ผู้เขียน หัวข้อ: --มาแชร์ข้อมูลและมาขอความเห็นครับ 320i base vs standard--  (อ่าน 33525 ครั้ง)
ออฟไลน์ zeb80
  • กระทู้: 413
Re: --มาแชร์ข้อมูลและมาขอความเห็นครับ 320i base vs standard--
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 09:36:58 »
สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับ
320i base ราคา 2.249
320i standard ราคา 2.679 เลือก line ได้สามแบบ luxury, modern, sport เฉพาะตัวsport มีโหมดขับขี่ sport+ ตัดระบบควบคุมการทรงตัวออก (ในชีวิตจริงหาโอกาสใช้ยากครับ นอกจากขับในสนามปิด)
Optionบางตัวสอบถามเซลว่าติดเพิ่มไม่ได้เพราะมันมาจากทางโรงงานเลยเช่นไฟ bi-xenon, iDrive อะไรอย่างนี้ ซึ่งถึงทำได้แค่ไฟหน้าก้อคงเกือบสองแสนแล้วมั้งครับ ยอมจ่ายเพิ่มแต่แรกน่าจะดีกว่าไม่ต้องไปถอดไปรื้ออะไรให้เสี่ยงอีก
สรุปว่ายังคิดไม่ตกอยู่ดี ค่าความหล่อนี่เกือบถอยeco car ได้เลยทีเดียว กลุ้ม... :-\
ออฟไลน์ zeb80
  • กระทู้: 413
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 09:40:54 »
แต่ละคน โฟกัสที่รถกันหมดเลย
เหมือนเป็นผมคนเดียวนะเนี่ย ที่ไม่ได้โฟกัสที่รถ  :'( :'( :'(
จขกท ครับ ขอรูปเพิ่มครับ สนใจเบาะสีน้ำเงินครับ อิอิอิ ;D ;D ;D
สาบานว่าตอนถ่ายรูปผมตั้งใจดูแต่คอนโซลกลางอย่างเดียว จิงจิ๊งงงง  ;D
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 10:13:50 »
ไม่ใช่คนเดียวหรอกครับ ผมก็ด้วย
ปล.สวยมั้ยคนกระโปรงน้ำเงิน น่ะ  ;D
ออฟไลน์ LaTeX
  • กระทู้: 973
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 10:14:34 »
จอมันเล็กไป เอาไอแพดมาติดแทน iDriveได้มั้ยครับ จะได้โล่งๆไม่มีอะไรบัง
ออฟไลน์ zeb80
  • กระทู้: 413
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 10:23:35 »
เอ่อ น้องครับ พี่ขอยืมiPadน้องมาลองเทียบกับจอiDriveหน่อยได้มั้ยครับ...
เง้อ...ออกทะเลแว้ว
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,280
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 10:24:21 »
ถ้าไหวขอให้รีบเปลี่ยนไป STD โดยด่วนเลยครับ ส่วนต่างแค่ 4 แสนคุ้มมากๆ แค่ไฟหน้า + Comfort Access + ล้อ นี่ 4 แสน ทำเองทีหลังก็ไม่อยู่แล้วครับ นี่ยังมีนู่นี่นั่นอีกเยอะแยะ
แล้วเชื่อผมเหอะ....เวลาเราเห็นไฟหน้าไบซีนอนของคันอื่น....มันจะเจ็บๆจี๊ดๆในใจทุกครั้งไป
เป็นมาแล้วกับตัว  ;D
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ scotch_fillet
  • กระทู้: 1,520
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 10:27:51 »
คอนโซลกลางขาวจัง ตัดกับเบ่ะน้ำเงินจริงๆ  ;D
ออฟไลน์ zeb80
  • กระทู้: 413
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 10:37:17 »
เป็นมาแล้วกับตัว  ;D
นั่นสิคับ เหมือนมันไม่สุดอ่ะ แม็กมันเปลี่ยนทีหลังได้แต่ระบบไฟผมว่ายาก โอ้ย ไม่อยากเจ็บจี๊ดเวลาเห็นbi-xenonคันอื่น 55+
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 10:41:59 »
คุ้มครับ ;)
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,806
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 10:43:16 »
เป็นมาแล้วกับตัว  ;D
แอบงงอีกนิด  bi xenon ทำไม่ได้แปลว่าไรครับ ถ้าเปลี่ยนโคม ก็น่าจะได้แล้วหรือต้องรื้อระบบไฟอีกด้วยครับ
idrive ก้คิดว่าเปลี่ยนได้นะ แต่อย่าง e60 ที่เปลี่ยนเป็นรุ่นจอ 8 นิ้ว เห็นราคาข้างนอกก็ 120000 แล้ว ศูนย์คงมากกว่าเยอะ
แล้ว comfort access นี่จริงๆ คือไรบ้างอะ ผมเริ่มงง เพราะ base ก็กดปุ่ม start ใช่ไหมครับ แล้วขาดอะไรเอ่ย หรือตอนเปิดประตูต้องกดรีโมทเท่านั้นครับ แล้วก็เรื่อง profile คนขับด้วยใช่ไหม
รวมไปมา เอา standard เถอะหากจ่ายไหว   ;D
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ zeb80
  • กระทู้: 413
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 10:56:26 »
เป็นมาแล้วกับตัว  ;D
