ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้ V40 ขอความเห็นด้วยครับ  (อ่าน 5304 ครั้ง)
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
« เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 11:02:02 »
ภรรยาใช้ V60 มาได้ 1 ปี ผมเองใช้ E36 323 ia มา 10 กว่าปีแล้ว ปกติขับคนเดียว นี่ตัวเองก็ใกล้เกษียณแล้ว อยากได้รถเล็ก ๆ เช่น ซีร๊อกโค มินิ หรือ ซีรี่ 3 ใหม่
      V40 มีสิ่งเหล่านี้ให้หรือยัง
                              1. ยางอะไหล่ และเครื่องมือถอด
                              2. เข็มวัดความร้อนการทำงานเครื่องยนต์
                              3. เข็มทิศ หรือ เนวิเกเตอร์
                              4. ยกปัดน้ำฝนได้ทั้งสองข้างเวลาเด็กล้างรถ
                              5. เสียงเตือนเวลาลืมเปิดไฟหรีค้างไว้
       ผมดูแล และขับ V60 มา 1 ปี  มีปัญหาเครื่องร้อนแล้วออกตัวสั่น เข้าใจว่าเป็นที่ครัชของระบบเกียร์ การระบายความร้อนของระบบเกียร์ไม่ดี
      เข้าตรวจเช็คกับศูนย์หลายครั้ง ปัจจุบันศูนย์ได้รายงานไปทางต่างประเทศ รอแนวทางแก้ปัญหาอยู่
           อย่างไรก็ตาม ชอบรูปร่างหน้าตา และ สเปค V40  เพื่อน ๆ เห็นอย่างไรกันบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 12, 2013, 11:05:36 โดย pong_ru »
ออฟไลน์ slate
  • กระทู้: 318
Re: อยากได้ V40 ขอความเห็นด้วยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 11:13:32 »
ผมเชียร์ซีรอคโค่คับ
ออฟไลน์ O_O
  • กระทู้: 446
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 11:30:42 »
ผมเชียร์ ซีร๊อกโค อีกหนึ่งเสียง ขับสนุกมากเสียงเพราะแต่ตีนปลายมาช้าหน่อย ตัวปัจจุบันoptionดีมาก ลดอีก200000บาทได้หลังคาแก้ว ช่วงล่างปรับอ่อนแข็งได้ แต่ค่าซ่อมน่าจะแพงน่าดู ใจจริงชอบ V40 แต่ตัดoptionไปมาก แต่ยังงงว่าทำไมลูกค้ามองไม่ออก หรือไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่แท้จริง ตัวอย่างเช่นเครื่องT5ก็ไม่ใช่เครื่องที่ให้แรงม้าเต็ม253แรงม้าเหมือนทั่วโลกใช้(แล้วยังบอกว่าเป็นT5) RadarสำหรับAdaptive cruise control,หลังคาแก้วตัดออกหมด แต่ตัวโชว์กลับมีให้ดูO_O'' GPS ไม่มีแน่นอน
ออฟไลน์ scotch_fillet
  • กระทู้: 1,519
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 11:45:40 »
F30 ไม่เล็กน่ะครับ คันพอๆกันกับ V60 เลย
Sricrocco น่าสนครับ แต่ไม่โดนผมเพราะผมเคยใช้รถสองประตูแล้วรู้สึกมันไม่เหมาะกับ life style ผม ที่รกๆ เก็บของทุกสิ่งอย่างไว้ในรถ :p
ตอบคำถามได้บ้าง ไม่ได้บ้างน่ะครับ
1. ยางอะไหล่ และเครื่องมือถอด: ยังคงไม่มีครับ มีแต่ชุดปะยาง
2. เข็มวัดความร้อนการทำงานเครื่องยนต์ : มีแล้วครับ ไม่เป็นไฟเตือนเหมือน V60 แล้ว
3. unfortunately ยังไม่มีครับ
4. ไม่ทราบครับ
5. มันมีเปิด/ปิดไฟหน้าเมื่อเข้าอุโมงค์ แต่เตือนปิดไฟหรี่นี้ไม่ทราบครับ
เออ ... แต่รถผมออกตัวเครื่องเย็นแล้วสั่นน่ะ ตรงข้ามกันครับ
ออฟไลน์ Oatsenal
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 12:16:22 »
V40 ตัวล่างกับตัว Top ต่างกันตรงไหนบ้างครับ
ออฟไลน์ ohmx
  • กระทู้: 118
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 12:39:08 »
