ผู้เขียน หัวข้อ: อายุการใช้งานน้ำมันเครื่อง โมบิล 1 0W-40 กระป๋องทอง  (อ่าน 17044 ครั้ง)
maxvn
อยากถามพี่ๆครับ ว่าอายุ โมบิล 1 0W-40 ใช้ได้กี่กิโลครับ และรถใหม่ไม่ควรใช้จริงไหมครับ
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
อายุการใช้งานเข้าเชคศูนย์ตามเวลาหรือระยะทางเลยครับ 0w-40ถ้าไม่อัดรอบสูงตลอด ใช้ในเมืองตลอดใช้แค่30ก็พอแล้วครับลื่นๆไม่สึกหรอ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
 ดูตามเกรด  ธรรมดา 10000 โล
           กึ่งสังเคราะห์  10000 - 15000
               สังเคราะห์  15000 - 20000  โล
 API SL SM SN   ได้หมด
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,193
ใช้ในเมืองหนักๆหรือขับโหดหน่อยก็ประมาณ 10,000 กิโลได้ครับ แต่ถ้าขับออกทางไกลหรือใช้ถนอม เกินกว่านั้นไปเยอะก็ยังได้
ส่วนเรื่องใช้กับรถใหม่นั้นใช้ได้แน่นอนครับ เพราะรถหลายรุ่นออกมาจากโรงงานก็ใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้เลย
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
ทำไมรถใหม่ถึงไม่ควรใช้เหรอครับ งง
ผมก็ใช้อยู่แต่เป็น 5W-30 (สลับๆหลายๆยี่ห้ออยู่ ก่อนนี้ PTT, Valvoline)
แต่ศูนย์บังคับเปลี่ยนทุกหมื่นกิโลก็เลยตามนั้นครับ
โดยส่วนตัว ผมว่าถ้าวิ่งในเมือง หมื่นกิโลก็เปลี่ยนได้ละครับ แต่ถ้าต่างจังหวัด จะลากไปถึงหมื่นห้าสองหมื่นก็ตามศรัทธา (ถ้าหมดประกันแล้วนะครับ)
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
เชื่อว่าได้เกิน หมื่นกม.แน่ๆครับ
เพราะขนาดน้ำมันยี่ห้อที่ชาวเน็ต ยี้.......... อย่างเพนซอย พ่อตาผมใส่บิ๊กเอ็มทุกหมื่นโล 10 กว่าปีแล้วครับ ก็ไม่เห็นพังอะไร เครื่องติดฟิตแน่นปกติดี
แม้ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น พัลซ่าแล้วก็ตาม ผมก็ยังเห็นคนชนบทซื้อใช้ปกตินะ
น้ำมันเครื่องบ้าอะไร มีขายทุกร้านเลยสิน่า
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
jose
ไหนๆมาเรื่องน้ำมันเครื่อง ผมขอความรู้หน่อยครับ
ว่า Castrol Magnatec Professional 5w30
กับรถป้ายแดงนี่ถึอว่าพอใช้ได้ไหมครับ
แล้วต้องเปลี่ยนที่กี่ กม. ส่วนใหญ่ขับในเมือง 70% นอกเมือง 30%
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ปรกติแล้วให้ดูคู่มือประจำรถเป็นหลักครับ รถแต่ละคันไม่เหมือนกัน
รถเบนซ์ 4 สูบ เครื่อง 2400 cc ใช้น้ำมันเครื่อง 6 ลิตร
รถT/T camry 4 สูบเครื่อง 2400 cc ใช้น้ำมันเครื่อง 4.2 ลิตร
สองคันที่ว่ามามันก็เลยมีระยะการเปลี่ยนถ่ายไม่เท่ากันครับ
มีอีกหลายองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึง เช่น อุณหภูมิของเครื่อง อุณหภูมิอากาศภายนอก  ความชื้น ไม่ว่าจะอะไร ทำตามคู่มือรถไว้ก่อนครับ ถึงแม้จะมีน้ำมันเครื่องเทพ  ๆ โม้ว่าได้ 2 หมื่นสามหมื่นโล ก็อย่าเพิ่งมั่นใจ
ดึงก้านวัดดูตอนเครื่องเย็น ๆ ถ้ามันยังหยดได้ ไม่เหนี่ยวติดก้าน ก็ยังใช้ได้ครับ
ออฟไลน์ nong99
  • กระทู้: 50
 API SL SM SN   ได้หมด
ยืนยันตามนี้อีกเสียงครับ
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
 API SL SM SN   ได้หมด
ผมก็ใช้ตามนี้ครับ แต่เป็น W30 mobil นะครับ ลื่นดีมาก เปลี่ยนทุก 15000 โล
ออฟไลน์ GoatGoat
  • กระทู้: 897
Re: อายุการใช้งานน้ำมันเครื่อง โมบิล 1 0W-40 กระป๋องทอง
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 09:59:53 »
ผมใช้ในเมืองตลอด จัด Fully Synthetic จัดการเปลี่ยนมันทุก 10,000  โลครับ
