ผู้เขียน หัวข้อ: จะเปลี่ยนMAX+ยาง swift eco/และเรื่องโปรโมชั่นcamry 2.5  (อ่าน 18766 ครั้ง)
ออฟไลน์ deaw008
  • กระทู้: 96
จะเปลี่ยนMAX+ยาง swift eco/และเรื่องโปรโมชั่นcamry 2.5 ครับ
ขอถาม2เรื่องนะครับ
1.พอดีใช้swift eco กำลังจะถึงดิวต้องเปลี่ยนยาง เลยกะจะเปลี่ยนแมคด้วยเลย ควรเปลี่ยนเป็นรุ่นไหน หน้ายางขนาดไหนดีครับ
-ต้องการMAX เบาๆ ทนๆ ออกตัวดีๆหน่อยครับ เล่นรุ่นไหน ขอบเท่าไรดีครับ (ปล.เน้นสมถนะมากกว่าความสวยงาม)
-ยางเล่นรุ่นอะไรดี/หน้ายางเท่าไรดีครับ เน้นเกาะถนน รีดน้ำ เงียบ
ในงบ 50000.-
2.เนื่องจากswift eco เข้าโครงการรถคันแรก กะว่าครบ5ปีจะขายแล้วออกcamry 2.5 DUAL VVT-I จะเอามาติดLPG ตามที่ฝันไว้ อยากสอบถามว่า
-อีก5ปีผมคิดว่าcamryรุ่นนี่คงกำลังจะเปลี่ยนโฉม ผมกะจะซื้อตอนนั้นไม่ทราบว่าจะมีโปรแรงๆ ประมาณไหนครับ เทียบกับcamryตัวก่อนก็ได้ ก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นนี้ (ช่วงนั้นไม่ได้ตามข่าว)
-swift eco ตัวทอป ของผม อีก5ปีจะขายได้ราคาประมาณไหนครับ
ขอบคุณมากครับ ^^
  • กระทู้: 5,177
Re: จะเปลี่ยนMAX+ยาง swift eco/และเรื่องโปรโมชั่นcamry 2.5
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 08:07:41 »
ข้อแรก
ล้อ Lenso ไทยทำ ธรรมดาๆก็ได้ครับ ทนทานหายห่วง ลงสนามซัดกันยังไหว
เบาสู้ล้อนอกไม่ได้ (เลนโซขอบ 15 หนักราวๆ 5.3 กิโล เทียบล้อนอก หนักแค่ 4.8 กิโลเอง)
แคร์เรื่อง 0.5 กิโลมั้ย ถ้าไม่ได้เอาไปแข่ง หา Lenso เลือกลายที่ชอบ จัดไปครับ วงล่ะไม่เกิน 3 พัน
ถ้าเน้นสมรรถนะ การที่ล้อเดิมๆจากโรงงานที่น่าจะหนักราวๆ 7-8 กิโล
คุณลดน้ำหนักล้อได้วงล่ะ 2 กิโล ถือเป็นผลดีมากๆครับถ้าได้ล้อญี่ปุ่น(แต่แพง) ก็ดี
แต่ผมว่า ส่วนต่างระหว่างซื้อล้อเลนโซแค่ 12-15k เมื่อเทียบกับล้อญี่ปุ่น(มือสองก็เถอะ) ราคาราวๆ 20-30k (มือสองนะ)
ผมว่า ส่วนต่างตั้ง 1 หมื่น แลกกับ 0.5 - 1.0 กิโลต่อล้อ ไม่คุ้มอ่ะครับ แต่ถ้ามีงบก็จัดไปครับ
ยาง ล้อ 15 ใช้ยางไซต์ 195/55/15 หรือ 185/60/15
มีให้เลือกมากมาย ถ้าเอากลางๆ ราคาไม่แพง รีดน้ำดี นุ่มใช้ได้ เกาะใช้ได้ ไป AR10
ถ้าแนวสปอร์ตไปเลย แต่เกาะสุดๆ รีดน้ำดีสุดๆ ก็ PS3 หรือ RE002
ข้อ2
รอดู เทียน่าใหม่ดูึครับ ถึงตอนนั้น ตั้ง 5 ปี
ถ้าซื้อเอาปลายอายุตลาด คงแถมประกัน แถมอะไรนิดๆหน่อยๆ และส่วนลดไม่เกิน 5 หมื่น
เป็นผม ถึงตอนนั้น 5 ปีข้างหน้า ผมคงหา CRV 2.4 ที่กำลังจะตกรุ่นดีกว่า
เครื่องใหญ่ รถใหญ่ แต่ส่วนลดระหว่าง 2 ยี่ห้อนี้ คงต่างกันโข
ออฟไลน์ บูตะ ฉึกฉึก
  • กระทู้: 489
