ขอความคิดเห็นพี่ jimmy และเพื่อนสมาชิกเกี่ยวกับ big urvan
boss bs
พอดีผมจองไปแล้วครับแต่เริ่มลังเลเห็นมีข่าวลือว่าคอมจะมีอะไรใหม่ๆออกมาจริงหรือเปล่าเช่นเครื่องใหม่หรือmc และผมอยากทราบว่า
1.ล้อใส่ของ navara ได้ไหม
2.เครื่องยนต์ตัวนี้ใช้กับรุ่นไหนของในไทยอยู่บ้าง (กังวลเรื่องอะไหร่และความทนทานในอนาคต)
3.ช่วงล่างการทรงตัวเป็นไงบ้าง
4.การบริโภคน้ำมันของเจ้านี่ถ้าเที่ยบกับไอ้โม่งเป็นยังไงบ้าง
ของแถมที่ผมได้ ok ไหม ผ้ายาง ประกันชั้น1 พรบ ฟิล์มรอบคัน 3m/รามิน่า
ปล.ที่บ้านมีไอ้โม่งอยู่แล้วเลยอยากลองของใหม่บ้าง อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 13, 2013, 10:24:32 โดย boss bs »
jumpon77
Re: ขอความคิดเห็นพี่ jimmy และเพื่อนสมาชิกเกี่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 13, 2013, 10:37:06 »
เท่าทีไปนั้งมาเหมีอนตัวคอมมิวเตอร์ทุกประการครับล้ออาจจะใส่ของนาวาร่าไม่ได้ครับต้องถอดฝ่าคอบล้อดูก่อนนะครับว่าใช่น๊อตตัวเดียวกับนาวารา้หรีอเปล่าครับส่วนเครีองยนต์ใช้เครีองพีนฐานเดียวกับนาวาร่าครับเพียงแต่ปรับแรงม้าลงเท่านันเองครับ 129แรงม้าเท่ากับตัวฟอนเทียร์ตอนเดียวทีขายคู่กับเจ้านาวาร่านันหละครับยังดีให้เทอร์โบ VNมาให้ใช้ด้วยครับการบริโภคน้ำมันเดียวให้พีจิมมีทดสอบก่อนครับยังไม่รู้ว่ากินไปเท่าไรนะครับ ของแถมเหมีอนกับทีผมถามเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 13, 2013, 10:45:33 โดย jumpon77 »
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003   Toyota hiace  2.5 2j-GE  2003 toyota vigo champ 2.5E Smart cab  2012
FyGI
เพิ่งเคยเห็นตัวจริงที่ร้านล้างรถ
รถ test drive 0 เอามาติดสติ๊กเกอร์สักอย่าง
จอดอยู่ข้างๆ กับ Captiva ที่น้องๆ คาร์แคร์กำลังง่วนเช็ดอยู่
ถึงกับต้องอุทาน คุณพระ มันใหญ่มากกก
Sammy_
จริงๆ ครับเมื่อวานก่อนผมไปดูตัวจริงมันใหญ่มาก มองในรูปคิดว่าตัวน่าจะเท่าๆ คอมมูเตอร์ นะแต่พอไปดูแล้วโอ้ว
Minny
ใหญ่จริงค่ะ ลองนั่งแล้วในงานมอเตอร์โชว์ จำนวนที่นั่งเท่ากับ Commuter แหละค่ะ แต่จะกว้างกว่าให้ความสบายกว่านิดหน่อย เครื่องก็ ถือว่าไม่แรงเท่าไรเลย 2.5 ลิตร 129 แรงม้า น่าจะใส่เครื่องนาวาร่า 174 หรือ 190 แรงม้ามาได้แล้วค่ะ รถใหญ่ขนาดนี้น่าจะใส่เครื่องแรงๆ แบบกระบะตัวใหม่ๆ ดีกว่า แต่ก็ยังแรงกว่าคู่แข่งที่มี 109 แรงม้า (นิดเดียว)
