้านะ ). เพราะเค้าต้องการให้เลือกในสิ่งที่เป็นเรามากที่สุด
ความเห็นส่วนตัวล้วนๆ
แต่สำหรับผม จากประสบการณ์ BM. (5 คัน). และ mb. ที่ผ่านมา (6 คัน). ผมเลือก mb ครับ
ออฟไลน์ DanGerGarm
  • กระทู้: 116
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 10:34:54 »
พวกออฟชั่นมันก้พอหาเพิ่มกันได้นะคับสำหรับ 320i base ถึงแม้ว่าที่เพิ่มมามันจะไม่เท่า 320i ตัวบน
ถ้าเอามาแต่ง คหสต. 320i base ดีกว่าคับ ผมคุยกับเซลเพิ่มนู้นเพิ่มนี่ได้ ไฟหน้าถึงจะเป็นวงแหวนไม่ได้
แต่ก็ทำให้เป็นสีขาวได้ DRL ก็ติดจากศูนได้ ราคาไม่แพงด้วย
แต่ก็อย่างว่า เราจะรับกับออฟชั่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้มั้ย ถ้ารับได้ผมเชีย F30
A180  มันเหมาะกับวัยรุ่นที่อยู่ตัวคนเดียวมากกว่า ถ้าอยู่ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือในอนาคตจะมีเจ้าตัวเล็ก
ก็สบายๆ
ผมเชีย F30 คับ แล้วไปแต่งเพิ่มเอา ไม่แพงลองคุยๆดูคับ
ออฟไลน์ Jump
  • กระทู้: 721
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 10:43:13 »
จขกท สั่งเบาะไฟฟ้า จะได้เบาะหนังมานะครับ
ส่วนสี ต้องดูว่าสั่งไปด้วยไหม ถ้าไม่ ก็ต้องดูว่า สีภายนอกคืออะไร
a180 ยังไง ก็สู้ ด้าน สมรรถนะ 320 std ไม่ได้หรอกคับ
แต่ด้านอื่น ก็มีที่ ชนะบ้าง
ยกเลิกตอนนี้ คืนเงินจองไม่ได้แล้วมั้ง
รถผมรวม option แล้ว 2.064 ล้าน ทำไม ไม่เอา w204 f30 ตัว std เพิ่มอีกนิดเดียว
เพราะ ผมชอบ a มากๆ คับ รถมันเหมาะกับผม จริงๆ บ่องตงๆ
ยก ตย สักข้อ 2 ข้อ ผมได้ option ที่ผมอยากได้ มากๆ ที่ผม ซื้อจากตัวอื่นราคา ใกล้ๆกันไม่ได้
คือ pana roof
ได้รถ ประหยัด เพราะ 99% ผมวิ่งเข้าในเมืองแบบ เรื่อยๆเอื่อยๆ
คุณต้องทำการบ้านว่ามันตอบโจทย์คุณรึป่าว ครับ ใครเหมาสมที่สุด
ซื้อของแพงๆ ต้องทำการบ้านเยอะนิดนึงนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 07, 2013, 10:57:13 โดย Jump »
LIKE A BOSS!!
ออฟไลน์ slate
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 10:49:54 »
ผมตัวเล็ก เลยชอบรถคันเล็กๆ ใช้ในเมืองสะดวกกว่ามาก ล้างก็ง่าย ผมไป A คับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 11:21:16 »
320i คับแต่ถ้าจะซื้อถูกกว่า V40 คับสวยดี
  • กระทู้: 15,628
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 12:15:03 »
ผมยังไมไ่ด้ขับ A-180 คงยังบอกอะไรไม่ด้
แต่ถ้าเอาพื้นที่ภายในห้องโดยสาร เครื่องแรง กว่า 320d และประหยัดน้ำมัน 16.94 กม./ลิตร (กำลังทำรีวิวอยู่)
แต่ทำใจยอมรับช่วงล่างที่นิ่มขึ้นจาก E90 ตัวที่แล้วได้ และคิดว่าจะขายทิ้ง เมื่อผ่านไป 4 ปี หรือเก็บรถไว้ไม่นานนัก
320i ครับ
อ้อ ออพชันน้อย พวกไฟฮาโลเจน นี่ มีข้อดีอย่างนึงคือ ถ้าเสีย ถ้าพัง เบิกอะไหล่ มันไม่แพงรากเลือดหนะครับ
ออฟไลน์ Oopszaa
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 12:35:15 »
เลือก320i std ได้เครื่องแรงกว่า นั่งสบายกว่า
หรือรอดูตัวจริงก่อนก็ได้รถจริงมาเดือน6ว่าoption ตัดไรออกไปบาง
A180 เหมาะกับวัยรุ่น นั่ง2คน
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 13:30:08 »
ยังยืนยันคำตอบเดิมครับ เพราะทุกอย่างขึ้นกับเจ้าของ ผมเลือก a เพราะ ว่ามัน คนละ segment มันไม่ควรมาเทียบกับจริงตามที่ กล่าวกันสุดท้ายสองยี่ห้อนี้ ผู้ใช้สองยี่ห้อนี้มีความ brand royalty ค่อนข้างสูงครับ ถ้า คนจอง ไปแล้ว แสดงว่า a ตั้งแต่แรก option กับราคามันก็ไม่ได้เด่นอะไร แต่ใจคง อยากได้ เบ๊นช สักคันที่ราคา พอเอื้อมได้จริงมั้ยครับ
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 13:34:41 »
อีกอย่างครบ แค่อยากจะ confirm ว่า benz ขับหน้าสมัยนี้มันก็เทพ พอดูครับ ส่วนตัว ใช้ b 200  อยู่กับพื้นฐานเดียวกับ a สุดท้ายติดใจ ก็เอา a อีกคันให้แฟนอยู่ดีครับ  bmw ใช่ว่าไม่ดีนะคีับ ไปลองมามันก็ เทพจริงตามreview แล้วแต่ชอบจริงๆครับ แต่ถ้ากังวลเรื่อง a จะไม่ปลอดภัย เครื่องไม่แรงนี้ อย่าห่วงครับ จัดไปได้เลย
