รบกวนขอความเห็นเรื่อง ยางเงียบ เกาะถนนหน่อยครับ
-Anonymous-
พอดีจะเปลี่ยนให้เฟียสต้า ไม่ค่อยได้ขับเร็ว นานมากๆจะขับเร็วครั้งนึง ขอเน้นเงียบมากๆและเกาะถนน รถใช้น้อย ส่วนใหญ่จอด ถ้าใช้อาทิตย์ละประมาน5-10กิโล ปีนึงไปกลับขอนแก่น1ครั้ง
รบกวนขอ2-3อันดับ ในดวงใจพี่ๆหน่อยครับ ราคาไม่เกิน20000ยิ่งถูกยิ่งดีครับ รถไม่ค่อยได้ใช้ ขอเงียบสุดๆ ไม่สนใจนิ่มครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2013, 13:37:53 โดย -Anonymous- »
dusitmon123
เงียบด้วย เกาะด้วย ผมเชียร์ Pilot Sport 3 นะครับ ตัวนี้ติด Accord 2.4 Tech มาจากโรงงานด้วย
เงียบดีครับ เกาะดีมากๆ แต่ไม่นุ่มนะครับ และเงียบสู้ GR-90 กับ Primacy LC ไม่ได้ แต่เกาะกว่าเยอะ รีดน้ำอยากเทพ
y2_young
PS3 ก็โอเคครับ feedback ดีมากทีเดียว ถือเปนยางสปอตที่ครบจริงๆ เสริมให้อีกตัว Yokohama advan db v551 โอเคเหมือนกันครับ เพิ่งเปลี่ยนมา แต่เรื่องทนสู้ GR-90 ไม่ได้แน่นอนครับ
poon japan
ที่บ้านใช้กับ city zx อยู่ก็ falken ZE 522 (ไม่แน่ใจ แต่น่าจะ ZE นะ) ของ indo เราขับไม่เร็วนะเพราะลูกอยู่หลังรถ 90-110 โดยประมาณ
นุ่ม+เงียบจริงๆ  ประมาณ 10000 โลแรก ต่อมาค่อยๆ ดังขึ้นแต่ก็นิดหน่อย  ถ้าเทียบกับราคา ok เลย ตอนนี้จะ 30000 โลล่ะ  ความรู้สึกก็ไม่ต่างจากตอนซื้อใหม่ๆ มากเท่าไหร่
ราคาไม่แน่ใจเพราะเปลี่ยนมาปีกว่า  อยู่ระหว่างเส้นละ 2400-2600 นี่ละ  ยังไงลองเช็คดูอีกทีนะค๊ะ
slate
Toyo-PX4  น่าสนไหมคับ ท่านใดมีข้อมูลรบกวนมาแชร์กันหน่อยคับ   ;)
fifahead
1. Yokohama Db ES501 นุ่ม เงียบ ไม่สปอร์ต
2. Yokohama Advan Db นุ่ม เงียบ สปอร์ต แพง
3. Bridgestone Turanza GR 90
4. Dunlop Veuro 302
promt
อีกเสียง GR90
ตัด ECOPIA ทิ้งเลย
yoyoland
ถ้า well balanced ระหว่าง comfort and performance ส่วนตัวผม ชอบ C1S ครับ
holahola66
ใช้ PS3 กะ e-class w211 อยู่ครับ ผมว่าเรื่องนุ่มเงียบสู้ Yoko Decibel ไม่ได้อะคับ แต่เรื่องหนึงสูสีอยู่
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
Armaru
รถใช้น้อย เน้นเงียบ นุ่ม  ต้อง Primacy LC เลย...
