ว่าด้วยเรื่อง Easy Pass - ใครใช้บ้างขอเสียงหน่อย
Monn
ผมเริ่มกระทู้นี้ หวังว่าจะมีใครที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาอ่านความคิดเห็นของพวกเราในเวปนี้บ้าง เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้ระบบนี้
ผมชอบมาก และผมเองก็ได้เห็นที่เมืองนอก โดยเฉพาะ สิงคโปร์และฮ่องกง ซึ่งผมว่าเราน่าจะพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้
โดยการวิ่งเข้าไปด้วยความเร็ว 30-40 กิโลเมตรต่อ ชม ได้เลย โดยมันจะอ่านเร็วมาก ตัดแน่นอน 100%
ซึ่งจะช่วยลดหน้าด่านได้เยอะมาก และผมเองก็แทบไม่เคยเห็นคิวยาวแบบบ้านเรา เพราะเขาบังคับให้ทำแบบ auto เกือบหมด
ซึ่งผมเองก็ไม่เห็นว่าจะเป็นภาระอะไรมาก สำหรับหากเราจะบังคับอย่างน้อย 50% หรือหาวิธีที่จะทำให้คนใช้เยอะขึ้นกว่านี้
ตอนนี้ข้อเสียที่ผมเจอ และอยากขอบ่น และแบ่งปันคือ
1.  ช่องน้อยเกินไป ทำให้คนอาจจะลังเลจะใช้ดีไหม
2.  ช่องอยู่แปลกๆ บางจุดอยู่ซ้าย บางจุดอยู่ขวา ซึ่งทำให้กะยาก เพราะบางครั้งเจอรถติดหน้าด่านยาวๆ ต้องมาเบียดไปช่อง easy pass อีก
3.  น่าจะกั้นถาวรไปเลยสัก 200-300 เมตรก่อนถึงจุดไม้กั้น คนแทรกเยอะมาก เพราะมาจากข้อที่ 1 ที่ช่องมันน้อยนั่นเอง
4.  น่าจะปรับพวกที่ไม่มีบัตรแล้วมาเข้าช่องนี้  ตอนนี้ที่ผมเห็นคือกลายเป็นมีคนมานั่ง แล้วก็รับเงิน ซะงั้น งี้คนก็วิ่งกันสิ  ให้ปรับไปเลย 200 หรือ 400 อะไรก็ได้ เป็นการกีดขวางการจารจร
5.  เหนื่อยใจกับพวกชอบแทรก  ทำไมต่อคิวกันธรรมดา มันจะ "ตาย" ไหม ต่อๆ กันมา ก็มาปักซ้าย ปักขวา เส้นก็ทึบ ตำหนวด ก็อนุโลม ชม เร่งด่วน  ก็เร่งด่วนหนะสิ  มาแทรก คนต่อคิวดีๆ ก็ช้าลง คนอื่นๆ ก็เอามั่ง สุดท้าย ก็มั่วกันไปหมด
ผมว่า หากเราจัดให้มีเกิน 50% ของช่องที่มี และวางไว้ตรงกลาง แบบเส้น แจ้งวัฒนะ ทุกด่านเลย น่าจะดี ผมว่าเป็นการบังคับกลายๆ และจริงๆ แถว easy pass ไม่ควรยาว เพราะวิ่งไปเร็วกว่ามาก แต่ตอนนี้ติด เพราะพวกแทรก และพวกงง ตกลงอยู่ซ้ายหรือขวากันแน่
อยากให้ปรับปรุงให้ดีครับ ผมว่า จะช่วยเรื่องรถติดหน้าด่านมากมายครับ
S3 - F30
X1 - E84
AutoPlace
Re: ว่าด้วยเรื่อง Easy Pass - ใครใช้บ้างขอเสียงหน่อย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 22:49:31 »
ผมเห็นด้วยทุกข้อครับ
ยิ่งทางด่วนพระราม2 นะแทรกกันให้วุ่น
ช่อง5 กับช่อง7 มันจะแยกทำไม
___LOFT
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 22:51:31 »
เซ็งมากครับ!! กำลังต่อแถวอยู่ มีรถประมาณ 4-5 คัน คันหน้าสุดมีปัญหา โอยยย . . . บรรลัยเลยคราวนี้ เดือดร้อนกันไปทั้งแถว
เจอบ่อยมากครับ เหตุการณ์ลักษณะนี้ จากช่อง Easy pass กลายเป็นช่อง Suffering pass ทันที  :-\
Ruksadindan
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 22:55:13 »
The Grey - Wolves Howl
ขอเสียงก็ให้เสียงครับ
เห็นด้วยนะครับที่จะให้จับคนที่แทรก แต่ตำรวจเชื่อได้แค่ไหนก็คิดเอาเอง อยากให้ทำช่องผ่านตลอด 70MPH แบบ Garden State Parkway ใน NJ แยกออกมาเลยครับ เคยผ่านขาเข้า สะดวกมากๆ
Parinceo
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 23:09:50 »
สบายมากครับ อถวไม่ค่อยมี
