ช่วยดูสภาพยางให้หน่อยครับ ว่าจะใช้ได้อีกเท่าไหร่
LateTeenager
ผมใช้ยาง hankook ventus as ใส่ CRV G3ครับ ใช้มา2 ปี 30000กิโล แล้วครับ ตอนนี้ยางเริ่มแข็ง เสียงดัง แต่เห็นยางหน้าขวา ฝั่งคนขับ ยางเริ่มมีการบิ่น หลุด อยากทราบว่าจะใช้ได้อีกนานแค่ไหนครับ คือผมกะว่าจะรอCX-5 แล้วจะขายคันนี้ เลยยังไม่อยากเปลี่ยนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 13, 2013, 13:46:18 โดย home-28860 »
toonnazaone
ได้อยู่แต่ไม่นานนะผมว่า แต่ก็อย่าขับเร็วเจอน้ำก็เบาๆๆหน่อยก็ยังลากไปได้อีก
slate
ลองสลับยางดูคับ ยี่ห้อนี้เค้าแข็งดีจิงๆคับ กดไปไม่ลงเลยคับ   :'(
keanetona
ลองสลับยางครับ หรือเปลี่ยนยางเฉพาะคู่หน้าก็ได้ครับ
E_mail
รุ่นนี้ผมเคยใช้ครับ ถ้าเกิดอาการอย่างที่ว่าขอแนะนำ"ให้เปลี่ยนทันที"
ชุดของผมใช้แบบดูแลดีมาจนถึงก่อน7หมื่นไม่เคยมีอาการใดๆ เกาะถนนดี เสียงไม่ดัง เนื้อไม่แข็ง สภาพยังดีกว่าในรูปนี่อีก
แต่พอเริ่มออกอาการปุ๊บ มันจะหมดสภาพเร็วมากๆ เข้าโค้งทำท่าจะหลุดอยู่เรื่อย แล้วอาการจะทรุดๆๆเร็วมาก
ไม่กี่สัปดาห์ยางล้อหลังซ้ายแตก ทิ้งช่วงอีกแค่11-12วันระหว่างใส่ยางอะไหล่รอยางใหม่ที่สั่งยังลงมาไม่ถึง ล้อหน้าซ้ายแตกซ้ำ
ถอดออกมา ดอกยางยังเต็มอีกไกลกว่าจะถึงสะพานยาง เนื้อยางยังไม่แข็ง ไม่มีฉีกมีบิ่น แต่โครงสร้างยางด้านในเละเทะหมดแล้ว  :P
อย่าเสี่ยงครับ รุ่นนี้เริ่มออกอาการแล้วให้รีบเปลี่ยน ยางชุดนึงไม่ใช่ถูกๆแต่ก็ไม่ได้แพงกว่าราคาชีวิต
popo
       เปลี่ยนครับ ถ้าใช้รถคันเดียว
 - ใช้ยางใหม่ต่อรองราคาตอนขายได้
 - เนื้อยางเเข็ง ส่งผลต่อการเบรค การเกาะถนนทางโค้ง
 - ค่าความปลอดภัย > ราคายาง 4 เส้นเยอะ / ไม่คุ้มเสี่ยงครับ
 - cx-5 อาจมาหลังหน้าฝน หรือ ท่านอาจได้รับช้ากว่ากําหนด
 - ขนาดสภาพยางปกติยังต้องระวัง
 - คนที่ท่านรักก็อยู่ในรถ
 - ที่ท่านบอกมาคืออาการยางเสือมสภาพ
 - ใช้มา 30,000 kms คุ้มเเล้ว
 - รถท่านสูงด้วยนะ
       ถ้ายังไม่เปลี่ยน
  - ต้องเปลี่ยนก่อนหน้าฝน
  - ต้องขับช้ามากๆ
  - ต้องทําบุญเพิ่ม ....<ล้อเล่น>
Ongszaa
เปลี่ยนคับเล่นตัวไม่ต้องแพงมากคับ
Roadstone ยางเกาหลี ก็พอคับ ใช้ไมาเยอะ
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
LateTeenager
