ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนข้อมูลเปรียบเทียบecocar กับ legacy van 97 เดิมๆ ขอข้อดี ข้อเสียตรงๆเลยครับ  (อ่าน 3623 ครั้ง)
ออฟไลน์ hummerhead
  • กระทู้: 44
ถึงเวลาที่จะต้องออกรถ หลังจาก(ขายเซฟิโร่99)ไปเรียบร้อยแล้ว
คือถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับ
ที่จะต้องตัดสินใจว่าจะต้องซื้อ ::)
1. อีโค่คาร์ป้ายแดง(มาร์ชกับมิราจ) ไม่ต้องซ่อม มีประกัน ขนาดเล็ก ประหยัดน้ำมัน ใช้ยาวๆ ตัวรถเบาหวิว ^^
และ.....
2. รถในฝัน นิวเล แวน 96-98 เครื่อง2.2 na เดิมๆ ติดแก็สหัวฉีดมาแล้ว  ที่รู้ทั้งรู้ว่าเก่ากว่าและต้องซ่อมชัวร์ๆ!!!!!!!
แต่แลกกับการขับขี่ที่เยี่ยม แน่น เข้าโค้งดี หนึบ และปลาบปลื้มเวลาขับแน่นอน ;D
เข้าเรื่องเลยดีกว่า :D
ผมอยากสอบถามเพื่อนๆ ที่เคยใช้หรือมีข้อมูลดีๆ ว่านิวเล แวน 96-98 เครื่อง2.2 na เดิมๆ จุกจิกมากขนาดไหน
ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษ หรือถ้าดวงแตกต้องซ่อม!!!  จุดไหนหรืออุปกรณ์ตัวไหนที่หายากและแพงๆบ้างครับ(ไม่นับพวกตัวถัง)
ประมาณว่าต้องเปลี่ยนหรือต้องโดนซ่อมแน่ๆ
ผมไม่มีอคติกับอีโค่คาร์นะครับทราบดีถึงข้อดีต่างๆ  แต่พอถึงเวลาที่ต้องเปรียบเทียบกับ นิวเล เลยเครียดเลยทีนี้ >:(
ปล.บทความของคุณแพน Subaru Legacy'93-98: มาดผู้ใหญ่ใจดีแต่มีเขี้ยวเล็บ  สุดยอดมากครับเป็นแรงบันดาลใจจุดใหญ่เลย
ขอบคุณล่วงหน้า สำหรับข้อมูลและทุกความคิดเห็นจากเพื่อนๆนะครับ
Cefiro a32 2005-2009
Mitsubichi cedia 2009-2012
Subaru legacy bd ej 20 twinturbo 2012-2015
Toyota yaris 2014-.......
Subaru legacy bg7 ej22 na 2015-2016
Subaru legacy bg7 ej25 na  2016........
ออฟไลน์ Niti
  • กระทู้: 1,033
  • Live is short. Live it!
ตอบไม่ตรงคำถามนะครับ ขอโทษก่อน
แต่ถ้าชอบรถแบบขับดี ลองดู Swift ไปด้วยดีไหม  ;)
popdemonic
รถเก่าต้องซ่อมทุกยี่ห้อ ถ้าคุณทำใจรับมันได้ และไม่แคร์เรื่องขับรถเก่า ก็เอานิวเลไปเลยครับ
สำหรับผมนะ ถ้ามีรถคันอื่นในบ้าน ผมเอานิวเล เพราะมันต้องมีวันที่ล้มหมอนอนเสื่ออยู่อู่หลายวันแน่ๆ
อย่างน้อยก็สักครั้งนึง แต่ถ้าคุณมีรถคันเดียวรถใหม่โลดครับ จะยี่ห้ออะไรก็ได้ เน้นดูที่ความจำเป็นและอรรถประโยชน์
การใช้งานเป็นหลัก สิ่งที่ชอบ กับสิ่งที่ใช่ บางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปครับ
ออฟไลน์ che_dtracker
  • กระทู้: 128
Legacy เก่ากว่า Cefiro คันเดิมอีกน่ะครับ
ใช้งานทั่วไป March กับ Mirage ก็พอตอบสนองได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
แต่ถ้าจะเล่น Legacy ผมว่าต้องเลือกคันที่เปลี่ยนมาเป็นเครื่องเทอร์โบมาแล้ว
เพราะถ้าไม่ใช่ ก็แทบไม่เหลือเสน่ห์อะไรให้น่าใช้เลย
เผลอๆ ถ้างบ 3 แสน หา Altis ปี2002- 2004 มาใช้น่าจะดีกว่า
