ช่วยด้วยครับ วันนี้ ขับ 190+ แล้วดัง อื้อๆๆๆ
golfhahahoho
ช่วยด้วยครับ วันนี้ ขับ 190+ แล้วดัง อื้อๆๆๆ ปกติก็ไม่ดังนะครับ วันนี้ขับ บนบุรพา ทำมัยมันดังก็ไม่รุ็ จะว่าเครื่องหรือเทอโบก็ไม่น่าใช่ครับ เพราะพอจอดแล้วลอง เหยีบเครื่อง ไป 5-6 พันรอบก็ไม่ดัง ทำงายดีคราบ จะตรวจสอบอะไรได้บ้างครับ อาการ พวงมาลัย นื่งดีทุกอย่างครับ อัตราเร่งขึ้นไปก็ไม่มีปัญหา ไฟเครืองไม่ โชว์ อะไรผิดปกติ
PS ผมขับ B200 นะครับ
JONNY
Re: ช่วยด้วยครับ วันนี้ ขับ 190+ แล้วดัง อื้อๆๆๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 09:30:54 »
ลม แรงก็ดังแรง
NONT4477
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 09:34:00 »
ลมแน่ๆเลยครับ
ถ้าเป็นลมจริงก็ปล่อยมันไปเหอะ ขับตั้ง 190 แน่ะ
ถ้าเป็นรถยุ่น 140 ก็ดังกันแล้วครับ
golfhahahoho
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 09:35:07 »
ถ้า ลมผมก็โอเค ครับ แต่สงัยถ้าลม ทำมัยมันดังเป็น จังหวะ หละครับ
iKrit
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 09:52:09 »
ยางมากกว่ามั้ง ขับเร็วมากๆ มีหอนได้เหมือนกัน
kimmeng21
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 09:52:40 »
ลมมันอาจจะไม่พัดต่อเนื่องหรือป่าวคับ ;D
chaowalit
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 09:53:45 »
ของผม ก้อเคยเจอเป็นจังหวะนะครับ แต่ก้อไม่ทุกครั้ง
YenChar
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 10:00:30 »
ถ้าขับ 90 แล้วเสียงดัง คงเป็นปัญหา
ลูกปืนล้อ ช่วงล่างหลวมคลอน หรือเสียงจากแผงประตู งานประกอบ
แต่ขับ 190 แล้วดัง คงไม่ต้องแนะนำอะไรมั๊งครับ นอกจากแนะนำให้ขับช้าลง
ถ้าที่ความเร็ว 130-140 ยังมีเสียงมั้ยครับ
golfhahahoho
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 10:02:46 »
ความเร้วที่ต่ำกว่า 185-190 ไม่มีปัญหาครับทุกอย่างปกติดีเลยครับ
mothsan
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 10:04:29 »
หาโอกาสลองขับเส้นอื่นดูครับ แต่ไม่ต้องถึง 190 ก็ได้ ถ้าไม่ดังรถก็ปกติครับ
เพราะเส้นนั้นบางที่ลมก็มาเป็นจังหวะนะครับ
golfhahahoho
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 10:06:57 »
โอเคครับจะลองหา เส้นอื่น ลองดูครับ ไอ้เราก็พวกโรคจิต ได้ยินเสียไรก็ ระแวง สะด้วยครับ
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 10:27:33 »
เสียงมันจะดัง วึ้ง วึ้ง วึ้ง แล้วเงียบ แล้วก็มาเป็นบางทีใช่มั้ยครับ ถ้าใช่เป็นเสียงยางที่วิ่งบางช่วงอ่ะครับ
5ume7h
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 10:34:58 »
ถ้าผมขับถึง 190
แทนที่จะกลัวเรื่องเสียง อื้อๆ
ผมคงกลัวเสียง เอี๊ยดดดด....โครม มากกว่า
kritsnutty
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 11:00:08 »