แต่พวกที่มาแแทรก ไม่ก็ชอบเข้าผิดช่องก็มี น่าเบื่อมากครับ
ลองคิดในแง่ดีว่า บ้านเค้าอาจจะมีรถหลายคัน ลืมไปว่าคันที่ใช้ตอนนั้นไม่ได้ติดก็ได้ครับ ใจเย็นลงเยอะ
keanetona
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 23:11:59 »
ปัญหาของ easy pass ที่ผมพบคือ
- ลูกคุณแทรก
- เครือ่งไม่รับ เพราะรถบางคันติดฟิลม์แทบจะมองอะไรไม่เห็น แล้วจนท.กว่าจะเดินมาเปิดให้นี่เดินแบบย่างสามขุมกลัวเมื่อย
- ด่านที่รับเติมเงินน้อย แต่ยังดีที่มีเคาเตอร์เซอวิส
- ด่านพระราม2 หากต้องการแวะเติมน้ำมันหรือเซเว่นต้องใช้ความพยายามในการตบซ้ายพอสมควร
ข่าวดีในข่าวร้าย ฟิลม์ลามิน่ารุ่น pop ที่มีคนด่ามากที่สุด กลับกวนสัญญาณน้อยมาก
Parinceo
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 23:26:35 »
- ลูกคุณแทรก
V kool ตัว VK ผ่านไม่ได้ ให้ช่างที่ติดฟิล์มเขาเว้นช่องประมาณ2x2 ซม.ไว้ให้
เอาตัวส่งสัญญานไปติดก็ปิดมิดละ มองไม่เห็นว่าตัดมา ใช้ได้ปกติครับ
Iwata Kana Σ4
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 23:30:26 »
ใช้อยู่
- พวกเนียนมั่วมากันจนเซ็ง (ถ้าไม่รู้จริงๆขออภัยละกัน)
- ด่านพระราม 2 ที่มาจากทางธนบุรี-ปากท่อ กวนashiมาก
(ไปตั้งด่านเฉพาะตรงถนนขวาสุดตรีน กว่าจะเข้าได้วิชาตัวเบา)
- อยู่ๆก็ตัดเงินไม่ได้ซะงั้น ต้องตัดฟิล์ม
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
tosa
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 23:34:09 »
ต้องเอาด่านเก็บเงินในเมืองออกให้หมดเหลือไว้แต่รอบนอก  :)
paphonsan
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 00:05:50 »
เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ โดยเฉพาะด่านอโศกขาเข้า เป็นหลุมตรงกลางต้องึอยเล็งไปดีๆว่าหลุดไปได้ไหม  :-[
FyGI
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 00:21:37 »
ตอนแรกลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะใช้ดีไหม
จุดเปลี่ยนเลยคือ ด่านวงแหวนตรงบางนา ที่มาจากพระราม 2
กับด่านงามวงศ์วาน ช่องเสียเงินยาวเหยียด แต่ Easy Pass โล่ง
จากนั้นตัดสินใจหามาใช้ ก็ไม่ผิดหวังครับ ช่วงหลังคนเริ่มมาใช้กันเยอะขึ้น
1. ถ้าปรับให้ช่อง Easy Pass เยอะขึ้น จะเหมือนเป็นการไปบังคับให้ใช้ โดยกลายๆ หรือเปล่า
    เพราะคิดว่าบางคนก็ยังยินดีจะจ่ายเงินต่อไป ถึงแม้ว่าช่อง Easy Pass จะโล่งและช่องจ่ายเงินจะยาวเหยียดก็ตาม
2. ผมอยากให้กำหนดตำแหน่งช่อง Easy Pass เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันทุกๆ ด่าน
    บางด่านอยู่ขวา บางด่านอยู่กลาง (แต่เห็นบางด่านเริ่มปรับมาอยู่ขวากันแล้ว)
3. ถ้าปรับเรื่องช่องที่เป็นมาตรฐานได้ว่าจะอยู่ฝั่งไหนแล้ว น่าจะหมดปัญหา
4. ไม่มีความเห็นครับ
5. สันดอนคนไทยส่วนใหญ่แก้ไม่หายในชั่วชีวิตเราแน่นอนครับ
    ความเป็นระเบียบวินัย และเคารพสิทธิของผู้อื่นสอบตก
บางครั้งเรื่องรถติดหน้าด่านอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้
วันนี้ใครผ่านวงแหวนช่วงทับช้าง ตอนเที่ยงนรกแตกมาก
เพราะรถบรรทุกต่อคิวจ่ายด่าน 2 เลนซ้ายเต็มยาวเหยียด
เหลือเลนขวาแค่ 2 เลน ติดยาวมากที่สุด
ไหนจะรถขึ้นมาจากเสรีไทยอีก สุดๆ
