civic 2013 ไม่ทราบว่ามีคนติดแก๊สหรือป่าวคับ
Sutichai
ใจอยากออกรถเพื่อใช้งาน แต่ไม่ไหวกับน้ำมัน ไม่ทราบว่า civic 2013 ติดแก๊สพอได้ไหมครับ
Excellion
Re: civic 2013 ไม่ทราบว่ามีคนติดแก๊สหรือป่าวคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 08:56:11 »
เติม E85 สิค้าบบบบ
kez
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 09:10:09 »
 ติดได้หมดแหละ
911turbo
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 10:28:00 »
ลองเติม e85 ไปก่อนดีกว่า
 แล้วคิดค่าใช้จ่ายเป็น บาท/กม
ผมใช้ fd เครื่องเดียวกับ fb ลองคิดคร่าวๆ ให้ดังนี้
ตอนนี้ในเมืองได้ 8.5 กม/ลิตร   คิดว่าถ้าวิ่งในกรุงเทพ น่าจะเหลือสัก 7 กม/ลิตร
ถ้าหาก lpg ลอยตัว จำไม่ผิด ตกลิตรละ 18 บาท   แปลว่าค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ กม ละ 18/7 = 2.57 บาท/กม
ถ้าหาก e85 คำนวนแล้ว ใกล้ๆ 2.5 บาท แล้วหาเติมง่าย ก็ใช้ e 85 ไปครับ
ที่เหลือคำนวนเองเด้อ
dusitmon123
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 11:02:55 »
ถ้าตั้งใจซื้อมาติด LPG แน่ๆ ไม่มีอะไรเทพกว่า Altis 1.6 แล้วครับ คอนเฟิร์ม
Vtec มันวาล์วเปราะครับ ตั้งบ่อยมากๆ ผมว่าตั้งใจมาแนวนี้แล้ว ไปอัลติสดีสุด
แต่ถ้าจะเอาซีวิคจริงๆ E85 เทพสุดแล้ว
dht_tubes
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 12:06:27 »
 คงต้องยอมลดรุ่นลงมาครับ ถ้าเป็นแฟนฮอนด้า ก็ยังมีตัวเลือก
ถ้าใช้งานในเมือง คนเดียวหรือสองคนเป็นหลัก ไม่มีสัมภาระเยอะนัก หดลงมาเหลือ Brio Amaze สี่ประตู
ส่วนต่างก็เก็บไว้เติมน้ำมันกับซ่อมบำรุง
hutzero
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 15:01:01 »
อย่าว่าแต่ CIVIC 2013 ธรรมดาเลย    CIVIC 2013 Hybrid ก็มีคนไปติดมาแล้ว   แต่ผมไม่แนะนำ เพราะเสียประกันเครื่องยนต์
shanon
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 16:19:30 »
เครื่องยนต์ Vtec ของ Jazz ,Civic FD ติดแก๊สหัวฉีดตั้งแต่ 3 หมื่นโล ตอนนี้ เกือบ 2 แสนโล เพิ่งตั้งวาล์วไป 1 ครั้ง ทนโคตร.....
เพื่อนผมเจ้าของ FD ที่ว่าขายรถไป แล้วไปออก FB ออกจากศูนย์มา ขับเข้าร้านติดแก๊สเลย มันบอกติดก่อนประหยัดก่อน  ;D ;D ;D
promt
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 16:33:11 »
FB ติดได้ครับ สบม.
ดูแลหม้อน้ำ สายแก๊ส ให้ดีๆ ก็พอครับ
ceberos
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 21:24:15 »
การขับรถไม่เหมือนกันฮะ ลองท่านที่ว่า วิ่งเป็นแสนไม่เคยตั้งวาวล์ นี้วิ่งได้เยี่ยมมากฮะ วิ่งเท่าไหร่หรอครับ ลการอบมั้ย หรือปล่อยไปเอื่อยๆ ถ้าลาก นี้วาวล์ทนมากฮะที่ไม่เคยตั้งเดินเบาไม่มีสะดุดบ้างเลยหรอครับ เห็นใชน้ำมันยังไปตั้งกันเลย จำได้ว่าเขาเรียกวาวล์ ว่าระบบ ชิม หรือเปล่าไม่แน่ใจ
jose
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 22:23:13 »
ติดได้ครับ แต่ระยะยาว วาว์ลไปก่อนเลยครับยิ่ง Vtec ด้วย ผมเคยติด idsi jazz วิ่งไปได้280,000 ตั้งวาว์ลทุก40,000 ตอนนี้ใกล้ลากลับบ้านเก่าแระเลยว่าจะขายทิ้ง
ทั้งหมดขึ้นกับการขับครับ เชื้องเพลิงถูกขับมัน เครื่องสึก สรุปแล้วคุ้มไหมต้องลองคำนวนดูว่าเราใช้รถคุ้มไหม
แต่สำหรับผมโคตะระคุ้มเพราะผมทำงานใช้รถและมีเงินค่าน้ำมันและค่าสึกหรอครับ
keamglad
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2013, 22:29:04 »
เรียกชิมวาวล์ครับ
ผมติดตั้งกะ 70000 โล ตอนนี้แสนสอง ยังไม่เคยตั้งวาวล์เลยครับ
รอบเดินเบานิ่ง แรงยังปกติ
ขับปกติครับ ในกทมไม่เคยเกิน 3000 รอบ เกียธรรมดา
ถ้าจะซัดก็เปลี่ยนเป็นน้ำมันก่อนเสมอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 02, 2013, 06:11:48 โดย keamglad »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2013, 23:56:36 »
ติดได้ครับ
ถ้าใช้เยอะมากๆ ก็ติดเลยครับ คุ้ม
แต่ถ้าไม่มากเติม e85 ไปเถอะครับ