เป็นผมขับ 190+ ไปกังวลเรื่องอื่นดีกว่ามั้ง  อีกอย่างคุณจะมีโอกาสขับ 190+ ซักกี่ครั้งและได้นานแค่ไหนกัน
ปล. ขับเร็วใครก็ขับได้แค่เหยียบคันเร่งและถนนโล่ง แต่ขับให้ปลอดภัยกับผู้ร่วมใช้ถนนยากกว่าแยะ
golfhahahoho
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 11:15:14 »
ขอบคุณครับ ที่แนะนำ ประเด็ด ไม่ได้อยู่ที่ ปลอดภัยหรือ ไม่ ในการตั้งกระทู้ถาม แสดงว่า ผู้ ตั้งกระทู้ไม่รู้หรือยากได้ ข้อมูล เพิ่ม ในหัวข้อดังกล่าว ส่วนรื่องการขับ ปลอดภัย กับผู้ใช้ ทางร่วม อันนี้เป็นที่ประจัก ของผมอยู่แล้วในการขับรถ ปกติก็ขับ 110-120 เท่านั้นแหละครับ มนุษย์ทุกคนไม่ชอบให้ใครมาตำหนิ การกระทำของตัวเอง ไม่ว่าจะถูกหรือผิด เคสนี้ก็เช่นกันครับ ผมตังกระทู้ถาม เพราะ ว่า เพื่อมีใครเป้นอาการ เดียวกัน ไม่ว่ามันจะขับเร้วหรือ ช้าทุกคนยอมอยากรู้ว่ารถที่เราขับนั้นเป้นอะไรหรือเปล่า เพราะเราไม่สามารถแน่ใจได้หรอครับว่า เวลาไหนเราจะขับเร็วหรือ ช้ามันขึ้นกับ สภาณการ์ เกิดถึงเวลาต้องขับเร็วเนื่องจากมีเรื่องเร่งด่วน รถมีปัญหา ก่อน อันตรายให้ผู้อื่นโดยเจ้าขอรถไม่ทราบ เรื่องราวมันก้จะเป้นไปอีกแบบนะครับ
IS2000
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 11:48:36 »
เดาว่าลมนะครับ
อาจจะมีชิ้นส่วนนอกรถที่สั่นแล้วเกิดเสียงเข้ามาในรถได้ในช่วงความเร็วประมาณนี้ (เคยนั่งรถมินิบนเส้นเดียวกันนี้แล้วพอถึงช่วง 190 แล้วสปอยเลอร์หลังสั่น ตอนแรกนึกว่าเสียงมาจากช่วงล่าง แต่จริงๆแล้วเป็นเสียงหางหลังครับ)
1 3 5
2 4 6 R
golfhahahoho
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 11:55:41 »
เดียวต้องลอง ครับตะกี้โทรถาม เบนซ์ เค้า แจ้งเบื่องต้นอาจจะมาจาก เราไม่ได้กดปุ่มอาการมุนเวียนในรถ ลิ้นที่เปิดอยู่เลยกระพรือ
holahola66
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 13:15:45 »
ตอนผมซื้อ w211 มาใหม่ๆ เอาไปลองกด 220 เอาเป็นว่าหูผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตั้งแต่ 180 แล้วหละ
จับพวงมาลัยแน่ ตาจ้องทางแบบ สมาธิ100% เรื่องเสียงรบกวนอะไรนี่ลืมไปเลยครับ แหม่ เราไม่ใช่พวกนักซิ่งมืออาชีพนิหว่า  ;)
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
popdemonic
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 15:14:16 »
เป็นไปได้เรืี่องลิ้นflap หมุนเวียนอากาศครับเคยเป็นครับ มันจะดังกรเพือๆ พรึบ พรีบๆๆๆ
อีกประเด็นคือเสียงลมมันตีสีข้างรถครับ บนบูรพาวิถีลมมันแรงมากๆครับ สมัยก่อนตอน
สุวรรณภูมิยังไม่เสร็จนี่ สามารถใช้ความเร็วบนนั้นได้สบายๆ ถ้าไม่ใช่ช่วงบ่าย เพราะบ่ายๆ
ลมแรงมากๆ แช่กัน240สบายๆ ไม่มีรถเลยบนนั้น จริงๆไอ้ความเร็ว190+เนี่ยผมว่า
ถ้าพวกตีนผีๆนี่ได้ใช้บ่อยนะ ผมก็ใช้บ่อยๆ เอาเป็นว่าถ้าขับกลางคืนนี่190กันประจำ
เพราะฉะนั้นเข้าใจจขกท และผู้เตือนนะ ความเร็วขนาดนี้คนที่ขับระวังกันมากเป็นปกติ