gayji
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 01:19:36 »
วันนี้ขับจากสุวรรณภูมิเข้าเมืองมา เจอติดที่ด่านอันที่สองยาวมากครับ ช่อง Easy Pass กว่าจะไปถึงก็ถูกรถอื่นๆ บังมิด ติดเกือบยี่สิบนาที
ผมก็งงว่าทำไมคนไม่ยอมติด Easy Pass กันนะ ค่าบัตรก็ไม่คิดแล้ว
เสนอว่าต้องให้สิทธิ ช่องนี้กันจริงจัง คนจะได้หันมาใช้เยอะๆ ครับ
และคงถึงเวลาแล้วที่จะต้อง หามาตรการบังคับใช้กฎจราจรให้มันมากๆ ในประเทศนี้
kan.kom
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 01:39:04 »
ทำใจครับเรื่องมาเนียนๆ แล้วแอบไปแทรกช่องปกติ
ส่วนเรื่องอื่น ผมเฉยๆ
มีที่จะเป็นปัญหา คือ บางคันระบบมันสแกนหา easy pass ไม่เจอ
ถ้ารถติดๆนี่จะวุ่นเลย ดังนั้นถ้ารถติดๆ ผมจะเว้นระยะคันข้างหน้าไว้
เผื่อเค้ามีปัญหา จะได้ถอยมาเริ่มใหม่ได้ง่ายๆ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 02:36:16 »
เคยขับเข้าด่านไป3ด่านเงินเหลือเท่าเดิม ;D
panerai
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 05:27:34 »
ปัญหาของผมคือ เครื่อง easy passหมด อุส่าตื่นเช้าๆวันเสาร์หลบรถเยอะไปซื้อ ดันหมดซะงั้น
5ume7h
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 08:12:37 »
เรื่องด่านเติมเงินมีไม่มากไม่น่าใช่ปัญหาใหญ่
เพราะเงินในบัตรไม่หมดอายุ เติมครั้งนึงก็เติมเยอะๆ ไปเลย
ผมขึ้นทางด่วนไม่บ่อย เติมครั้งละ 2000 ใช้ได้เป็นปีๆ
ยิ่งถ้าใครใช้ Internet Banking ยิ่งง่าย
(ผมเติมผ่าน SCB Easy)
kikumarru
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 08:54:32 »
ปัญหาคือ วันนั้นขับตามกันเป็นแถบ จะมองเงินเหลือ อ่าวทำไมเหลือ 3ร้อยกว่า ก่อนนั้น ยังเหลือร้อยกว่า สรุปของคันหลัง อดมองของตัวเอง แต่ตัดเงิน ผ่านกันหมดไม่พลาด
อีกครั้งขับมาคันเดียว ผ่าน ไม่แสดงยอดเงินแต่บอกว่ารถไม่มีบัตร แต่ไม้เปิด งงเรย 555
THUIO
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 09:41:35 »
เหมือนผมเลย  ;D ;D ;D
jojow
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 10:04:49 »
Easy Pass ก็ดี
แต่อยากให้มี ระบบ คูปอง เหมือนเดิม เพราะสะดวกกว่า เข้าได้ทุกช่อง
และเวลาผ่านด่าน รวดเร็ว กว่าใช้เงินสดมากกกกกกก
 ;D ;D ;D
https://SecreLocal.com - Live Chat Online - No Verify - Anonymous Adult Dating -   Chat Local Area
slate
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 10:44:25 »
ตามนั้น มือใหม่มึนจิงๆ เข้าผิดช่องตลอด
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 11:01:00 »
มันดีครับ EASYPass เนี้ย  แต่ ช่องด่านกาญจนาภิเศก  ที่จะไปสมุทรปราการ - บางนา  ถ้ามาจากพระราม 2 สายใต้
แทรกกันให้วุ่นเชียว  ช่องอยู่ขวาสุด  แต่รถมาจากพระราม 2 อยู่ซ้ายสุด ตัดเลน กัน แบบกลัวโดนรถชน  แถมรถเยอะอีกต่างหาก
1. อยากให้ช่องเยอะๆ  (จะได้โดนบังคับกลายๆ) เพราะโดนที่บ้านด่าว่าจะเอาเงินไปจมทำไม  พอดีผมอยู่ชลบุรี  เข้ากทม.ไม่บ่อย  แต่เข้าทีหนึ่งก็2-3ร้อยแล้ว
2.และอยากให้เปลี่ยนการเติมเงิน ขั้นต่ำ จาก500 เป็น 300ก็ได้  500แพงไปนะสำหรับคนต่างจังหวัดที่ไม่ได้ค่อยได้เข้าไป กทม.