ยางที่มี คำว่า sport กับ comfort มันแยกหน้าที่การใช้งานอยู่
เน้นเกาะถนน ขับเร็ว ลุยน้ำดี แต่ไม่เงียบ ไม่นุ่ม ก็เลือก sport
เน้น นุ่ม เงียบ ลุยน้ำงั้นๆ เลือกยาง comfort
ถ้าอยากเงียบ นุ่ม อย่าไปใส่ sport เชียว
hutzero
Michelin Pilot Sport 3 เงียบที่ความเร็วไม่เกิน 100   ถ้าเกิน 150 นี่ดังลั่นทุ่งครับ  แต่เกาะถนนมั่นใจมากๆ  รถช่วงล่างดีๆสาดโค้งจะมีความสุข
Yokohama Advan Db  เงียบและเกาะถนนดี  ถือว่าเป็นยางที่ Balance ทีเดียว  ระหว่างยาง Sport กับ Comfort  แต่เนื้อยางไปไวพอสมควรนะ แถมแพง
Michelin Primacy LC  นุ่มเงียบจริง  เกาะถนนอยู่ระดับปานกลางทั่วๆไป  เหมาะกับรถครอบครัว  ใช้ความเร็วไม่มาก
GR-90  เงียบพอสมควร  เกาะถนนสู้ 2 อันแรกไม่ได้   ประสิทธิภาพโดยรวม  ค่อนข้างมาตรฐานค่อนไปทางดี  เป็นที่นิยม
ปล. 3 อันแรกเคยใช้เอง  ส่วน GR-90 เคยขับของคนรู้จักแต่เป็นรถรุ่นเดียวกันล้อเหมือนกัน
Volta
ขอส่ง maxxis ms300 เข้าประกวด ละกันครับ เปลี่ยนมาสองหมื่นกว่าโลแล้ว
ข้อดี
- ยางนุ่มเงียบกว่ายางเดิมติดรถมาก
- ราคาไม่แพง ยางมีตรงไซส์ 195 50 16 เส้นนึง 2,800-3,200 แล้วแต่ร้านครับ
- ดอกละเอียด เนื้อยางนุ่ม แก้มยางมีริมการ์ด
- การ รีดน้ำปานกลางครับ
ข้อเสีย
- เกาะถนนดีในระดับหนึ่ง ถ้าให้เรียฃลำดับการเกาะถนนจากยางที่เคยใช้
  1. Michelin ps3> 2. Continental contract2 > 3. Maxxis ms300
- แก้มยางจะย้วยหน่อย ต้องเติมลมเพิ่มครับ
- ยางเป็นลายหมุนทางเดียว สลับยางได้แค่ คู่หน้ามาหลัง, คู่หลังมาหน้าครับ
อีกยี่ห้อ Michelin PS3
ข้อดี
- เกาะถนนดีมาก ให้ความมั่นใจทั้งทางตรงและทางโค้ง เกาะถนนกว่า ms300. ชัดเจน
- เงียบพอประมาณ
- รีดน้ำดีมาก
- แก้มยางมีริมการ์ด
ข้อเสีย
- ราคาสูง และไม่มีตรงไซส์ของล้อเดิม เคยถามไซส์ที่ใส่ขอบ 16 fiesta ได้คือ
205 45 16 เส้นละ 4,000 ต้นๆ
- พ้น 30,000 โล เสียงจะดังกว่าเดิมค่อนข้างมาก
- ยางลายดอกทางเดียวเหมือน maxxis ครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
Ruksadindan
Conti comfort something ครับ
Life is a Highway
GR 90 ครับ เดือนแรกๆแข็งจัง ใช้ไปใช้มายิ่งนุ่ม ส่วนเงียบ เกาะ ดีขึ้นมากทีเดียว  ปล.เทียบกับยางติดรถ
vellcap
Ford Fiesta ถ้าเป็นรุ่น TOP ลองดูตัวนี้เลยครับ
Michelin Pilot Sport 3 Size 205/50R16 เลยครับ
ใส่แล้วไม่ติด ขับดีกว่ายางติดรถเยอะเลยครับ
เอ่อ แต่พี่ต้องการยาง Comfort นี่นา
Bridgestone Turanza GR90 เงียบแต่ไม่นุ่มเท่าไร เข้าโค้งดี  รีดน้ำก็ใช้ได้ น่าจะใช้ทนด้วยแหละ
Michelin Primacy LC  นุ่มมากกกกกกกก เงียบใช้ได้ เข้าโค้งไม่ค่อยดี รีดน้ำบางจังหวะมีเหวอได้  ตัวนี้ก็ทนนะครับแต่คุณภาพไม่คงเส้นคงวาเหมือนพวก Bridgestone
comcoth
ตอบตามหัวข้อ yokohama db อย่างเดี่ยวเลยได้ทุกคำตอบ แต่ราคานี้ใช้ได้เลยแหละ แต่สำหรับล้อ16เดิมคงไม่ถึง20000
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 24, 2013, 00:22:51 โดย comcoth »
