ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องหลอดไฟหน้ารถกับน้ำมันเครื่องศูนย์โตโยต้าครับ!  (อ่าน 5198 ครั้ง)
ออฟไลน์ yahooza00
  • กระทู้: 58
วันนี้ผมได้นำรถไปเข้าศูนย์มาครับเพื่อถ่ายน้ำมันเครื่อง+ไฟหน้ารถเพราะมันดับไปข้างนึงครับ
ผมก็เลยบอกพี่พนักงานรับรถว่าเปลี่ยนแบบ 10000KM
แล้วผมก็ได้เข้าไปนั่งรอ สักพักนึงเจ้าหน้าที่ก็เรียกผมไปดูค่าใช้จ่าย
ค่าน้ำมันเครื่อง แบบหมื่นโล 4ลิตร+1ลิตร รวมค่ากรองน้ำมัน ค่าช่างvat. ปาไปเกือบ3000พัน คุณพระ!!!
ผมก็เลยบอกพี่เอาแบบธรรมดาก็ละกัน แบบในรูปซึ่งพนักงานบอกว่ารุ่นนี้ก็วิ่งได้ 10000KM เหมือนกัน
พอถ่ายเสร็จผมก็นั่งดูช่าง ช่างใส่ไป 4ลิตร แล้วช่างก็มาบอกผมว่า sxv10 ใส่4ลิตร ผมก็เลยงงๆ ว่าตกลงรถผมมัน 4 หรือ 5 กันแน่
ผมเลยอยากถามพี่ๆว่ามันจริงไหมครับที่รุ่นนี้วิ่ง1หมื่นโลได้ ผมจึงเปลี่ยนแบบในรูปราคาไม่รวมหลอดไฟก็ 1600 แล้ว
แล้วก็เรื่องหลอดไฟหน้ารถครับ ในบิลแจ้งมา 940บาท หลอดไฟธรรมดาหน้ารถราคาขนาดนี้เลยหรอครับ ผมนึกว่าไม่น่าเกิน500
ไปๆมาๆวันนี้ผมหมดไป เกือบ3000แบบ งงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2013, 21:24:05 โดย yahooza00 »
ออฟไลน์ dorAdeMOn
  • กระทู้: 139
หลอดไฟราคาศูนย์แพงกว่าข้างนอกเป็นธรรมดาครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
นมค ตัวนี้ผมใช้ไป 3พันโล แต่ดองไว้นาน 9เดือน ใช้แบบรถไม่ติดนะครับ อยู่บ้านนอก
เลยลองเช็คดู ดำปี๋ เครื่องเสียงดังขึ้นที่รอบเดินเบา เร่งอืดลงหน่อย เปลืองน้ำมันมากขึ้นนิดนึง(ผมจดตลอดว่าเติมไปเท่าไหร่ วิ่งไปกี่โล)
รถหมดประกัน 3ปีพอดีเลยลองเปลี่ยนเอา 0W-40 ปตท ใส่ วิ่งลื่นขึ้นผิดหูผิดตา
นมค. ศูนย์ตัวนี้ผมว่าถ้าใช้รถตลอดสุดๆเลย 5-6พันโลเปลี่ยนเหอะ ไม่ก็ 6เดือนถ่ายออกไปเลยก็ได้ อย่าดองนานแบบผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2013, 22:08:30 โดย NONT4477 »
keanetona
น้ำมันเครื่องผมว่าแพงไปนิดๆ ส่วนหลอดไฟ ซื้อที่ไหนก็มีครับ
แต่ผมว่า 2อย่างนี่เปลี่ยนข้างนอกดีกว่าครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
 น้ำมันเครื่องธรรมดา มันอยู่ได้ 10000 โล หรือ 6 เดือน อยู่แล้ว
 แต่ที่ 0 มักจะหลอกเพื่อ ขายของแพง
     น้ำมันเครื่อง กึ่งสังเคราะห์ 15000  หรือ 9 เดือน
                     สังเคราะห์       20000  หรือ 12 เดือน
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
นมค. กับ ไฟหน้า
ถ้าหมดประกันแล้ว เปลี่ยนข้างนอกเหอะครับ ถูกกว่าแบบคนละเรื่องเลย
ยิ่งถ้าเป็นแบต อย่าไปเปลี่ยนศูนย์เชียว เปลี่ยนข้างนอก เทิร์นลูกเก่าได้ 500
เปลี่ยนศูนย์ เทิร์นไม่ได้ โดนมัน+ค่าแบตเพิ่ม แถมเสียค่าแรงอีก - -
ออฟไลน์ yahooza00
  • กระทู้: 58
ขอบคุณทุกท่านมากครับ ผมเด็ก ตจว. มาเรียน กทม เลยไม่ค่อยรู้แหล่งเท่าไหร่ครับ
ถือว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่มีค่า(แพงๆ) ครับ
ออฟไลน์ book350
  • กระทู้: 290
ปกติในไทยนะครับ
น้ำมันเครื่องธรรมดาอยู่ได้ 5000 โล
semi Syn อยู่ได้ 7500
แล้วก็ fully Syn อยู่ได้ 10000 ครับ
แต่บางทีเสียดายผมก็ลาก + ไปอีกราวๆ 20% ครับ ขึ้นอยู่กับรถด้วยครับ  ;D
Way to Itasha!
Honda Accord CM6 (Inspire) V6 3.0L 240HP - K&N - MUGEN - LENSO
VW GTI mk6 2.0L 330HP - APR K04 - VWR - Neuspeed - Defi - Forge - Sendai
ถ้าอยากได้น้ำมันเกรดนี้
แนะนำไปซื้อ Pulsar เบอร์เดียวกัน รุ่นเดียวกันครับ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
หิ้วเองก็ได้ครับ ซื้อข้างหนอกเข้าไปเลย fully syn ประมาณ 1200 -1300 เอาตัวเลขพวก 10-30 ไปบอกร้าน
นมค . เลือก ยี่ห้อคุ้นๆหูหน่อยก็ได้ ขับไม่เร็ว ไม่ลากใช้ได้หมด ส่วนกรอง ซื้อ 0 เอาให้เค้าได้เงินนิดๆ หน่อย ก็พอ
หลอดไฟ ข้างนอก 120 บาทเปลี่ยนเองได้เลยครับ เปลี่ยนไม่ยาก เอารถไปที่ร้านขายอไหล่แล้วบอกเอาหลอดรุ่นนี้
จบถูกใช้ได้ครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,345
น้ำมันเครื่องเค้าแพงจริงครับ ตัวแพงที่สุด แพงสุดจริงๆ เคยเหมือนกันกับ จขกท. วิ่งกลับไปบอกแทบไม่ทัน เห็นราคาประเมินแล้วจะเป็นลม เฉพาะค่าน้ำมันเครื่องเกือบ 4 พัน  ;D