ดีนะที่ไม่เปนไร เมื่อวานผมพึ่งซัดไป150บนMotorway   :-[
Monn
ยาง CRV G3 ผมใช้ชุดแรกได้ 80000 โล ถึงเปลี่ยน
ชุดสอง เน้นญี่ปุ่น ตอนนั้นได้ yoko มา แพงหน่อย แต่ใช้ไป 60000 หมื่นกว่า ยางยังดีอยู่มาก ผมขายรถไปแล้ว ตอนขาย คนซื้อถามผมว่า ยางเพิ่งเปลี่ยนเหรอ หุหุ สภาพดีมาก ใช้ได้อีก 40000 สบายๆ
ดังนั้น 30000 โล แล้วร่อน แบบนี้ ยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับ แล้วก็ รถ SUV หากมันแข็ง มันกระเด้งกระดอน นั่งไม่สบายนะครับ อันตรายด้วยอะคับ
ยาง สำหรับผม ลงทุนเถอะครับ มันเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเรากับพื้นนะครับ หากเกิดอะไร เท่าไหร่ก็ไม่คุ้มครับ ผมใช้ของญี่ปุ่นอย่างเดียวเลย แพงหน่อย แต่ฝากชีวิตแล้วผมสบายใจอะ  อันนี้ คหสต นะครับ
S3 - F30
X1 - E84
MoO Cnoe
ถ้าอยากประหยัดงบ ลองวิธีหาซื้อแม็กพร้อมยางติดรถใหม่
ที่เค้าถอดเทิร์นตอนเปลี่ยนแม็กสิครับ หาของ Cr-v G4 มาใส่ก็ได้
ได้ยางใหม่ แม็กใหม่ ในราคาถูกกว่ากันหลายๆพันบาท
2 อาทิตย์ก่อน ผมพึ่งเปลี่ยนยางให้กระบะที่บ้านไป
เช็คราคายางใหม่ ขอบ 15 นิ้ว เส้นละ 4,400 บาท
เปลี่ยน 4 เส้น รวม 17,600 บาท ใช้แม็กเดิม
แต่ผมไปได้แม็กพร้อมยางของ Colorado ขอบ 16 พึ่งถอดจากรถ
เพราะเจ้าของเดิมเค้าตีเทิร์น เปลี่ยนแม็กแต่ง
ยางปี 13 ตุ่มสีแดงยังมีอยู่เลย ได้แม็กใหม่ ยางใหม่
ในราคา 4 วง + 4 เ้ส้น แค่ 12,000 บาท เองครับ
Pasakorndvm
ของผม hankook optimo XQ 205 65 R15 ใส่ใน innova  2 ปี 40,000 กม แล้ว
สภาพยางประมาณ จขกท เลย เริ่มหลุด แต่ดอกยางหนา
ตัองเปลี่ยนจริงๆ มั้ยเนี่ย? กะว่าขอต่ออีก 10,000 กม ขับเร็วสุด 130 ครับ ส่วนใหญ่ใช้ในเมือง
'19 Honda Civic EL
thehmmthehmm
ไม่อย่างนั้นลองหายางเปอร์เซ็นต์ดูก็ได้ครับถ้าไม่อยากจ่ายแพง
แต่ต้องหาคนที่ดูยางเป็นไปด้วย
veeraya
เปลี่ยนเถอะครับ
liveshow
ถ้าเบรคแรงๆ ยางมันจะหลุดออกมาเลยละครับ รถผมเป็นอยู่ ว่าจะรอ โบน้อยออกค่อหาใหม่ซักชุด
ไม่ไหวแล้วเบรคลั่นทุ่ง ดอกยางฉีกหมดกลัวเลย กระโดนเป็นแมวตกใจเลย ของผม maxxis นะครับ ใช้ไป 40000นิดๆ เอง
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
NS
ถ้าไม่ขับโลดโผนนะ ยาวๆ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
