ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามยี่ห้อ/รุ่น ยางแม็ก20'' Fortuner ปี05 ครับ  (อ่าน 12423 ครั้ง)
ออฟไลน์ f1rstgot
  • กระทู้: 849
รถรุ่น Fortuner 3.0V ปี05 เป็นรถที่บ้านครับ คือตอนนี้ใช้ Deestone PAYAK007 265/50/20 4ล้ออยู่อ่ะครับ ไปเปลี่ยนมาเส้นละ 6,500 4เส้น 26,000 ใช้มาได้1ปี อยากทราบว่า..
1.ยี่ห้อยางและรุ่นยางที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ มันดีมั้ยครับ
1.1ผมคิดว่าถ้าดูจากราคา มันน่าเป็นห่วงจริงๆ แต่ทางร้านก็บอกว่ามีแต่ดีสโตนรุ่นเดียว มิชลินไม่ได้สั่ง เพราะเส้นนึง10,000+ ขายไม่ออก แพงเกิน ลูกค้าสู้ไม่ไหว แต่ผมก็ยังเข้าโค้งที่ความเร็ว120-130ได้อยู่ ทั้งๆที่ช่วงล่างเดิมๆมันไม่เอาไหนเลยจริงๆ เข้าโค้งวงเวียนหอนาฬิกา ที่ความเร็ว30 โยนทั้งคันน่ากลัวมาก
2.ถ้าถึงเวลาเปลี่ยนยาง ผมควรเปลี่ยนเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนดีครับ งบไม่เกิน 12,000ต่อเส้น+/- หรือมากกว่านั้น
3.ต้องการยางที่มีประสิทธิภาพในด้านการเกาะถนน หนึบ มาเป็นอันดับแรก เพราะช่วงล่างมันเรียกร้องมาอย่างนั้น นุ่ม เงียบ ตามมาเป็นลำดับนะครับ
4.อีกใจนึงก็คิดว่า ถ้ายางแม็ก20ชุดนี้หมดสภาพเมื่อไหร่ ผมจะไปเบิกแม็ก17+ยางเดิมๆที่ศูนย์มาใส่(265/65/17) เพราะตอนนี้แม็ก20'' ก็เริ่มช้ำแล้ว ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ได้ครับ ทั้ง4ล้อ+ยาง
5.ถ้าผมไปเบิกแม็ก17+ยางเดิมๆที่ศูนย์มาใส่ ผมเดาว่ามันน่าจะนุ่มกว่าแม็ก20นิ้วที่ใส่อยู่ตอนนี้ ส่วนเรื่องการเกาะถนน หนึบ มั่นใจ จะแตกต่างจากแม็ก20ไหมครับ
6.เถียงอยู่กับเพื่อนว่า 265/50/20 VS 265/65/17 เพื่อนบอกว่าความหนึบ มั่นใจ ไม่ต่างกัน ต่อให้แม็กใหญ่กว่า3นิ้ว เพราะหน้ายางกว้างเท่ากัน คือเค้าคิดว่าหนึบไม่หนึบดูที่หน้ากว้างของยาง ขนาดของล้อแม็กไม่เกี่ยว ต่อให้ 265/../15 VS 265/../20 ความมั่นใจก็เหมือนกัน แต่ผมคิดว่า มันน่าจะต่างกัน ไม่งั้นมันจะมีขนาด 14-28นิ้ว มาให้เลือกใส่ทำไม แต่Supercar ก็แค่21-22นิ้ว ความจริงเป็นยังไง ขอบคุณครับ  ;D
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
Re: รบกวนสอบถามยี่ห้อ/รุ่น ยางแม็ก20'' Fortuner ปี05 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2013, 16:45:57 »
เรื่องนุ่ม ความหนาของแก้มยางถือเป็นปัจจัยหลัก เพราะแก้มหนาจะดูดซับแรงเป็นลำดับแรกได้ดีกว่าแก้มบาง
เรื่องความแตกต่างของขนาดล้อแม็ก จริงๆมันก็ส่งผลมาจากความหนาของแก้มยางนั่นแหละ (265/50R20 , 265/55R19 , 265/60R18 , 265/65R17) ความสูงใกล้เคียงกันแต่ความหนาแก้มยางจะบางลงตามลำดับ
  ในกรณีใช้ยางรุ่นเดียวกัน แน่นอน 265/65R17 นุ่มที่สุด แต่ก็มีอาการย้วยมากที่สุดด้วย
  เลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้รถของตัวเองครับ
  รุ่นยาง อยากแนะนำ Toyo proxes ST2 ครับ
ออฟไลน์ pee1818
  • กระทู้: 848
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2013, 17:02:32 »
เพิ่งไปโดนมาครับ 265/50R20 Nitto 420S ตกเส้นละ 7,450 เงินสด 1.5%
ชุดก่อนใช้ไปแปดหมื่นกว่าเสียงเริ่มมาตอนห้าหมื่นโล วิ่งร้อยยี่ร้อยสามเสียงไม่ดัง
เกาะถนนความเร็วสูงดี ไม่กลัวน้ำ อีกตัวโยโกพาราด้าแพงกว่าเส้นละ  300-500
น่าจะดีกว่า
ออฟไลน์ chaowalit
  • กระทู้: 202
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2013, 17:06:55 »
265-50-20 ต้อง yoko parada ครับ  nitto ผมว่าวิ่งสักหมื่นห้าขึ้น เริ่มแข็ง
ดีสโตนก้อเคยเปลี่ยนครับ แต่ราคาสี่พันกว่าเองนะ
มันก้อคุ้มในราคาของมันน่ะครับ  ถ้างบถึง yoko ครับ
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2013, 20:03:23 »
สำหรับ ขอบ 20  ใช้ ฟอร์จูน คุณภาพสูงๆ หน่อย มี 3 รุ่นครับ
แนะนำยาง เป็น 265/50/20
Toyo proxes ST2  ราคาเส้นละ 7,500-8,000 บาท       (แล้วแต่ร้านครับ)
Nitto 420S  ราคาเส้นละ 7,500-8,000 บาท     (แล้วแต่ร้านครับ)
2 ยี่ห้อข้างบน ในคลับฟอร์จูนจะนิยมใส่รุ่นนี้ครับ  รวมถึงผมด้วย เคยใส่มาทั้งสองยี่ห้อนี้   เพราะคุณภาพสมราคา  แม้วิ่งเกิน 20,000 โลจะมีเสียงบ้าง แต่ก็ถือว่ายังเกาะถนน รีดน้ำได้  ผมคิดว่า คุณภาพพอๆ กันครับ  หนึบ เกาะ ถนน รีดน้ำได้ดี   ความนุ่มระดับดี แต่ไม่ถึงกับดีมาก
อีกรุ่นที่ คือ
YOKOHAMA PARADA  Spex X  ราคาเส้นละ 8,500-11,000 บาท (แล้วแต่ร้านครับ)
รุ่นนี้  คลับฟอร์จูนเนอร์จะแนะนำให้ใส่กับขอบ 20 หากเงินถึง เพราะ  นุ่ม นิ่ง เงียบ เกาะถนนได้ดี   เขาบอกถ้าขอบ 20 ใส่ตัวนี้จบเลย
เจ้าของกระทู้ก็ลองพิจารณาดูครับ  ตามงบที่มีอยู่
ส่วนผม ใส่
Toyo proxes ST2 นิ่มเงียบ เกาะถนนได้ดี เหมือนกันครับ
