ว่าด้วยกระบะ4ประตูยกสูง ออโต้ ตอนนี้เล่นคันไหนดีคับ
neung23
ต้องการรถไว้ใช้ที่บ้านต่างจังหวัดน่ะคับ เลยมองรถพวกนี้ไว้
และผมจอง D MAX 4ประตู ออโต้ ยกสูง ไว้ตั้งแต่ปลายปีใช้สิทธิภาษีรถคันแรก พรุ่งนี้รับรถแล้วคับ  :'(
ที่จอง d max เพราะออกมาใหม่ + สวย แค่นั้นจริงๆคับ ผมไม่มีข้อมูลประกอบตัดสินใจเลยคับ , Ford ไม่กล้ายุ่งด้วย สวยมากเห็นแล้วหันคอหักแต่ไม่กล้าจริงๆ  :'( :'(
แต่มาถามว่าคุ้มแก่การซื้อมั๊ยคับ เทียบกับที่เหลือในตลาดทั้งหลายๆรุ่น เพราะคันนี้ใช้นานแน่ๆคับ
แต่ผมไม่มีข้อมูลเลยว่ามันขับดีมั๊ย ประหยัดแค่ไหน ปัญหาเฉพาะรุ่น ฯลฯ เลยขออนุญาติมาสอบถามคับ
ขอบคุณล่วงหน้าคับ  :D
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
noonzushi
ยินดีด้วยคะได้รับรถเเล้ว
ที่บ้านใช้รุ่นนี้อยู่ คุ้มดีนะ เราว่ามันก้ขับสบายดีเลยละในช่วงความเร็วปกติ เพราะช่วงล่างมันเซ็ตมานิ่มเหมือนนั่งรถเก๋ง
เสียเเต่ว่าเวลาเข้าโค้งกระโดดเนินจะไม่ค่อยหมั่นใจอ่ะ
ส่วนออฟชั่นภายในเยอะ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเเจ่มมากเลยละสำหรับรถกระบะ
___LOFT
จัดล้อแม็กแจ่มๆ สักชุด หล่อลากกันเลยทีเดียวเชียวครับ All new D-Max
neung23
ไปดูสภาพโดยรวมๆมาแล้วคับ กำหนดรอติดของแต่งกับรับรถพรุ่งนี้  ตัว3.0 ออโต้ 4ประตู ขับ2 ยกสูง
ตั้งแต่เริ่มสนใจ ผมได้ขับแค่ไม่ถึง100เมตร ใต้โชว์รูม เมทโทร งามวงศ์วาน ไม่รู้เรื่องอะไรแทบทั้งนั้นเลยคับ แต่สุดท้ายไปจอง โค๊วยู่ฮะ รังสิต  :o
ยังกินยาทำใจอยู่เลยว่ารถกระบะสมัยนี้คันนึงเฉียดล้าน T___________________________T
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
jose
คุณภาพเหมาะสมกับราคาครับ
คุ้มค่าสุดๆ ขายกะบะอย่างเด้ว
ยังมียอดขายมากกว่าหลายๆยี่ห้อครัย สำหรับค่ายนี้
hong_G
ถ้าแคร์ เรื่องศูนย์ และความมั่นใจเรื่องอะไหล่ เชียร์.... Dmax
ถ้าไม่แคร์ เรื่องศูนย์ และศูนย์ พอไว้ใจได้ในระดับนึง เชียร์... BT-50pro
ถ้าไม่แคร์ เรื่องศูนย์ และศูนย์ผีเข้าผีออก ชีวิตมีสีสัน เชียร์... Ranger
Vigo  Triton ไม่แนะนำเท่าไหร่ ใกล้เปลี่ยนโฉมเต็มทีแล้วอะครับ กระบะโฉมนึง ร่วม 10 ปี ซื้อตอนนี้เหมือนตกรุ่นไปไกลเลย ถ้ารุ่นใหม่ออกมา
toonze
ไม่ผิดหวังครับ 3000 ด้วยแล้ว ไม่แพ้ใคร
secrecyguy
ถ้าชอบรูปทรงก็จบครับ แต่ถ้าซีเรียสเรื่องวัสดุภายในก็ 3.2WT ครับ
Jack_8899
รถที่บ้านผมก็ D-Max ครับ แต่เป็นรุ่นเก่านะ รุ่นแพททินัม
ใช้มาสองแสนโล มีปัญหาที่กรองน้ำมัน แต่ก็เปลี่ยนเรียบร้อย
นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาใด ๆ เลย
สำหรับ All-New D-Max เคยนั่งของเพื่อน ผมว่ามันกว้างดีนะ
ออฟชั่นภายในดีกว่ารถที่บ้านผมเยอะ
ผมว่า D-Max ก็ดีครับ มองดูเด่นดี อิอิิอิ
vellcap
ยินดีด้วยนะครับ ส่วน Ford Ranger นั้น จองไปแล้ว ถอนจองแล้วด้วย
เนื่องจากมีเวลามานั่งคิด ใช้เหตุผลพิจารณา ทั้งจาก Fiesta และ ศูนย์บริการใกล้บ้านที่.....
