ขอความเห็น Nissan March ครับ
ton_lek
« เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 23:54:05 »
ถูกใจ March ตั้งแต่ Big Minor Change ไปครับ
คิดว่าน่าจะเหมาะกับชีวิตประจำวันของผม
ที่ขับแค่ไปทำงานกับที่บ้านวันละไม่เกิน 20 กิโลครับ
จะออกนอกเส้นทางบ้างแต่ยังไงก็ไม่เกินสนามบินภูเก็ต
เลยอยากทราบว่ามีข้อเสียอะไรที่ควรรู้ไว้ก่อนบ้างไหมครับ
Kuro
Re: ขอความเห็น Nissan March ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 00:21:00 »
ได้ลองขับหรอยังครับ อาจจะพบได้เองเลยนะครับ อาจจะไม่ใช่ข้อเสียแต่อาจจะไม่ชอบมากกว่า ;)
ถ้าขับใกล้ๆไม่ข้ามหลายจังหวัด เป็นรถที่คล่องอยู่พอตัวเลยครับ ผมชอบขับเข้าเมืองมากๆเลยละครับ
ขอทางก็ง่ายเพราะรถมันน่ารักเกิน คนอื่นก็เอ็นดูครับ ;D ถ้าไม่ซิ่งมากก็โอเคเลยครับ
แต่ถ้าชอบซิ่งทำช่วงล่างก็น่าจะพอแล้วนะครับ  :)
ที่บ้านก็มีน้องเขียวอยู่คันนึง ;D
B@S!C
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 00:48:41 »
ช้อเสีย สงสัยต้องรอดูก่อนเพราะรถออกมาสดๆร้อนๆ แต่ถ้าถูกใจ พอไปลองขับแล้วชอบ จัดเลยคับ
ton_lek
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 08:48:10 »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะลองไปเทสดูครับ  ;D
che_dtracker
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 10:02:51 »
ตัว Minorchange สวยมากครับ การตกแต่งภายใน-ภายนอก คล้ายๆ รุ่นที่ขายในญี่ปุ่นเลย
Option เพียบ ขนาดรถราคาเกือบล้านบางคันยังอาย
ข้อเสียที่เจอคือ
คันเล็กไปหน่อย บางทีไปเที่ยวต่างจังหวัด นั่ง 4-5 อาจจะอึดอัด และขนของได้น้อย
กำลังเครื่องไม่พอในบางจังหวะ ถ้าขับปิคอัพเครื่อง 3.0 เทอร์โบมาก่อน
แล้วมาขับ March  อาจจะรู้สึกว่า March เหยียบไม่ค่อยพุ่ง ตอนแซงต้องเผื่อระยะไว้บ้าง
การเก็บเสียงภายในก็ตามราคาของรถครับ  แต่ก็ไม่ถึงกับแย่กว่ารถค่ายอื่นในขนาดเดียวกัน
john
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 11:14:02 »
ผมว่าข้างในเบาะดีขึ้นเยอะเลยนะครับ แถมตรงแอร์ที่สีดำก็สวยกว่าเดิมเยอะ
ton_lek
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 12:28:14 »
ข้อเสียที่เจอคือ
คันนี้คงใช้คนเดียวครับ กะจะใช้ขับในเมืองเวลาทำงานหรือพาที่บ้านไปกินข้าวนอกบ้าน
เพราะหาที่จอดได้สะดวกดีครับ
ถ้าต้องออกต่างจังหวัด คงใช้ Ex ของคุณแม่ครับ
ยอมรับจริง ๆ ว่าตั้งแต่ minor มา
march น่าสนใจขึ้นมากจริง ๆ ครับ  ;D
iaerosofta
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 12:29:02 »
ตัวใหม่สวยครับ ชอบๆ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 18:37:11 »
จัดไปครับ ขับน้อยๆ ใช้เล็กๆประหยัดดีครับ
ส่วนตัวใหม่นี้ ผมชอบขึ้นมากๆเลยนะ หน้าคล้ายๆจู๊คดี ผมชอบ
ไฟท้ายก็ เอลอีดี
johnlee
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 20:02:47 »