ระบบComfort Accessคือมีกุญแจอยู่ในกระเป๋าไม่ต้องควักออกมาก็เปิดรถล็อครถได้เลยครับ รวมถึงระบบเปิดฝากระโปรงหลังโดยใช้เท้าสอดไปใต้รถเวลาถือของทั้งสองมือ
แล้วเรื่องไฟหน้าทางเซลแจ้งว่าเพราะมันจะต้องlinkกับระบบsoftwareภายในรถน่ะครับ คือถ้าจะทำจริงๆผมว่าได้อยู่แล้วครับเพียงแต่มันจะแพงและไม่คุ้มเท่ามาจากโรงงาน
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,806
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 11:09:11 »
เป็นมาแล้วกับตัว  ;D
 :D  ขอบคุณครับ จัด standard เถอะ เดี๋ยวนี้ขับ F30 จนชิน ตอนไปเปิดประตู G8 เปิดไม่ออก ลืมกดรีโมทนี่เอง อิอิ สะดวกมากมาย ตีเป็นเงินไม่ได้หรอกครับ จัดปายยยย
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 796
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 12:13:12 »
ขอบคุณคร้าบบ รุ่น base สบายกระเป๋ากว่าเยอะเลย มีตังเหลือเติมน้ำมันอีกเพียบ
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 12:48:20 »
ถ้าอยากหล่อก็เอามายัดโปรเจคเตอร์ดีๆซักชุดก็น่าจะช่วยได้นะครับ แต่ BSI นี่สิปัญหา เพราะราคาน่าซื้อมากเลยนา ตังค์เหลือเติมน้ำมันเยอะมั่กๆ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 13:32:30 »
ไม่ใช่แค่เติมน้ำมันนะ ผมว่าพอซื้อ eco car รุ่นกลางๆเพิ่มได้อีกคันเลยล่ะ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 19:10:32 »
เข้าใจเลยครับส่วนต่างอะ มันมากอยู่นะ
ถ้าในสายตาคนทั่วไป แค่ลูกแก้วหายไป ก็ไม่มีผลกระทบหรอกครับ(กลางวัน)
แต่ถ้าเรามองเอง คนเล่นรถมอง ก็รู้ครับว่าความหล่อมันหายไปเยอะ
งบถึงยังไงไหว ขยับไปตัว STD เลยครับ
ออฟไลน์ rocky55555
  • กระทู้: 630
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 20:35:30 »
เรือนไมล์มันไม่สวยเลย ถ้าเงินถึงก็เพิ่มไปก็ได้ครับ
ออฟไลน์ beermix
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 21:31:38 »
สำหรับ คนที่ไม่ยึดติดกับ อุปกรณ์ต่างๆ และเคยเล่น รถญี่ปุ่นมาก่อน ไม่เคยเล่น รถยุโรป
320i Base คุ้มที่สุดครับ  รอสอยชุดแต่ง M งานเนียนๆ + ล้อ หล่อ ๆ + โช๊คเทพๆ เงินยังเหลือ อีกเยอะเลยครับ ถ้าเป็นผมแต่งเสร็จจะเก็บไว้ ต่อ BSI
เหมือนกับซ์้อเพื่อ สมรรถนะ ของเครื่องยนต์ กับ ความเป็น BMW ครับ
สำหรับไฟหน้า : คล้ายมีคนบอกว่าซ์้อเสริมได้ครับ แต่ มี แสนกลางๆ
**ความเข้าใจผม BSI BMW 5ปี 100,000 โล หรือ 5ปีไม่จำกัดระยะครับ
*** Benz 3ปี ไม่จำกัดระยะ
ผมเป็นคนขับรถเยอะเลขไมล์ขึ้นเยอะมาก ประกันหมดเร็วมาก
ออฟไลน์ rute
  • กระทู้: 213
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: เมษายน 24, 2013, 01:14:45 »
ราคากับอุปกรณ์ของ 320i base ที่ให้มาผมรับได้ครับ...
เสียดายตะงิดๆที่ไม่ให้ครุยส์มาด้วย...
แต่ไอ้ที่ต้องมาคิดไม่ตกอยู่ที่ช่วงล่างหลังที่มันนิ่มและโยนตัวมากไปหน่อยนี่สิครับ(ไม่ได้หมายถึงเฉพาะรุ่น base นะครับ)...  ::)
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: เมษายน 28, 2013, 20:59:53 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
ส่วนต่าง 4.3 แสนนี่สำหรับผมถือว่าเยอะมากครับ
ถ้ามองด้านสมรรถนะและการใช้งานนี่ถือว่าเพียงพอมากครับ
แต่ถ้างบไม่ใช่ปัญหา คำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วว่าจะเลือกคันไหนครับ
ออฟไลน์ walkmannetmd
  • กระทู้: 50
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 22:34:32 »
ติดตรงไฟเท่านั้นอะ มันไปเพิ่มตอนหลังไม่ได้จิงๆหรอคับ ที่บอกกันฟันเอาstdถ้าไหวทำไปแล้วคับ ส่วนต่างสี่แสนนี่เกือบเงินดาวเลยนะครับ เพราะสำหรับผม base นี่ยังแอบๆฝืนเลยคับ จะเอาstdคงไม่ไหว แต่จะมาบอกว่าก็ไปซื้อแอคคอด แคมรี่ไรงี้ มันก็ไม่ใช่อะคับ แบบมาซื้อได้อะคับถึงจะฝืน เหมือนคนจะฝืนเอาstdอะคับ
ออฟไลน์ LaTeX
  • กระทู้: 973
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 23:23:12 »
ไฟเพิ่มได้แต่ราคา6หลักนี่ครับ