aoddy1
ยินดีด้วยกับรถใหม่ รุ่นนี้แหละดีแล้ว
johnlee
ในเงินเท่าๆกัน ออพชั่นผมว่ายังด้อยกว่าตัวเก่านะ ของพ่อผมรุ่น โกลด์ซีรี่ย์ แค๊บ ไม่ยกสูง ยังได้กระจกพับไฟฟ้า พอมาร่นนี้ ออพขั่นนี้ ต้องแค๊บ ยกสูงเกียร์ออโต้ แถมราคาแค๊บไม่ยกสูง ไหลไป 6.7แสน  ทั้งๆที่ตัวเก่าพ่อผมซื้อ 6.05แสนเอง
สรุปออพชั่นน่ะมี แต่ไปใส่ในรุ่นแพงๆ  อย่าง4ประตู ไม่ยกสูง ตอนแรกทำไมไม่มีABSเลย คนขับรถไม่ยกสูงก็กลัวตายนะ  เพิ่งมาเพิ่มABSในรุ่นปรับโฉมเล็กๆ(รุ่นเสาวิทยุห่งฉลาม)นี้เอง
MoO Cnoe
รุ่นย่อยเดียวกับผมเลยครับ แต่คนละสี
ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยตรงไหน หลังไมค์มาได้เลยนะครับ
แรงที่สุด ประหยัดที่สุด Optionเยอะที่สุด ในบรรดาขับ 2 ยกสูง 4 ประตูแล้วครับ
ถ้าขับ 120-150 รถเดิมๆเอาอยู่แน่นอน แต่ถ้าเป็นคนขับเร็วมาก (เกิน 150 ขึ้นไป)
ต้องเปลี่ยนโช๊ค 4 ต้น กับผ้าเบรคหน่อยนะครับ ไม่ใช่รถเอาไม่อยู่
แต่มันไม่ค่อยมั่นใจเท่า BT50Pro กับ Ranger ในย่านความเร็วเกิน 150 ขึ้นไปครับ
sitpaku
Dmax นี่นุ่มสุดล่ะป่าวครับ นั่งโดยสารเป๊ไงบ้างครับ
hutzero
ซื้อไว้ใช้งานนานๆยังไง D-MAX ก็คุ้มครับ   แต่ถ้ามีงบไม่มากและใช้เป็นรถคันเดียวในบ้านคงไปเล่น Mazda BT50 มากกว่า
เพราะช่วงล่างแทนรถเก๋งได้แบบพอถูพอไถ  จะได้เดินทางไกลแบบสบายเนื้อสบายตัวกว่าหน่อย
kris-lack
BT 50 pro auto นี่ราคาแรงมากนะคะ
hong_G
BT-50pro AT Hi-Racer ราคา 879,000 ครับ ถ้าเทียบรุ่นกับ Dmax คือ 2.5 Hi-lander รุ่น 919,000 นะครับ >> ผมว่า ISUZU แพงกว่าเสียอีก
*ที่สำคัญ BT-50 แถมประกัน ฟิล์ม กรอบป้าย ผ้ายาง กันสาด ของจุกจิก
*แต่ Dmax แถมแต่ฟิล์ม ผ้ายาง ส่วนประกันชั้น 1 ต้องซื้อเอง ประมาณ 20,000+/-
tosa
option ส่วนลด ของแถม เมื่อเทียบกับเจ้าอื่นผมว่าคงได้น้อยกว่า แต่ถ้าเน้นใช้งานนานๆๆๆ D-MAX ผมว่าคุ้มสุดไม่แพ้ใครแล้วครับ...สบายใจได้ ยินดีด้วยคงรับรถมาแล้วมังครับ
ใช้งาน ใช้ยาว คันนี้ดีแล้วครับ
ยินดีกับรถใหม่ด้วยครับ
aoddy1
Isuzu 2.5 ราคามันขึ้นไปขนาดนั้นแล้วรึครับ ตอนผมซื้อ BT50Pro 2.2 ราคายังเท่ากันอยู่เลย แต่ Isuzu ไม่แถมอะไรเลย และยังต้องเสีย 36,000 บาทค่าพ่นกันสนิม+ขนส่ง ถ้ารวมประกัน+ฟิล์มแล้ว