NS
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 11:13:12 »
บ่อยมากที่ใช้ easy pass แต่ติดเพราะช่องจ่ายตังค์บังหมด บางทีเจอบางคันไม่รู้วิ่งเข้าช่อง easy pass โดยไม่มีบัตรก็มี เครื่องตรวจรับบัตร easy ก็ช้า อีกทั้งไม่มีการแยกแยะให้ชัดเจนไปเลยว่า ช่องขวาสุดคือช่อง easy pass เป็นต้น แต่ว่ายังไงก็ควรแก้ตั้งแต่คนขับรถก่อนเลย ส่วนระบบที่เมืองนอกใช้กันแล้วดีนัก ลองมาใช้กับคนบ้านเรามีหวัง คนคิดระบบคอตกเป็นแถบๆ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
Noise
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 11:25:47 »
เรื่องบ่นเรื่องการวางตำแหน่งช่องจราจลของ Busy Pass มานานแล้ว
เพิ่งได้รับการแก้ไข แต่ก็เห็นทำอยู่แค่ด่านเดียว -*-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151232637604478&set=a.63658599477.90191.733699477&type=3&theater
ขออภัยครับภาพใหญ่ไปนิด  :-[ :-[
BIGP
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 11:35:08 »
ผมไม่ชอบด่านทางด่วนครับ ถามหน่อยว่าคุณเสียตังแล้ว แต่ให้มาติดบนทางด่วนนี่มันเพื่ออะไรครับ ผมใช้ทางด่วนเดือนละ 2000 บาท ไม่มีทางเลือกจริงๆ ข้างล่างก็สาหัส ข้างบนก็ดีกว่าหน่อย Easy บ้าบออะไร วิ่งเข้าไปก็เจอแต่พวกถือบัตรแต่ยกผิดด้านไม้ก็ไม่เปิด เบื่อมากๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 05, 2013, 11:39:52 โดย BIGP »
imvile
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 13:19:22 »
อยากได้ที่ตรวจสอบการใช้ย้อนหลัง (log) มีวันหนึ่งเคยกะว่าจะลองติดเงินเล่นๆ ว่าหักไปถูกไหม ปรากฎงานเข้า คิดเกินไป 5 บาทจะๆเลย
โทรไปเขาก็บอกว่าระบบอาจจะรวน เก็บไปทบกับคราวหน้า ไปอีกที ผ่านไป2 ด่านเงินไม่ลด ถามอีกก็ตอบเหมือนเดิม
อ้อ ถ้าเติมเงินจากด่านแล้วเงินเช้าเลยคงดี ไม่ต้องรอวันรุ่งขึ้น ทีมือถือยังทำได้เลย
F30 since 2014
F48 since 2018
W205 since 2019
ACV70 since 2021
6162002
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 13:37:05 »
มันไปทบคราวหน้าจริงๆครับ อย่าไปเชื่อยอดเงินคงเหลือมันมากนัก ต้องรู้ว่าบัตรเรามีตังเท่าไรครับ
บางที เข้าไปสามรอบ ยอดเงินไม่ลดเลย พอมาอีกวันหายไป 180 เลยครับ
Monn
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 14:20:26 »
เคยคิดครับ แต่วิ่งข้างล่าง ผมใช้เวลามากกว่าเดิม สองเท่า ทุกครั้งไป เลิกเลย ไม่คิดจะวิ่งข้างล่างอีกเลยครับ
ขอบคุณทุกความเห็น แต่สังเกตุบ่นเยอะเลย ด่านพระราม 2 ผมก็ต้องวิ่งทุกวัน ที่ผมบ่น ก็ด่านนี้แหละครับ อิอิ
S3 - F30
X1 - E84
Pasakorndvm
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 15:11:15 »
สนุกดีเหมือนเล่นเกมส์หาช่อง ปาดจากซ้ายไปขวา ปาดขวาไปซ้าย อยู่ตรงกลาง ไม่เหมือนกันซักด่าน
'19 Honda Civic EL
Symbian
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 17:51:26 »
สมัครสมาชกใน เว็บ เลย ครับ
ย้อนหลังได้ 5 ปี
export ออกมาเป็นเดือนได้
http://thaieasypass.com/EPCustInfo/Login.aspx
ปล...ปัญหาต่อไป    ไปไหนมา  ทำไมออกนอกเส้นทาง 555555+
Monn
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 18:38:07 »
ย้อนหลังได้ 5 ปี
อันตรายมากๆ  555
S3 - F30
X1 - E84
