รบกวนสอบถามผู้ที่ใช้หรือเคยขับ CR-V รุ่น 2.0E ตัวใหม่หน่อยค่ะ
mm52
ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ากระทู้นี้ไปซ้ำกับของเก่า พอดีไม่ได้เข้ามาอ่านทุกวันค่ะ
ได้ไปจองรถรุ่นนี้ไว้และกำลังจะได้รถอาทิตย์หน้า (หลังจากรอมา 5 เดือน ) ตอนไปจองไม่ได้ลองขับค่ะ
อยากทราบว่าโดยรวมมันโอเคมั๊ยคะ เช่น อืดมากมั๊ย (มีคนรู้จักบอกว่า 2.0 อืด กินน้ำมัน ทำไมไม่เอา 2.4 ไปเลย )
เวลาใช้งานจริงกินน้ำมันประมาณกี่กิโล/ลิตรคะ ถ้าเจอรถติดเล็กน้อยจะกินเยอะกว่าปกติมากมั๊ยคะ
เติม E85 มีปัญหาอะไรหรือเปล่า
มีข้อเสียหรือข้อควรระวังอื่นๆที่ควรทราบไว้หรือเปล่าคะ ( เป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องรถค่ะ )
มีท่านใดติดแก๊ส LPG แล้วบ้างมั๊ยคะ มีปัญหาจุกจิกหรือเปล่า ( ในอนาคตคงต้องติดค่ะเพราะใช้รถวันละ 150 โล ทุกวัน สู้ค่าน้ำมันไม่ไหว )
ถ้าคะแนนความพอใจเต็มสิบ คิดว่าคันนี้ควรได้เท่าไรคะ
ปล. เคยอ่านการจัดอันดับรถน่าใช้ของทีมงาน Headlight magazine ไม่เห็นรุ่นนี้ติดโผ เลยแอบเสียวๆเล็กน้อยค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ  :D
chaowalit
รอฟังผู้รู้ด้วยคนครับ  ผมเองก้อสนใจรุ่นนี้เหมือนกัน
แต่ไปลองขับ 2.4 มาแล้ว ก้อชอบครับ
แต่งบไม่ถึง 2.4
HYDE--
เพราะเป็นเครื่องเดิม ติด LPG ไม่น่ามีปัญหาครับ แต่ใช้ไปสักพักค่อยติดน่าจะดีกว่า
อัตราเร่ง ผมว่าค่อนข้างอืด แต่ก้เพียงพอสำหรับการขับขี่ปกติ ถ้าขับไม่เร็ว ก้โอเค
แต่แน่นอนว่า ถ้างบถึง ก้เอาตัวทอปดีกว่า
สำหรับผม 2.0 อืดครับ ไม่เวิร์ค เพิ่มเงินเอา2.4ดีกว่า
แล้วถ้าคุณนั่งกัน5คนเต็มรถ ผมว่ายิ่งอืดเลย ถ้าขับคนเดียวก็พอถูไถครับ แต่ถ้าจะใช้เป็นรถครอบครัว นั่งหลายคน+บรรทุกของ ผมไม่แนะนำ2.0เลยครับ
นอกจากงบไม่ถึงจริงๆ ถ้างบขยับไป2.4ได้ จบเลยครับ
maxx
ได้รถอาทิตย์หน้า ก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วครับ คิดมากจิตตก พาลขับรถไม่มีความสุขนะครับ
ตอนผมซื้อเซลล์ใมีห้ลองขับแต่ตัว 2.4 4wd ผมก็ไม่ได้ลองเหมือนกัน เพราะไม่ใช่ตัวที่ผมจะซื้อ
2.0 อืดมั้ย ผมใช้ 2.0s ภาระน้อยกว่า 2.0e เติม e85 นั่ง2คนเกือบตลอดเวลา ก็ไม่เห็นอืดอะไรนะครับ
เวลาเร่งแซงต้องเค้นคันเร่งหนักหน่อยกับรู้สึกไม่ค่อยทันใจก็แค่นั้น
เวลานั่ง 4 คนแน่นอนต้องอืดอยู่แล้วป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าขับทางไกลความเร็วคงที่ก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่าอืดครับ
อืดแต่ละคนไม่เท่ากัน ใช้ดูเดี๋ยวก็รู้เองครับ
ใช้ e85 ได้ครับไม่มีปัญหาอะไร ผู้ผลิตเค้าบอกว่าเติมได้
ถ้ากลัวมีปัญหาเอาแบบ altis e85 ก็ได้ เติม e10 หรือ เบนซิน95 สักเดือนละถัง
กินน้ำมันมั้ย ถ้าเทียบกับรถคลาสเดียวกัน เจ้านี่เกือบจะประหยัดที่สุดในกลุ่มแล้วครับ
แต่ถ้าเทียบกับรถคลาสอื่น ก็ต้องบอกว่าไม่ถึงกับกินน้ำมันถ้ารู้จังหวะมันซึ่งตรงนี้มันมีแถบ eco assist ช่วยอยู่แล้ว
แต่มันก็ไม่ประหยัดน้ำมันนักหรอกครับ
ค่าความพอใจขึ้นกับว่าคุณคาดหวังกับอะไร
ส่วนตัวผมคาดหวังกับห้องโดยสารสูงโปร่งกว้างขวาง ลักษณะรถซึ่งสามารถลุยเล็กลุยน้อยได้ คุณภาพรถ
การเก็บเสียงห้องโดยสารให้ดีกว่าคันเดิม การประหยัดเงินแบบไม่ต้องติดแก๊สด้วยการเติม e85