แพงกว่า BT50Pro เกือบ 6 หมื่น แถมผมยังชอบช่วงล่างและพวงมาลัยของ BT50Pro มากกว่า และหลังจากซื้อ BT50Pro แล้วลองเอาไปขึ้นเขาสลับกันขับกับเพื่อน(Isuzu 2.5) เกียร์ออโต้เหมือนกัน
BT50Pro ให้ความรู้สึกมีกำลังมากกว่าไต่เขาได้ดีกว่าลองกันหลายคนนะครับ แต่ทางราบก็พอๆกัน ส่วนภา่ยใน Isuzu กินขาด จอ+กล้องหลัง จุดที่ราคารถแพงน่าจะเป็นส่วนนี้แหละ
ปล.ตอนผมซื้อ BT50Pro 2.2 AT Hi-Race สีขาวราคา 867,000 บาท(สีอื่น 874,000บาท) ส่วน Isuzu 2.5 VGS Z-Prestige Navi A/T 869,000 บาท(ขาวมุข 876,000 บาท)
apinui
ถ้าวัดกันด้วย option ต่อรุ่นต่อราคาแล้ว  BT50pro หรือแม้แต่ ฟอร์ท ยังถูกกว่า Isuzu เลยครับ
MoO Cnoe
2.5 Hi-lander A/T Z-Prestige
เช็คราคาเมื่อกี้กับเซลล์ (02/5/56 11.00น.) ยังราคา 896,000 อยู่นะครับ
ไม่ทราบว่าไปเอาราคานี้มาจากไหนครับ ขอทราบแหล่งข้อมูลด้วย
919,000 นั่นราคา Ranger 2.2 WT 6AT 4x2 รึเปล่าครับ
เทียบกันกับ BT50Pro Hi-rider 2.2AT ราคา 879,000
D-max แพงกว่าอยู่ 17,000 บาท
แต่สิ่งที่ได้เพิ่มคือ....
- ESC ระบบควบคุมการทรงตัว
- TCS ระบบป้องกันการลื่นไถล
- DVD + Navi + กล้องมองหลังขณะถอยจอด
- ลำโำพง 8 ตัว
- เบาะหลังแยกยกพับได้ 60 : 40
- ไฟหน้า Projector
- ไฟท้าย LED
แต่ BT50Pro จะได้ (ที่ Isuzu ไม่มี)
- เบาะหนัง
- ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ
- Cruise Control
- Limited Slip
ถ้านับเฉพาะ option ต่อราคาแล้ว (ไม่รวมปัจจัยอื่นๆ เรื่องช่วงล่าง ความแรง)
ไม่ได้แพงกว่าหรอกครับ น่าจะพอๆกัน แต่มี option ดีคนละด้าน
ปีหน้าผมมองอีกคันอยู่ คงไม่พ้น BT50Pro หรือ All new Hilux แหละครับ
ลองเปรียบเทียบในตาราง Option นี้ดูก็ได้ครับ ผมเคยทำไว้
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,29344.0.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 02, 2013, 11:40:13 โดย MoO Cnoe »
tee333
ยินดีด้วยครับ ถ้าซื้อมาใช้นานๆก็คุ้มแล้วครับ อย่าไปคิดมาก เดี๋ยวไม่มีคว่มสุขในการขับรถ  ;D ;D
zr120
ดีแมก จากที่เคยขับของน้อง ผมติเสาAมันใหญ่  รุ่นอื่นไม่รู้ใหญ่อย่างนี้หรือเปล่า
ผมใช้แพลตตินั่ม