3. ผมว่า ปีหน้า ตอนกลุ่ม S60/S80 minor change เข้ามา น่าจะมี Sensus Touch เข้ามาด้วย ซึ่งได้ยินว่า จะทำเป็น option ให้รถรุ่นเก่าเปลี่ยนได้ด้วยครับ
ตัว Sensus Touch เป็น Android OS และจะใช้ Google Maps และ hi-tech มาก ๆ
5. ผมก็เซ็งเหมือนกันครับ ทุกวันนี้เลยไม่เปิดไฟหรี่เลย เปิดไฟเต็มที่ตลอด กลัวลืมปิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 12, 2013, 12:41:04 โดย ohmx »
ออฟไลน์ AD
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 12:59:06 »
V40 บ้านเรา อาจจะมาพร้อมกับ Sensus Touch ก็ได้นะครับ เพราะเห็นว่าจะใส่ใน volvo ทุกตัวที่ผลิตตั้งแต่เดือนพฤษภา ของเรากว่าจะได้ขึ้นไลน์ผลิตในมาเลย์ อาจจะได้ตัวใหม่มาเลยก็ได้
คุณ O_O น่าจะเข้าใจผิดเกี่ยวกะเครื่องยนต์ T5 ตัวนี้นะครับ มันเป็นรุ่น B5204T9 ซึ่งเป็นสเป็คสูงสุดของเครื่องบล๊อคนี้แล้ว  แต่เป็นคนละตัวกับ B5254T12 ที่เป็น 254hp ซึ่งถ้าเอาตัวนี้เข้ามา ราคาก็ต้องโดดไปมากแน่ๆ เพราะเกินพิกัด 220hp
บ้านเรายังดีกว่าบางประเทศได้แค่เครื่อง B5204T8 ซึ่งเป็นเครื่องบล๊อคเดียวกัน แต่ถูกจูนลงมาเหลือแค่ 180hp
ลองเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องยนต์และเกียร์ของ V40 ทุกตัวที่มีได้ที่ http://volvov40club.com/forums/Thread-V40-Specs-Power-and-Torque-charts-for-all-engines
ในจีนก็เพิ่งเปิดจอง V40 สเป็คสูงสุดก็เครื่องยนต์ 213hp ตัวเดียวกับในบ้านเราเลย
รุ่นที่จะขายในไทย ติอยู่อย่างเดียวที่ไม่ยอมติดเรดาร์มาให้ด้วย ทำให้ความสามารถพิเศษหลายๆอย่างหายไป น่าจะทำเป็น option ให้เลือกซื้อเพิ่มด้วยก็จะดีมาก
ออฟไลน์ O_O
  • กระทู้: 446
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 13:03:53 »
แล้วหากวอลโว่ ประเทศไทยตัดออฟชั่นตัวนี้ออกอีกละ?
ออฟไลน์ O_O
  • กระทู้: 446
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 13:10:43 »
Thanks ครับ พึ่งสังเกตว่าT5 มีเครื่อง 2 แบบ 213 hp กับ 254 hp แต่ไทยได้แบบ 213 hp
หมายเหตุเครื่อง B5204T8 คือT4
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 12, 2013, 13:14:37 โดย O_O »
ออฟไลน์ thehmmthehmm
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 13:47:42 »
ยางอะไหล่มีนี่ครับ
ตัวโชว์ที่ motor show ก็มี แอบไปแง้มดู
เซลล์ก็บอกว่ามีนะครับ
ออฟไลน์ ohmx
  • กระทู้: 118
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 14:51:36 »
เรื่องวิธียกที่ปัดน้ำฝน มันมีวิธีเข้า service mode นี่ครับ
http://www.volvedia.com/inf-1442.html
ที่ต้องเข้า Ignition Mode II ตามด้วย Mode 0 แล้วยกก้านคุมที่ปัดน้ำฝนค้าง ลองดูในคู่มือครับ
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 21:22:29 »
ผมก็ชอบ V40 นะครับ
แต่มี v60 อยู่แล้วผมว่าลองหันไปหาค่ายอื่นดีกว่า
ถ้าอยากได้เล็กกระทัดรัดจริงๆรอดู All new ของมินิก่อนดีกว่าครับ เดี๋ยวออกมาแล้วเสียดาย
ไม่งั้นก็ 320i f30 Standard ครับ
ออฟไลน์ f1rstgot
  • กระทู้: 849
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 14, 2013, 18:41:16 »
F30 ไม่เล็กนะครับ ผมว่ามันกลางค่อนข้างใหญ่ล้านเปอร์เซ็นต์ ขนาดความกว้างของBody มันใหญ่กว่า D-Seg อย่าง Nissan Teana อีกนะครับ F30 1811mm / Teana 1795mm ยิ่งถ้าจอดคู่กัน ดูว่าใหญ่กว่าTeana ไปใหญ่พอๆกับNew Camry เลยครับ ไปดูคันจริงก่อนดีกว่าครับ