อยู่แล้วที่แจคพอตส่วนใหญ่คือชอบเจอพวกขับช้าแช่ขวา กับพวกเปลี่ยนเลน ไม่ดู
กระจกมากกว่า พวกนี้น่าเหยียบยอดหน้าจริงๆ เพื่อนผมนี่รถมิดบนบูรพาวิถี
เพราะ เจอรถกระบะเปลี่ยนมาเลนขวาในระยะกระชั้นชิดดีไม่ตาย
N@h
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 16:28:28 »
ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นลมแรง กับอีกจุดลองเช็กลมยางดูครับ
Rang_RX8
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 16:50:44 »
บนบูรพาวิถีบางช่วงลมมันจะแรงครับ  เท่าที่สังเกตเวลากลางคืนลมจะพัดเบากว่าช่วงกลางวัน
Disk™
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 20:12:39 »
เส้นนี้มีกล้องหรือเปล่าครับ วันนั้นขับขาไปชลบุรี รู้สึกกิโลเมตรที่สิบกว่าๆ เหมือนเห็นตัวนึง
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 20:13:39 »
จังหวะลมแรงรึเปล่าครับเลยดังกว่าเดิม
Ruksadindan
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 23:25:34 »
มีอะไรมาเรียกหรือเปล่า น่าจะลมครับ
J!MMY
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 01:18:52 »
คุณเจ้าของกระทู้ครับ
1. คนเขาเตือนคุณเรื่องความเร็ว  ผมว่า ฟังเขาไว้หน่อยก็ดีนะครับ
เล่าสู่กันฟังว่า
ผมจะทำความเร็วสูงสุดของรถแต่ละคัน ก็แค่ตอนที่ผมต้องจับเวลา อัตราเร่ง หาตัวเลข แค่นั้น
นอกนั้น NO ครับ
ปกติ ผมขับเองก็จะไม่ค่อยเกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง แล้วละครับเดี๋ยวนี้
2. เสียงแบบนั้น ก็อาจเป็นอย่างที่ คุณ Pop บอกไว้ก็ได้ครับ
แต่ที่แน่ๆ กระแสลมที่ไหลผ่านตัวรถ มันก็ดังอยู่แล้วละ ที่ความเร็วเกินกว่า 170 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขึ้นไป
Godzilla2005
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 02:17:08 »
ไม่มีใครนั่งร้องอยู่ท้ายรถใช่ม๊ัะ   อื้อๆๆๆ
golfhahahoho
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 07:51:34 »
เล่าสู่กันฟังว่า
นอกนั้น NO ครับ
ขอบคุณครับพี่จิมมี่ ผมเหมือน พี่หละครับ ทำความเร็วสูงสุดเฉพาะตอนหาตัวเลข นอกนั้นไม่เกิน 120 ครับ ส่วนเรื่องเสียงผมว่าผมเจอหละ
 รุ้สึกจะเกี่ยสหับ ปุ่มเปิดปิด. อากาศวนภายในรถครับ พอเปิดไว้แล้ว ลิ้นด้านในมันคงกระพือครับ
hutzero
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 13:29:49 »
เคยเจอเป็นลมตีใต้ท้องรถครับ    จะดังตอนขับ 160 ขึ้น     ลมไปตีพวกบังโคลน  หรือพลาสติดใต้ท้องรถต่างๆทำให้เกิดการสั่นแล้วเกิดเสียง
bittersweett1st
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 13:51:32 »
ขับให้ช้าลงก็ไม่ดังแล้วครับ อิอิ 190 นี่ก็แทบจะไม่กลัว กล้องกันเลยทีเดียว
J!MMY
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 15:06:37 »
เป็นอันว่า โอเค ปัญหาจบนะครับ