ผมให้ 7 เต็ม 10 ครับ
แน่นอนว่าถ้ามีงบตัว 2.4 ของเล่นจะเยอะกว่า อัตราเร่งทันใจกว่า
แต่ผมเป็นคนไม่ขับรถเร็วอยู่แล้ว เลยไม่สนใจครับ(ความจริงก็งบไม่ถึงด้วย)
ข้อเสียต่างๆ ก็ที่เก็บของจุกจิกแถวคอนโซลน้อยไปหน่อย
กับงานประกอบไม่ค่อยเรียบร้อยในบางจุดเบาะหลังแข็งไปนิดนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไร นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไร
ควรจะอ่านคู่มือการใช้รถโดยละเอียดอย่างน้อย 1 ครั้งนะครับ
ถ้าเป็น ผู้หญิงขับรถไม่เร็ว 2.0 ก็เพียงพอครับ
beercs
ถ้าขับแบบธรรมดา  ไม่มีรถคันไหนอืดหรอกครับ
มันจะรู้สึกอืด  ถ้าเราคิดจะเหยียบแข่งกับคนอื่น
 E 85 เติมได้เลย  ไม่มีปัญหา  เติมผสมกับอย่างอื่นก็ได้
การติดแก๊ส  เครื่องตัวนี้ติดแก๊สได้ดี  ช่างชำนาญ
Mr.Mee
ใช้อยู่ ตัวนี้เลย ขับทุกวัน
ถือว่าพอใช้ ทุกอย่างดีกว่าที่คาดหวังไว้ ยกเว้นเบาะหลัง ซึ่งผมไม่สามารถนั่งให้สบายได้เลย
ปรับเบาะ  ขยับก้น นอนราบ ก็ยังไม่สบาย
แต่นอกนั้นทุกอย่าง OK ขับใช้งาน นิ่ม สบาย เงียบใช้ได้ เกาะถนนระดับควรจะพอใจสำหรับรถแบบนี้
แรกๆ เติม e85 บ่อย รู้สึกเสียงดังขึ้น กินนำ้มันมากขึ้น หลังๆ ไม่ได้เติมละครับ
ถ้า 95 gasohol วิ่งในเมือง 7-8 km/l  ทางไกลเคยได้  12 ++ km/l
สรุป ถ้าไม่ขับเร็ว ไม่เน้น option
ก็จบที่ 2.0E ไม่น่าผิดหวังครับ
Joii
เชียร์รุ่น 2.0 S ครับ  อัตราเร่งน่าจะทันใจและประหยัดน้ำมันกว่ารุ่น 2.0 E(4WD)  หรือไม่ก็ 2.4 EL 2WD เลยครับถ้างบไม่ใช่ปัญหา
เคยอ่านนี่ยังครับ
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=4555:ทดลองขับ-Honda-CR-V-MY-2012-2013-(2-0-4WD-2-4-2WD-4WD)-It-s-almost-the-SAME,-(but,-just-a-little-bit-better-)&catid=74:compact-suv&Itemid=93
HYDE--
อีกอย่าง อยากบอกว่า เวลาเลือกรถรุ่นเครื่อง แรง กับ ไม่แรง
มันไม่ใช่แค่ขับเร็วหรือช้าครับ
แต่รถที่เครื่องแรงกว่าจะขับสบายกว่าตรงที่ เวลาเหยียบจะได้ไม่ต้องเค้นมาก เหยียบเบาๆก้พุ่งแล้ว
เวลาขับทางไกล รถเครื่องแรงๆจะเร่งแซงได้มั่นใจกว่า ในขณะที่ รถเครื่องไม่แรง อาจจะต้องเหยียบมิดเลย
taweek
//ต้องถามกลับว่าคนที่บอกว่าอืดเขาขับรถอะไร และเขาน้ำหนักตัวเท่าไร  สำหรับผมไม่อืดอะไร ใช้งานได้ปกติ
// E85 ในเมือง 6-7 กม ลิตร ตามหน้าจอ - นอกเมือง วิ่ง 120 หน้าจอประมาณ 12 กมลิตร
//E20 ในเมือง 8-9 กม ลิตร ตามหน้าจอ - นอกเมือง วิ่ง 120 หน้าจอประมาณ 15 กมลิตร* ปัจจุบันเติม E20  ขับดีกว่า E85
ถ้าเจอรถติดเล็กน้อยจะกินเยอะกว่าปกติมากมั๊ยคะเติม E85 มีปัญหาอะไรหรือเปล่า
//วิ่งช้าคลานๆ หรือ เบรค - เร่ง ก็กินกว่าวิ่งลอยตัวความเร็วแบบคงที่  รถทุกคันก็เป็นแบบนี้ แต่ CRV จะมากกว่าเขาหน่อย
BaDMojo
E85 ในเมือง 6-8 km/l ส่วนนอกเมืองก็ 10-13 km/l
ถามว่าอืดมั้ย สำหรับผมว่ามันก็ไม่อืดนะครับ จะมีแค่ช่วงออกตัวจากจุดหยุดนิ่งอะครับ ที่ว่ามันออกตัวอืดๆต้องเหยียบคันเร่งลึกหน่อย
พอลอยออกไปแล้วมันก็ไปได้เรื่อยๆครับ
เท้าไม่หนัก 2.0ก็เหลือเฟือครับ
ผญ ขับเรื่อยๆ สบายๆ 2.0 ก็พอครับ
mm52
ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นนะคะ   ;D