ออฟไลน์ infoman
  • กระทู้: 181
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 11:13:21 »
ใช้ในเมืองรถติด เครื่องยนต์ ทำงานหนัก วิ่ง 10,000 กม. ล้อ แต่ชั่วโมงการทำงานเครื่องยนต์
น่าจะสัก 15,000 กม. แถมอุณหภูมิทำงานก็สูง กว่าวิ่งทางไกล เพราะระบายความร้อนได้น้อย
เกียร์ก็ทำงานหนัก ถ้าสามารถ จัดน้ำมันเครื่อง ที่ดีกว่าได้ ใช้เบอร์เหมาะสม เปลี่ยนตามกำหนด
แต่ถ้าวิ่งทางยาวต่างจังหวัด รถไม่ติด จะลากใช้สัก 15,000 กม ได้สบายๆ
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 12:56:20 »
ผมใส่ Jazz ป้ายแดงตอน 7xx กิโล ใส่ Mobil 0w-40 นี่แหละคับ
เพราะหาตัว 5w-30 ไม่ได้ มันก็ไม่เห็นมีอาการอะไรนะคับ ที่เปลี่ยนเพราะเครื่องดังมาก เมื่อเทียบกับคันเก่า ผมทนไม่ไหวจับเปลี่ยนซะ คุ้มเลยคับ เครื่องเงียบเร่งดีขึ้นแบบเห็นได้ชัด  ;D
ตอนนี้ 7,000 กว่าโลแล้วว่าจะถ่ายที่ 10,000 กิโลเหมือนกันคับ รถใหม่ๆดูแลมันหน่อย เพราะต้องอยู่กับผม 5 ปีแหนะคันนี้
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ pang2299
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 17:07:40 »
รถผม 8000 โลถ่ายทิ้งหมดครับ  ;D
  • กระทู้: 9,841
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 17:18:16 »
แล้วถ้าครบ 6 เดือนก่อนระยะถึง ต้องเปลี่ยนเลยรึเปล่าครับ
รถผมเปลี่ยนมา 9 เดือน วิ่ง 3พันโล น้ำมันดำปี๋เลย เสียงดัง วิ่งอืด อัตราสิ้นเปลืองแย่ลง
เป็นกึ่งสังเคราะห์ของศูนย์
  (งานนี้ไม่รู้ว่าทิ้งไว้เกินเวลา หรือน้ำมันห่วย หรือโดนช่างโกง แต่ปกติรถที่บ้านเปลี่ยนทุกๆ 9-10 เดือน ก็ไม่เห็นเป็นไร)
ทนไม่ไหวออกมาถ่ายอู่ญาติ จับใส่สังเคราะห์แท้ 0W-40 ใส่ซะ วิ่งดีขึ้นจมหู
wannachat
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 17:24:41 »
ออกป้ายแดงมาใช้ได้ทันที
รถน้ำมัน ผมแนะนำ w-30  เพราะ ลื่น ประหยัดน้ำมันกว่า ออกตัวลื่นกว่า
ผมเปลี่ยนทุก  10000 โลหรือหนึ่งปี
แต่  ระวังเรื่องของปลอมดีดีแล้วกัน
ส่วนรถแก๊สหรือรถไว้แข่งแนะนำเป็น w-40 เพราะปกป้องดีกว่า
( เคยใช่ถึง 12000 โลกว่า ยังได้อยู่เลยนะ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 06, 2013, 17:32:22 โดย wannachat »
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 17:45:56 »
กึ่งสังเคราะของศูนย์ทั้งหลายมัน ไม่ค่อยจะได้เรื่อง บั้นปลายอายุมันต่อให้วิ่งน้อย มันเสื่อมลงอย่างน่าใจหายเลยคับ
แต่ถ้า วิ่งน้อยแต่จอดติดไฟแดงนาน นี่อีกเรื่องนะคับ แย่กว่าเดิมอีก
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 12:02:04 »
สีแบบนี้ พวกรถบรรทุกบอก ยังได้อีกนาน อิอิ  รถ10ล้อใช้กันนี่ ต้องดำๆเลยล่ะครับ
ออฟไลน์ jumpon77
  • กระทู้: 2,371
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 19:04:55 »
ตอนนี้ผมใช้บางจาก D3 อยู่ครับ1 0W-40 ครับลากไป2หมึนโลแล้วครับผม
ID-4
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2013, 08:51:02 »
 API SL SM SN   ได้หมด
ยืนยันตามนี้ด้วยอีกเสียงนึงครับ
รถผม 2 คัน ทดลองจากรถคันแรก ติดแก๊ส ตั้งแต่ 300000 โล
คันแรก ติดแก๊ส 800000 กว่ากิโล ปี 95 ใช้ 10W-40 ปตท. ถ่ายทุกๆ 12000 โล ใช้มานานแสนนานแล้วครับ เพิ่งขายไปเมื่อ ก่อนปีใหม่ ยังได้ราคาดีมาก
คันที่ 2 ติดแก๊สป้ายแดง ใช้มาแล้ว 90000 โล 3 ปี ใช้ 0W-30 ถ่ายประมาณ 18000 โล ไม่ให้เกิน 20000 โล ครับ
