รักพี่เสียดายน้อง
Nakornxx
รักพี่เสียดายน้อง
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 17:03:46 »
ระหว่าง Teana200xl จะตกรุ่นในอีกไม่กี่เดือน แต่ได้เรียบหรู นุ่ม เงียบ โปรดีมากๆชอบภายในมาก
     คุยกะเซลล์ไว้คือได้ชุดแต่งของ altivus ด้วยแต่ก็กลัวมันจะต่ำไปหรือเปล่าถ้าวิ่งในเมืองไทยเนินเยอะ
     หลุมแยะ เสียดายเวลาสีกับเนิน ลูกระนาด.
กับ crv2.0e สูงดี แต่ภายในสู้เทียน่าไม่ได้เลยแต่ท่าทางจะกระด้างไม่เบาเบาะแข็งเหมือนกัน. ยังไม่ได้ลองขับ แต่สูงดีคงตัดปัญหาเรื่องรถสีกะเนืนได้ดี
คันเก่าใช้ทิด้าอยู่กระด้างเอาเรื่องเกบทุกรายละเอียดบนท้องถนน อิอิทั้งสองตัวราคาพอๆกันเทียน่าไม่ได้4w
secrecyguy
Re: รักพี่เสียดายน้อง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 17:16:04 »
เทียน่าเหมือนต่ำแต่ไม่ต่ำนะ ใส่ชุดแต่งก็ไม่คูดหรอกครับ
yoyoland
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 17:21:30 »
ativus ไม่ต่ำครับ ถ้าไม่โหลดชับได้
ออกความเห็นไม่ถูกเลย เพราะเป็นรถคนละประเภทเลยครับ
ถ้าจำเป็นต้องใช้รถเอนกประสงค์ก็คงต้องใช้ cr-v
รอฟังท่านอื่นๆๆต่อครับ
HYDE--
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 17:28:27 »
คำถามแรกเลยคือ มีความจำเป็นต้องใช้รถ SUV หรือปล่าวครับ เช่น ไว้ลุย/ขนของ ไรงี้
ถ้าตอบได้ว่า ไม่จำเป็น ใช้รถเก๋งก้ได้ ผมว่า รอ Teana ตัวใหม่ หรือไม่ก็ Camry/Accord ครับ
แต่ Accord ก็มีแนวโน้มว่า จะกระด้างกว่า Camry / Teana
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 17:35:14 »
เป็นผมเลือก CR-V ครับ
เพราะรถใช้งานอเนกประสงค์ดี
รถสูงนิดหน่อยพอลุยน้ำท่วมหน้าปากซอยในกรุงเทพได้บ้าง
ยิ่งถ้าที่บ้านมีเก๋งอยู่แล้ว CR-V ก็ยิ่งน่าซื้อ
TeslaX
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 17:41:44 »
จัดเทียน่าเลยคับ ส่วนลดเยอะ เอาลงล้อสัก20" กำลังดี
wanchai wongsa
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 19:02:33 »
เป็นผมเลือก CR-V ครับ  ได้ สด แถมเติม E85 ได้ด้วย อเนกประสงค์ดี  ไม่รู้เทียน่าเติมได้หรือเปล่าถ้าเติมได้ก็หน้าคิดครับ
Altis Trd 2010,fortuner2.8 4x2 2016,Ranger Wt 2.0bi 4x4 2022
Nakornxx
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 19:15:14 »
เทียน่าเติมไม่ได้e85. แต่ไม่ได้สนใจตรงนี้เพราะอยู่ชลบุรียังไม่ค่อยปั้มที่มีe85
ขนาดe20ยังหายากเลยอะ
secrecyguy
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 20:17:49 »
เติมE20 ได้แต่ระยะทางวิ่งต่อถังน้อยลงนะ E10วิ่งได้เฉลี่ย780โลต่่อถัง E20วิ่งได้ราวๆเกือบ700 โลต่อถัง
ปล. ถ้าเอาเทียน่า แนะนำ 2.5 XV ครับ
Monn
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 20:34:04 »
CRV เขาว่ากินน้ำมันมากๆ  G3 ผมใช้ไม่เคยได้เกิน 8-9 โลลิตรเลยขนาดนอกเมืองนะ
G4 เขาว่าพอๆ กัน แต่ได้ E85 มาก็ชดเชยไปได้เรื่องค่าน้ำมันนะครับ
แต่หากไม่มี ให้เติม แม้แต่ E20 ยังไม่ได้ ผมว่าต้องมองเรื่องนี้ไว้ด้วยนิดนึงครับ ตอนนี้กำลังเห่อเรื่องประหยัดน้ำมัน หุหุ
S3 - F30
X1 - E84
wanchai wongsa
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 21:50:13 »
[quote author =Nakornxx link=topic=31015.msg501259#msg501259 date=1368965714]
[/quote].