ถ้าช่วงรถคันแรก ปรับโฉมออกมา ผมคงซื้อรุ่น อี เกียร์ธรรมดา เพราะผมต้องการแค่ เอบีเอส ราคา 4.44 แสน คุ้ม
สุดท้ายไม่ได้ จึงออกอัลมีร่า วี แทน จ่ายแพงกว่าแสนกว่าเชียว
วันนี้เห็นคันจริงที่ 0 มา สีเขียวโปรโมตมันไม่เขียงเหมือนในทีวีเลย มันคล้ำลงไปอีก
เอาความรู้สึกคนใช้อัลมีร่าอย่างผม สรุปว่า มันขับง่าย สบายดี นิ่มนวล เลี้ยวง่าย(ก่อนหน้าผมขับกระบะพวงมาลัยธรรมดา)
ขับทางไกลๆก็ไม่ต่างอะไรกับรถ1500หรอกครับ ไปได้เท่ากัน บางทีขับตามรถ 1500-1800 ไปร่วมร้อยกม. ก็ไปได้ไม่มีปัญหา 100-120 ถนน4เลน ซ้ายบ้างขวาบ้าง
ถนน 2 เลน ก็ไม่มีปัญหา จังหวะไหน เครื่อง 1800 แซงได้ 1200ก็แซงได้ จังหวะไหน1200 แซงไม่ได้ ก็ไม่เห็น 1500-2000 จะกล้า
ใช้งานทั่วไปไม่ต่างอะไรกับรถเครื่องใหญ่หรอกครับ ดีไม่ดีขับง่ายกว่าเก๋ง 1600 คาบู รุ่นพระเจ้าเหาซะอีก
puo
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 17:58:31 »
มองหาข้อเสีย ก็คื่อ
1.คันเล็ก เครื่องเล็ก  (แต่ท่านจขกท.ก็มีEX สำรองไว้แล้วไม่น่ามีปัญหา) ;D
2.การเก็บเสียง เสียงรบกวนภายนอกเข้ามาได้ง่าย (จัดการโดยเปลี่ยนยางขอบประตูให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จะช่วยในการเก็บ
   เสียงได้ดีขึ้นครับ)
3.ถ้าจะเอาไปติดแก๊ส เครื่องยนต์อาจไม่ทนแก๊สเท่าเจ้าตลาด แต่ก็พอใช้ได้ครับ การบำรุงรักษาในการตั้งวาว์ลที่
   ประมาณ6-7หมื่นโล
4.การประหยัดน้ำมันเป็นรองแค่มิราจ
ข้อเสียที่ผมเห็นมีแค่นี้ ถ้าเทียบกับข้อดีมีมากจนผมไม่อาจจะบรรยายในระยะเวลานี้ได้ หากท่านรับได้ก็จัดไปครับ... ;D
archian
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 18:38:22 »
ใช้อยู่ 2 ปีกว่าไม่เห็นจะเจอข้อเสียนะ   อิอิ  ^^
อีกนิดก็แรง
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 01:27:00 »
ข้อเสียชัดๆ เลยคือการทรงตัว เวลาขับ 80 - 100 แล้วเปลี่ยนเลน ตื่นเต้นตลอด เหมือนรถมันโคลงๆ
อีกอย่างคือตำแหน่งการนั่งผมว่ามันแปลกๆ บอกไม่ถูกเหมือนกันครับ ผมสูง 182
นอกนั้นก็โอเคนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 22, 2013, 11:29:55 โดย อีกนิดก็แรง »
johnlee
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 07:13:09 »
ข้อเสียชัดๆ เลยคือการทรงตัว เวลาขับ 80 - 100 แล้วเปลี่ยนเลน ตื่นเต้นตลอด เหมือนรถมันโครงๆ
นอกนั้นก็โอเคนะครับ
ใช้คำว่า โคลงครับ  โครงแบบนี้ คือ โครงสร้าง โครงการ
โคลง คืออาการไม่นิ่ง เอียงไปมา เช่น โคลงเคลง
อีกนิดก็แรง
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 11:29:17 »
นอกนั้นก็โอเคนะครับ
ขอบคุณครับที่ช่วยแก้ไขให้  ><
tn
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 12:07:06 »
น้องสาวชอบน้ำหนักพวงมาลัยเบา วงเลี้ยวไม่กว้าง
ใช้ในเมืองเชียงใหม่เลี้ยวง่ายจอดง่าย :-*
นี้ใช้มาจะ 3 ปีละ มีเคลมเบรคเสียงดังไป 2 ครั้ง
เอาสวิฟอีโคไปให้ใช้ มีบ่นว่าไม่สะดวกเท่ามีนา หมายถึงในเมืองนะ