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,156
เล่นทั้งทึน่าจัเล่น เทอโบมากกว่า
ออฟไลน์ PJ"
  • กระทู้: 1,722
  • Fake Forester
BG ตัวถังหนัก 2.2na เกรงว่าขับแล้วจะเบื่อเอานะครับ ลองดูพวกที่วาง ทวินมาแล้วดีกว่า
np72
เอาตามที่ชอบดีกว่าครับ จัดเลไปเลย
หาที่วางเครื่องเทอร์โบมาดีกว่านะครับ เกรงว่าจะอืดไปหน่อย 2.2 na
ออฟไลน์ joufo
  • กระทู้: 1,262
ผมว่า ถ้าใจรัก Legacy แล้ว อย่ามอง Eco Car เลยครับ
เพราะผมว่า ไม่มี Eco Car คันไหน ให้ได้เท่ากับ Legacy แน่นอน
หารถดีๆ ซื้อมาแล้วไล่ระบบใหม่ทั้งหมด ผมว่ารถก็อยู่กับเราได้อีกนานครับ
ยกเว้นว่าจะต้องใช้รถทุกวัน ไม่มีเวลาว่างไปดูแล ก็ซื้อรถใหม่เถอะครับ
ออฟไลน์ Lucky_suby
  • กระทู้: 374
ใช้ซูมาแล้ว3 คันครับ บอกได้เลยว่า
1 ไม่จุกจิกอย่างที่คิด ถ้าซ่อมถึง จบง่าย ใช้ยาว
2 ขับซู ไม่มีโบ ผมว่ามันเหมือนกินกระเพา ไม่มีไข่ดาว หาตัวเทอโบเถอะครับ มันจะได้อร่อยหน่อย
3 ติดแก๊ส หาร้านดีๆ ที่เข้าใจซูจริงๆนะครับ รายละเอียดค่อนข้างเยอะเลย
อยากรู้ไร สอบถามได้ครับ ตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่ เคยคิดจะเปลี่ยน แต่ไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นรถไร ที่ดีเท่านี้ แรง ปัญหาน้อยมากกกก ค่าดูแลต่ำ (ถ้าเจออู่ดี)
ยินดีกับรถใหม่ล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ champyadme
  • กระทู้: 214
นิวเล2.2ที่บ้าน 5แสนโลยังไม่เคยเปิดฝามาเลย มีก้แค่พวกคอยล์ เคยแอร์รั่ว และจุกจิกๆนิดหน่อย แล้วก้แคร๊งเกียร์แตกเพราะโดนหินตอนสี่แสนแปดครับ
อัตราเร่งมันไม่แย่นะครับ สภาพเครื่องตอนนี้ 200ยังไหวเลย แต่ที่แย่คือน้ำมันครับ ค่อนข้างกินพอสมควร
ส่วนเรื่องแก๊ส ไม่จบไม่สิ้นครับ จนสุดท้ายต้องเอาหัวฉีดออกใส่มิกเซอร์แทน (แล้วแต่อู่นะครับ ที่ทำแล้วจบก้มีเยอะแยะ)
งจะเลือกอันไหน ก้ต้องดูแหละครับว่ามีเวลาดูแลรถรึเปล่า เพราะอายุมันก้ใกล้ๆ20ปีแล้วนะครับ
ออฟไลน์ hummerhead
  • กระทู้: 44
ขอบคุณทุกๆความเห็นเลยนะครับ
สรุปได้ว่าควรจะได้รถที่รู้ประวัติ ซ่อมต้องถึงและควรจะเป็นรถคันที่2
ผมคงต้องไล่ตามความฝันต่อไป อย่างไม่เร่งรีบ ;D
power2002
ผมใช้BG72.2+LPG กินโลละ2.xxบาท  ช่วงล่างกระบอกเขียว วิ่งดีมากๆ ขนาดตังถังใหญ่ๆ กำลังเหลือเฟือ  เมื่อเทียบกับรถมิราจของพ่อ
ถ้าถามการใช้งานชอบแบบไหน ผมตอบว่า เลฯกินขาดครับ ทุกกรณ๊   แต่ถ้าถามว่าซ่อมทีหนักมั๊ย
ผมเพิ่งโดน ปั๊มน้ำ +จุกจิกหน้าเครื่อง สองหมื่นกว่าๆ   คุณรับได้มั๊ยครับ
บางคนบอกเปลี่ยนเครื่องยังถูกกว่าเลย
-ถ้าใช้ทุกวัน ในเมือง อย่างสบายใจ แนะนำรถใหม่
-ถ้าใช้ทุกวัน ในเมืองบ้างนอกเมืองบ้าง  มีรถสำรอง ไม่เดือดร้อน  ก็เลฯ ครับ
สุดท้ายก็แล้วแต่เลยครับ มันคนละเรื่องเลย  ;)