ส่วน Commuter เห็นว่า ออกขายมานานแล้ว เคยมีการ Minor change มาแล้วครั้งนึง อาจจะมีการ Full Model Change หลังจาก New Hilux เปิดตัว ก็เป็นไปได้ค่ะ แต่หน้าตาของ Commuter ก็ยังดูทันสมัยดีนะ แต่โดยรวมแล้วถ้าคิดจะซื้อรถตู้ใช้ ขับเอง เลือก NV350 ดีแล้วค่ะ
KIM NNC
ผมกลับคิดว่า ไม่ต้องทำแรงม้าเยอะมาให้หรอกครับ กลัวจะมีข่าวรถตู้คว่ำ ผู้โดยสารตายรายวันครับ
6162002
ดูแค่ม้าอย่างเดียวไม่ได้ครับ เอาจริงๆรถพวกนี้ออกตัวไม่อืดครับ ทดจัด
ดู Max TV เชฟวี่ โด้ 2.5ตัวต่ำ  แข่งกับ Triton 2.5VG 178ม้า ที่แรงโคตรๆนั้น
ออกตัว สองเกียร์แรก เชฟนำทิ้งเลยครับ เพราะรถเน้นบรรทุกเขาเซทให้มันมีแรงที่ความเร็วต่ำๆครับ  แต่พอเกียร์3 ไทรทันแซงขาด
boss bs
จริงๆมันเล็กกว่าโม่งยักษ์นะครับ ตามมิติตามแคตตาล็อคสั่นกว่า 10 เซ็นมาจากฐานล้อและกันชนหน้าหลังแต่นิสสันจัดสรรพื่นที่ภายในได้เก่งจริงๆเลยดูใหญ่กว่า  อยากทราบจริงๆครับว่ามันใส่ล้อ navara ได้ไหมกะว่าออกมาจะใส่ล้อ navara sport version แต่ถ้าใส่ไม่ได้คงจะลองคิดดูใหม่ เพราะว่าโม่งยักษ์ใส่ล้อ trd ของ fortuner ได้ และอีกอย่างไม่ค่อยชอบใจตรงเปิดฝาหน้าไม่ได้ แต่อยากลองอะไรใหม่ๆบ้าง ;D
คือผมไม่อยากใส่ล้อข้างนอกครับอยากได้ล้อทนๆ รบกวนเพื่อนๆสมาชิกที่ทราบข้อมูลช่วยตอบทีครับ
___LOFT
Commuter เครื่อง 2.5 วิ่งต่างจังหวัด เหยียบกันมิดไมล์แทบทุกคันครับ
Arado_kung
ก่อนจะบ่นว่าไม่แรงดูแรงบิดมันก่อนครับ 360 นิวตัน/เมตร น้อยกว่า navara ตัว 174 แรงม้าอยู่นิดเดียว เยอะกว่า commuter มาก แถมมาเป็น flat torque อีกต่างหาก รถเปล่าๆ ออกตัวแบบรถเก๋งมีเหวอได้เลย
johnlee
อย่าเดาความแรงแค่ตัวเลข
เพื่อนผมมีฟรอนเทียร์  โฉมสุดท้าย เครื่อง YD25 ปั๊มไฟฟ้า 129 แรงม้า ออกตัวแข่งกับ ดีแม๊กซ์ คอมมอนเรล 116 แรงม้า
ผลคือ ดีแม๊กซ์ตามตั้งแต่เกียร์1  เคยประชันกับวีโก้ 120 ม้า  ก็ไม่หนีกันเช่นกัน
รถหลายๆรุุ่นของนิสสัน แม้แรงม้าจะน้อย แต่อัตราเร่งไม่ขี้ไก่นะ  ซิลฟี่ พัลซ่า ต่างๆ แรงม้าน้อย แต่อัตราเร่งดีกว่ารถแรงม้าสูงบางรุ่น
promt
เอหรือผมไปนั่งกับน้องคนละคัน
รถที่โชว์ที่มอเตอร์โชว์มันจัดเก้าอี้ 15 ที่นั่ง แบบนั่งสบายๆ
คอมมิวเตอร์จัด 12 ที่นั่งแบบรถวิน อึดอัดมาก
รถมันสูงมาก ปีนขึ้นไปทำท่าลองขับยากหน่อยเพราะมันสูง
ขอบอกเลยว่ามันยักษ์กว่าคอมมิวเตอร์ครับ
ภายในมันโปร่ง เหลือพื้นที่เหนือศรีษะเยอะกว่าคอมมิวเตอร์ครับ