  • เด็กน้อยภูพาน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 10:12:42 »
ตอบข้อ หนึ่งแล้วกันนะครับ
มีงบห้าหมื่น ผมจะยุเอา Enkei RPF1 ( หรืออะไรก็ได้ในกลุ่มล้อ racing ของยี่ห้อนี้ ) แท้ๆล่ะครับ ถ้าอยากได้เบาๆ สามหมื่นนิดๆ ที่เหลือค่ายางพอดี
ถูกลงมาหน่อยก็ Lenso บ้านเรานี่ล่ะครับ ตัวเบาๆเยอะเหมือนกัน แต่อาจจะเบาไม่สู้ตัวบน แต่ความแข็งแรงหายห่วง
ขนาดยาง ขอบ 16 ก็ 205/50/16 ก็ได้นะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางต่างจากล้อเดิมมากับรถ(185/55/16) แค่สองมิลลิเมตร(ผมคำนวนในกระดาษคร่าวๆนะครับ)
ถ้าขอบ 15 ก็ 195/55/15 ก็ได้ แต่เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อจะเล็กลงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะ ไม่ก็ 195/60/15(หายางเบอร์นี้ลำบาก) จะใกล้เคียงของเดิมใหญ่กว่านิดหน่อย
ยาง ผมชอบไพลอตสปอตสามนะ ราคาไม่แพง เกาะดีมาก...
ออฟไลน์ slate
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 10:55:58 »
เปลี่ยนแมค 16 เท่าเดิม แต่หาล้อเบาๆที่หนักไม่เกิน 6.9 โลใส่ไปแทนคับ แมคglx เห็นว่าหนัก 7.9-8 โลกว่าๆ ส่วนยางจัด โยโก Advance DB 205/50/16 ใส่ยางไซส์นี้ ซุ้มล้อจะดูเต็มสวยขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ต้องไปใส่ขอบ17เลยคับ ใส่17ถ้าไม่โหลดมันจะดูลอยๆคับ
ส่วนแคมรี่ไม่เชียร์ให้เปลี่ยนคับ
http://www.lensowheel.co.th/webs/ProductSeries.aspx?mode=venom&gclid=CN7A8_um_rYCFct56wodjAMACw
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 05, 2013, 13:11:08 โดย slate »
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,648
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 16:27:05 »
SWIFT
15X6 offset 45 ยาง 195/55R15
15X7 offset 41 ยาง 195/55R15
16x7 offset 45 ยาง 195-205/50R16
17X7 offset 43 ยาง 205/45R17
guide ให้ตามนี้ครับ
ส่วนถ้าจะเล่นล้อแท้ แนะนำให้เข้าเวปเมืองนอก เช็ค spec ล้อก่อนเลย
ลองดูว่าเขามีขาย หน้ากว้างเท่าไหร่, offset เท่าไหร่บ้าง
จะได้ไม่โดนหลอก เสียเงินเท่าของแท้ แต่ได้ล้อปลอม
ออฟไลน์ Public P
  • กระทู้: 239
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 16:43:19 »
แม็กผมแนะนำ lenso Venom เบาดีครับ แต่ราคาจะแพงหน่อยถ้าเทียบกับ lenso ตัวอื่นๆ
ออฟไลน์ kenno
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 17:08:42 »
งบ5หมื่นลงEnkaiยุ่นแท้ๆมือ1ไปเลยส่วนยางก็ได้ยางดีๆ อยากนุ่มเงียบ โยโก Advance DB อยากเกาะBS RE002 ถ้ากลางๆก็ BS PS3
ออฟไลน์ deaw008
