ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าเคยใช้ toyota ท้ายโด่ง (ST191) 2,000 cc แล้วมาขับ accord G9/camry เครื่อง2,000จะรูสึกว่าอืดมั้ยคร  (อ่าน 7729 ครั้ง)
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 790
สวัสดีครับพี่ๆ  ;D ;D ;D
พอดีป่าป๊าใช้ toyota ท้ายโด่ง (ST191) เครื่อง 2,000 cc อยู่คันเดียวต่อเนื่องมาจะ 20 ปีแล้วครับ เลยวางแผนจะเปลี่ยนรถ
อยากทราบว่า
ถ้าเคยใช้ toyota ท้ายโด่ง (ST191) เครื่อง 2,000 cc มาก่อน
(สภาพเดิมๆทั้งคัน รู้สึกว่าเครื่องที่ติดรถออกจากศูนย์จะเป็น 3S ครับ)
แล้วเปลี่ยนมาขับ accord G9 (รุ่นปัจจุบัน) / camry (รุ่นปัจจุบัน) เครื่อง 2,000 cc จะรู้สึกว่าอืดอาดไม่ทันใจมั้ยครับ
ปล toyota ท้ายโด่ง ST191 หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ เผื่อพี่ๆ จะนึกหน้าตาไม่ออก  ;D ;D ;D
ขอบคุณคร้าบบ : D
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,421
  • Catch me if you can !!!
คันเร่งกดแล้วพุ่งกว่าเดิมเยอะครับ
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,401
ไปขอทดลองขับที่โชว์รูมสิครับ เทียบกันจากความรู้สึกจริงไปเลย
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 790
เท่าที่ลองโทรไปถามศูนย์ honda 2-3 แห่งใกล้บ้าน
เค้าบอกว่ามีให้ test drive แต่รุ่นเครื่อง 2,400 cc ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไล่โทรอีก
ส่วนศูนย์ toyota ผมยังไม่ได้ลองโทรไป  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ blade
  • กระทู้: 226
อืดครับ...ระวังมันเอาความนิ่งและเงียบมาหลอกเรา เหยียบไป180ทำไมมันดูช้าจังวะ ;D ;D ;D
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,578
ขับแล้ว อาจไม่ ปรี๊ดปร๊าด เท่าคันเก่า แต่ ได้มาซึ่งความ นิ่ม สบายๆครับ
รถญี่ปุ่น ช่วง ปี 90 นี่ ขับแล้ว บันเทิง ทุกคัน แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่เลย
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
 รถใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เยอะมาก  ดู spec ได้   หนักกว่า
  อัตราทดเกียร์เยอะขึ้น  set รอบให้ไม่จัด  ประหยัดน้ำมัน
  • กระทู้: 20,771
ลองไปเทสเลยครับ จะได้รู้ว่าเป็นยังไง
power2002
ถ้า 191คุณสมบูรณ์ จะรู้สึกปรู้ดปร้าดกว่านิดหน่อยครับ เวลาออกตัว  (ผมเทียบกับคัมรี่2,000นะผมเปลี่ยนจากเอ็กซิเยอร์มาเป็นคัมรี่2.0เหมือนกัน)
แต่วิ่งยาวๆ คัมรี่สบายกว่าเยอะครับ ทุกอย่างใหม่กว่า ดีกว่าทุกอย่าง  ความกว้าง นั่งสบาย ผมให้พอๆ กันแล้วแต่คนชอบ  ผมสูง184 หนัก 91 ครับ ;)
keanetona
เครื่องเดิม 3S ถูกต้องแล้วครับ แต่เป็นเครื่อง 3S-FE ถ้าจำไม่ผิดประมาณ130แรงม้าครับ
ผมว่าต้นแอกคอร์ด2.0คงพอๆกันครับ เพราะโตโยต้าจะทดต้นไว้ค่อนข้างจัด (แต่ถ้าแคมรี่จะจัดกว่านิดนึง) แต่ปลายแอกคอร์ดไหลกว่าแน่ๆครับ
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,363
  • Hi!!!!
มีกรณีศึกษาละครับ
T191  ไป G8 2.0(นะ)
ผู้ใช้บอกว่า อืดกว่านิดหน่อยช่วงออกตัว เมื่อเทียบกับคันเดิม แต่นิ่ง และวิ่งได้ความเร็วสูงมั่นใจกว่า
