Fiesta ใครเวลาเติมนํ้ามันเต็มถังหัวจ่ายคัดแล้วมีนํ้ามันรั่วลงพื้นบ้างครับ
vinyu
ผมเครื่อง 1.6sport ออกปี2554
เวลาเติมเต็มถังพอหัวจ่ายตัดแล้วนํ้ามันรั่วออกทางซุมล้อด้านซ้ายครับ (พอหัวจ่ายตัดผมหยุดเลยไม่มีกดลงเพิ่มให้เป็นเลขกลมๆเพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตตลอด
ผมเข้า0แล่วช่างแจ้งว่าปกติ ผมก็คิดว่าไม่น่าใช่รถคันอีกก้เติมเต็มถังได้ไม่รั่ว
พอดีเพื่อนๆผมไม่มีคนใช้เฟียต้าเลยครับเลยไม่รุ้จะถามใครรดี
มีใครเป็นแบบผมบ้างครับ เน้นว่าผมเติมเต็มถังหัวจ่ายตัดแล้วหยุดเลย ผมลองมาทุกวิธีแล้วครับพอตัดแล้วมันรั่วเลย ค้างไว้ 10วิก้รั่ว
เมื่อก่อนไม่เป็นนะครับมาเป็นพักหลังๆ 8-9เดือนแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2013, 16:57:45 โดย vinyu »
iamton
รถผมตัดแล้วกรอกไปอีกเกือบร้อยก็ไม่เป็นไรนะครับ
vinyu
แปลว่าของผมไม่ปปกติสินะ เดี่ยวอีกไม่นานคงขายดีกว่า 0จนปัญญาที่จะซ่อมแล้วมั
เ มื่อวานนี้ก้อข้า0พาช่างไปเติมช่างก้เห็นว่ารั่วออกบอกเดี่ยวผมดูให้ พอตอนบ่ายมารับรถเค้าบอกปกติแย่จัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2013, 17:14:17 โดย vinyu »
-Anonymous-
เมื่อก่อนไล่อ่านในคลับปัญหาแบบนี้เป็นกันเต็มเลยครับ แต่ปัจจุบันไม่เห็นคนบ่นแล้ว รถผมออกเมษา2012ก็ไม่เป็นนะครับ
jackRMU
ผมเคยเจอลักษณะคล้ายกัน  เด็กปั้มเสียบหัวจ่ายไม่ลึก น้ำมันก็เลยกระฉอกออก ปรากฏว่าใหลตรงซุ้มล้อ
จนเด็กปั้มหันมาถามผม ว่า ถังน้ำมันผมรั่วเหรอ...พอหัวจ่ายตัดตามราคาที่เติม
ก็เลยถอยออกมาจอดดูว่ามันรั่วจริงไหม  ก็ไม่มีปัญหาอะไรน่ะ ปกติ
คือสาเหตุอย่าเติมจนล้น หรือเสียบหัวจ่ายให้ลึกล่ะกัน ก็ไม่น่าจะมีปัญหาน่ะ  ครับ
delete
ถ้าค้างไว้เกิน 10 วินาทีแล้วก็ยังรั่ว
น่าจะเกิดจากหัวจ่ายที่เสียบไม่ลึกพอ
เสียบไม่ลงล็อกเต็มๆ
ของผมเอง เคยมีประสบการณ์ หัวจ่ายเก่า เสียบแล้ว มันไม่ล็อกกับฝา ทำให้นำมันไหลย้อนออกมา
vinyu
ลองแล้วครับผมลงไปเองเลย เติมเองก็หลายครั้ง เสียบจนสุดดันไม่ลงอีกแล้วก็ยังรั่วออกมา
เติมจนหัวจ่ายตัด = ล้นออกมาหรอครับ ผมนึกว่า เติมแล้วรั่ว= หัวจ่ายตัดแล้วกดต่อ
jztang
ผิดปกติครับ ไม่มีรถคันไหนเคยเปนเลยครับ
vinyu
ครับ รถคันอื่นในบ้านผมที่ไม่ใช่เฟียต้า กดต่อให้เป็นเลขกลมๆก็ไม่ล้นออกมา มีแต่เฟียต้านี่ละครับที่ล้นออก
NumInter
ลองดูในนี้ครับ น่าจะเป็นอาการเดียวกัน
vinyu
เป็นแบบนี้เลยครับ
maxzerker
Option ดีแต่รถกาก สะงั้น...
archian
พาช่าง ford ไปเติมน้ำมันในปั๊มเลยครับ  จะจะกันไปเลย  ดูซิมันจะทำไง  ....
vinyu
เข้า 0 ไปเมื่อ 13พค ที่ผ่านมาก็พาช่างไปเติมด้วยแล้วพอมันรั่วช่างบอกว่าอ๋ออาการนี้เดี๋ยวผมดูให้ เสร็จแล้วผมก็กลับบ้านพอบ่าย 3 ฟอดโทรมาให้ไปรับรถแล้วแจ้งว่าปกติ
^Yimm@^
เป็นครับ แต่แล้วแต่อารมณ์มันนะ บางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็น
namliab
ลองเปลี่ยนศูนย์ดูไหมครับ
Fly to dream
ไม่ใช่ปัญหาครับให้เติมพอตัดครับ ไม่เชื่อก็ลองฉีดน้ำเข้ารูน้ำมันดู มันไหลออกรูเดียวกันนี่แหละ มันเป็นรูระบายถ้ามันล้นท้าให้ลองเลย ไม่ได้รั่วแต่เป็นรูระบายถ้ามันล้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2013, 02:59:38 โดย Fly to dream »
บูตะ ฉึกฉึก
รูระบายเปล่าครับ เฟียสต้าผมไม่เป็นนะ ถ้าไม่อัดจนออกมาทางรูนี้
vinyu
อ่านให้ละเอียดสิครับ ผมเติมแค่ตัดไม่ได้อัดเพิ่ม
jimsrsa
รถมีรูระบายทุกคันมันก็ไม่ล้นครับ น่าจะเป็นที่ข้อต่อท่อระหว่างท่อเติมกับถังน้ำมัน
Fly to dream
มี 2 อย่างคือยัดไม่สุด กับพัง
Volta
ของผมไม่เป็นนะครับ เติมเต็มถังตลอด บางทีเด็กปั้มอัดไห้อีก ก็ไม่พบว่ามันหยด
สวัสดีทุกๆคนครับ
pladaek
ยืนยันว่าของผมก็ไม่เป็นครับ..
นอกซะจากเด็กปั๊มมันยัดเข้ารูไม่เป็น พอกดแล้วน้ำมันไม่เข้า..
arzulga
ของผมรถปี 12
เติมเต็มถังประจำ
หัวจ่ายตัดก็ยังมียัดเพิ่มบ้างไม่ให้เงินเป็นเศษ
ก็ปกติน่ะครับ ไม่มีล้น