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 17:59:33 »
ล้อ ญี่ปุ่นแท้ ซื้อที่ไหนดีครับ ที่แบบได้ของแท้แน่นอนอ่ะครับ
ว่าจะเล่น 15อ่ะครับจะเอาออกตัวดีๆ
เป้นยังไงอ่ะครับ แล้วตัวไหนดีครับ กนะนำทีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 05, 2013, 18:01:36 โดย deaw008 »
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,648
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 18:33:43 »
ถ้า 6 นิ้ว ขนาดยางที่เหมาะสม คือ 195
ส่วน 7 นิ้ว ก็จะดึงยางนิดๆ แต่ไม่ได้ชัดเจนเหมือนพวก flush style
ล้อยุ่นแท้ ลายยอดนิยม ส่วนมากขอบ 15 จะทำกันที่ 7 นิ้ว
ใส่ยาง 195 ได้สบาย ไม่มีปัญหา
ถ้าจะเล่น ENKEI RACING แท้ ก็เข้าไปในนี้เลย
http://www.enkei.co.jp/webmagazine/matchingdata/md_31.html
มีค่ามาตราฐานของ SWIFT อยู่ และ ก็มี guide ขนาดของล้อ + offset ของแต่ละรุ่นให้ด้วย
ส่วนพวกค่าย RAYS ของแท้ เบิกใหม่ อย่างพวก TE37, CE28
ราคาเกินงบแน่นอนครับ
ซื้อที่ไหนดี ลอง search ในเนตดูได้เลย มีหลายร้าน
แต่ก่อนซื้อ ก็ลองหาข้อมูลดูก่อน
บางเวปมีเทียบให้ดูเลยด้วยซ้ำ ว่าแท้ กับ ปลอม ต่างกันตรงไหน
ออฟไลน์ deaw008
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 18:45:40 »
ขอบคุนมากครับ
ผมได้ลองเซิสดูแล้วครับ เจอหลายร้าน แต่ผมไม่มีความรู้ด้านนี่จิงๆ เลย/ม่สามารถแยกแยะได้ พี่พอจะแนะนำร้านได้ไหมครับ ทางpmก็ได้ครับ
ส่วนแมค คงต้องดูเป้นมือสองครับ เพื่อให้ไม่เกินงบ
ส่วนขนาด จากที่อ่าน15X7 offset 41 ยาง 195/55R15 ตัวนี่คงดีกว่าใช่ไหมครับ
ถามเรื่อง แหวนรองด้วยครับ เคยได้ยินว่าใส่แล้วจะทำให้ช่วงล่างกระชับขึ้น ไม่ทราบเขาเรียกแหวนรองหรือป่าว ไม่ทราบว่าใส่แล้วดีไหมครับ หาใส่ที่ไหน
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 21:51:15 »
เรื่องพวกแม็กกับยางผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่
แต่ ถ้าโปรหนักๆของแคมรี่ก็ต้องตอนตัวใหม่ของเมืองนอกเปิดตัวสักพักแล้ว
ละเป็นเวลาที่ใกล้เข้าไทย แต่ถ้าจะให้โปรหนักจริงต้องตอนตัวใหม่วิ่งแล้วครับ
แต่....... แคมรี่โฉมที่แล้วหมดสต็อกก่อนรุ่นใหม่ออกวิ่งซะอีก เพราะคนแห่กันไปซื้อ ได้ส่วนลดเยอะแถมเป็นแบรนด์เจ้าตลาด
ออฟไลน์ deaw008
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 22:17:29 »
 แต่ที่รุ้ ตอนนี้ที่ผมตามข่าว ณ ปัจจุบัน เซลบางคนให้ส่วนลด1แสน
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 23:32:27 »
ถ้าอยากได้ออกตัวดีๆ ผมว่าใซส์ 185 55 15 ก้พอครับ
ออฟไลน์ kenno