ผมอยู่พัทยาครับ  อี20 ที่นี้สยายๆเลยครับ ส่วนอี85เห็นเพื่อนบอกว่าที่สุขาวดีมีครับ(เพื่อนพึ่งไปถอยชีอาวีมาครับเลยแอบถามมาครับ)  5555 อย่างว่า ชลไกลจากพัทยาตั้งเยอะครับ ;D ;D ;D
nirvanapoint
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 11:04:55 »
ถ้าเป็นผมนะครับ
ที่ว่านี่ต้องดูความชอบกับการใช้งานเป็นหลักเลยแหละ
เพราะรถมันคนละสไตล์เลย
เทียน่า เรียบหรู นั่งสบาย
Crv เท่ห์ ลุยๆ (ผมว่า ออก ญ นิดๆ)
เป็นผมจะเลือกชอบก่อนครับ ค่อยดูการใช้งานตามมา
ผมชอบเทียน่าครับ เพราะผมชอบแบบขับสบายๆ นั่งนุ่มๆเงียบๆครับ
แต่ถ้าเอนกประสงค์ก็ Cr-v เลยครับ
แต่ดูท่า จขกท. จะชอบเทียน่าเหมือนผมมากกว่า แต่เสียดาย CR-v ที่สดใหม่กว่าแน่ๆเลย อิอิ
Nakornxx
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 12:40:00 »
ถูกต้องเลยกลัวๆเรื่องน้ำท่วมกับสเกริ์ตจะเสียหายอยู่2เรื่องกับเทียน่าชุดแต่งAltivus
ไปนั่งcrvมาเบาะหลังแข็งจิงๆเทียบไม่ติดเทียน่าเลย
dusitmon123
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 13:31:10 »
ไม่ขอตอบว่าควรเลือกอะไร การใช้งานต่างกัน
แต่จะบอกแค่ว่า ถ้าจะเอาเทียน่า ก็ควรรอ ครับ
เพราะถ้าของใหม่มา น่าจะดีกว่าเยอะพอสมควร
ถึงไม่ดีกว่ามาก แต่ราคาก็น่าจะยิ่งตกลงไปอีกเยอะ รอถึงตอนนั้นก็ไม่สายครับ
รออีกนิดนะครับ
hutzero
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 15:31:04 »
CR-V ก็ดีครับ  ไม่รู้ว่าปีนี้น้ำจะท่วมรึเปล่า
Thailand01
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 22:39:45 »
ถ้าจะเลือก CRV2.0 อยากให้เพิ่มตังอีกนิดนึงนะครับ ไปเป็นตัว 2.4 แทนนะครับตัว 2.0มันอืด เครื่องทำงานหนักไปหน่อยครับ สงสารรถทุกครั้งเวลาเร่งเครื่อง ปล. 2.0เหมาะกับขับในเมืองแค่นั้นจริงๆ ^^~
accord
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 23:53:24 »
ใช้อยู่ครับ crv g3 2.0 กับ crv g4 2.4
ถ้ารักประหยัด ติดแก๊สไม่จุกจิกมาก เล่น บล๊อค r20 ตัว 2.0 ก็พอครับ
แต่ถ้าอยากได้ความคล่องตัว อัตราเร่งดีพอใช้ และไม่สนว่าต้องติดแก๊สหรือไม่ ไปบล๊อค k24 ตัว 2.4 เลยครับ
ถ้าชอบ teana รอดีกว่า   จะมาแว๊วว   ^^
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 10:07:11 »
เทียน่ารอตัวใหม่ดีกว่าครับ
ถ้าไม่รอ ไป CR-V 2.4 ขับ 2
ไม่ก็ 2.5XV V6 ไปเลย