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 00:33:37 »
ขอบคุนมากครับ
งบเท่านี้ได้ของใหม่เลยนะครับไม่ต้องซื้อมือสอง
ล้อแท้ ลองหาในอากู๋ดูว่า "enkei ขอบ15 แท้" มีหลายร้านครับเลือกได้เลย ผมเคยเห็นRPF1 ขอบ15 ใหม่แท้ๆ ราคาประมาญ3หมื่นต้นๆ ยาง195 55 R15 อีกหมื่นกว่าก็ยังอยู่ในงบห้าหมื่น
ส่วนแหวนที่ว่านั้นน่าจะหมายถึงHubringใส่ในกรณีที่ดุมล้อเล็กกว่าดุมแม็ก เพื่อให้ฟิตกับดุมล้อพอดีป้องกันล้อและพวงมาลัยสั่น ถ้าต้องใส่ร้านแม็กจะบอกเราเองครับ
ผมขับMarchอยู่ใส่ล้อRPF1 ขอบ15 กว้าง7" offset41 ไม่ต้องใส่Hubringครับใส่แทนล้อเดิมได้เลย
ออฟไลน์ deaw008
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 01:04:31 »
ขอบคุนมากครับ
ขอสอบถามหน่อยครับ
พอเปลี่ยนแมคเดิม เป็นตัวนี่ อยากทราบความรู้สึกครับ ว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมในเร่ืองไหนบ้างครับ
แล้วรถท่านทำอะไรบ้างครับ เกี่ยวกับช่วงล่าง
ออฟไลน์ kenno
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 09:55:55 »
ดีขึ้นกว่าคือ สวยขึ้น เกาะถนนมากขึ้นเข้าโค้งได้เร็วกว่าเดิม
กินน้ำมันขึ้นประมาญ1โล ลิตร
รถผมเดิมๆช่วงล่างไม่ได้ทำเดิมนิ่มไปหน่อย
ออฟไลน์ TJA
  • กระทู้: 645
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 22:29:30 »
ถ้าอยากได้ล้อยุ่นแท้ๆเบาๆราคาจับต้องได้ ก็Enkei RPF1ครับ(แต่ส่วนตัวผมว่ามันโหลไปหน่อย..)
ลายนี้ขอบ15"ราคาจะป้วนเปี้ยนแถวๆ28,xxx - 30,xxxครับ เกินกว่านี้ถือว่าแอบแพงแล้ว
ใส่กับสวิฟต์ ยาง195/55 ไมล์อ่อนแน่ๆครับ แต่ก็ออกตัวดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควร
แต่ถ้าให้เลือก ผมอยากให้เล่นขอบ16" ยาง205/50ดีกว่าครับ น่าจะลงตัวสุดทั้งความสวยและสมรรถนะ
ถ้าไม่คิดมากเรื่องที่ขอบ16"ตัวเลือกน้อยไป ก็จัดเลยครับ
สวิฟต์ของผมตอนนี้ผมใส่Enkei RP02ขอบ17"กว้าง7" รัดด้วยยางRE002 205/45R17 ลมยาง36ทั้งสี่ล้อ
ถ้าพูดกันแค่เรื่องเกาะถนนกับการเข้าโค้งนี่ เหลือเฟือแล้วครับ ยางมันเอาอยู่สบายมากๆ ยัดได้ทุกโค้งเท่าที่ลิมิตรถมันจะไปถึง
(เห็นหลายๆคันในคลับไปใส่ค้ำโน่นนี่นั่น ดามรถจนจะเป็นรถสนามอยู่แล้ว แต่ยังใช้ล้อก๊อปใส่ยางหนังกะติ๊กติดรถกันอยู่เลย..)
ภาพรวมของรถตอนไม่ซิ่งมันค่อนข้างน่าพอใจ ขับสบายใช้ได้ไม่ต้องระวังจังหวะกระแทกกระทั้นมากนัก
แต่บอกตรงๆว่าช่วงล่างเดิมๆนี่ขับนอกเมืองทางไกลๆถนนไม่ค่อยเรียบ รถจะเก็บอาการเด้งๆไม่ค่อยอยู่ ทำให้รู้สึกหวิวๆบ้างเวลาใช้ความเร็วสูงๆ
ถ้าต้องการให้ซิ่งกว่านั้น คงต้องอัพช็อคอับดีๆสักชุด หรือสตรัทไปเลย
.-_-.
